电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>温度防控,可以如此简单!
温度防控,可以如此简单!
收藏
查看更多
IC温度传感器的定义和选择
温度感测器通常使用温敏电阻或热电偶,这些元件的电阻值或电压值会随着温度的变化而变化。通过将这些值与已知参考值进行比较,可以计算出环境的温度
2024-03-14 16:51:01320
厚度
的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
红外温度传感器的原理及应用
红外温度传感器的原理及应用  红外温度传感器是一种常见的非接触式温度测量仪器,可以用来测量物体表面的温度。它基于红外辐射的原理,可以通过检测物体辐射出的红外能量来间接地测量物体的温度。红外温度传感器
2024-03-07 15:48:12112
使用Windows Mesh来观看CYBT-213043-MESH的环境温度信息,有什么方法可以保存温度数据并将其传输到excel吗?
现在我正在使用Windows Mesh客户端应用程序来观看CYBT-213043-MESH的环境温度信息。 我的问题是有什么方法可以保存温度数据并将其传输到excel吗? 谢谢,
2024-03-01 06:26:45
TFN7483 外破警示灯
TFN7483外破警示灯是一款专门设计用于防止外部破坏的警示灯,具有多种实用的特点和功能。首先,它的主要用途是防止台架变和路边电杆受到碰撞。由于其高闪光的特性,可以有效引起人们的注意,从而降低事故
2024-02-28 15:57:06
焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11270
一个简单温度报警电路分析
下面所示的是一个简单温度报警电路被配置为在热敏电阻跟踪的温度下降或升高超过一定水平时发出警报(声音或通过闭合继电器触点)。
2024-02-25 14:40:11131
使用LM35构建一个简单精确的温度控制器电路
在这篇文章中,我们将讨论使用ICLM35的简单但非常精确的温度控制器电路,该电路具有通过按钮锁存器自动切断的功能。
2024-02-25 11:40:34302
温度控制器电路图分享
温度控制器是一种用于监测和控制设备或环境温度的设备。它可以检测当前环境的温度,并根据预设的温度范围自动调整设备的运行状态,以维持环境温度在设定的范围内。
2024-02-22 16:27:37510
温度开关电路图分享
温度开关是一种用于控制温度的开关设备,它可以根据设定的温度值来自动开启或关闭电路,从而实现对设备或系统的温度控制。
2024-02-22 16:03:06316
pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器三根线怎么接
电源。 接线方法 PT100温度传感器的三根导线分别是红色、白色和黑色。其中,红色和白色的导线是传输电阻信号的,而黑色的导线是用来提供电源的。接线的方式可以有两种常见的方式:二线制和三线制。 二线制接线方法 二线制接线方法是最简单的方式
2024-02-14 18:01:005511
电子温度计电路图分享
  电子温度计是一种利用电子技术测量温度的仪器,它可以测量热电信号、电阻信号、红外线信号等多种形式的热量转换成的信号。电子温度计的工作原理是基于物质对温度的反应,即当物体的温度发生变化时,其物理属性
2024-02-07 16:51:00581
电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些?
电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些? 电阻温度应变片是一种用来检测物体温度的传感器。它可以根据物体的温度变化来测量其应变程度,进而推算出物体的温度。然而,电阻温度应变片在不同温度下会产生一定的误差
2024-02-04 15:27:46309
当工作温度超过晶振应用温度会怎么样呢?
当工作温度超过晶振应用温度会怎么样呢? 当工作温度超过晶振应用温度,晶振可能会出现一系列问题。本文将详细介绍这些问题,并提供可能的解决方法。 首先,我们来了解晶振的工作原理。晶振是一种电子元件,用于
2024-01-25 16:21:08192
一站式温度采集方案,轻松实现医药等领域的温度监测!
温度采集
虹科工业物联网技术发布于 2024-01-25 10:35:20
诱骗28V竟如此简单--HUSB238A-EVB-V2.0使用指南
PD诱骗芯片是受电端的一种PD协议芯片,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD充电器)的PD协议芯片握手通信,可以申请出需要的电压给产品供电。本期介绍的慧能泰HUSB238A是一款高性能PD诱骗芯片,精简的外围设计让使用变得简单,轻松实现诱骗28V。
2024-01-19 15:58:27348
请问在KEIL软件中如何查询FSR.RX_EMPTY诸如此类的寄存器的值?
