连接器 极化装置(键,插头,接线柱) 用于
2024-03-14 23:12:40
2024-03-14 20:37:00
P35A.U1S/K是一款具有大负载、高频率特点的θx向运动一维压电偏转镜。它的偏转角度可达1.5mrad,分辨率可达0.1μrad,特殊的结构设计,使其在承载上表现突出,可达1kg,且频率更高
2024-03-08 14:30:09128 mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
TASKING 编译器是否可以将数据结构设置为 \"打包\"? GCC 很早以前就提供了这种可能性,可以将__attribute__((packed))与对齐指令结合使用。 对于
2024-03-05 06:00:56
注射器泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:52:18
电位器单联与双联的主要区别体现在测量原理、应用场景、结构设计以及工作原理上。
2024-02-25 09:32:42343 导管鞘密合性负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性负压测试仪是一款用于检测注射器密合性和密封性能的医疗设备,采用负压测试技术,在注射器内部产生负压,检测注射器的密封性能。本文将详细
2024-02-23 15:06:34
共读好书 敖国军 张国华 蒋长顺 张嘉欣 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 倒装焊是今后高集成度半导体的主要发展方向之一。倒装焊器件封装结构主要由外壳、芯片、引脚(焊球、焊柱、针)、盖板(气密性
2024-02-21 16:48:10132 动圈扬声器性能良好,能够相对容易地制造。然而,与所有将电波形转换为声音的换能器一样,其操作可能很复杂,因为动圈扬声器连接电气和机械域。
2024-02-09 01:50:00121 电子发烧友网站提供《异步FIFO结构设计.pdf》资料免费下载
2024-02-06 09:06:270 通用阵列逻辑(GAL)是一种可编程逻辑器件,由Lattice公司在PAL(可编程阵列逻辑)的基础上设计出来。GAL采用可编程的输出逻辑宏单元OLMC(Output Logic Macro Cell)结构,使得电路的逻辑设计更加灵活。
2024-02-02 12:21:12272 电流互感器设备由电流检测单元和电压检测单元两部分组成。前者选用罗柯夫斯基线圈作为电流传感器,有源电子器件结束信号的数宇调制;后者选用电容分压器作为电压传感器。
2024-02-01 16:19:17927 利用AntoCAD独特的图层处理技术,用户根据需要设定若干图层。将不同零件画 在不同层上,运用图层的开启关闭、冻结解冻的作用,就可以方便地从装配图上分离 出某个零件图。
2024-01-26 11:33:03319 在ACDC开关电源设计过程中,当需要实现高效率设计需求时,工程师往往会考虑LLC谐振半桥拓扑结构。LLC拓扑结构可以实现软开关,因此在开关电源设计尤其是在大功率的开关电源设计过程中往往具有优势。目前
2024-01-24 10:15:46637 常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。
2024-01-22 18:09:54288 注射器泄漏负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:23:11
导管鞘密合性负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性负压测试仪是一款用于检测注射器密合性和密封性能的医疗设备,采用负压测试技术,在注射器内部产生负压,检测注射器的密封性能。本文将
2024-01-09 13:43:54
由于高速永磁电机具有体积小、 结构简单、 功率密度大、 可靠性高等优点, 从而使其有着广泛的应用前景。
2024-01-08 09:45:31189 您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
比亚迪的电动汽车设计过程包括外观设计和内部结构设计。外观设计主要包括车身尺寸、形状、颜色等,内部结构设计则包括各种电路板的布局、电池的安装位置、屏幕的安装等。在设计阶段,比亚迪需要考虑到各种因素,如人体工程学、电池寿命、防水性能等。
2023-12-26 11:16:35179 UPS与EPS电源装置是常用的电力保障设备,主要用于解决电力故障带来的停电问题,保证电力连续供应,并给关键设备提供过渡电源,以保障其正常工作。本文将详细介绍UPS与EPS电源装置的设计与安装
2023-12-22 14:05:20366 为了推动煤炭企业绿色清洁化发展,秉承“充分适应燃煤电站特色(环境、气候、煤种、中储基地)、去工业化、打造符合双碳精神指引、符合人文”的输煤系统原则,电厂正朝着智能化、高清洁化方向飞速发展,为防止煤尘外溢,保证清洁化输送,不同形式的设备也应运而生[1-2]。
2023-12-19 14:40:32570 光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416 /UNIPOLAR CONFIGURATION(极性配置)的时候说到:两极输入区域没有暗指该部分可容忍负电压,并尊重to system AGND.这句话应该是说 双极性模式下不能输入相对于系统AGND的负压;
这显然是矛盾的,各位大神这问题怎么解?
