SYSC系列自检式倾角开关用于测量双轴倾斜角度的变化,当被测物体倾角小于预设的报警角度时,倾角开关输出高电压信号,电压大小等于电源电压。当被测物体倾斜角度大于预设报警角度时,此时倾角开关输出低电压
2024-03-21 14:39:49
随着现代仓储物流行业的快速发展,对货架安全的管理与监控愈发重要。货架承载着大量货物,其稳定性直接影响到仓库运营的安全性、高效性和资产保护。近年来,一种基于高精度倾角测量技术的智能设备——无线倾角传感器,在货架倾斜监测领域发挥了关键作用,并成为行业标准配置之一。
2024-03-19 14:11:10
185
SCA610 MEMS 倾角计 评估板 -xa0传感器
2024-03-14 22:53:15
MEMS 加速计,陀螺仪,倾角计 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:53:15
直川科技推出了无线倾角传感器,为货架倾斜监测提供了新的解决方案。
2024-03-08 13:42:06
257
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
几个问题:
应选择双Hall速度传感器还是角度传感器进行检测?
如角度传感器输出为sin+/sin-/cos+/cos-的模拟信号,能否与TLE9853适配?
如使用速度传感器,能否实现输出角度检测?
什么情况下应使用速度传感器?
什么情况下应使用角度传感器?
2024-02-02 08:07:35
用于改善太阳能系统的倾角仪传感器:随着能源价格的上涨和资源日益减少的前景,太阳能是最受欢迎的替代能源之一。然而,为了从太阳能系统中获得最大的好处,太阳能跟踪器的设计者和操作员必须仔细关注组成系统
2024-01-18 13:43:16
96
在生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场边坡监测中,倾角传感器可以实时监测边坡的倾斜角度变化,为判断边坡稳定性提供重要依据。近日,安徽省池州市生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场边坡物联网监测系统采用直川科技研发
2024-01-15 13:32:21
131
双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827 的时候,读到的数据都是0x10,我上午尝试了一下软件复位和充值adis16210的默认值后,发现读到的数据变成了0x2a,无论如何改变传感器的状态,都不能对读取的传感器数据有任何影响。实在是搞不懂什么原因了,请帮忙解惑!谢谢!
2024-01-02 06:22:51
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
直川科技再次承接中国铁道科学研究院集团公司高速铁路隧道轨道安全监测项目,项目地位于贵州省安顺市关岭布依族自治县某大桥隧道,项目采用基于LoRaWAN原理研发的倾角传感器ZCT330M-SWP-L-CN470。
2023-12-28 11:12:36
402
ADXL355Z有没有寄存器可以测出倾角。我知道如果传感器静止情况下可以数学上计算出倾角,但是在测量的时候数据一直在变化,我想知道振动主方向在哪里?我想知道这个振动主方向上的加速度值是多少,从而通过积分得到速度及位移。这个可以实现吗?如果不能,是不是还需要陀螺仪才能测出倾角。
2023-12-28 08:21:32
采用ADXL355的芯片来做倾角检测,有个问题请教下:在恒温环境下(直接使用ADXL255内部的温度传感器侦测温度值),上电后校准为X轴和Y轴为0°,然后一直保持供电状态,每10秒输出倾角数据,发现
2023-12-28 06:32:47
请教下ADI的工程师或论坛大神,ADXL345, ADXL363/362能否用于车辆的左右倾角测量?车辆发动机的振动、急加速、急刹车等情况对以上传感器的倾角测量数据会否有大的影响? 倾角测量精度达到
2023-12-27 08:33:53
1、想问一下,这款芯片是怎么测量倾角的,测量倾角的工作原理是啥呢?
2、初始测量面如果不是水平的,会出现怎么样的后果呢?
3、是不是保证芯片测量面与被测物体轴线平行(两者都垂直放置),再振动的时候就可以测得倾角变化的绝对值,我们自己就可以测得倾角消除重力影响了呢?