请问,在KEIL软件中如何查询FSR.RX_EMPTY诸如此类的寄存器的值。在那个窗口可以看到“watch”,“view”还是“memory”还是别的?
2024-01-18 07:27:42
温度变送器是干什么用的
温度变送器的原理、工作方式、应用领域和相关技术。 一、温度变送器的原理 温度传感器:温度变送器的核心部件是温度传感器,它可以根据物体或环境的温度变化产生电信号。常用的温度传感器包括热电偶、热敏电阻和半导体温度
2024-01-11 17:52:13399
伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少?
设计最高主轴转速4000rmp,但是现在主轴转速3000rmp,电机温度已经达到并稳定在85℃。由于不清楚这种电机可以承受的最高温度,所以一直没有使用3000rmp以上的转速。问题二,请问长时间运行,此电机可以承受的最高温度
2024-01-10 06:46:35
浪涌TVS:电子设备的保护盾?|深圳比创达电子a
方式可以保护我们的设备免受这些意外伤害?答案就是“浪涌TVS(Transient Voltage Suppressor)”。但它是什么?它如何工作?又为何在现代电子设备中扮演着如此重要的角色?第一部
2024-01-05 10:19:29
欺骗抗干扰同步时钟时间服务器
欺骗抗干扰同步时钟时间服务器欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安
2024-01-02 15:52:20
是否可以简单的将两个稳压芯片进行并联提供更大的输出电流呢?
如果一个稳压芯片输出电流不能够满足要求,是否可以简单的将两个稳压芯片进行并联提供更大的输出电流呢? 下
2023-12-29 16:22:461496
如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?
。工作温度对光模块至关重要,它直接影响到光模块的性能、可靠性和寿命。 光模块的工作温度会受到多种因素的影响。首先,光模块自身的设计和制造质量会直接影响其工作温度。好的设计和制造工艺可以确保光模块能够在较广的温度
2023-12-27 10:56:50267
平板定制_5G工业手持三平板电脑联发科MTK6833方案
  三平板旨在应对恶劣的环境,包括防水、防尘和坠落,因此可在矿场、建设工地和渔船等严苛环境中正常使用。此外,三平板还适用于工业制造、户外活动和物流设备。  三平板可提供多种尺寸定制,包括 7
2023-12-21 19:55:12
如何测量温度传感器好坏?温度传感器有哪些用途?
,不妨继续往下阅读哦。  一、温度传感器怎么测量好坏 测量温度传感器的好坏可以通过以下几个方面进行评估: 1. 精度和准确性:一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传
2023-12-15 08:39:37575
你了解温度传感器吗?温度传感器和温度变送器有哪些区别?
温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、
2023-12-14 08:44:48400
为什么从电阻温度系数可以知道阻值的变化?
Q A 问: 电阻的温度系数和 PPM 解释 电阻 的 温度系数 表征了观察到的电阻阻值如何随器件温度的变化而变化。温度系数也可以应用于其他部件,如 电位器 、 振荡器 、 晶体 、 RTD
2023-12-07 10:25:03214
adau1452如何做啸叫功能呢?
我用的是adau1452,请问如何做啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
AD8627是五脚单运放,使用温度只有80度,有没有温度是125度的?
AD8627是五脚单运放,使用温度只有80度,有没有使用温度是125度的,其他指标多相同的其他运放,比他好也可以 急,谢谢
2023-11-22 06:45:20
python最简单for循环例子
Python是一种简单而又强大的编程语言,通过其清晰的语法和丰富的功能库,我们可以实现各种各样的任务。其中一个最基本的语法结构就是for循环,让我们来看一下如何使用for循环来编写一个最简单的例子
2023-11-21 14:53:39351
ACTBOX恒温恒湿试验箱:选择温度湿度其实很简单
2023-11-14 23:52:14133
温度对噪声的影响是否可以忽略?在做设计时,哪些对噪声的影响是需要特别注意的?
