环境试验舱定制-3立方空气净化器测试舱-空气净化舱厂家GAG-E221 3立方环境净化仓一、用途:用于测定空气净化器去除空气中污染物性能的实验室。二、、标准依据:GB/18801-2015 空气净化
2024-03-08 15:11:52
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
注射器泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:52:18
导管鞘密合性负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性负压测试仪是一款用于检测注射器密合性和密封性能的医疗设备,采用负压测试技术,在注射器内部产生负压,检测注射器的密封性能。本文将详细
2024-02-23 15:06:34
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
负离子空气净化器使用方法 负离子空气净化器是一种通过释放负离子来净化室内空气的设备。使用负离子空气净化器可以有效地去除空气中的有害物质,如细菌、病毒、花粉、粉尘等,改善室内空气质量,提高
2024-02-18 13:50:52384 警笛电路是一种特殊的电子电路,用于产生高音调的警报声音。这种电路通常用于安全设备和紧急车辆,如消防车、救护车等,以提醒人们注意危险或紧急情况。
2024-02-05 16:17:03531 电机停转时产生的负脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列;
参数如下:
一 、概述
RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
水质净化厂物联网远程监控系统解决方案 随着科技的不断发展,物联网技术逐渐走进我们的生活。在水质净化厂中,物联网技术可以应用于远程监控系统,实现对水质净化过程的实时监测和数据分析,从而提高净化效率
2024-01-17 15:19:55134 2014年开始不断升级的雾霾引发了中国前所未有的对空气质量的关注,空气净化器这几年成为了网红热销品。 通常空气净化器在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品
2024-01-16 09:48:25133 负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
的电力供应,并且在车辆停止或断电的情况下,继续为设备提供电力,以防止数据丢失或系统崩溃。 车载UPS电源可以广泛应用于各种需要稳定电力供应的车载设备,如警车、消防车、救护车、卫星通信车、无线通信车等。这些车辆通常需要在紧急情况下保持
2024-01-10 10:30:34551 注射器泄漏负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:23:11
关注公众号【蓝蜂物联网】,获取更多资料 随着科技的不断发展,物联网技术逐渐走进我们的生活。在水质净化厂中,物联网技术可以应用于远程监控系统,实现对水质净化过程的实时监测和数据分析,从而提高净化效率
2024-01-09 15:05:43106 导管鞘密合性负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性负压测试仪是一款用于检测注射器密合性和密封性能的医疗设备,采用负压测试技术,在注射器内部产生负压,检测注射器的密封性能。本文将
2024-01-09 13:43:54
你好,我已经利用LTspice软件仿真出LT8646s芯片输出+5V,带负载能力为8A。
现在希望用此芯片输出-5V直流电压,经过自己设计的电路图可以输出-5V,但是带负载能力太差,希望可以有一个设计方案可以参考。
2024-01-05 06:33:58
4G工业路由器可以采集和传输患者的信息实时提供生理数据、救援现场音视频、GPS定位、车辆运行状态等信息,提高急救效率和医疗服务质量。
2023-12-26 10:14:52146 /UNIPOLAR CONFIGURATION(极性配置)的时候说到:两极输入区域没有暗指该部分可容忍负电压,并尊重to system AGND.这句话应该是说 双极性模式下不能输入相对于系统AGND的负压;
这显然是矛盾的,各位大神这问题怎么解?
2023-12-18 06:51:30
出力为 10%、 30%、 40%、 60%、 80%、 90%的运行工况,对风电机组阻抗进行扫描,并给出风电机组 2.5Hz-1000Hz 范围内的正序阻抗和负序阻抗。若存在振荡风险,应优化控制参数或
2023-12-13 17:54:37
在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
一个纸机涂布排风系统中,有一台G120 变频器 45KW电机,在运行过程总是会出现堵转跳停,而且跳停后很难再启动!请教各位大虾 有什么方法可以改善这种情况,还是可以通过修改参数解决?劳烦大家给点意见!
