串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48
427 电子发烧友网站提供《热敏FET使用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-22 09:35:30
0 电力调整器的安装与使用指南 电力调整器是一种用于调整电力供应的装置,它可以稳定电压、提高电流质量、减少电力损耗。在家庭、工业和商业场所中广泛使用,如今,我们为您带来电力调整器的安装与使用指南。本文
2024-02-03 10:13:58
222 电子发烧友网站提供《AT32F423 I 2C使用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-01 09:30:32
0 QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24
140
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49
129
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19
113
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45
106
面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点 现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置
2024-01-10 15:01:23
130
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32
401 ,淋雨试验箱应运而生,成为电子产品防水性能的“考官”。
淋雨试验箱是一种先进的测试设备,通过模拟自然雨水的环境,对电子产品及其元器件进行淋水和喷淋试验。其目的是
2023-12-22 17:17:54
284
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的故障定位精度等级划分。 摘要:随着电力系统的不断发展,配网行波故障预警与定位装置在电力系统中的应用越来越广泛。本文主要介绍了配网行波
2023-12-22 15:02:11
2664 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的型号及其应用。 一、引言 随着电力系统的日益复杂化,对配网行波故障预警与定位装置的需求也日益增加。这些装置通过监测和识别配电网中的故障
2023-12-22 14:08:50
1917 电子发烧友网站提供《AT32F425入门使用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-18 11:14:11
0 电子发烧友网站提供《AT32F435 & AT32F437入门使用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-18 11:13:13
1 在现代社会,电力系统的稳定运行对于人们的生活至关重要。然而,随着电力系统的不断扩大和复杂化,配网故障也变得越来越难以避免。为了提高电力系统的可靠性和稳定性,我们需要一种高效、准确的故障定位装置来帮助
2023-12-18 10:26:50
610
变频串联谐振试验装置
1.变频串联谐振试验装置的调频及功率元件使用的日本进口的元器件;
2.充分利用公司现有资源,完全独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分:变频电源、励磁变压器、高压电
2023-12-14 15:08:48
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的接地故障应用。
2023-12-11 10:32:50
552 近年来,为了及早发现潜在故障和预防事故的发生,多通道局放装置成为了不可或缺的工具。电力设备的可靠运行对于保障电力系统的稳定供电至关重要。
2023-12-04 15:01:06
340 本文是Speos Sensor System(SSS)的使用指南,这是一个强大的解决方案,用于camera sensor模拟结果的后处理。本文的目的是通过一个例子来理解如何正确使用SSS。当然本文描述的分析步骤适合任何案例。
2023-12-03 09:49:57
461
变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23
208
IPX34 手持式淋雨试验装置 根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102 喷头
2023-11-30 08:51:28
摆管淋雨试验设备(IPX3/4)品牌型号:深圳德迈盛DMS-E03概述:摆管淋雨试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于IPX3/4等级的防水试验。主要参数:摆管规格: R400mm
2023-11-30 08:49:09
GB9706易燃混合气体试验装置康复检测设备1、应满足9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》第附录G.7条的设备要求; 2、设备符合
2023-11-29 09:07:08
GB9706变压器短路过载试验装置康复器械设备 1、控制方式:PLC控制,微电脑智能操作,显示测试曲线,编辑报表; 2、测试工位:1工位; 3、框架结构:采用电泳铝合金为骨架,304
2023-11-29 09:05:12
GB17713-2022吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 空气性能(风量)试验装置一、 系统概述本测试系统是根据相关GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》第5.3章节、6.2
2023-11-27 09:11:52
电子发烧友网站提供《运算放大器的使用指南.rar》资料免费下载
2023-11-18 14:55:12
3 变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50
164 4G路由器的使用指南及技巧
2023-11-06 11:27:08
340 首先恭喜你参考‘使用指南-上’方法,已经成功烧写flash_writer到G2L的片上RAM。接下来将介绍如何将bootloader和U-boot烧写到QSPI或EMMC,以及如何制作SD卡镜像并启动系统。
2023-11-03 12:20:59
543
AT32F402/405 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 08:17:23
AT32F425入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F425xx 进行项目开发。
2023-10-26 07:46:06
AT32F402/405 DMA使用指南主要就DMA 的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 07:29:34
AT32 VSCode PlatFormIO使用指南旨在帮助使用VSCode+PlatFormIO开发AT32的用户,快速建立开发环境并进行开发。
2023-10-26 07:14:45
AT32F435 & AT32F437入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F435xx /AT32F437xx 进行项目开发,AT32F437 相较于AT32F435 增加了以太网(EMAC)功能。
2023-10-26 06:58:03
AT32F423入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F423xx 进行项目开发。
2023-10-26 06:37:50
AT32F402_405 ADC使用指南主要以ADC 的特色功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 06:09:03
AT32F425 ADC使用指南本文主要以ADC 的特色功能进行讲解和案列解析。
2023-10-25 08:29:26
AT32F413/415 GPIO使用指南介绍AT32F413/415 的GPIO 功能及固件驱动程序API 的配置和使用,并对BSP 例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-25 08:24:21
AT32F435/437 I2C使用指南主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案例解析。
2023-10-25 08:09:45
AT32F425 DMA使用指南本文主要就DMA 的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-25 07:52:15
AT32F425 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案例解析。
2023-10-25 07:39:37
AT32 MCU ACC使用指南AT32 MCU 拥有HICK 自动时钟校准器,其作用是当系统内部使用HICK 作为时钟源时,若外界环境改变等因素导致HICK 时钟差生偏差时,可利用HICK 自动时钟校准器将HICK 校准到合理范围内,从而确保系统运行频率的精度。
