mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将
2024-02-29 15:52:18
电路板设计:测试点的重要性
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是再自然不过的事了。
有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?
基本上设置测试点
2024-02-27 08:57:17
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
请教射极跟随器接小电阻时负侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
电机停转时产生的负脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中
2024-01-09 16:23:11
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
按照数据手册第一页的典型应用连接电路,其中RT管脚接地,输入24V输出正负13V,反馈电阻用的是100k和1M,正13V输出正常,负13V输出不正常,求大侠帮助,谢谢!
2024-01-05 09:38:32
你好,我已经利用LTspice软件仿真出LT8646s芯片输出+5V,带负载能力为8A。
现在希望用此芯片输出-5V直流电压,经过自己设计的电路图可以输出-5V,但是带负载能力太差,希望可以有一个设计方案可以参考。
2024-01-05 06:33:58
在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
合的生产工艺就直接影响了HDI板成品的可靠性,压合的方法也尤为重要,本文主要介绍HDI(盲、埋孔)板的压合工艺问题。
机械盲孔板压合
压合是利用高温高压使半固化片受热融化,并使其流动,再转变为固化片
2023-12-25 14:12:44
机械盲孔板压合
2023-12-25 14:09:38
在ADC中,噪声系数(NF)和信噪比(SNR)是可以互换的。噪声系数对了解噪声密度十分有用,而信噪比衡量的则是目标频段中的噪声总量。尽管如此,我们来深入地了解一下噪声系数。有些折衷具有误导性,低噪声
2023-12-19 06:18:48
/UNIPOLAR CONFIGURATION(极性配置)的时候说到:两极输入区域没有暗指该部分可容忍负电压,并尊重to system AGND.这句话应该是说 双极性模式下不能输入相对于系统AGND的负压;
这显然是矛盾的,各位大神这问题怎么解?
2023-12-18 06:51:30
在做AD7175-2的项目,
AIN0 接正信号
AIN1 接负信号
ADC数据寄存器是24bit
AIN0与AIN1压差为0mv,ADC数据寄存器为0
AIN0与AIN1压差为1mv
2023-12-13 07:54:52
AD2S1205规格书中写到 S3-S1为正弦,即S3为正模拟输入,S1为负模拟输入,
但是示意图中如下所示,S3对应连接sinlo,S1对应连接sin。
请问:旋转变压器输出的正弦的正,负与AD2S1205该如何连接???
2023-12-12 08:13:39
AD7124-8可以配置成16个通道输入,差分负端全部选择VSS吗?如果不能,伪差分的负端怎么供电呢?
2023-12-07 06:11:57
么?
然后就是我现在的应用十分关注比较器的输出电流,但是手册中只给出了最大输出电流我想知道如何能获得更详细的信息,以及比较器驱动电容时的输出响应,如果使用Multisim仿真结果的可参考性强不强?
2023-11-23 06:20:31
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的压摆率在50V/us以上,而AD8251的压摆率
2023-11-20 07:04:45
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
输入和负输入,然后输出是一个数字比较结果,标识正输入是大于还是小于负输入
电机中:比较子系统,主要用于测量;
通常用于过流,过压,过温的硬保护
通常一个电机控制通道至少需要配两个这样的通道
2023-11-07 13:15:25
医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射器密合性测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:54:47
注射器负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器泄漏负
2023-11-03 11:23:05
无菌注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 14:24:05
药用注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-01 11:45:07
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
在包装工业中,塑料袋作为一种重要的包装材料,其密封性能的优劣直接影响到产品的质量和保存期限。为了确保塑料袋的密封性能符合要求,我们需要一种有效的测试方法来评估其负压密封性。本文将介绍一种实用的测试仪
2023-10-26 16:58:51
STM32F334 ADC在差分输入下能识别负信号吗?
