三河科丰电气最新研发负压系统控制器可实时监测气压状态
- 控制器(170256)
- 压力控制器(5784)
开放式高实时高性能PLC控制器解决方案-基于米尔电子STM32MP135
解决方案,通过发布开放式LogicLab Runtime SDK软件包,用户可快速实现具备竞争力的PLC控制器产品,并且大幅降低了研发团队投入,为全面实现数字化智能化控制系统奠定坚实的基础。
2024-03-07 20:06:14
tle9879的mon负压是在什么情况使用的?
mon管脚描述可知,mon可以用于监测设置的上下阈值,或者用来低功耗下唤醒。但是看mon的最低电压是-28v,单mon一般都接入到vs上,这样应该都是正压的情况。mon这个负压是什么情况使用的?或者有什么特殊功能?
2024-03-05 06:09:49
注射器泄漏负压测试仪 介绍
注射器泄漏负压测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及是否
2024-02-29 15:52:18
导管鞘密合性负压测试仪 介绍
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然后通
2024-02-23 15:06:34
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
遥测终端机rtu 水利实时监测
随着科技的不断发展,遥测终端机RTU在水利实时监测中的应用逐渐增多。遥测终端机RTU是一种能够远程监控和控制水利系统的设备,具有多种功能和特点,为水利部门提供了许多便利。遥测终端机rtu水利实时监测
2024-01-31 17:33:33230
电气设备四种状态介绍
电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行状态
2024-01-25 14:46:57416
压力/差压变送控制器
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
电机控制管理系统的作用
具有广泛的应用,是现代电气自动化技术的重要组成部分。 一、电机控制管理系统的组成 电机控制管理系统主要由以下几个部分组成: 1. 控制器:控制器是电机控制管理系统的核心部分,负责对电机的运行状态进行监测和调节。 2.
2024-01-19 15:16:24329
注射器泄漏负压测试仪 2024
注射器泄漏负压测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备,通过在输液器内部产生负压,检测输液器是否能够保持密封状态以及
2024-01-09 16:23:11
导管鞘密合性负压测试仪 2024
详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。注射器密合性负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测注射器放置在密封容器中,然
2024-01-09 13:43:54
AD9739的SYNC控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确同步的原因?
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
LabVIEW开发电能质量监测系统
等。该系统通过叠加不同波形(如正弦波和三角波)来生成暂态扰动信号,提供了一种创新的方法来模拟电能质量问题。
信号存储与分析:系统的关键创新在于其能够实时存储扰动信号的波形图,用户可以根据需要设置存储
2023-12-15 19:19:11
配网故障定位系统:实现实时监测、精准控制
随着电力系统的不断发展,配电网络的规模和复杂性也在不断增加,这使得配网故障的排查和处理变得越来越困难。为了提高配电网络的安全性和可靠性,业界纷纷引入了配网故障定位系统,以实现实时监测、精准控制。本文将以“配网行波型故障预警与定位系统”为关键词,详细介绍这一技术的应用及其优势。
2023-12-12 10:49:53215
AD7705压力传感器选型注意事项
需要注意:
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。
表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。
绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有
2023-12-12 08:32:08
闸刀开关状态智能识别技术助力巡检机器人实时监测
,可实时监测和动态识别闸刀状态。结合巡检机器人,该技术带来智能监测、实时报警和节约人力成本等优势,但在准确性和智能化程度等方面仍需优化。
2023-12-11 11:06:07224
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师发出警报。
该系统成功部署在多个结构上,能够在恶劣天气条件下监测连续振动活动,并提供警报条件。客户可以通过基于Web的连接实时监测结构状态,同时系统的坚固、可靠、低成本和可编程性得到了验证。
这是
2023-12-08 17:47:37
LabVIEW发开发电状态监测系统
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
的设备停机。
通过控制器(NIcRIO)和LabVIEW开发测试软件,创建测试系统。这样,当发生潜在有害的操作条件时,通过电子邮件发送警报、微信报警。同时在检测到事件时记录详细数据,以便进行故障分析
2023-12-05 20:45:20
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
cRIO的控制器和定制的LabVIEW监测软件。
方案的有点是:监测振动信号以预测代价高昂的设备故障、通过Modbus从系统中的其他设备(包括主系统控制器)监控当前机器状态、当任何指定参数超出范围
2023-12-04 21:03:55
区域控制器变革引领电子电气架构进化,马达驱动助力智能汽车舒适度提升!