2023-12-18 06:51:30
配网行波故障预警与定位装置的班组安装事项 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的班组安装事项。 一、背景及目的 随着电力系统的不断发展,配网行波故障预警与定位装置在电力系统
2023-12-14 16:41:001763 结构设计外部3大接口(高低压、冷却、机械集成) ;内部详细3D、2D数据。
2023-12-14 10:59:35108 和材质进行选择。下面让我们详细了解一下机器人末端抓手的原理和结构设计。一、机器人末端抓手的工作原理机器人末端抓手的应用离不开一些原理,下面介绍几种常见的原理:1.位
2023-11-04 08:07:35706 医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射器负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器泄漏负
2023-11-03 11:23:05
转子结构设计是永磁同步电机设计(permanent magnet synchronous motor, PMSM)的核心。
2023-11-01 16:38:341066 无菌注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 14:24:05
药用注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 11:45:07
传统PLL大都采用单通道控制技术,其结构框图和调谐曲线如图1所示。
2023-10-30 16:14:44558 在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
电子发烧友网站提供《一种新型线性自动跟踪工频陷波器的电路结构设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:11:211 输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
载波是三层里的基础,伪码和数据码都是调制在载波上才能发送。GPS有两个载波频率,L1和L2,L1为1575.42MHz,L2为1227.60MHz。我们常用的主要是L1载波。
2023-10-12 09:37:322342 。 一、漏电保护装置的安装 1、安装场所 1)新、改、扩建工程和重大工程项目使用的各类低压用电设备、插座以及现有的用电设施和用电设备,对触电、防火要求较高的场所和触电危险性大的用电设备,均应安装漏电保护装置。 2)对新制造的
2023-10-08 16:36:58722 ,汽车制造厂的工程师们越来越认识到,在生产过程中需要保持洁净,而且目前的这种越来越严格的控制趋势的发展速度也正在加快。
对于汽车工厂实验室装修而言,工厂车间的结构设计和汽车研发实验室是两大装修设计重点
2023-09-26 08:55:44
在一个SoC的系统结构设计中,除了硬件结构以外,软件结构的设计对整个SoC的性能有很大的影响。
2023-09-25 15:14:31547 在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
2023-09-21 15:06:451189 1、 配电装置的安装地点应具备下列条件:屋顶密封、不漏水、屋内土建粉刷工作已结束,基础型钢已安装好,型钢的水平误差不大于5mm,屋内地坪及电缆沟均已完工。 2、 安装好的配电装置,要求盘面油漆完好
2023-09-21 14:57:33380 机械结构设计指零件的结构形状及零件间的联接关系的设计。是机械设计的主要组成部分,是涉及问题最多、最具体、工作量最大的工作阶段。在这些具体化的过程中需要考虑材料的力学性能、零部件的功能、工作条件、加工
2023-09-21 11:27:11538 产品质量和安全。本文将详细介绍负压法密封试验仪的结构、原理、操作方法、结果分析及其在其他领域的应用前景。 负压法密封试验仪主要由真空容器、真空泵、仪表等组
2023-09-18 10:10:38
一直以来,一个通用处理器加上硬件逻辑是SoC设计的主流结构。
2023-09-18 10:04:091833 ,保证行车安全。通过对标准动车组 tNetrol-NAMC1-10-IC 型加速度传感器工作环境进行分析,阐述了其结构设计的思想和方法,对结构强度方面进行了有限元仿真分析,并结合长寿命随机振动试验结果验证结构设计的合理性和仿真结果的准确性。