2023-12-27 07:26:53
小尺寸拉力传感器的优势和应用场景 小尺寸拉力传感器是一种能够测量和监控物体受力程度的重要装置。它通常由应变片、电阻和信号处理器等组成,可将受力对应的应变转化为电信号输出。与其他类型的传感器相比
2023-12-18 15:35:16
214 针对临床穿刺手术操作中穿刺针杆插入角度容易出现偏差的困境,基于ADXL345加速度传感器开发了一套倾角测量系统。首先给出了ADXL345加速度传感器的倾角测量物理原理;其次给出了该套倾角测量系统
2023-12-15 14:06:52
734
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
直川科技研发生产倾角传感器(ZCT145J-SMS-ARV-1907B)已成功应用到某龙头企业农机2ZGQ系列插秧机上。
2023-12-14 15:19:11
203
产品概述ZCT1xxxJ-Sxx-AxV-1907B是直川科技研发生产的单轴模拟电压倾角传感器,0.5~4.5V或者0~5V电压输出。技术参数外壳尺寸接线定义
2023-12-14 15:14:24
NB-IoT无线倾角传感器在各个领域都有广泛的应用前景,为各种需要测量倾角的场景提供了方便、准确、可靠的解决方案。
2023-12-06 15:46:19
369
产品概述 ZCT-IMU101 是直川科技研发生产的基于惯性测量单元的双轴动态倾角传感器,水平安装,最大测量角范围双轴 ±75
2023-12-05 11:32:48
产品概述 ZCT1XXJ-XXX-XV 是直川科技研发生产的单轴模拟电压倾角传感器 ,0.5 ~ 4.5V 或者 0 ~ 5V 电压输出。技术参数接线定义
2023-12-01 11:45:40
产品概述 ZCT-FS01-SW21004007 产品是直川科技研发的新一代双轴倾角开关,该系列产品采用高性能微处理器核心,对传感器的零点偏差
2023-11-30 17:20:00
产品概述 ZCT1B0JR-LPS-ARV 是直川科技研发生产的一款单轴冗余电流型倾角传感器(内含两个独立的倾角传感器),测量范围是 -30
2023-11-30 17:15:00
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双轴倾角传感器,最大测量范围双轴 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
电子发烧友网站提供《MEMS加速度传感器常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:06:46
1 近日,继与武汉、上海施耐德电气物流中心合作之后,直川科技研发的ZCT330M-SWP-N-YK无线倾角传感器在广州施耐德电气物流中心交付使用。
2023-11-10 10:25:49
242
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
请问我要测xy轴方向的运动用什么传感器 只测一个平面
2023-11-10 06:09:27
有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
电子发烧友网站提供《倾角传感器在平地机中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:57:13
0 ,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。上海直川科技研发的NB-IOT倾角传感器可提供物联网监测系统(自带PC端后台系统和APP软件),其型号为ZCT330E-SWP-N。该监测系统
2023-10-24 16:59:44
1001
直川NB-IOT无线倾角传感器于智能货架安全监测系统中的具体应用
2023-10-24 16:51:09
1047
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度;是桥梁架设
2023-10-24 10:13:34
1124
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 轴加速度计和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 轴加速度计的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
器件具有高达±50高斯的磁场动态量程。可以对IIS2MDC进行配置,使其产生用于磁场检测的中断信号,并自动补偿由较高应用层产生的硬铁偏移。IIS2MDC的ST软件支持包括驱动、倾斜补偿的电子罗盘、动态磁力计校准和6轴或9轴传感器融合。
2023-09-13 06:00:15
传感器(例如倾角传感器)经常与PLC配合使用,其中西门子PLC综合性能优越,受到很多用户的欢迎。数字量输出型传感器和模拟量输出型传感器均能与PLC连接,本文主要的是传感器与西门子PLC的数字量通信问题。
2023-09-07 10:11:49
873
本文档旨在提供 ST LSM6DSL iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。
2023-09-06 07:12:52
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动器, 并控制 6 轴传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003
硬件
2023-08-30 07:51:52
硬件
2023-08-23 06:03:18
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。 1、 功能特点 ★ 抗外界电磁干扰能力强
2023-08-04 09:51:59
849 光学雨量计 降雨量实时监测 IFR02型红外雨量传感器常见问题及解答 1.IFR02型红外雨量传感器有哪些输出类型? 数字+脉冲+LED指示灯,数字信号:可以是RS232或者RS485 脉冲:高电平
2023-07-21 09:09:00
241
济南祥控自动化研制的倾角传感器为双轴高精度倾角传感器,具有较高的防护等级,防护等级为IP66,防水防尘,具有防爆认证,适用于各种恶劣环境,使用环境温度范围为-40°C至125°C;内置高精度检测仪芯片,采集角度值更精确、更稳定;其传感原件的过阻尼频率响应控制,稳健设计,具有高冲击性。
2023-07-20 10:52:50
935
倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设
2023-07-11 09:16:38
1214
传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:55
3081 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-07-07 10:27:28
468 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
2023-06-20 11:32:13
4476 类 型: 双轴倾角传感器量 程: ±25°,±45°,±90°精 确 度:
