电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>新风系统对我们的生活影响有多大
新风系统对我们的生活影响有多大
收藏
查看更多
站群服务器需要多大内存
站群服务器的内存需求取决于网站的数量和流量,以及服务器需要运行的应用和服务。RAKsmart小编为您整理发布站群服务器需要多大内存以及站群服务器内存需求的考虑因素。
2024-03-04 09:48:08131
示波器交流耦合时的电容多大
在使用示波器时,输出信号耦合方式直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言多大
2024-02-25 20:50:12
光耦817供电12v用多大电阻
应用中,光耦合器IC817通常供电于12V电源,因此您可能想知道当IC817供电于12V时,需要用多大的电阻。在本文中,我们将详细介绍IC817的工作原理、典型电阻的选择以及如何计算电阻值。 先让我们来简要了解一下IC817的工作原理。IC817由一个红外二极管(IR LED)和一个
2024-02-14 17:24:00329
一般的汽车ECU处理器是32位的吗?具体的RAM和Flash多大呢?
现在一般的汽车ECU处理器是32位的吗,具体的RAM和Flash多大呢?现在汽车的ECU处理器位数发展到多少了?相应配备的RAM和Flash多大
2024-02-02 06:08:04
AI PC时代正在向我们走来
AI无处不在,充满未知和期待的AI PC时代正在向我们走来,我们生活和工作方式即将发生改变。
2024-01-19 09:49:58222
请问N32G430多大的RAM?
N32G430多大的RAM
2024-01-17 06:33:38
请问ADUCM360的GPIO管脚配置成UART的时候,其驱动能力多大
请问ADUCM360的GPIO管脚配置成UART的时候,其驱动能力多大?即高电平和低电平分别的驱动电流最大是多少mA?谢谢!想用来驱动光耦0631, 光耦0631的最小驱动电流为7mA。
2024-01-11 06:09:03
ADXRS810 RateData的误差是多大 ?
Hi, 我正使用ADXRS810設計我的產品, 想请问: 1. RateData的误差是多大 ? (這部分, 未在Data Sheet上找到) 2. LOCST1/LOCST0 所指的low pass filtered continuous self-test dalta 是指什麼?
2024-01-01 07:17:20
请问ADXL355的ODR误差多少?
我们通过看DRDY针的输出波形发现:ODR设置为62.5的时候,就是Filter寄存器设为5,测量了多个ADXL355,只有一个的速率与62.5相等,其他62.7,62.8 最大的测出来63.4的。所以想问下这个ODR的误差最大有多大?1%还是2%?
2023-12-28 06:29:24
医疗废物管理系统引领医废环保新风
医疗废物管理系统引领医废环保新风尚 近年来,随着医疗技术的不断进步,医疗服务的日益普及,医疗废物管理成为社会关注的焦点。为了迎合现代社会的绿色发展理念,一种创新的医疗废物管理系统应用而生,旨在推动
2023-12-26 16:23:15103
ADE7953 ZX、UART的驱动电流是多大呢?
你好,请问ZX、UART 脚的驱动电流是多大呢?我在数据手册里面有没找到相关叙述呢?
2023-12-26 08:03:40
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791
ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
关于ADC的疑问: 1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰? 2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小? 3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
AD7794的PSW端在关断状态下的漏电流多大
如题,AD7794的PSW端在关断状态下的漏电流多大?手册中好像没有提到
2023-12-18 07:16:29
新风光SVG在煤矿瓦斯发电系统中的应用
SVG设备并联到电网中,采集系统电压、电流信号,计算系统无功功率和功率因数,根据系统的变化,自动调节输出,使功率因数稳定在设置的范围内,整个调节过程平滑精准,不会出现过补或欠补的情况,可以有效提高系统功率因数,避免电费罚款。
2023-12-15 16:07:33272
请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源光耦吗?
请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源光耦(约10mA电流)吗?datasheet上并没有标明Dout引脚的驱动能力。而类似的LTC1864则注明。
2023-12-15 07:54:39
AD7888的输入阻抗多大?自身是否带跟随器?
想用D7888采样几路电源电压,这几路电压分别为,1.8V,3.3V,24V,想用电阻分压,不知多大电阻合适。原来设计的是1M,实际来看,很不理想。想知道AD7888的输入阻抗多大?自身是否带跟随器?
2023-12-14 08:22:40
请问AD7915的输入阻抗多大
AD7915的输入阻抗多大??