温度对噪声的影响是否可以忽略?在做设计时,哪些对噪声的影响是需要特别注意的? 温度对噪声的影响是不容忽视的。在设计中,有几个主要因素需要特别注意: 1. 热噪声:温度对电子器件和电路中的电子运动速率
2023-11-09 09:55:35611
K60单片机可以读取内部芯片的温度吗?
K60单片机可以读取内部的芯片的温度
2023-11-07 06:28:40
如何测量温度传感器的好坏?
我们经常可以在电路中见到温度传感器,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?
2023-11-02 11:08:50380
温度传感器机遇何在?安富利带你揭秘
温度传感器,简单来说就是感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是电路中很常见的一个元器件。温度传感器可以把环境信息可视化,为人们了解和控制周围环境提供了便利。它广泛应用于各种行业,无论是医疗、电子
2023-10-24 19:30:04569
热敏电阻可以实现高精度的温度检测吗?
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
使用lm723和电子零件设计的电子温度
可以使用下面的电子图设计一个非常简单的电子温度计。温度计不仅在两个显示器上显示温度散热器,而且还提供用于切换的输出,可用于连接风扇。
2023-10-15 11:05:09277
使用LTC2990设计一个非常简单的监控系统
使用LTC2990集成电路,您可以设计一个非常简单的监控系统来监控系统温度、电压和电流。通过 I2C 串行接口。
2023-10-15 10:52:04496
倾倒开关的主要功能是什么?
对于直立工作的电器都应该有倾倒开关吗
2023-10-15 07:40:55
DS18B20可以读取温度,但是CRC校验不对是怎么回事?
为什么可以读取到温度,但是CRC校验不正确,可能是哪里的问题
2023-10-13 07:33:13
DS18B20采样温度的精度可以达到多少?
2023-10-12 08:14:13
高精度的温度控制除了用PID控制还可以用什么算法控制?
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
DS18B20可以实现温度的自校准吗?
怎么实现这个温度的自校准
2023-10-12 06:37:09
热电偶的温度补偿可以用什么传感器来做?
热电偶的温度补偿可以用什么传感器来做
2023-10-11 07:02:07
pcb钉头产生的原因,原来如此
pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662
555定时器电路温度监测系统
该555定时器电路温度监测系统电子项目最多可监测四个点的温度。使用这种555定时器电路温度监控系统电子项目可以选择温度升高或降低时是否应触发报警。这取决于电阻R10。如果在正电源导体和IC10的输出
2023-10-06 11:51:00345
RFID技术和冲撞算法分析
论文详细介绍了 RFID 技术, 并针对 RFID 技术中不可避免的碰撞问题进行分析。提出一种动态调整二进制搜索树冲撞算法, 可以有效解决 RFID 标签冲突问题。在时间复杂度和空间复杂度等方面比较验证其优越性。该算法对于 RFID 技术的发展和推广有重要意义。
2023-09-22 06:04:04
物联网应用之智慧档案馆八一体化平台
​ 原标题:智能化档案馆八十二一体化监控系统方案​ 监控室一角 随着科技的快速发展,智能化已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
使用MAX8934设计一个简单的电池充电器
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。 MAX8934锂离子电池充电器可以
2023-09-11 17:08:58
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!(下)
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-09-08 11:02:31415
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(下)
懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达
2023-09-08 11:01:38
热敏电阻负温度系数详解
,导致电阻值越低的趋势。 热敏电阻的负温度系数可以用一个简单的公式来表达:Rt=R0*(1+A*(T-T0)),其中,Rt表示热敏电阻的电阻值,R0表示热敏电阻在参考温度下的电阻值,A表示温度系数,T表示温度,T0表示参考温度。 热敏电阻的负温度系数
2023-09-08 10:44:572152
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(中)
懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(中)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达
2023-09-07 10:51:43
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!(上)
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
2023-09-06 11:10:16649
通过本文的描述,各位对看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(上)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司
2023-09-06 11:09:35
无线温度传感器有哪几种类型 无线温度传感器使用方法
无线温度传感器可以根据不同的工作原理和传输方式进行分类。以下是几种常见的无线温度传感器类型。
2023-09-04 15:36:501400
为什么平流层空气的垂直运动会如此微弱
但是,你有没有想过,为什么平流层中空气的垂直运动会如此微弱?为了解答这个问题,我们要先从大气的分层开始说起。那么如何划分大气的不同层次呢?实际上,并没有一个统一且固定的标准,不同的学科和领域可能会根据不同的目的和侧重点采用不同的方法。在这里,我们按照温度随高度的变化特征对大气进行分层。
2023-08-14 13:23:53570
ERAM用作简单双口RAM时哪个信号可以作为wren使用?