2023-06-16 15:20:08
2023-06-14 14:26:19
391 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
VS-10-C-1-6倾角传感器采用惯性原理,理论基础是牛顿第二定律。根据基本物理原理,在一个系统中,速度是无法测量的,但它的加速度是可以测量的,如果初始速度已知,可以通过积分计算线速度,进而计算
2023-06-09 16:27:16
628
VS-30-C-1-6倾角传感器是用于检测方向或倾角的装置,用于溜槽或转运堵塞检测器;输送带跑偏检测仪;自卸车卸载探头;用于皮带和振动给料机缺料或无料检测。 1、倾斜开关可单独与探头配合使用,也可与控制装置配合使用。2、报警输出时间可调,控制装置0-10秒可调。
2023-06-08 15:46:44
547
LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
2023-06-08 15:43:28
271
VS-10-C-2-0倾角传感器是指将块状金属置于变化的磁场中或磁力线在磁场中移动时,在导体内部会产生涡旋状感应电流的现象。
使用VS-10-C-2-0倾角传感器时,一定要注意其安装方式,影响测量精度。
2023-06-08 15:40:59
481
VS-05-C-2-3倾角传感器是一种小范围的传感器,可测量的额定电流为5、6、8、12 和25A,初级侧引脚的不同连接方式可以确定额定测量电流。
2023-06-08 15:39:50
417
LSOC-1-C单轴倾角传感器基于磁平衡原理(闭环)和直接测量型(开环)两种基本原理,开环电流传感器的原理:初级电流IP产生的磁通量通过优质磁芯聚集在磁路中,LSOC-1-C倾角传感器固定在很小
2023-06-08 15:39:34
386
LSOC-90-A倾角传感器的功能是将线性机械位移转换为电信号,为了达到这种效果,通常将可变电阻滑轨定位在LSOC-90-A传感器的固定位置,通过滑动片在滑轨上的位移来测量不同的电阻值。传感器导轨
2023-06-08 15:34:04
805
VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
2023-06-08 15:33:47
523
格雷母线数据由小车上的VS-60-P-2-6倾角传感器读取,可实时传输起重机在同一轨道上的位置。对于控制系统,远程控制软件利用位置信息来控制起重机的运行,进一步提高了两台起重机碰撞的安全性。
2023-06-07 11:13:52
283
02111102-000倾角传感器常用于系统的水平面测量,也可用于测量倾角相对于水平面的变化。 在倾角传感器的应用中,有时对角度误差的要求不高,但有时要求却非常严格。 除了02111102-000传感器本身的固有特性外,在角度误差方面对传感器的安装也有一定的要求。 安装不当会导致传感器测量错误。
2023-05-30 17:33:39
533
2023-05-29 10:10:22
2275 G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器
2023-05-24 09:38:53
896
在选择倾角传感器时,要根据测量环境是否恶劣和尺寸要求来考虑外壳的相关防护等级。接下来说说倾角传感器的测量范围和精度。 双轴倾角传感器可选择90度范围内,单轴倾角传感器可选择垂直方向360度。 对测量精度的要求主要由具体的应用场景决定。 倾角传感器的精度通常可以达到0.1度、0.01度甚至更高。
2023-05-22 09:20:56
3230
Celesco倾角传感器,也称为倾斜传感器、测角仪或坡度传感器,可以测量物体在重力作用下的角度。 随着微机电系统MEMS制造技术的进步,采用MEMS技术制造的倾角传感器测量精度非常高。
2023-05-22 09:14:31
328
02110002-000倾角传感器是基于电容原理的且无可变动部件的敏感器件。它绕测量轴旋转时,电容线性变化,经电子线路转换成角度信号输出。敏感元件和低功耗的CMOS电路封装在坚固的塑料外壳内,产品
2023-05-12 15:56:28
272
量程:±15°封装:双轴工作温度范围:-40~85℃精确度:0.1°供电电源:7~30VDC特点:IP67/68防护等级,高精度,高分辨率,温度补偿,数字输出,数字编程类型:双轴倾角传感器电气连接:电缆典型应用:建筑,楼宇,卡车底盘水平控制,移动或固定起重机,电梯平台,道路建筑机械
2023-05-12 13:58:46
0 的切割曲线,02114002-000倾角传感器集成在各个轴的液压缸内来保证它们的精确动态定位,提供驱动锯片和原木的油缸位置反馈。
2023-05-11 16:45:50
201
济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用90°测量范围的双轴(X轴、Y轴)高精度倾角传感元件,传感元件采用过阻尼频率响应控制,使其具有更强的冲击
2023-05-08 16:03:51
02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33
370
于角度测量,高空机械作业平台监控,大坝、桥梁,倾角姿态记录,弯曲控制等领域。传感器终端支持采用NB-IOT通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现
2023-05-04 17:25:12
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
红外传感器凭借其高灵敏度、无接触测量、实时监测、易于集成、高可靠性、工作温度范围广和节能环保等优势,在众多领域得到了广泛的应用。从工业生产、安防监控到智能家居、医疗健康等方面,红外传感器都为我们的生活带来了便捷与安全。
2023-04-19 18:06:00
971
杆塔倾斜监测装置,可以发现杆塔变形和倾斜,找出其发生、发展的特点,及时掌握早期杆塔变化,预见其发展程度,并及时采取相应措施,确保线路的安全运行。1、双轴倾角传感器架空线杆塔倾斜倒塌是一个缓慢变化的过程
2023-04-18 17:16:21
等缺点,其在实际应用中存在着许多问题。近年来,光光电液位传感器作为一种新兴的液位检测技术已经逐渐广泛应用于洒水车水箱液位检测中,并取代了传统的机械式液位传感器,充分发挥了优势。下面我们来详细了解一下
2023-04-14 14:02:32
济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用±90°测量范围的高精度双轴(X轴、Y轴)倾角传感器芯片,具有低温度依赖性、高分辨率、低噪声和健全的传感元件设计等特性,它能够测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。
2023-04-03 16:44:31
1059
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
三轴倾角仪传感器:三轴MEMS加速度计,增强了固件,并采用了新的外壳概念。这些变化使POSITAL能够简化制造流程,缩短交货时间,同时保持充分的环境保护。新版本与旧型号兼容,具有相同的安装面积,同时
2023-03-24 11:24:39
1868
正在加载...
