电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>谷景14.5mH大感值GTC磁环电感
谷景14.5mH大感值GTC磁环电感
收藏
查看更多
Coilcraft 模压电感 XGL系列
优势包括更广泛的电感和改进的 I rms电流额定。特性最低功耗(交流和直流损耗)软饱和特性可承受高电流尖峰屏蔽 - 复合结构可最大限度地减少蜂鸣声AEC-Q2
2024-03-15 15:32:07
STMCWB最新版本是否支持绝对编码器?只能通过MCLIB库手动增加吗?
1.STMCWB最新版本是否支持绝对编码器?只能通过MCLIB库手动增加吗? 2.基于ST FOC库的编码器(SPI出绝对角度信息)只跑速度和电流最简单
2024-03-07 06:11:23
KITA2GTC3325VTRBSTOBO1开发板运行的是什么系统?
请告知KITA2GTC3325VTRBSTOBO1 开发板运行的是什么系统(RTOS 或·····)?开发板的整个Demo code从哪里可以得到?
2024-02-01 06:10:25
开关电源的芯设计要注意什么?
量大一些,功率留有一定的余量,电源发出的功率是由负载所决定的,这样做为什么还是不太行?尤其是电感量留有较多的余量时,会导致剩磁和下一周期的量叠加导致饱和吗? 还有开关的电源的工作模式,连续工作
2024-01-24 13:53:02
电机控制中的电感参数稳定性有什么影响?
和转子线圈的的关系,请问这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对于永磁电机,也有两个量的参数,直轴电感和交轴电感,这两个参数对电机的稳定运行和控制有什么影响?对变频器的输出和电机的漏电流或者其他什么有影响?调大参数或者调小参数。
2024-01-17 14:26:31
锥形电感 宽带锥形电感用途
锥形螺旋电感是一种新型电感,在较宽的频带内有良好的一致性,在毫米波电路和光载无线通信系统(RoF Radio-over-Fiber)中有广泛的应用.本文对锥形螺旋电感,螺旋电感长度,直流电
2024-01-15 13:21:34
异步电机的链给定该怎样计算?
有人说用这个公式U=4.44f*kN*phi,其中U是相电压额定,f是额定频率,kN是定子绕组每相有效匝数,phi就是链。这里的问题是定子绕组每相有效匝数我不知道呀,是不是有个大概的范围呢?向各位请教了。 另外,还有没有其他的方法来计算链给定呢?
2024-01-10 07:38:54
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性?
为什么电机励呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
位置与速度,电流的差别是什么?
前几天又人跟我讲在这三个控制中位置精度最低,电流精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
MH32F103A数据手册
电子发烧友网站提供《MH32F103A数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:33:540
AD9163电感和特性如何选取?
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
电流是甚么来着
,三极管无法恒流,电感本身亦不过是个 频敏电阻,跟负载与平波电容组成滤波网络,负载压降就是由网络的 幅频与相频特性 决定,而非由其个元件直接支配,电流的作用,其实就是重建直接支配的机制。
2023-11-29 10:06:18
电子 100mh 线绕电感
2023-11-24 20:34:24
电子供应大电流贴片电感 封装规格齐全
2023-11-24 17:39:39
伺服编码器线上能加吗?
伺服编码器线上能加
2023-11-21 07:08:27
电子供应环形电感
2023-10-30 21:30:32
电子供应贴片绕线功率电感
2023-10-30 21:20:09
电子供应环线圈插件电感
2023-10-30 21:11:46
电子国内一体成型电感
2023-10-30 21:08:36
供应大电流功率电感
2023-10-30 21:03:48
电子供应大电流贴片绕线电感
2023-10-30 20:56:30
电子供应高频贴片电感
2023-10-30 20:54:00
电子供应直插工字型电感
2023-10-30 20:51:49
电子供应贴片屏蔽功率电感
2023-10-30 20:44:26
请问珠和电感有什么区别?
珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
电感的常见作用有哪些
电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH,uH,换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
2023-10-11 11:01:28680
滤波用的珠参数怎么选型?
