电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>负压系统靠“抢” 科丰电气加急生产千套负压系统
收藏
查看更多
通信系统,计算机系统电气系统 逻辑分析器
2024-03-14 22:29:38
240-127
2024-03-14 21:13:53
tle9879的mon是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
注射器泄漏测试仪 介绍
存在泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
导管鞘密合性测试仪 介绍
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
射极跟随器接小电阻时侧输出为什么会被截断?
请教射极跟随器接小电阻时侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
电机停转时产生的脉冲怎么消除?
电机停转时产生的脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
阻抗转换器和回转器的原理和使用
阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
阻抗放大器的电路原理是什么?
阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
注射器泄漏测试仪 2024
是否存在泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
导管鞘密合性测试仪 2024
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
请问LTC3260的LDO为什么没有输出?
按照数据手册第一页的典型应用连接电路,其中RT管脚接地,输入24V输出正负13V,反馈电阻用的是100k和1M,正13V输出正常,13V输出不正常,求大侠帮助,谢谢!
2024-01-05 09:38:32
LT8646S如何输出
你好,我已经利用LTspice软件仿真出LT8646s芯片输出+5V,带负载能力为8A。 现在希望用此芯片输出-5V直流电压,经过自己设计的电路图可以输出-5V,但是带负载能力太差,希望可以有一个设计方案可以参考。
2024-01-05 06:33:58
在线公差测径仪 生产场景智能化
在线公差测径仪是专为公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板合问题
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。 在HDI板生产制造过程中,合便是必须存在的一道工序,
2023-12-25 14:12:44
HDI(盲、埋孔)板合问题
2023-12-25 14:09:38
求助,对于有正有的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于有正有的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
请问AD7195模拟输入端可否输入相对于AGND的
/UNIPOLAR CONFIGURATION(极性配置)的时候说到:两极输入区域没有暗指该部分可容忍负电压,并尊重to system AGND.这句话应该是说 双极性模式下不能输入相对于系统AGND的; 这显然是矛盾的,各位大神这问题怎么解?
2023-12-18 06:51:30
烧结银AS9377的参数谁知道?
烧结银AS9377的参数谁知道?
2023-12-17 16:11:48
AD7190全差分输入时,数据寄存器如何表示正,
比如AD7190在全差分输入时, AIN+ 减AIN-为正时,转换结果的数据寄存器如何表示正值? AIN+ 减AIN-为时,转换结果的数据寄存器如何表示负值?
2023-12-13 09:13:54
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的差最大为285mv吗?
在做AD7175-2的项目, AIN0 接正信号 AIN1 接信号 ADC数据寄存器是24bit AIN0与AIN1差为0mv,ADC数据寄存器为0 AIN0与AIN1差为1mv
2023-12-13 07:54:52
旋转变压器输出的正弦的正,与AD2S1205该如何连接?
AD2S1205规格书中写到 S3-S1为正弦,即S3为正模拟输入,S1为模拟输入, 但是示意图中如下所示,S3对应连接sinlo,S1对应连接sin。 请问:旋转变压器输出的正弦的正,与AD2S1205该如何连接???
2023-12-12 08:13:39
AD7124-8可以配置成16个通道输入,差分端全部选择VSS吗?
AD7124-8可以配置成16个通道输入,差分端全部选择VSS吗?如果不能,伪差分的端怎么供电呢?
2023-12-07 06:11:57
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的摆率在50V/us以上,而AD8251的摆率
2023-11-20 07:04:45
AD8336过冲怎么消除?
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个过冲?
2023-11-17 07:04:36
汽车胎检测使用什么单片机比较好?
汽车胎检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
一文了解pcb电路板加急打样流程
一文了解pcb电路板加急打样流程
2023-11-08 14:21:192351
QX320F280049 中 CMPSS 比较子系统如何使用
输入和输入,然后输出是一个数字比较结果,标识正输入是大于还是小于输入 电机中:比较子系统,主要用于测量; 通常用于过流,过,过温的硬保护 通常一个电机控制通道至少需要配两个这样的通道
2023-11-07 13:15:25
医用输液器泄漏测试仪
医用输液器泄漏测试仪注射器泄漏测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射器测试仪
注射器测试仪注射器泄漏测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏测试仪的功能、原理和使用方法。注射器泄漏
2023-11-03 11:23:05
无菌注射器密合性测试仪
无菌注射器密合性测试仪注射器密合性测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 14:24:05
药用注射器密合性测试仪
药用注射器密合性测试仪注射器密合性测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 11:45:07
51中的LED灯降都是1.7v吗?降和什么有关?
51中的LED灯降都是1.7v吗,降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
塑料袋密封性试验仪
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
请问STM32F334 ADC在差分输入下能识别信号吗?
2023-10-23 06:27:59
输液器泄漏检测仪
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
PLC电气系统故障及维护技术分析
随着工业的快速发展,工业生产的自动化生产水平不断提高。PLC电气系统的应用也日趋广泛,提高了工业生产的控制效率,对工业的发展具有重要的意义。PLC电气系统故障会对生产造成不利影响,因此技术人员需加
2023-10-20 08:07:42435
100Hz铌酸锂加压/退调Q模块
 一 主要特点A:重复率 0-100HzB:晶 1.5kv~+2.5kV 连续可调C:高压脉冲沿
2023-10-16 16:51:14
密封测试仪
密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是密封测试仪的主要原理和应用:原理:密封测试仪的原理是形成状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
[华秋干货铺]可制造性拓展篇│HDI(盲、埋孔)板合问题
2023-10-13 10:31:12
2023-10-13 10:26:48
一次性注射器密合性测试仪
一次性注射器密合性测试仪注射器密合性测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
医用注射器密合测试仪
 医用注射器密合测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求
2023-09-22 13:04:53
标准电子辊试验机
和玻璃纸装潢印刷品的印刷墨层结合牢度十分重要,而电子辊试验机则能够对其印刷墨层结合牢度进行精准测试。该设备由主机、控制系统和测量系统组成,能够准确、高效地对各种材料进
2023-09-21 16:53:40
注射器密合性测试仪
 注射器密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-20 09:07:14
SDP810-125PA的气管长度和管径有什么要求?
