环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家GAG-E221 3立方环境净化仓一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。二、、标准依据:GB/18801-2015 空气净化
2024-03-08 15:11:52
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
注射器泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:52:18
导管鞘密合性负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性负压测试仪是一款用于检测注射器密合性和密封性能的医疗设备,采用负压测试技术,在注射器内部产生负压,检测注射器的密封性能。本文将详细
2024-02-23 15:06:34
请教射极跟随器接小电阻时负侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
警笛电路是一种特殊的电子电路,用于产生高音调的警报声音。这种电路通常用于安全设备和紧急车辆,如消防车、救护车等,以提醒人们注意危险或紧急情况。
2024-02-05 16:17:03
531 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E0/wKgZomXAlXCAW6u0AADq9l7NzBI958.png)
电机停转时产生的负脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
内置了净化功能,可自我净化舱内空气。采用多舱组合方式,可同时处理多个样品,避免样品被交叉污染。二 、符合标准GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化
2024-01-11 09:39:26
注射器泄漏负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:23:11
导管鞘密合性负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性负压测试仪是一款用于检测注射器密合性和密封性能的医疗设备,采用负压测试技术,在注射器内部产生负压,检测注射器的密封性能。本文将
2024-01-09 13:43:54
按照数据手册第一页的典型应用连接电路,其中RT管脚接地,输入24V输出正负13V,反馈电阻用的是100k和1M,正13V输出正常,负13V输出不正常,求大侠帮助,谢谢!
2024-01-05 09:38:32
你好,我已经利用LTspice软件仿真出LT8646s芯片输出+5V,带负载能力为8A。
现在希望用此芯片输出-5V直流电压,经过自己设计的电路图可以输出-5V,但是带负载能力太差,希望可以有一个设计方案可以参考。
2024-01-05 06:33:58
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
4G工业路由器可以采集和传输患者的信息实时提供生理数据、救援现场音视频、GPS定位、车辆运行状态等信息,提高急救效率和医疗服务质量。
2023-12-26 10:14:52
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/FB/wKgZomWKNxuABzLVAAHMojo-KFg236.png)
/UNIPOLAR CONFIGURATION(极性配置)的时候说到:两极输入区域没有暗指该部分可容忍负电压,并尊重to system AGND.这句话应该是说 双极性模式下不能输入相对于系统AGND的负压;
这显然是矛盾的,各位大神这问题怎么解?
2023-12-18 06:51:30
在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
AD2S1205规格书中写到 S3-S1为正弦,即S3为正模拟输入,S1为负模拟输入,
但是示意图中如下所示,S3对应连接sinlo,S1对应连接sin。
请问:旋转变压器输出的正弦的正,负与AD2S1205该如何连接???
2023-12-12 08:13:39
AD7124-8可以配置成16个通道输入,差分负端全部选择VSS吗?如果不能,伪差分的负端怎么供电呢?
2023-12-07 06:11:57
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
今天继续为大家分享一个小制作,在前几天我们都是用NE555定时器芯片做的一些小制作
2023-11-15 14:15:54
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/53/wKgaomVUYeiAPM82AACpKkRsnSc965.jpg)
空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
预充针注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:01:28
注射器密合性测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:54:47
注射器负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器泄漏负
2023-11-03 11:23:05
无菌注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 14:24:05
药用注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 11:45:07
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
STM32F334 ADC在差分输入下能识别负信号吗?