2023-10-25 07:24:47
AT32F435/437 EDMA使用指南本文主要就EDMA 的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-25 07:24:35
AT32F403A/407 ADC使用指南本文主要以ADC 的特色功能进行讲解和案列解析。
2023-10-25 06:31:55
AT32外部中断/事件EXINT使用指南介绍AT32 系列MCU 的EXINT 功能及其固件驱动程序API,并对BSP 例程的软件设计加以说明,同时演示使用方法并展示实验效果,供用户参考。
2023-10-25 06:25:42
AT32F421 CMP 使用指南描述了怎么使用AT32F421xx的比较器(CMP)。AT32F421系列内置一个超低功耗比较器CMP,它可用作独立器件(I/O上提供了全部接口),也可以与定时器结合使用。
2023-10-24 08:07:14
AT32F403入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F403xx 进行项目开发。
2023-10-24 08:05:02
AT32F421 GPIO 使用指南AT32F421系列的GPIO还提供了丰富I/O复用功能,能够使得多个外设可以同时工作,并且保证每个引脚在某一时刻只会连接到一个外设,从而避免了外设冲突的产生。
2023-10-24 07:53:41
AT32F421入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F421xx 进行项目开发。
2023-10-24 07:38:12
AT32F413入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F413xx 进行项目开发。
2023-10-24 07:34:47
AT32F415入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F415xx 进行项目开发。
2023-10-24 06:50:44
AT32F403A & AT32F407入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F403Axx /AT32F407xx 进行项目开发,AT32F407 相较于AT32F403A 增加了以太网(EMAC)功能。
2023-10-24 06:43:33
AT32_IEC 60730_CLASSB软件库使用指南描述了AT32系列的MCU如何执行IEC 60730中所要求的软件安全性相关的操作。
2023-10-24 06:40:29
我们使用一种微机消谐装置来确保设备的正常运行。该装置具有故障报告功能,能够实时监测设备运行状态并提供详细的故障信息。本文将详细介绍如何使用微机消谐装置的故障报告功能。 使用步骤: 步骤一:开启设备
2023-10-18 15:16:24
226 电子发烧友网站提供《AT32F425 ADC使用指南.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:44:28
1 电子发烧友网站提供《EdgeBoard使用指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:56:36
0 一、产品简介:变压器模拟装置产品其设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,因此不仅体积小、重量轻、外形美,而且各项技术指标都达到了标准要求。TSD-1变压器模拟装置产品采用全新工艺方式
2023-08-10 10:01:55
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05
512
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
一、产品简介HM-YDJ工频耐压老化装置,是由智能电动控制、电动调压器、试验变压器组成,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件
2023-06-29 09:06:34
电动自行车涉水试验装置一、设备用途:符合国家标准GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB17761-1999《电动自行车安全技术规范》以及GB24155-2009《电动摩托车和电动
2023-06-27 14:19:52
电动自行车把立管弯曲强度试验装置电动自行车把立管弯曲强度试验机用于对电动自行车的车把立管动态模拟加载,通过计算机输出信号控制气缸运动,采集力传感器信号,来实现对车把动态疲劳的模拟试验过程。主要
2023-06-26 14:24:39
一、概述:无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:26:56
283 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:25:14
510 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:22:25
316 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:20:39
396 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:18:22
275 产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS局放带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种局放故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
一、凯迪正大冲击电压发生器试验依据标准 GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》 GB/T 16927.2-1997《高电压试验技术 第二部分 测量系统》 YD
2023-06-15 16:54:42
443
ME设备越过门槛运动试验装置 本设备符合标准GB 9706.1-2020 医用
2023-06-12 10:02:04
模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在
2023-06-12 09:59:17
274
跌落试验装置产品说明:功能概述:驱动机构驱动顶杆使支承木板上升至预定高度,突然高速落下(下落加速度为9.8),支承木板自由跌落至木质平台上。该机配护栏及高位拦杆,用以防止试验过程中产品倾倒及震落到
2023-06-12 09:58:29
故障解列装置与防孤岛保护装置都是对电站侧的保护装置,当监测到光伏电站侧或电网侧任意一侧故障时,跳开并网开关,使本站于电网脱离,避免事故扩大。主要是对电压、频率进行保护。
2023-06-09 13:40:47
482
粗鲁搬运试验装置 一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020 医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
火花点燃富氧试验装置 概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
电子发烧友网站提供《Arduino RC汽车向北行驶并使用指南针调整位置.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:08:12
0 粗鲁搬运试验装置 一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020 医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-08 14:15:44
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37
204 电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持式电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
HPM SDK使用指南
2023-06-05 07:51:52
海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
HPM6000系列MCU片上Flash使用指南
2023-06-02 08:54:02
HPM6700_6400_GPIO使用指南
2023-06-02 06:30:23
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54
558
一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19
722
2023-06-01 06:20:26
HPM6000系列微控制器片上SRAM使用指南
2023-06-01 06:19:02
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41
687 变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17
792
