胎压监测系统(TPMS)是一种用来监测轮胎状态的电子系统,主要由胎压传感器、接收器和显示模块构成。在汽车行驶过程中,TPMS对轮胎进行实时自动监测。当轮胎发生漏气和低压情况时,TPMS将发出异常警告
2024-03-08 10:14:50
12V 时,由于电源的特性输入上电瞬间, 会产生尖峰电压, 瞬间的尖峰电压可能会达到 16V,18V 等等, 超过耐压 15V, 造成损坏。 也可以加 PW2609A 起到过压保护作用。
如: 快充充
2024-03-06 10:20:58
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
请教射极跟随器接小电阻时负侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
电机停转时产生的负脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
的理解是电流和电压的变化趋势方向相反,为什么会需要到这种负阻抗放大器?一般要求是电流源内阻很小即可,或者在驱动功率要求较大时使用功率放大器?
2024-01-12 16:35:02
是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
你好,我已经利用LTspice软件仿真出LT8646s芯片输出+5V,带负载能力为8A。
现在希望用此芯片输出-5V直流电压,经过自己设计的电路图可以输出-5V,但是带负载能力太差,希望可以有一个设计方案可以参考。
2024-01-05 06:33:58
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
/UNIPOLAR CONFIGURATION(极性配置)的时候说到:两极输入区域没有暗指该部分可容忍负电压,并尊重to system AGND.这句话应该是说 双极性模式下不能输入相对于系统AGND的负压;
这显然是矛盾的,各位大神这问题怎么解?
2023-12-18 06:51:30
比如AD7190在全差分输入时,
AIN+ 减AIN-为正时,转换结果的数据寄存器如何表示正值?
AIN+ 减AIN-为负时,转换结果的数据寄存器如何表示负值?
2023-12-13 09:13:54
在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
AD2S1205规格书中写到 S3-S1为正弦,即S3为正模拟输入,S1为负模拟输入,
但是示意图中如下所示,S3对应连接sinlo,S1对应连接sin。
请问:旋转变压器输出的正弦的正,负与AD2S1205该如何连接???
2023-12-12 08:13:39
您好,我在查阅ADCMP581手册的时候发现581的最大输出电流为-40mA(手册第6页),我不太理解的是581是差分输出的比较器为什么会出现负的输出电流?难道是一端为-40mA,另一端为+40mA
2023-11-23 06:20:31
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
输入和负输入,然后输出是一个数字比较结果,标识正输入是大于还是小于负输入
电机中:比较子系统,主要用于测量;
通常用于过流,过压,过温的硬保护
通常一个电机控制通道至少需要配两个这样的通道
2023-11-07 13:15:25
医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射器负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器泄漏负
2023-11-03 11:23:05
电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
无菌注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 14:24:05
药用注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 11:45:07
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
STM32F334 ADC在差分输入下能识别负信号吗?
2023-10-23 06:27:59
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
气压的变化情况来判断其密封性能。该设备通常由真空泵、压力传感器和测试腔等部件组成。测试时,将包装容器放置在测试腔内,关闭测试腔并启动真空泵,将容器内部形成负压状态
2023-10-13 13:07:20
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
医用注射器密合负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求
2023-09-22 13:04:53
标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
注射器负压密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-20 09:07:14
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
注射器密合性负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-18 17:17:58
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖
2023-09-08 17:02:19
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
医疗器械密封性负压测试仪 品质可靠以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又满足生产厂家的生产过程质量控制、降低
2023-09-07 16:27:12
医疗行业大大提高服务质量和管理效率。利用物联网网关将救护车上的医疗设备数据和图像、监控视频实时上传到医疗系统中,医院可以远程对救护车进行监控和指导来提高救援的速度
2023-08-31 10:12:40
593
的应用案例分享(部分):救护车、激光器、微波固态源、工控机、机器人、服务器、户外安防监控、光端机。01救护车救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,对连接器的技术性能都有
2023-07-31 22:53:12
277
下文为DH系列工业连接器在各行各业的应用分享(部分):救护车、激光器、微波固态源、工控机、机器人、服务器、户外安防监控、光端机。
2023-07-27 11:12:17
203 一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
医用注射器器身密合性负压测试仪-简介注射器是医疗器械中常见的一种,其关键性能指标之一就是密合性。在实际使用过程中,若注射器密合不良,则可能引起漏药、污染以及伤害等问题。因此,为了确保注射器的质量
2023-07-18 14:46:38
随着5G通信技术发展成熟,逐渐普遍应用于物联网中,救护车是医疗中不可缺少的部分,在救护车的物联网中具备车辆定位、数据采集、在线传输、远程监控等功能,5G工业路由器需要对救护车提供全程联网,实现智慧
2023-06-29 13:48:07
378
NSD1224的输入引脚耐受-10V负压,解决了驱动芯片输入的负压尖峰问题。
在电源应用中,受MOSFET高频开关影响会在GND回路上产生瞬态电流,由于控制器和驱动器之间的PCB走线会存在寄生电感
2023-06-27 15:14:07
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18
667
M261的比较器,负端采用DAC0的输出,可以吗?