SDP810-125PA ;传感器位置 距离取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外)。 气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
一次性输液用器泄漏测试仪
 一次性输液用器泄漏测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
注射器密合性测试仪
2023-09-18 17:17:58
法密封试验仪
法密封试验仪 法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
密封性检测仪
密封性检测仪 用抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
输液用器泄漏测试仪
输液用器泄漏测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖
2023-09-08 17:02:19
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB检测抽真空仪器仪表
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
医疗器械密封性测试仪
医疗器械密封性测试仪 品质可靠以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又满足生产厂家的生产过程质量控制、降低
2023-09-07 16:27:12
一次性使用精密过滤输液器密封测试仪
一次性使用精密过滤输液器密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
医用注射器器身密合性测试仪-简介
和安全性,需要对其密合性进行测试。注射器密合性测试仪就是一种专门用于测量注射器密合性能的设备。注射器密合性测试仪主要由气源系统、真空泵系统、数据采集系统以及控
2023-07-18 14:46:38
监控系统
专注于消防余监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
一种过流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
新品发布-纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列
,只有当任一输入变为低电平,输出才会恢复至跟随输入的正常状态。NSD1224的互锁功能,有效避免了因输入信号干扰造成的桥臂直通问题,提高了系统可靠性。 NSD1224互锁功能测试波形 输入耐能力
2023-06-27 15:14:07
M261的比较器,端采用DAC0的输出可以吗?
M261的比较器,端采用DAC0的输出,可以吗?
2023-06-20 07:28:48
nuc029内部比较器的端,可以设置一个可以选择的电压?
nuc029,关于内部比较器的使用? nuc029,内部比较器的端,可以设置一个可以选择的电压?这个参考电压的值是如何设置的吗?
2023-06-15 08:45:24
HarmonyOS元服务分发新体验一屏搜索、应用市场元服务专区
服务。 碰一碰/扫一扫 用户首次“碰一碰”或者“扫一扫”识别设备上的NFC标签,系统引导用户连接设备,连接成功后,再次“碰一碰”或者“扫一扫”即可直接使用相应的元服务。 本材料引用官方文档 *附件:HarmonyOS元服务分发新体验一屏搜索、应用市场元服务专区.docx
2023-06-06 16:14:02
电子胶带辊机
电子胶带辊机电子辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
运算放大器输出电压波形似乎被限制了,且偏置后正负一个被拉长一个被缩短!求好心友友的解答!
如上图所示,我的运算放大器最高输出可达接近4V,也就是饱和值在4V,但是现在出现了一个问题,我先通过电位器将放大倍数调低(也就是降低图中RR2的阻值),使得一个输入信号经过放大后,峰值在
2023-05-26 17:00:07
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-试验机
  电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-试验机  一、产品概述:  电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
动脉血气针密合性测试仪
动脉血气针密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-12 15:24:28
药用注射器密合性测试仪
药用注射器密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-06 16:53:24
医用注射器密合性测试仪
医用注射器密合性测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械
2023-04-26 17:05:37
试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是的?
2023-04-23 11:27:04
运算放大器需要一正一的电源,一个电池就有正负可以吗?
运算放大器需要一正一的电源,一个电池就有正负,可以吗?比如一个电池输出+9V和-9v。运算不就需要一正一吗。行吗
2023-04-19 10:44:04
注射器密合性测试仪
FS-5S   注射器密合性测试仪适用于一次性注射器等材料的密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
电气控制系统系统组成
电源系统:电源系统电气控制系统的电能供应系统,它是整个系统的基础。电源系统负责为控制系统和执行系统提供所需的电力和电能,例如给PLC、传感器、驱动器等供电,同时还能保证电气控制系统的稳定性和可靠性。
2023-04-17 15:09:344935
电气系统包括什么
 电气系统是指由电气设备、电气器件、电气线缆、电源、控制器和配电系统等组成的统一整体,用于控制和供电各种电气设备和机器的系统。根据不同的应用场景,电气系统的具体组成有所差异
2023-04-17 14:37:5810457
基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通降不是饱和导通内阻上的降吗?
2023-04-12 11:51:20
注射器密合性测试仪
注射器密合性测试仪适用于一次性注射器等材料的密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
晶圆GDP2604003D救护差3Kpa压力传感器裸片wafer
晶圆GDP2604003D救护差3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa阻式原理表或绝形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
药用注射器密合性测试仪
2023-04-04 11:00:16
有没有触发导通正的晶体管呢?
有没有触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
医用注射器密合性测试仪
医用注射器密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:29:54
请教一下大神什么是序电压?它是如何产生的呢?
2023-03-29 16:53:08
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
基于波与流量平衡法的管道泄漏监测系统研究
单片机DIYDIY制作
jf_06209345发布于 2023-03-27 22:06:00
已全部加载完成