传统汽车电子电器架构,车辆中各种电子电气系统控制与信息传输由分布在不同部件内的汽车控制器(ECU)完成,随着汽车电子电气化程度提高,功能多样化与智能化发展,汽车电子零部件占汽车系统比重逐渐提升
2023-11-30 11:55:02264
高压电缆故障监测系统——实时监测,保障电力传输安全
监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
2023-11-28 11:26:28282
falsh的健康状态监测-Smart Function在储能上的应用
Bug,对系统做OTA升级和后续产品迭代。在储能系统中,Flash存储器(例如闪存)的健康状态监测对于确保系统的可靠性和性能至关重要。以下是Flash健康状态监测在储
2023-11-24 14:48:05230
智能电力监测系统
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
实验套件可实现几乎大部分经典电力电子实验,如三相阻性开闭环实验、三相并网实验、单相阻性开闭环实验、单相并网实验、BUCK及BOOST的开闭环实验等。以上相关的各种实验均可通过快速原型控制器实现快速控制
2023-11-16 16:26:22
全彩屏负氧离子监测站
一、产品简介高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素
2023-11-10 11:04:27
飞控系统控制信号与图像回传信号如何减少干扰?
飞控系统控制信号与图像回传都是采用的2.4G信号,如何减少干扰?已经尝试使用不同信道,但是距离远时发现控制信号有漂移,应该还是有干扰
2023-11-09 06:46:46
医用输液器泄漏负压测试仪
医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
注射器负压测试仪
注射器负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器泄漏负
2023-11-03 11:23:05
输液器泄漏负压检测仪
介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中,将被测输液器放置在密封容器中,然后
2023-10-20 16:38:03
电气火灾监控系统在地铁车站的应用方案
连接,并负责数据接收、处理及上传。根据监测对象不同,探测器形式主要采用剩余电流式和测温式。 3.电气火灾监控系统配置 3.1 探测器安装位置 结合地铁供电方案,低压负荷主要从0.4kV开关柜以放射式
2023-10-17 11:28:45
负压密封测试仪
气压的变化情况来判断其密封性能。该设备通常由真空泵、压力传感器和测试腔等部件组成。测试时,将包装容器放置在测试腔内,关闭测试腔并启动真空泵,将容器内部形成负压状态
2023-10-13 13:07:20
基于STM8的新型光伏控制器设计方案
介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立光伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个光伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
电气控制系统中常用的主令电器
在电气控制系统中,用来发布指令的低压电器称为主令电器。常用的主令电器有控制按钮、组合开关、行程开关和主令控制器等。 一、 控制按钮 1 、控制按钮是一种手动的、可以自动复位的主令电器。主要用于远距离
2023-09-27 11:20:332359
人体健康指标实时监测系统设计
的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能化
2023-09-27 07:06:30
Easygo实时仿真丨微网仿真测试系统应用
、超级电容器等)、负荷和电网之间的交互影响。系统的控制算法和策略也以实时的方式运行,根据当前的电力需求、能源供应和市场条件对微电网的运行进行智能调整和优化。3、实时仿真还可以模拟微电网系统的实时状态监测
2023-09-26 10:22:11
医用注射器密合负压测试仪
医用注射器密合负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求
2023-09-22 13:04:53
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA200KBB 正负压气压气路监测
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA200KBB 正负压气压气路监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构
2023-09-22 11:18:19
注射器负压密合性测试仪
注射器负压密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-20 09:07:14
注射器密合性负压测试仪
注射器密合性负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司以前国内检测医疗用品密合性的仪器产品检测精度相对较低。现在注射器器身密合性测试仪既能达到国标GB 15810-2019的要求,又
2023-09-18 17:17:58
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出
2023-09-18 14:03:52
负压法密封试验仪
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
负压密封性检测仪
负压密封性检测仪 用负压抽真空的方式检测湿巾包装、包装软管、气雾剂阀门、包装的密封性是一种常见的检测方法。该方法通过将包装容器内的空气抽出,使容器内部达到一定的负压状态,然后观察容器内部
2023-09-15 15:55:56
采用防水封装的MEMS气压传感器LPS27HHW介绍
本文档旨在提供 ST LPS27HHW 器件相关的使用信息和应用提示。LPS27HHW 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 07:07:56
LPS22HH压阻绝对气压传感器的相关资料
进行数据存储,可减少主机处理器的干预。LPS22HH 采用全压塑、穿孔 LGA 封装(HLGA),确保能在-40°C 至+ 85°C 的极大温度范围内工作。其封装是有孔的,可以使外部气压到达传感元件。本文档没有修改官方数据表的内容。请参考数据表获取参数说明
2023-09-13 06:10:53
Sensepa板载PCB安装压力传感器SDNA300KGB DIP-6仪器仪表气压监测
Sensepa板载PCB安装压力传感器SDNA300KGB DIP-6仪器仪表气压监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出
2023-09-07 14:25:51
用于将LPS22HH气压传感器集成到最终应用中
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
ESD在线实时监测报警系统的功能和特点
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361
应急照明控制器工作原理是什么?