2023-10-23 06:27:59
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
一 主要特点A:重复率 0-100HzB:晶压负 1.5kv~+2.5kV 连续可调C:高压脉冲沿
2023-10-16 16:51:14
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:31:12
机械盲孔板压合
2023-10-13 10:26:48
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
到药品的质量和安全。因此,密封性测试仪的应用十分关键。该设备的特点和优势主要表现在以下几个方面。首先,其测试原理是采用负压法,通过对西林瓶内施加负压,观察瓶内压力变化
2023-09-28 13:31:37
眼药水塑料瓶密封性试验仪 负压密封测试仪是一款专门用于检测输液袋、输液瓶输液泵等医疗包装的密封性能和泄漏性能的设备。通过这款设备,我们可以实现对医疗包装的严格把关,保证产品的安全性和稳定性
2023-09-27 15:58:56
医用注射器密合负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求
2023-09-22 13:04:53
标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
注射器负压密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-20 09:07:14
啤酒瓶垂直载压测试仪 在食品、药品等行业,玻璃瓶作为一种常见的包装材料,其安全性一直备受关注。其中,玻璃瓶的垂直载压测试是确保其安全性的重要环节。那么,什么是玻璃瓶垂直载压测试仪?它是
2023-09-19 14:37:58
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
注射器密合性负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-18 17:17:58
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
口服液瓶密封性试验仪 在药品和食品包装领域,密封性能是保证产品质量和安全的关键因素之一。为了确保药品和食品的密封性能符合要求,可以采用负压密封试验仪进行检测。下面介绍如何使用负压密封试验仪
2023-09-18 09:57:42
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
密封性测试仪 密封性测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,可以广泛应用于软包装、包装、玻璃瓶等产品的密封性检测。本文将介绍一种采用负压气泡法也叫做染色法进行密封性测试的方法,以及相关
2023-09-15 15:49:17
包材密封性测试仪 在包装工业中,包材、软包装、包装袋、包装盒等产品的密封性能是保证产品质量的关键因素之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用负压抽真空的方式进行检测。其中,水检法
2023-09-15 15:42:26
的关键指标之一。为了确保这些产品的密封性能符合要求,可以采用抽负压的方式进行检测。 抽负压检测是一种破坏性的检测方法,通过抽真空的方式将包装容器内的空气抽出
2023-09-15 15:37:29
大家是否对绝缘电极实验装置感到陌生?这是一种专业设备,用于测试高压设备在极端条件下的绝缘性能。今天,我们将带您一起探秘绝缘电极实验装置的工作原理和重要性。
2023-09-13 10:58:06293 输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖
2023-09-08 17:02:19
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
电源是最容易被忽视的,电源是系统运行的重要组成部分,电源就像“人体的心脏”,为系统的硬件输送血液(电),要是心脏(电源)运行不正常或供血(电)不足,会导致系统不运行或运行不稳定,在设计之前应该对核心
2023-09-08 14:43:13
医疗器械密封性负压测试仪 品质可靠以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又满足生产厂家的生产过程质量控制、降低
2023-09-07 16:27:12
一、产品简介本装置就是为了制造和维修SF6电器设备时,回收和充加SF6气体的一种专用设备。产品主要优点为能直接将回收的SF6气体以液态的形式贮存入容器,并能将GIS内的残压回收至
2023-07-30 10:41:33
一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
医用注射器器身密合性负压测试仪-简介注射器是医疗器械中常见的一种,其关键性能指标之一就是密合性。在实际使用过程中,若注射器密合不良,则可能引起漏药、污染以及伤害等问题。因此,为了确保注射器的质量
2023-07-18 14:46:38
通过对蓄热式热氧化装置运行控制模式的介绍,阐述了蓄热式热氧化装置多个仪表设置的安全问题,根据联锁停炉的控制方式
2023-06-28 14:12:21618 ,
具备互锁功能、输入耐负压和HS耐负压能力
互锁功能
NSD1224具备互锁功能,能有效避免因输入干扰造成的功率管桥臂直通问题。
在电源应用中,受高频开关噪声的影响,半桥驱动芯片的输入引脚容易受到
2023-06-27 15:14:07
M261的比较器,负端采用DAC0的输出,可以吗?
2023-06-20 07:28:48
nuc029,关于内部比较器的使用?
nuc029,内部比较器的负端,可以设置一个可以选择的电压?这个参考电压的值是如何设置的吗?
2023-06-15 08:45:24
不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层
2023-06-09 14:19:07
芯片为什么要做测试?
因为在芯片在制造过程中,不可避免的会出现缺陷,芯片测试就是为了发现产生缺陷的芯片。如果缺少这一步骤,把有缺陷的坏片卖给客户,后续的损失将是测试环节原本成本的数倍,可能还会影响公司在行业的声誉。
2023-06-08 15:47:55
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们在应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
我们看到,相比以前的原子化服务的分发途径,没有了服务中心;增加了负一屏的搜索和华为应用市场元服务的分类,我们认为是元服务进入流量分发主战场的一个标志。
负一屏
打开负一屏搜索页,输入关键字,搜索获取
2023-06-06 16:14:02
如上图所示,我的运算放大器最高输出可达接近4V,也就是饱和值在4V,但是现在出现了一个问题,我先通过电位器将放大倍数调低(也就是降低图中RR2的阻值),使得一个输入信号经过放大后,负压峰值在
2023-05-26 17:00:07
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
的重要性
以上分享了很多关于器件布局不当,而引发的生产问题,下面分享一个可以一键解决这些问题的工具:华秋DFM软件,可以提前检测元器件布局的安全间距,避免存在可组装性问题。
华秋DFM的组装分析功能
2023-05-22 10:34:31
动脉血气针负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-12 15:24:28
药用注射器负压密合性测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-05-06 16:53:24
医用注射器密合性负压测试仪 医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械
2023-04-26 17:05:37
试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
FS-5S 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压降和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压降不是饱和导通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
2023-04-04 11:00:16
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
医用注射器密合性负压测试仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:29:54
查看更多