2023-12-07 06:55:25
改变我们生活的锂离子电池 | 第二讲:锂离子电池的优点和充电时的注意事项
2023-12-05 18:10:09190
改变我们生活的锂离子电池 | 第三讲:获得诺贝尔奖以及锂离子电池的普及史
2023-12-05 17:13:42226
改变我们生活的锂离子电池 | 第四讲:什么是全固态电池?实用化的可能性有多大
2023-12-05 16:59:45340
AD7746实际测量时,无论被测电容多大,软件中的结果只能显示到0.7pF的原因?
根据手册AN1585,拟采用的扩展系数F=12.207,根据计算 电阻 R1=100K,R2=86.6K。 出现的问题是:实际测量时,无论被测电容多大,软件中的结果只能显示到0.7pF。不接电
2023-12-04 06:16:55
CAN中继器——风电测试系统通信网络的“灵魂”
盟通IXXAT CR系列高稳定性CAN中继器打造全新风电测试系统解决方案!
2023-11-23 11:00:00222
线路中电阻多大能送上电?
线路中电阻多大能送上电? 电阻对于电路中的电流传输有着重要的影响。在电路中,当电流通过电阻时,会遇到阻碍,导致电压降低。这就意味着较大的电阻将需要更大的电流才能传递相同的电压。因此,在一个给定的电压
2023-11-23 09:13:35605
AD8654的电压范围时多大
AD8654 的电压范围时多大,即VANA+ ,VANA-,VDIG工作的范围, 我现在的连接方法是VANA+=12V,VANA-=0V,VDIG=3.3V,但是貌似AD8564不能工作。
2023-11-21 07:50:08
人类认知如何帮助我们制造更好的AI系统
我们重点关注“一致性”问题,即AI系统思考和表征世界的方式与人类相比,有多大的一致性?我们需要做的是进行更多的研究,找出AI系统擅长的事情,并帮助人们了解在哪些情况下可以与这些AI系统进行互动。
2023-11-15 16:34:43173
我们应该如何从杂乱无章的噪声中提取我们所需的信号?
我们应该如何从杂乱无章的噪声中提取我们所需的信号? 随着现代科技的不断进步,生活中越来越多的噪声干扰着人们的正常生活。然而,对于科学家和工程师来说,噪声并不总是一个缺陷,而是一个有用的信号。但是
2023-11-06 10:13:50679
多大电压以上属于高压电机 ?
多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
极海推出APM32F411新风系统应用方案
在“双碳”目标推动下,家居应用领域蛰伏多年的新风行业或将迎来爆发。随着新冠防控常态化,中国消费者对新风和净化的理念认知与接受度提升,新风系统的普及逐渐成为趋势,新风系统结合暖通空调等产业融合升级方案
2023-11-03 17:11:27563
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么? 在PCB设计中,通孔和盲孔的应用都极为广泛。然而两者在传输信号时,存在着一定的差异。那么通孔和盲孔之间到底有哪些不同之处?它们对信号的传输会有
2023-10-31 14:34:13476
单电源的优缺点 为什么我们在实际设计中会选择单电源系统呢?
单电源的优缺点 双电源的优缺点 为什么我们在实际设计中会选择单电源系统呢? 单电源和双电源是电子设计中常见的两种电源架构。在实际设计中,我们选择单电源系统还是双电源系统,需要根据具体的应用场
2023-10-29 14:21:40874
pcb电源线过孔多大涉及制造要求
pcb电源线过孔多大其实取决于您的文件要求,今天捷多邦小编就来跟大家说说pcb电源线过孔吧。
2023-10-25 10:45:37718
续流二极(默认异步)管选取多大的?需要多大的封装?
续流二极(默认异步)管选取多大的?需要多大的封装? 续流二极管(also known as freewheeling diode or flyback diode)是指在一个电感元件电流瞬间
2023-10-23 09:40:50604
请问as1117-3.3自身功耗多大
as1117-3.3自身功耗多大?智能家居的产品,使用电池供电,考虑电池续航尽量选择功耗低的器件。
2023-10-20 06:45:34
电容击穿后短路,此时电流能有多大呢?
电容击穿后短路,此时电流能有多大
2023-10-17 08:11:47
SPI对比QSPI的读写速度差别有多大
在同一个flash的读写,这两个总线的速度差别有多大
2023-10-12 06:05:55
STM8S最大支持多大频率的晶振?