2023-11-16 06:38:23
今天继续为大家分享一个小制作,在前几天我们都是用NE555定时器芯片做的一些小制作
2023-11-15 14:15:54381 空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射器负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器泄漏负
2023-11-03 11:23:05
无菌注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 14:24:05
药用注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 11:45:07
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
输液器泄漏负压检测仪医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细
2023-10-20 16:38:03
随着全球能源行业重点从化石能源向可再生能源转移,风电行业逐渐成为我国能源供应体系的重要分支,相关的风电检测设备需求量急剧增加。
风电设备主要特点是“重、大”,在过去,主要使用大型卡尺、两点式仪表
2023-10-17 15:36:01
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
声反馈的命令,几乎不会对音乐造成任何影响,还会使麦克风拾取的声音变得好听,更适合小白。
3、压限器
压限器是压缩器和限幅器的合称,它是一种可变增益放大器,会根据输入信号的强弱自动改变输出信号
2023-10-11 10:54:42
涂覆材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准高格科技仪器生产定制符合JC/T1074-2021新测试标准的 室内空气净化功能涂覆材料净化性能 涂覆材料甲醛净化试验舱。GAG-6715
2023-10-10 17:08:00
本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
医用注射器密合负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求
2023-09-22 13:04:53
注射器负压密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-20 09:07:14
及产物分析室应呈微负压,以防含核酸的气溶胶扩散出去污染试剂与样品,可以通过控制排风风量大于进风风量达到负压效果。
③在理想情况下,PCR实验室缓冲间内,可设置正压,使室内空气不流向室外,室外空气不流向室内
2023-09-19 14:28:20
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
注射器密合性负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-18 17:17:58
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖
2023-09-08 17:02:19
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
华为智选携手IAM重磅推出首款旗舰空气净化器——华为智选 IAM智能消毒空气净化器X5。该款产品在核心技术、智能化等方面重新定义空气净化器的产品形态,以创新科技提升用户体验,将引领新一代空气净化产品
2023-09-07 17:10:12781 医疗器械密封性负压测试仪 品质可靠以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又满足生产厂家的生产过程质量控制、降低
2023-09-07 16:27:12
医疗行业大大提高服务质量和管理效率。利用物联网网关将救护车上的医疗设备数据和图像、监控视频实时上传到医疗系统中,医院可以远程对救护车进行监控和指导来提高救援的速度
2023-08-31 10:12:40593 ]还是被动器件,价格是越来越卷。
高速风筒算是2023年相对有点量的[产品],众多芯片原厂(峰岹、领芯、中微、灵动、凌鸥、普冉、雅特力、澎湃微等十几家)纷纷入局该[产品方案,方案竞争异常激烈。其利天下
2023-08-30 10:11:29
养护车在路上巡检的时候分散不好管理,养护人员有没有外出巡检,有没有按照要求佩戴安全帽,作业时有没有放锥形桶警示。 养护人员在路面进行作业时存在一定的风险,尤其在高速公路上车速非常快,如果没有按照要求做提示,会危及人员的安全。该怎么解决?
2023-08-29 18:36:07187 NUC505支持数字麦克风吗?
2023-08-28 07:09:17
当前,国家和社会民众对污水治理问题十分重视。水质净化厂作为污水处理、净化水质的水务设施,通过引入PLC自动控制技术,可以有效提高水质净化工作效率,降低运行成本,以便于应对越来越繁重的水务工作。 水质
2023-08-17 11:19:09135 的应用案例分享(部分):救护车、激光器、微波固态源、工控机、机器人、服务器、户外安防监控、光端机。01救护车救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,对连接器的技术性能都有
2023-07-31 22:53:12277 下文为DH系列工业连接器在各行各业的应用分享(部分):救护车、激光器、微波固态源、工控机、机器人、服务器、户外安防监控、光端机。
2023-07-27 11:12:17203 一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
医用注射器器身密合性负压测试仪-简介注射器是医疗器械中常见的一种,其关键性能指标之一就是密合性。在实际使用过程中,若注射器密合不良,则可能引起漏药、污染以及伤害等问题。因此,为了确保注射器的质量
2023-07-18 14:46:38
水质净化厂作为处理污水、净化水质的水务设施,通过引入PLC自动控制技术,可以有效提高水质净化自动化水平,降低运行成本,提高生产效率,以便于应用越来越繁重的水务工作。 水质净化厂工作过程中涉及水位
2023-07-18 10:51:52222 摸屏应实现气体浓度检测、净化空气和人机交互等三大功能。触摸屏采用气体传感器来实现气体浓度检测功能,使用按键、蜂鸣器、遥控装置和液晶显示器来实现人机交互功能,通过驱动风机转动使空气加速流过净化系统来实现净化功能。
2023-07-18 09:27:08505 为实现国家节能减排降碳目标,各生产过程在追求原料最大化利用的同时,也应尽可能地保证产品的纯度和降低污染物排放。 低温甲醇洗气体净化技术因其净化程度高、自动化程度高和过程能耗低等特性,在气体净化领域