2023-09-18 07:09:30
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
超声波检测技术以其非接触性、实时性和高灵敏度等优势在无损检测、医学超声、手势识别及水下探测等领域应用广泛,这些应用大多要求超声换能器具有宽频带和高声压特性,以满足高分辨率和良好的信噪比需求。一般来说,对发射端超声换能器的输出功率和能量转换效率要求较高,而对接收端超声换能器的灵敏度及带宽要求较高。 电容式微机械超声换能器(CMUT)采用硅基集成电路制造工艺,可制作形成高密度、小尺寸CMUT阵列,同时具有宽频带特性
2023-09-15 09:19:26490 编辑:镭拓激光因三维激光切割设备作为一种切割具有复杂曲面三维件的激光加工设备,解决了具有复杂轮廓的高强度钢结构部件,不管是技术角度还是经济角度,三维激光切割是不可或缺的切割机设备,激光加工技术凭借
2023-09-12 16:31:36945 Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
的寿命。本文将从电机结构设计、材料、电路等多个方面来探讨产生电机哆嗦和电机振动的原因,以及如何解决这些问题。 1.电机结构设计原因 电机的结构设计是决定电机质量的主要因素之一。如果设计不当,会导致电机振动,影响电
2023-08-28 17:43:141930 凌科电气推出的DH系列防水连接器,全金属的结构设计,主打抗振抗冲击,一经推出备受关注。
2023-08-15 10:50:05244 微机消谐装置在电力系统中发挥着重要作用,可以有效地消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。然而,为了保证微机消谐装置的正常工作,需要在安装前对其进行检查。本文将介绍微机消谐装置安装前如何查看
2023-08-15 08:38:01211 m12板端弯角插座是一种常用的电子元件封装方式,它具有以下几个特点:1. 磁屏蔽:m12板端弯角插座采用了特殊的磁屏蔽材料和结构设计,能够有效减少电磁干扰,提高信号传输质量。2. 弯角设计:相比传统的直角
2023-08-10 11:46:07
一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
●结构复杂,铜排层数多,工艺难度大,失效风险增高
●高度尺寸大,影响布置空间
●三相接口跨距大,不利于出线
2023-07-27 10:15:36233 光纤光缆结构设计的Z主要任务是保护其中的光纤在复杂的环境中长时间安全工作。鸿光光缆所提供的光缆产品通过周密的结构设计、先进的工艺控制及严格的材料把关来实现对光纤的保护。使其达到预期的25年寿
2023-07-27 10:03:36548 宽带放大器芯片是一种关键的电子器件,用于增强信号的幅度和功率。在现代通信和电子领域中,宽带放大器芯片的应用十分广泛。本文将对宽带放大器芯片的结构进行分析。
2023-07-27 10:00:47424 传统关节机器人主要由本体结构件、减速器、伺服电机、控制器等构成。
2023-07-24 11:08:051314 摸屏应实现气体浓度检测、净化空气和人机交互等三大功能。触摸屏采用气体传感器来实现气体浓度检测功能,使用按键、蜂鸣器、遥控装置和液晶显示器来实现人机交互功能,通过驱动风机转动使空气加速流过净化系统来实现净化功能。
2023-07-18 09:27:08505 新能源汽车的快速增长推动着充电系统基础设施建设。为了解决基础设施不足问题,光储充一体化车棚应运而生。这是一种将光伏发电、电能储存、车辆充电集成一体、互相协调支撑的绿色充电模式,可以利用太阳能为新能源汽车提供清洁能源充电,同时缓解充电桩对区域电网的冲击,提高系统的运行效率和经济效益。 国家和地方政府也相继出台了相关政策,鼓励和支持“光储充”一体化车棚的建设和发展。可以说,新能源汽车是推动光储充一体化车棚
2023-07-07 16:06:56433 新能源汽车的快速增长推动着充电系统基础设施建设。为了解决基础设施不足问题,光储充一体化车棚应运而生。这是一种将光伏发电、电能储存、车辆充电集成一体、互相协调支撑的绿色充电模式,可以利用太阳能为新能源汽车提供清洁能源充电,同时缓解充电桩对区域电网的冲击,提高系统的运行效率和经济效益。
2023-07-07 11:06:56290 扁线电机一定 子绕组由矩形导线规则排布而成
结构设计要干啥?