2023-06-20 07:28:48
△Pi,式中△P为控制器输出值的变化;Ke为比例作用引起的输出;△Pi为积分作用引起的输出。
微分作用
微分作用主要是用来克服被控对象的滞后,常用于温度控制系统。除采用微分作用外,在使用控制系统
2023-06-20 06:50:53
nuc029,关于内部比较器的使用?
nuc029,内部比较器的负端,可以设置一个可以选择的电压?这个参考电压的值是如何设置的吗?
2023-06-15 08:45:24
LTC®7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器 / 充电泵控制器。该器件内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器以在分压器、倍压器或负输出转换器配置中驱动外部功率 MOSFET。这款
2023-06-12 10:40:35
CNLINKO凌科电气救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,任何救护车相关的硬件设备出现故障,都可能让鲜活的生命戛然而止。因而救护车上的各种车载医疗设备对关键零件——连接器的技术性能都有着非常
2023-05-31 09:39:12
353
救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,任何救护车相关的硬件设备出现故障,都可能让鲜活的生命戛然而止。因而救护车上的各种车载医疗设备对关键零件——连接器的技术性能都有着非常严苛的要求。
2023-05-29 10:05:49
209
如上图所示,我的运算放大器最高输出可达接近4V,也就是饱和值在4V,但是现在出现了一个问题,我先通过电位器将放大倍数调低(也就是降低图中RR2的阻值),使得一个输入信号经过放大后,负压峰值在
2023-05-26 17:00:07
救护车医疗设备会暴露在水液、药液、消毒液体等因素充斥的环境中,对工业连接器的防水,耐腐蚀有着严苛要求:防水等级要求IP65以上,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-25 09:23:25
265
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
LT®8709 是一款具轨至轨输出电流监视器和控制功能的同步 PWM 控制器,其适用于 “负至负” 或 “负至正” DC/DC 转换。LT8709 非常适合于众多的局部电源设计。该器件可容
2023-05-18 10:14:07
基于89C51单片机的救护车声音源程序
2023-05-15 11:03:06
1 动脉血气针负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-12 15:24:28
药用注射器负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-06 16:53:24
控制器通常包括CPU、存储器、输入输出接口、定时器、ADC、DAC等模块,能够实现各种控制、计算、数据处理等功能。 相对于传统的计算机系统而言,MCU控制器具有体积小、功耗低、性价比高等优点,因此在
2023-05-05 14:59:21
医用注射器密合性负压测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械
2023-04-26 17:05:37
光管中的电容为什么起到断路的作用?电容不是通交阻直的吗?
2023-04-21 16:44:37
FS-5S 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
LT®4250L / LT4250H 是 8 引脚、负 48V 热插拔 (Hot Swap™) 控制器,允许电路板在带电的背板上安全地插入和拔出。通过控制一个外部 N 沟道通路晶体管的门极电压,浪涌
2023-04-10 13:33:48
LT®1640AL/LT1640AH 是一种 8 引脚 Hot Swap™ 热插拔负压控制器,它允许将电路板安全地从带电的背板中插入或拔出。通过控制外接 N 沟道调整管的栅极电压可将浪涌
2023-04-10 13:17:42
注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
传统救护车作为重要的急救工具,在人们日常生活中必不可少,不过在运行中其所暴露出的问题也较为凸显: 1、急救车内空间小、设备多,管线复杂易造成隐患及混乱; 2、车内各项医疗设备数据分离,信息孤岛无法
2023-04-06 10:27:36
1128 药用注射器负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-04-04 11:00:16
传统救护车作为重要的急救工具,在人们日常生活中必不可少,不过在运行中其所暴露出的问题也较为凸显:1、急救车内空间小、设备多,管线复杂易造成隐患及混乱;2、车内各项医疗设备数据分离,信息孤岛无法协同
2023-03-31 16:32:40
271
医用注射器密合性负压测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:29:54
支撑5G智慧救护车系统的飞凌嵌入式FCU2303智慧网关,充分运用5G技术高带宽、低延时、大连接的领先优势,也必定会有效且高效地保障各类医疗设备的信息传输,助力医疗急救中心进一步提升应急救援工作效率和服务水平,提高服务质量,优化服务流程和服务模式,为抢救患者生命赢得时间,从而更好地保障人民生命健康。
2023-03-29 14:38:30
506
Cortex-M0系统控制块(SCB)是内核外设的主要模块之一,提供系统控制以及系统执行信息,包括配置,控制,上报系统异常等。
2023-03-25 15:14:49
3241