STM8S最大支持多大频率的晶振
2023-10-09 07:07:27
从事嵌入式工作哪些优势?
。 那么从事嵌入式工作哪些优势? 一是工作强度相对较低。开发企业应用软件的IT企业,这个用户的系统搞完了,又得去搞下一个用户的,而且每个用户的需求和完成时间都不同,开发人员往往疲于奔命,重复劳动
2023-10-08 15:05:29
stc11f01的rom和ram多大的?
stc11f01的rom和ram多大
2023-09-22 06:21:32
NVMe SSD的最大规格支持到多大容量?
我想请问一下: 1、NVMe SSD的最大规格支持到 多大容量?500GB?1TB?2TB?以及PCIe版本和通道数,3.0[i]4或者4.04的版本可以吗?还是? 2、所支持的TF存储卡的最大规格,是多大容量? 3、板子背面eMMC的空位如果要用起来的话,什么型号推荐吗,怎么用? 非常感谢!
2023-09-12 07:44:25
高清数字矩阵:提升数字生活品质
随着科技的迅速发展,数字生活已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。无论是工作、学习还是娱乐,数字技术都为我们生活带来了极大的便利。然而,如何提升数字生活的品质,让我们生活更加舒适、高效和愉快
2023-09-01 11:19:30288
自动瓶盖扭力测试仪
自动瓶盖扭力测试仪 可能是瓶盖扭力不达标造成,我们有成熟的解决方案和专用精密仪器帮您来解决上述痛点。 我们生活中很多饮料、日化、制药都是用塑料瓶包装。相信每个人都有生活体验,新买
2023-08-31 09:59:44
新风系统在高低压逆变器的利用,采用风量大
高压逆变器的工作环境温度通常要求在-10~40°c,环境粉尘含量低于950ppm。过高的温度会导致逆变器因过热而保护不了。同时通风过滤器清洁和更换的维护频率,以及维护费用也将大大增加。除尘新风系统
2023-08-22 15:42:08433
智慧电力运维新风
随着科技的发展,智慧电力运维已成为电力行业的新趋势、新风向,作为一种基于现代化信息技术和AI数据分析能力的创新模式,智慧电力运维以其安全、可控、高效的特点,收到了广大电力企业和企事业用户的热切关注
2023-08-16 10:19:48355
人工智能如何改变生活
人工智能让我们的家庭变得更加智能化,我们可以使用语音命令控制家庭设备。例如,我们可以通过对语音助手发送指令来控制温度、照明和电气设备。这可以使我们生活更加便利,也可以节省时间和能源。
2023-08-14 13:49:241062
感受RFID服装门店系统的魅力
嘿,亲爱的时尚追随者们!今天小编要给你们带来一股时尚新风潮,让你们感受一下什么叫做“RFID服装门店系统”,这个超酷的东西!
2023-08-14 11:30:37194
人工智能和我们有什么关系
人工智能和我们生活息息相关,无处不在。AI的应用领域广泛,包括推荐系统、语音识别、图像识别、自然语言处理、智能客服、智能家居、医疗保健、金融等。相信大家都已经或正在使用AI技术,也能感受到它给我们生活带来的变化。
2023-08-13 09:46:52468
TVOCs自动监测报警系统:守护我们生活环境
了环境监测的重要工具。以下,我们将详细介绍TVOCs自动监测报警系统的功能和应用。 TVOCs自动监测报警系统的功能 TVOCs自动监测报警系统主要用于实时监测空气中的TVOCs浓度,以及其他可能的有害气体。一旦浓度超过预设的安全阈值,系统会自动发出警报,以便采
2023-08-10 11:41:09370
25kvar电容器配多大电抗器?
电容器和电抗器是电力系统中常用的补偿装置,它们的作用是提高系统的功率因数,提高电力质量,并减少线路和设备的损耗。当我们需要配置一个25kvar的电容器时,我们需要考虑配备多大的电抗器才能达到调节功率的效果。
2023-08-09 15:00:01871
我们在设计一个硬件系统的时候首先要考虑的是什么?
我们在设计一个硬件系统的时候,首当其冲要考虑的是什么?
2023-08-08 14:56:22499
“6G” ,怎样改变我们生活
来源:北京日报 作为5G的下一代通信技术,6G有何先进之处?将给我们生活带来哪些改变? 编辑:感知芯视界 今年以来,6G(第六代移动通信技术)成为通信行业的高频词,多次被提及。就在不久前
2023-08-04 10:49:54504
0Ω电阻到底能过多大电流?