不考虑电流,用于信号滤波,那么这个珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
共模电感 共模电感
2023-09-26 23:35:03
电子供应共模滤波器电感
2023-09-26 22:49:02
MH251,MH248霍尔传感器在加湿器中的应用
水箱中水位的监测,实现防干烧功能,以及控制加湿器的开关作用。接下来雅欣给大家分别介绍一下MH251、MH248这两款霍尔传感器(一)MH251全极型霍尔传感器MH2
2023-09-14 08:08:55381
加湿器中引入霍尔传感器MH251和MH248,可实现防干烧功能和开关作用,提高加湿器的智能化和安全性。MH251和MH248都是全极型霍尔开关,MH251推挽输出、内置上拉电阻,MH248开漏输出、外加上拉电阻。霍尔传感器还可用于检测水箱水位和开机信号,使加湿器更加智能、安全。
2023-09-11 14:56:35368
MH251,MH248霍尔传感器在加湿器中的运用
水箱中水位的监测,实现防干烧功能,以及开关作用。 MH248、MH251都是全极型霍尔开关,MH251是推挽输出,内置上拉电阻;MH248是开漏输出,外加上拉电阻。首先,当水箱中的水位低于安全线
2023-09-07 15:19:42
24W省成本辐射改善
以下40Mhz位置,一个尖峰上来的波形,各位大佬们有没有什么好的办法,初级只放一个共摸电感量在7-8Mh左右,π形滤波.. 次级不加滤波器,次级用同步整流(SOP-8封装). 变压器调整多个绕组,都是不行,下不来,最优的就是目前这样子,看看各位大佬们对于变压器上面还有哪里能改善的方案
2023-08-28 15:07:57
电子供应大功率贴片电感
2023-08-24 14:49:44
电子供应大电流贴片电感
2023-08-24 14:43:16
电子国产贴片共模电感
2023-08-24 14:39:38
贴片共模电感 电子供应贴片电感
2023-08-24 14:36:31
共模贴片电感 电子供应贴片共模电感
2023-08-24 14:34:00
国产贴片电感电子供应车规级国产贴片电感
2023-08-24 14:28:17
电子供应贴片功率电感
2023-08-24 14:25:31
贴片电感制造商 电子供应贴片电感
2023-08-24 14:21:41
贴片电感选型 电子供应贴片电感
2023-08-23 22:22:00
电源用共模电感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
,引起阻抗的变化。 图2 两种共模电感共模插损测试曲线二、实际整改最终措施鉴于大量的共模电感反而起反作用,而25mH的共模电感已将超标频点的辐射降低了10dB,余量已趋近3dB,故而共模电感就选用此
2023-08-23 10:58:20
电源用共模电感量越大越好?
的共模电感量只有0.8mH量偏小。更换上我司更大量的共模电感BWCF12SQL2P253L1A8(量为25mH)后,72MHz频点附近的噪声明显降低10dB左右,如图2: 图2 更换25mH
2023-08-22 10:42:02
产品推荐 | Abracon 的射频电感
应用的低成本选项。铁氧体绕线电感是需要高Q、低DCR和最小芯损耗的高频应用的理想选择。 应用: 音频/视频:音频设备、音响功放、音响/扬声器、监视器 汽车:电子节气门控制系统(ETC)、胎
2023-08-22 09:29:59
谐振半桥将谐振电感外置,谐振电感发热严重是为什么?
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏),但谐振电感发热严重(已确定是芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢. 电感具体参数:PC40EER25.5 L=70uH N=20
2023-08-01 15:44:26
介绍10种常用电感及其作用
电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH、uH,他们的换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
2023-08-01 09:43:04760
RH850/G3MH 用户手册: 软件
RH850/G3MH 用户手册: 软件
2023-07-10 19:00:100
谷景电子色环电感 0510 10mH 10%替代案例分析
谷景电子色环电感051010mH10%替代案例分析编辑:谷景电子项目案例背景2023年5月16日,我司接到某位老客户的技术协助需求【此处可以简单介绍一下该客户一直使用的是我们哪款产品,用于什么产品
2023-06-21 14:47:32341
新唐无FOC方案: 磁铁内嵌式电机适用吗?
新唐M4无FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。 当
2023-06-19 08:52:41
帮忙推荐无带驱动的无方案BLDC方波
帮忙推荐无带驱动的无方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
谷景电子 0510色环电感 10mH 替代案例分享
一、项目案例背景2023年5月16日,我司接到某位老客户的技术协助需求。客户的一款已量产的产品,使用的是某品牌的色环电感 0510 10mH 10%,从初期选型到上板子测试都很顺利,但在产品量产
2023-06-14 15:43:440
解决EMC超标的问题,请看图的疑问
解决EMC超标的问题,请看图的疑问 每一款对应一个频点?意味着选这个对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
0510色电感超声波震荡后出现不良的可能原因#电子
芯片
苏州谷景电子发布于 2023-05-31 21:35:28
求助帖。buck电路电感电流波动!!!