ERAM用作简单双口RAM时,哪个信号可以作为wren使用?
2023-08-11 09:50:55
温度传感器怎么测量好坏 温度传感器和温度变送器的区别
一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传感器的测量结果与实际温度之间的误差。较低的误差表示较高的准确性和精度。
2023-08-03 15:13:521699
如何测量温度传感器的好坏?
2023-08-02 10:15:573546
一个简单温度测量探头电路
这是一个简单温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24692
一个简单的电子温度计电路
这是一个简单的电子温度计电路。这是一个便宜的电路,因为该电路中使用的探头或传感器是2N2222硅晶体管。该电路在1°C范围内精度优于100°C。该电路的输入电压由LM1二极管调节至2.113V。该电压用于设置温度检测 2N2222 的工作电流。
2023-07-27 15:58:01780
简单灵敏的温度报警器,调节电位器可以调节报警温度
电路电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:12:33
IN100制作丢器
DIY丢器
橙群微电子发布于 2023-07-24 09:18:02
UAA170钓鱼温度计原理图分享
这种结构简单的水钓温度计电路旨在用于体育应用,例如钓鱼比赛。传感器测量一定深度的水温。由16个LED组成的刻度显示水温。了解水温和哪种类型的鱼喜欢什么温度,渔民可以选择合适的诱饵。
2023-07-23 17:20:42533
洲明全新UOS系统让控屏如此简单
显示屏幕像素点数的翻倍增长,同时对发送器、接收卡带载与功能提出了相当高的要求。随着LED大屏的应用场景愈来愈多,您是否遇到过视频的传输内容与速率受限于网线的问题?
2023-07-13 10:42:56268
数字温度计/热带鱼缸水温自动控制器电路设计
本电路是通过应用 AD590 专用集成温度传感器制成的温度计,具有结构简单、使用可靠、精度高的特点。
2023-07-12 17:06:54576
温度冲击试验箱的选型要考虑哪些要点?
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购温度冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买温度冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择温度冲击
2023-07-11 10:47:42456
铂电阻温度传感器简介
将铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。在把不同温度下的电流都记录下来,绘出温度-电阻图,就可以在知道电阻的情况下,推测出温度的数值。
2023-07-08 11:38:19983
无线温度压力记录器,无线温度验证仪
MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:011041
可以检测吹气量的简单电路
电子发烧友网站提供《可以检测吹气量的简单电路.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:20:440
热电偶温度
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
虹科案例 | 筒仓液位测量可以这么简单
筒仓液位测量可以这么简单?虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges在料箱、料斗或筒仓中使用散装物料的制造商需要准确可靠的液位检测来管理和处理库存,并最大
2023-06-08 10:49:50210
可以在arduino中使用Zoom WebSDK吗?