的答案。 有的人说0Ω电阻是50mΩ,还有的人说其实只有20mΩ; 有的人说只能过1A电流,还有的人说可以过1.5A…… 那么,到底是多大呢?下面,我们一步一步来看。 1 0Ω电阻阻值大小 针对这两个问题,我专门查了一下电阻的标准。根据EN60115-2电
2023-07-27 19:45:01758
一次消谐器的绝缘距离是多大
,一次消谐器的绝缘距离是多大呢? 首先,我们需要了解绝缘距离的概念。绝缘距离是指在带电体与其他接地体之间所形成的空气间隙距离。在电力系统中,绝缘距离的大小是根据设备的电压等级和工作环境来决定的。 其次,我们
2023-07-26 10:15:14272
Wifi无线插座给我们生活带来的变化!
家居的智能化给人类的生活带来的好处还是不胜枚举,首先就是从wifi无线插座的这个小物件,我们就感受到它给人类生活带来的影响和便利。
2023-06-30 13:48:10304
晶体的起振电容一般范围是多大
晶体的起振电容,一般范围是多大
2023-06-26 06:15:56
智能新风系统是如何工作的?
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着人们对家居生活体验要求的提升,空气质量这项要求也开始被纳入到用户的关注范围中来,为此还衍生出不少与空气相关的智能家居产品,如智能空调、空气净化器等。而新风系统同样是
2023-06-25 01:15:003140
0Ω电阻到底能过多大电流?电路中0Ω电阻的使用方法
0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大
2023-06-20 17:45:231727
4525DO-DS5AI001DP压力传感器在新风系统监测的应用
这里需要注意4525DO-DS5AI001DP传感器的两个气管的连接方式,基板上有数字的那个气管需要接正气压,另一个接负气压(这里的正、负气压只是两者间的气压大与小),因此,在新风系统中,我们需要把正气压接口的气管放置于滤网前端,负气压接口放置于滤网后端,这样才能正常的监测滤网前后端的气压差。
2023-06-13 14:27:11257
新风系统PLC如何远程监控设备运行状态和工艺参数
社会的进步、经济的发展,人们越来越追求生活的品质,对于相关话题的关注度也越来越高。新风系统可以实现室内外空气的过滤交换,保证室内新鲜空气的循环和畅通,同时在风机设备中添加热水与冷水,也实现升温降温
2023-06-12 16:06:24257
LPC55S69可用的闪存区域多大呢?
可用的闪存区域[i]多大呢 ?是0x98000吗?0x9d800?0x9de00?这些可能性之间存在 23 kB 的差异。
2023-06-09 06:39:19
智能家居控制系统解决方案
智能家居时代的到来,对生活带来的变化是翻天覆地的,改变的不仅是家居系统的控制方式,而是对家居方式、生活习惯的转变。 智能家居控制系统解决方案,依托于物联网云平台,对照明系统、安防报警系统、暖通新风
2023-06-07 15:10:53500
数字化转型将给我们生活带来哪些改变
如今,我们不再需要播放唱片或CD,成千上万的歌曲就能从智能手机上悠扬而出。我们不再需要按开关,用平板电脑就能控制客厅的灯。我们通过互联网就能获取所有人类知识的总和——这些通常塞满图书馆的知识,如今却能装到我们口袋里。 30年前,几乎无法想象我们今天将生活在数字化转型的时代。
2023-06-07 09:15:041150
炜盛科技亮相2023上海空气新风展 守护绿色低碳美好生活
新风行业的发展趋势来看,环保政策趋严和产业智能化发展升级,让传感器与新风系统的交集变得越来越大,应用前景喜人。其中,新修订的GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》已于
2023-06-05 19:26:38881
一体电感电流究竟能做多大
一体电感也就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论的比较多的就是如何选型、以及使用中的一些故障如何处理,还有就是关于一体电感的相关电性能信息。本篇我们来探讨一个关于一体电感电性能方面的内容——一体电感电流究竟能做多大
2023-05-26 16:32:340
轻语音,智生活
语音交互的优点不仅在于快速、便捷,更在于它可以帮助我们更好地管理时间和提高效率。无论是工作还是生活,语音交互都可以大大减少我们的时间成本。
2023-05-26 09:59:00182
智能科技,改变生产生活
智能科技正在改变我们的生产生活,而轻生活科技就是这场变革中的先锋之一。通过离线语音识别方案,轻生活科技让我们生活更加智能化、便利化,让我们的生产更加高效安全。
2023-05-24 10:22:37428
电子元器件如何改变我们生活
电子元器件改变我们生活,分以下三个阶段:元器件的设计生产、电路板实现实际的功能、不同功能模块组成的系统
2023-05-23 10:24:57383
带您了解传感器在我们生活中的应用
其传输到云端进行处理和分析。 在我们的日常生活中,传感器已经广泛应用于各个领域。以下是一些常见的应用: 智能家居:智能家居系统使用传感器来自动控制家庭设备。例如,温度传感器可以检测室内温度并自动调节空调温度;光
2023-05-23 09:28:123480
为什么我们要掌握Linux系统编程?