V电机功能设计的具体实现
V电机在总成中的布置
V电机及其零部件设计校核
V电机及其零部件制造、装配跟踪
V过程问题解决
V流程文件
2023-07-07 09:24:56479 随着功率MOSFET和IGBT的出现,双极型晶体管的发展受到一定影响。但在更高电压、更大电流的应用中,随着外延层(或单晶)厚度、电阻率的的增加,MOSFET、IGBT导通压降随之大幅上升。
2023-07-05 14:43:441508 产品发射区结构设计为梳状结构。晶体管版图中发射区半宽度选择为30μm。
2023-07-05 11:23:34360 该产品主要具有正向阻断电压高、高温漏电流小、饱和压降低、开通门限电压高、阳极脉冲峰值电流大、断态阳极电压上升率(dv/dt)高、开通阳极电流上升率(di/dt)高、抗辐射能力强等特点。
2023-07-05 10:45:53198 该产品主要具有正向阻断电压高、高温漏电流小、饱和压降低、开通门限电压高、阳极脉冲峰值电流大、断态阳极电压上升率(dv/dt)高、开通阳极电流上升率(di/dt)高、抗辐射能力强等特点。
2023-07-05 10:43:30192 功能:
支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma、LUT 校正等
结构紧凑,外形尺寸 29 mm×29 mm×30 mm,适用于较小的安装要求
支持硬触发、软触发以及自由运行模式
2023-06-29 12:38:07828 通过对蓄热式热氧化装置运行控制模式的介绍,阐述了蓄热式热氧化装置多个仪表设置的安全问题,根据联锁停炉的控制方式
2023-06-28 14:12:21618 在数字化的大背景下,电池结构的数字化建模和管控成为研究热点。过去二十年中,层析成像工具的快速发展为研究人员提供了常规表征电池电极微结构的工具。锂离子电池材料的电化学和机械性能很大程度上取决于其三维微观结构特性,了解随机微观结构的定量影响对于预测材料特性和指导合成过程以及结构设计至关重要。
2023-06-21 15:29:33499 异构金属材料因其特殊的微观结构,在具有较高强度的同时仍然能保持良好的韧性,但是复杂的结构参数使其性能预测和结构设计变得非常困难。机器学习(ML)在处理高维物理量之间的复杂
2023-06-19 09:45:43654 本系列文章我们来浅析下Tesla充电口结构设计的变化,主要选取2015年适配Model S/X与2018年适配Model 3接线缆版本充电座进行浅析,铝管充电座总成不做公开,铝管版本其他信息详见
2023-06-13 09:16:06583 在当前的机器人研究中,末端抓手是机器人应用广泛的部件之一。机器人末端抓手的主要作用是进行物体的抓取、搬运和放置等任务。它具有多种结构形式和原理,既可根据不同应用场合进行设计,也可根据不同物体的形状和材质进行选择。下面我们就来详细了解一下机器人末端抓手的结构设计和原理是什么。
2023-06-09 17:33:472353 86-500G-R传感器的结构和原理 一旦发动机空燃比偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOx的净化能力就会急剧下降,因此,为实现配备三元催化转化装置的发动机的废气净化性能,必须将混合气
2023-06-09 16:09:44297 物体的形状限制,经过处理的虚拟数据具有广泛的应用价值。本次设计课题为双目三维光学测量硬件系统设计。本文以格雷码结构光三维测量为编码原理,用SolidWorks建立三维模型,MeshLab处理点云数据图像
2023-06-02 17:00:44550 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704 的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。PO系列中图仪器机床测头中图仪器机床测头采用稳定的3点触发结构设计,
2023-05-30 15:45:05376 今天和大家聊聊关于电机控制器在进行结构设计工作的时候,应该按照哪些基本的流程框架进行。