我正在用 arduino (ESP8266) 开发一个简单的网络,这样一个人就可以通过 wifi 控制一艘小潜艇。我需要控制它的人可以通过连接到 PC 的摄像头看到它。 这个想法是用个人电脑开始
2023-06-06 07:59:06
览邦WACH MAX-A90智能手表戴在手腕你就会发现,帅——是如此简单
手腕你就会发现;帅,原来如此简单;心动,何止一面;手表不再是仅仅用来看时间;那么览邦WACH MAX-A90智能手表究竟有哪些亮点吸引了市场的消费者们呢?首先是它的外观。手表不仅仅便携轻便,显得非常精致,在佩戴上更是十分的舒适。当然,这款
2023-06-05 17:43:38372
温度传感器怎么测好坏?温度传感器的测量方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。
2023-06-05 09:37:343408
想要构建一个简单的wifi温度计,在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
想要构建一个简单的wifi可充电电池充电,在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
迅为国产化RK3588开发板在安前后端应用解决方案
,RK3588处理器在安前后端应用中可以实现高清视频采集、实时图像处理、智能报警、大规模视频处理等功能,提升安系统的效率和可靠性。 迅为RK3588开发采用核心板+底板方式,底板资源全开放,用户裁剪
2023-05-30 10:28:41
K81温度TAMPER可以设置在不同范围吗?
你好 我听说 K21 可以拆模块设置不同的温度范围。 K81温度TAMPER可以设置在不同范围吗?
2023-05-24 06:49:10
求24G雷达安软件
需24G雷达安软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
交流安24G雷达传感器软件
寻找用于安的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
便携式温度监测揭秘
选择的温度传感器MAX6576提供PWM输出,无需外部缓冲,与类似的模拟输出器件相比具有优异的抗扰度。因此,可以简单的微处理器(无需ADC或其他组件)建立简单的接口。MAX6576的可编程脉冲宽度
2023-05-18 14:30:21479
MAX31856热电偶温度变送器驱动设计与实现
 在我们的产品中经常有需要温度检测的地方,而热电偶温度检测电路是我们常用的。热电偶温度检测的方法很多,有时出于简单方便的考虑我们会选择热偶温度变送器来实现,这一篇我们就来讨论使用MAX31856热电偶温度变送器实现温度的检测。
2023-05-14 15:38:421377
多通道振弦传感器无线采集仪存储数据如此导出
”通过 RS232 接口进行文件下载, 操作十分简单, 如下图示。 多通道振弦传感器无线采集仪存储数据如此导出 2 外部存储器-U 盘 每次开机时,设备会自动检测是否有 U 盘插入,发现 U 盘后会自动将设备内部存储的数据同步复制到 U 盘,使用 U 盘可以有两种方式。 (
2023-05-06 11:22:20343
【直播问答精选(下)】虹科《工艺设备验证》主题研讨会——验证从未如此简单
的热点问题并请讲师详细解答,在此整理分享给大家,请查收!回顾:【直播问答精选(上)】虹科《工艺设备验证》主题研讨会——验证从未如此简单!【直播问答精选(下)】也如期而至
2023-05-05 09:43:34581
温度传感器的类型 温度传感器温度测量范围
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:   1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:123904
温度传感器的性能指标 温度传感器阻值和温度的关系
温度传感器是一种基于物理原理或特定材料的器件,用于测量环境或物体的温度。其性能指标可以分为以下几个方面:   1. 测量范围:温度传感器应该具有可靠的测量范围,即能够在一定的温度范围内准确测量
2023-04-23 10:48:287980
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
浅谈电子三漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
求助如何测试PCBA上三漆涂层厚度呢?
求助,如何测试PCBA上三漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
一个可以用作转速表的简单电路
这是一个可以用作转速表的简单电路。该电路基本上是一个频率到电流转换器,它将输入信号转换为成比例的电流以驱动仪表。电流表上的偏转将与输入信号的频率成正比。为了将此电路用作汽车转速表,输入端子A应连接到火花塞电缆,端子B应连接到车辆接地。
2023-04-02 14:20:05769
PIMXRT1064DVL6A的MIMXRT1064-EVK板温度怎么可能比环境温度低这么多?
我加载了一个简单的代码,用于监控两个不同板上的温度结点。第一个是安装了 PIMXRT1064DVL6A 的 MIMXRT1064-EVK 板,第二个是带有 MIMXRT1064DVJ6B 的定制板
2023-03-24 08:48:45
元件温度计算方法:根据周围温度
结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本) 结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗计算。根据热电阻的思考方法, Tj=Ta+Rth(j-a)×P Ta:周围温度(测量的房间室温)Rth(j-a
2023-03-23 17:02:281233
已全部加载完成