为什么我们要掌握Linux系统编程?
2023-05-17 10:00:32577
关于生活--智能家居
家,是我们吃饭、生活的地方,一天二十四小时除了外出工作,我们几乎有一半时间都在家里待着,所以,家里的舒适程度决定了我们生活质量,而随着科技的发展,我们生活也逐渐走向智能化,智能家居就是生活智能化
2023-05-15 17:36:24296
电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波呢?
2023-05-15 14:32:56
毫米波是什么,对我们生活有什么影响,距离我们还有多远?
我们知道,3GPP定义的5G无线电频段范围有2个,分别为FR1频段和FR2频段。早期的时候,FR1频段的频率范围是450MHz-6GHz,又叫Sub-6GHz频段
2023-05-08 11:36:221791
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大
你知道大电流一体电感电流究竟能做多大 gujing 编辑:谷景电子 一体电感其实就是我们常说的一体成型电感,一体电感的生产工艺、以及技术要求水平要比其他类型的电感更高。关于一体电感的应用,被讨论
2023-05-07 19:33:54373
STM32跑FreeRTOS要多大的Flash比较好?
之前那个芯片的Flash是32k的,连编译都不过,先买个小型的开发板,大概要多大的Flash的才好跑FreeRTOS系统
2023-05-05 10:20:21
STM32的GPIO口能够承受多大电压?
STM32的GPIO口能够承受多大电压?哪些IO口能容忍5V呢?
2023-05-05 10:10:35
触摸屏是如何诞生的,它又是如何影响和改变着我们生活
芊芊玉指在小小的屏幕上滑动,天下事便了然于胸。这就是手机触摸屏给我们生活带来的改变。曾几何时,我们生活在九宫格或者全键盘上的“拇指族”。一股浪潮席卷而来,手机上的实体按键都消失了,虚拟按键仅在
2023-04-25 16:12:16897
语音合成技术是如何应用在我们生活中的
随着科技的不断发展,语音合成技术越来越成为我们生活中不可或缺的一部分。语音合成技术是一种将文本转化为语音的技术,通过对语音合成数据的处理,将电脑生成的文字信息转化为自然语言的声音输出,实现人机交互
2023-04-24 10:41:111047
2023-04-20 17:28:44
如何正确的挑选适合我们的网线
网络-可以说是我们生活中最重要的一个元素,我们的日常娱乐、工作,或者消费方式,都需要连接到网络,才能有效率的运转。在3C电子产品卖场里面,我们也可以看到很多种不同的网线,面对这么多种品牌、型号的RJ45 ICM连接器,我们该怎么选择一条适合我们的网线呢?
2023-04-14 17:05:361135
AI赋能生活 智能家电技术新探讨
【哔哥哔特导读】通用人工智能时代正在开启,究竟能多大程度地赋能我们的日常生活? 日前,搜狗创始人、前任CEO王小川连发两条微博,宣告与COO茹立云联合成立语言模型公司百川智能,对标的则是OpenAI
2023-04-13 16:51:30497
【节能学院】安科瑞远程预付费系统在欣雅汇生活广场的设计与应用
摘要:介绍欣雅汇生活广场远程预付费系统平台,采用智能预付费仪表进行远程分合控制,达到预付费使用功能。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3200型远程
2023-04-11 11:12:23233
STM32F103ZET6小系统
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
才茂农村生活污水在线监测系统
才茂农村生活污水在线监测系统
2023-03-23 09:32:17349
已全部加载完成