为什么我的buck电感电流变成了这个样子。参数设定:Vin300V,40%占空比,1mH电感,80uF滤波电容,带40欧姆负载。电压上到50V的时候,波形如下 1是电感电流,2是Vgs,3是输出电压
2023-05-23 11:20:38
7种方法教您怎么进步电感Q
7种方法教您怎么进步电感Q 7种方法教您怎么进步电感Q电感Q指的是电感质量因素,一般来说,电感Q从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
开关电源中的mos管源极加个小有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
RKT102***MH 数据表
RKT102***MH 数据表
2023-05-04 19:40:390
RKT102***MH 用户手册
RKT102***MH 用户手册
2023-05-04 19:40:200
认识电感器的重要作用与特性
2023-05-04 10:42:54511
实战经验分享:如何快速准去选择电感&有那些需要注意的
在选择电感的过程中,面对琳琅满目的电感,我们怎么才能快速的做出选择呢? 答案:(按照以下顺序选择)1.尺寸2.3.温升电流4.饱和电流5.直流电阻 实战中发现要额外注意的事情(提前给大家避避
2023-04-25 16:53:14
请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与量怎么取值?
请问boost拓扑与buck拓扑电感的圈数与量怎么取值?麻烦解释一下谢谢
2023-04-21 16:41:13
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是饱和时的电流。我们应用时不超过此为OK。  5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。  6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在寄生
2023-04-14 14:56:28
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
控制在芯,而且可以自行消除所有外来的附带场辐射。电感的特殊优点是没有寄生感抗,因此贴片电感和插件电感没有差异。  电感芯材料主要有两种:铁和铁氧体。  铁电感用于低频场合,通常范围在几十
2023-04-12 17:12:58
抗干扰的性能不错,使用效果怎么样?
相信很多业内人士对抗干扰应该不陌生,抗干扰又被大家称为铁氧体,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰的具体
2023-04-07 11:15:44
单项全桥整流LC滤波电路的电感电容该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
GTC08F32-AFS-LC
GTC08F32-AFS-LC
2023-04-04 22:03:19
浅谈抗干扰的共模扼流圈是什么?
抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰上还有寄生电容,抗干扰
2023-04-01 15:50:00
求助用手持电桥测试电感测量值偏差很大
电桥 胜利 4080电感 1KW (230V 50Hz)仪表100HZ 143mH
2023-03-30 14:25:12
KITA2GTC3975VTFTTOBO1
2023-03-29 21:57:05
MB4FSR-B14.5
MB4FSR-B14.5
2023-03-29 21:41:47
ZX5T951GTC
ZX5T951GTC
2023-03-29 16:24:48
电感选型以及关键参数介绍
温度上升到40℃时的电流,而Isat为饱和电流,当电感电流增加时,电感量会下降,电感抑制电流变化能力会下降,导致系统工作异常,或者电感烧毁。在选型电感时,需要主要如下几点问题:  (1)在进行
2023-03-29 11:20:30
产品和EMC整改的最常见的器件—
一概而论了,并不是非常的合理,设计良好的USB数据线都可以满足日常使用。  从技术角度评估  EMI/EMC吸收的吸收干扰能力是用其阻抗特性表现的  在低频段呈现非常低的感性阻抗,不影响
2023-03-29 11:16:07
GTC0308R28-6P-LC
GTC0308R28-6P-LC
2023-03-28 18:41:54
Buck电源设计和电感电容参数介绍
有两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是饱和时的电流。我们应用时不超过此为OK。  5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。  6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在
2023-03-27 16:22:01
GTC23 | 周末充电计划:GTC23 回放开启,观看 6 场热门演讲赢好礼!
GTC23 限时回放已开启!截止到  2023 年 3 月 27日 (星期一)下午 2:59 , 成功注册 GTC 的用户可以在  2023 年 4 月 10 日 (星期一) 之前独家访问点播内容
2023-03-26 06:45:01728
RH850/G3MH 用户手册: 软件
RH850/G3MH 用户手册: 软件
2023-03-23 19:09:340
Ferroxcube飞T型、TC型、TX型等铁氧体
Ferroxcube飞(T、TC、TX)特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
Buck基于变占空比的PWM调制概览
,在峰谷和相位上均十分接近,可用输出电压的波动信息(电压纹波)代替电感电流的波动信息(电流纹波)进行控制。  在最传统的平均模式PWM控制中,无论是单的电压模式(Voltage Mode,VM
2023-03-23 14:41:06
GTC00RV36-5P-LC
GTC4C4#0PINRECP
2023-03-23 13:31:52
GTC06R28-6P-LC
GTC06R28-6P-LC
2023-03-23 12:07:25
GTC06A28-2P-A24
GTC06A28-2P-A24
2023-03-23 11:59:30
GTC08AF32-73P
GTC08AF32-73P
2023-03-23 06:25:44
GTC08F22-4P-025
GTC08F22-4P-025
2023-03-23 06:24:03
GTC030AF32-76P
GTC030AF32-76P
2023-03-23 06:05:42
GTC06A32-8P-A24
GTC06A32-8P-A24
2023-03-23 06:02:40
GTC06GR32-7P-LC
GTC06GR32-7P-LC
2023-03-23 05:47:39
GTC0528-21P
GTC0528-21P
2023-03-23 02:58:05
已全部加载完成