2023-07-12 14:13:45227 随着社会经济的发展与人民生活水平的不断提高,对于水污染治理问题越来越关注。当前,国家正在大力建设智慧城市,绿色环保的用水是必然需求。水质净化厂作为污水处理、净化水质的水务设施,通过引入PLC自动控制
2023-06-30 10:46:50276 随着5G通信技术发展成熟,逐渐普遍应用于物联网中,救护车是医疗中不可缺少的部分,在救护车的物联网中具备车辆定位、数据采集、在线传输、远程监控等功能,5G工业路由器需要对救护车提供全程联网,实现智慧
2023-06-29 13:48:07378 雷卯推荐空气净化器保护器件和方案
2023-06-22 21:52:44189 是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
实时速度测量对于各种车辆来说是至关重要的,特别是那些参与运输、物流和紧急服务的车辆,比如卡车、公共汽车、救护车、消防车、警车和军车等车辆就需要实时测量其相对于地面的速度,以确保安全和高效的运行。因为
2023-06-16 11:33:54462 6月10日,在位于社旗县的森霸传感科技股份有限公司的智能体验中心,一件件展品尽显“科技范儿”:负压救护车上,清新的空气流入车内,而车内的空气不能流向车外,避免交叉感染;烟雾传感器实现了煤气外泄
2023-06-13 08:41:45147 CNLINKO凌科电气救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,任何救护车相关的硬件设备出现故障,都可能让鲜活的生命戛然而止。因而救护车上的各种车载医疗设备对关键零件——连接器的技术性能都有着非常
2023-05-31 09:39:12353 救护车是连接医院和急救患者之间的生命通道,任何救护车相关的硬件设备出现故障,都可能让鲜活的生命戛然而止。因而救护车上的各种车载医疗设备对关键零件——连接器的技术性能都有着非常严苛的要求。
2023-05-29 10:05:49209 救护车医疗设备会暴露在水液、药液、消毒液体等因素充斥的环境中,对工业连接器的防水,耐腐蚀有着严苛要求:防水等级要求IP65以上,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-25 09:23:25265 不同使用场景还需要有不同的模式。因此传统的交流电机无法满足以上要求。
为了解决以上问题,其利天下技术结合以往研发经验,在满足电吹风使用基本要求之上,设计出110000rpm的高速风筒无刷马达解决方案。
其利
2023-05-23 21:23:41
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
基于89C51单片机的救护车声音源程序
2023-05-15 11:03:061 动脉血气针负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-12 15:24:28
药用注射器负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-06 16:53:24
霍尼韦尔空气净化器 霍尼韦尔(Honeywell International)成立于1885年,是一家营业额达300亿美元的多元化高科技和制造企业,在全球,其业务涉及:航空产品和服务,楼宇、家庭
2023-05-04 13:45:57437 电子发烧友网报道(文/黄山明)近期,随着全国的流感爆发,以及北方的沙尘暴扩散,让空气净化器再次登上了热搜。而空气净化器这一智能家居产品,也开始逐渐进入到人们的日常生活当中。甚至对于一些用户而言
2023-04-28 01:05:001558 医用注射器密合性负压测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械
2023-04-26 17:05:37
,需要我们采集大量的数据,集成到他们的管理平台,于是,我们查阅自己的车型适配的数据库。 在奔驰这个品牌中,除去MPV车型(主要用于救护车管理系统)V260L、斯宾特,我们在奔驰上的CAN总线数据还包括了车型有:奔驰S480、V260
2023-04-26 11:23:06385 发电单元(generatingunit)是电力系统中的一个基本组成单元,一般由一组与主变压器相连的发电机和与之配套的调速系统、控制系统以及保护系统组成。
发电单元可以独立运行,也可以与其
2023-04-19 09:27:201242 FS-5S 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
设计一个排插的电路可以遵循以下步骤: 确定排插电路的功能和需求:首先需要明确排插电路的功能和需求,例如是否需要充电、是否需要智能控制等。 选择适当的电路元件:根据电路的需求,选择适当的电路
2023-04-12 16:25:57
注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
灯、倒车灯、制动灯、转向灯、示位灯、示廓灯、驻车灯和警示灯和日行灯。外部灯具的光色通常为白色,橙黄色,红色等;在执行特殊任务时,消防车,警车,救护车和抢修车等使用有
2023-04-10 09:31:58429 度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
传统救护车作为重要的急救工具,在人们日常生活中必不可少,不过在运行中其所暴露出的问题也较为凸显: 1、急救车内空间小、设备多,管线复杂易造成隐患及混乱; 2、车内各项医疗设备数据分离,信息孤岛无法
2023-04-06 10:27:361128 药用注射器负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-04-04 11:00:16
传统救护车作为重要的急救工具,在人们日常生活中必不可少,不过在运行中其所暴露出的问题也较为凸显:1、急救车内空间小、设备多,管线复杂易造成隐患及混乱;2、车内各项医疗设备数据分离,信息孤岛无法协同
2023-03-31 16:32:40271 医用注射器密合性负压测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:29:54
支撑5G智慧救护车系统的飞凌嵌入式FCU2303智慧网关,充分运用5G技术高带宽、低延时、大连接的领先优势,也必定会有效且高效地保障各类医疗设备的信息传输,助力医疗急救中心进一步提升应急救援工作效率和服务水平,提高服务质量,优化服务流程和服务模式,为抢救患者生命赢得时间,从而更好地保障人民生命健康。
2023-03-29 14:38:30506
查看更多