2023-10-23 06:27:59
输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
一 主要特点A:重复率 0-100HzB:晶压负 1.5kv~+2.5kV 连续可调C:高压脉冲沿
2023-10-16 16:51:14
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
涂覆材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准高格科技仪器生产定制符合JC/T1074-2021新测试标准的 室内空气净化功能涂覆材料净化性能 涂覆材料甲醛净化试验舱。GAG-6715
2023-10-10 17:08:00
医用注射器密合负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求
2023-09-22 13:04:53
注射器负压密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-20 09:07:14
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
注射器密合性负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-18 17:17:58
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖
2023-09-08 17:02:19
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
医疗器械密封性负压测试仪 品质可靠以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又满足生产厂家的生产过程质量控制、降低
2023-09-07 16:27:12
医疗行业大大提高服务质量和管理效率。利用物联网网关将救护车上的医疗设备数据和图像、监控视频实时上传到医疗系统中,医院可以远程对救护车进行监控和指导来提高救援的速度
2023-08-31 10:12:40
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/65/wKgaomTv9xOARtRrAADhvW-nCGY814.png)
的应用案例分享(部分):救护车、激光器、微波固态源、工控机、机器人、服务器、户外安防监控、光端机。01救护车救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,对连接器的技术性能都有
2023-07-31 22:53:12
277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
下文为DH系列工业连接器在各行各业的应用分享(部分):救护车、激光器、微波固态源、工控机、机器人、服务器、户外安防监控、光端机。
2023-07-27 11:12:17
203 一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
医用注射器器身密合性负压测试仪-简介注射器是医疗器械中常见的一种,其关键性能指标之一就是密合性。在实际使用过程中,若注射器密合不良,则可能引起漏药、污染以及伤害等问题。因此,为了确保注射器的质量
2023-07-18 14:46:38
随着5G通信技术发展成熟,逐渐普遍应用于物联网中,救护车是医疗中不可缺少的部分,在救护车的物联网中具备车辆定位、数据采集、在线传输、远程监控等功能,5G工业路由器需要对救护车提供全程联网,实现智慧
2023-06-29 13:48:07
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AD/wKgZomSdGxSAcD51AAA9EV3-zrE993.png)
通过对蓄热式热氧化装置运行控制模式的介绍,阐述了蓄热式热氧化装置多个仪表设置的安全问题,根据联锁停炉的控制方式
2023-06-28 14:12:21
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/98/wKgaomSbz5yAYGcoAAAho9EU1so174.png)
、DFN8多种封装可选, 广泛适用于微逆、功率优化器、电源模块、新能源汽车等应用场景 。
NSD1224产品特性
VDD供电耐压:20V
HS桥臂中点耐压:-10V~115V
输入引脚耐受负压:-10V
2023-06-27 15:14:07
M261的比较器,负端采用DAC0的输出,可以吗?
2023-06-20 07:28:48
nuc029,关于内部比较器的使用?
nuc029,内部比较器的负端,可以设置一个可以选择的电压?这个参考电压的值是如何设置的吗?
2023-06-15 08:45:24
我们看到,相比以前的原子化服务的分发途径,没有了服务中心;增加了负一屏的搜索和华为应用市场元服务的分类,我们认为是元服务进入流量分发主战场的一个标志。
负一屏
打开负一屏搜索页,输入关键字,搜索获取
2023-06-06 16:14:02
CNLINKO凌科电气救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,任何救护车相关的硬件设备出现故障,都可能让鲜活的生命戛然而止。因而救护车上的各种车载医疗设备对关键零件——连接器的技术性能都有着非常
2023-05-31 09:39:12
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,任何救护车相关的硬件设备出现故障,都可能让鲜活的生命戛然而止。因而救护车上的各种车载医疗设备对关键零件——连接器的技术性能都有着非常严苛的要求。
2023-05-29 10:05:49
209 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/22/poYBAGR0ByqAbWzRAAT6DqOaISI380.png)
如上图所示,我的运算放大器最高输出可达接近4V,也就是饱和值在4V,但是现在出现了一个问题,我先通过电位器将放大倍数调低(也就是降低图中RR2的阻值),使得一个输入信号经过放大后,负压峰值在
2023-05-26 17:00:07
救护车医疗设备会暴露在水液、药液、消毒液体等因素充斥的环境中,对工业连接器的防水,耐腐蚀有着严苛要求:防水等级要求IP65以上,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-25 09:23:25
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgZomRuuPeAMHfQAAAwwCWOiUg271.png)
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
基于89C51单片机的救护车声音源程序
2023-05-15 11:03:06
1 动脉血气针负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-12 15:24:28
药用注射器负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-06 16:53:24
医用注射器密合性负压测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗
2023-04-26 17:05:37
试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
运算放大器需要一正一负的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一负吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
FS-5S 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
传统救护车作为重要的急救工具,在人们日常生活中必不可少,不过在运行中其所暴露出的问题也较为凸显: 1、急救车内空间小、设备多,管线复杂易造成隐患及混乱; 2、车内各项医疗设备数据分离,信息孤岛无法
2023-04-06 10:27:36
1128 药用注射器负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-04-04 11:00:16
传统救护车作为重要的急救工具,在人们日常生活中必不可少,不过在运行中其所暴露出的问题也较为凸显:1、急救车内空间小、设备多,管线复杂易造成隐患及混乱;2、车内各项医疗设备数据分离,信息孤岛无法协同
2023-03-31 16:32:40
271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/6C/poYBAGIPv8KAR15KAAAmGpkR-FM834.png)
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
医用注射器密合性负压测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:29:54
请教一下大神什么是负序电压?它是如何产生的呢?
2023-03-29 16:53:08
支撑5G智慧救护车系统的飞凌嵌入式FCU2303智慧网关,充分运用5G技术高带宽、低延时、大连接的领先优势,也必定会有效且高效地保障各类医疗设备的信息传输,助力医疗急救中心进一步提升应急救援工作效率和服务水平,提高服务质量,优化服务流程和服务模式,为抢救患者生命赢得时间,从而更好地保障人民生命健康。
2023-03-29 14:38:30
506 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/51/pIYBAF-XrHGAE12QAAApihalscE127.png)