2023-05-25 16:56:573004 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。
2023-05-23 12:36:24500 在供电所日常生产管理工作中,车辆作为一种交通工具被频繁使用,然而现有的车匙保管措施为人力保管,工作效率低,安全性差,因此研究新型的车匙保管方式具有十分重要的意义。针对人力保管车匙存在的痛点,设计了一种智慧车匙保管器,利用指纹识别技术,结合软件编程,实现智能识别指纹开锁、自动记录取还信息等功能。该智慧车匙保管器占地面积小,可布置在车辆使用频繁的基层单位,取代人力保管,在安全性、便捷性等方面优势突出,对公司生产管理工作的开展具有积极意义。
2023-05-23 10:41:39243 LVDS连接器的结构设计是影响其性能的重要因素之一。良好的结构设计可以提高连接器的机械强度、绝缘性能、耐热性等。
2023-05-18 10:20:09563 基于微针的葡萄糖传感器由内至外分为3层,如图1所示。第一层为微针基体层,所用材料为PLA,该材料具有可降解的特性;第二层为惰性金属层,材料选择具有较好导电性能的Ag,以用于连接外接电路;第三层(最外层)为包覆GOx的导电高分子层。
2023-05-06 10:19:34479 针对功率器件的封装结构,国内外研究机构和 企业在结构设计方面进行了大量的理论研究和开 发实践,多种结构封装设计理念被国内外研究机构提出并研究,一些结构设计方案已成功应用在商用功率器件上。
2023-05-04 11:47:03893 机械结构设计原理是机械工程中最基础的内容之一,它是通过对机械力学和材料力学的基本原理和公式进行分析和计算,来进行机械结构设计的过程。机械结构设计原理包括静力学、动力学、强度学和刚度学等方面的知识
2023-04-25 14:16:52739 FS-5S 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
的散热方面,针对功率半导体器件在散热路径方面的结构设计进行归纳总结。通过对国内外 功率器件封装结构设计的综述,梳理了功率器件封装结构设计过程中在散热方面的考虑及封装散热特点,并根据功率器 件散热特点对功率器件封装结构类型进行了分类。
2023-04-18 09:53:235973 Sic MOSFET的正栅压目前已经于Si IGBT相当(+15V) ,但负栅压仍有很大差别(-5V) ,Sic MOSFET开关速度快引起的EMII问题需要关注。
2023-04-17 10:57:29339 传导至散热器,再由散热器向外界环境散热。根据FCBGA封装的结构特性和相关研究表明,约90%以上的热量是通过封装顶面传导至散热器进行散热。因此,为提高芯片散热效率,需要尽量减少芯片晶圆到外界环境的散热热阻。
2023-04-14 12:31:531789 总之,光伏电站的安装涉及到了选址、结构设计、组件选择、电网连通、安全检查和日常维护等诸多方面。在进行安装过程中,应严格遵守相关规定,确保安全可靠,提高发电效率。
2023-04-11 14:58:192705 SIM卡槽是一种用于将SIM卡插入电子设备中的接口。SIM卡是一种存储用户信息和身份的智能卡片,被广泛用于移动通信和数据传输领域。为了方便用户使用和更好地保护SIM卡,电子设备通常都提供了SIM卡槽,用户可以将SIM卡插入槽中,以便设备可以读取和使用SIM卡中的信息。
2023-04-11 13:49:003234 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
单舵轮驱动结构是最简单的结构之一,其结构由1个舵轮和2个定向轮组成,在叉车上面有着非常广泛的应用。双舵轮驱动结构是目前市场上最常见的结构之一,其结构由两个驱动轮和一个或多个非驱动轮组成,通常应用于中等载重的AGV上。由于其结构设计合理,可以更好地
2023-03-30 11:45:401557 普密斯工业镜头结构设计紧凑,光学性能优异,低畸变高分辨率成像,可以获取高品质图像。
2023-03-30 10:48:44453
查看更多