应急照明控制器工作原理是什么? 应急照明控制器是对疏散指示灯具、应急照明灯具、集中电源及等进行综合管理控制的设备。下面是应急照明控制器的工作原理: 监控功能: (1)实时监控各个灯具、电源的工作状态
2023-08-26 11:36:032014
Easygo实时仿真:FPGA实时仿真器、硬件在环((HIL)测试设备及快速控制原型(RCP)系统开发
。产品应用工业上:主要面向新能源行业相关的企业、科研院所和国网电力研究院。如做风电、光伏逆变器控制器的企业,硬件在环实时仿真平台对于研究新的控制方法、缩短研发周期、确保产品的质量都有重要的意义,利用半实物仿真
2023-08-16 17:29:37
起重机运行状态实时在线监测系统
起重机运行状态的实时在线监测,帮助进行设备管理、安全管理等工作。 数之能数据采集平台可以采集PLC、传感器以及摄像头等设备数据,将数据进行标准化处理后在对接到监管平台,实现温度、压力、油量、振动、电压和电流等数据的
2023-08-11 16:47:09374
Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB DIP-6 高压直压进气压力监测
Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB DIP-6 高压直压进气压力监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-08-04 14:02:54
EasyGo 实时仿真丨大功率电机控制器硬件在环系统仿真测试
及配套测试系统(如功率分析仪、测功机)也非常昂贵,对安装场地和场地配置要求严格。
因此,电机控制驱动器的研发,存在不宜直接在实际的真实系统中讲行、环境不满足测试要求等问题。
为避免因使用真实大功率电机
2023-07-28 11:39:58
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
和生态环境造成严重的危害。扬尘在线监测系统,可以有效地实时监测空气污染源,实时定位污染源,从而及时采取有效的措施,有效地解决环境污染威胁。 二、扬尘在线监测系统的结构 扬尘在线监测系统包括传感器、控制器、网络接口、数据
2023-07-27 15:15:36373
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
ESD实时监测报警系统的构成
ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03304
开源大师兄校园智慧农业系统项目作品
实现,使程序的逻辑结构更加清晰,构建图谱如下图所示:
<图谱结构>
新建不同的状态机,不同状态机完成不同的任务,Main作为整个系统的主状态机,对其他状态机进行控制,监测
2023-06-28 14:54:41
医院放射在线监测系统让放射诊疗更安全
告警状态信息。监测数据实时更新,通过监测现场控制器将实时数据和状态信息网络传输至远程监控平台,及时快捷的反映现场工作剂量情况。 医院放射在线监测系统对医院、患者和监督机构的意义 1、实时数据汇总,院内放射源尽在掌
2023-06-27 19:19:51336
NuMicro™ 家族中那些系列的芯片支持实时时钟(RTC)控制器?
NUC100、NUC200、Nano100与NUC442/NUC472系列芯片支持的实时时钟控制器,其他系列芯片则无。
多数NuMicro™ 家族芯片的实时时钟控制器是不需要独立的电源,而是与芯片
2023-06-27 06:08:18
请问ADC采样的电压信号怎么转换成气压数值?
气压传感器经过放大的信号进入单片机约1.5V,在100PA范围内电压增加量大概1V,在0-100PA气压内电压波动范围1.5v-2.5v.怎么计算电压与气压数值的关系得到实时气压数值?我规律没找到求助各位了。
2023-06-25 08:18:30
消防余压监控系统中的压差控制器起到什么作用
关键词:消防设备、余压监控系统、压差控制器、原理 压差监控系统,实时监测前室和楼梯间的压差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的压差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:18667
微控制器实时操作系统实践—实时系统介绍
实时系统有各种各样的实现方式和使用情况。本书的重点是如何使用实时操作系统(RTOS)在微控制器单元(MCU)上创建实时应用程序。
2023-06-15 17:21:30843
网关--设备监测控制
设备监测控制系统是一种基于计算机技术和网络通信技术的自动化控制系统,用于监测和控制各种设备的运行状态和性能指标。可以实现对设备的实时监测、故障诊断、异常报警、远程控制等功能,从而提高设备的可靠性
2023-06-06 17:26:32374
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
什么是汽车胎压监测系统(TPMS)?
TPMS是汽车轮胎压力监视系统 “Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写形式,主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全。
2023-05-09 09:03:491682
动环监控系统中常用漏水控制器详解
漏水检测报警系统是专门针对数据机房、金融、证券、图书馆、仓库、实验室、洁净工厂等重要场所的漏水监测而设计的,它由感应线缆和控制器两部分组成,控制器通过实时采集机房被保护区域中预先安装好的感应线
2023-05-06 09:51:53510
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
ARM微控制器基础与实战的两个问题求解?
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
注射器密合性负压测试仪
FS-5S 注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加
2023-04-18 16:12:54
电气系统包括什么
电气系统是指由电气设备、电气器件、电气线缆、电源、控制器和配电系统等组成的统一整体,用于控制和供电各种电气设备和机器的系统。根据不同的应用场景,电气系统的具体组成有所差异
2023-04-17 14:37:5810457
AM243x Sitara™ 微控制器数据表
(SoC) 服务:• 设备管理安全控制器 (DMSC-L)– 集中式 SoC 系统控制器– 管理系统服务,包括初始引导、信息安全、和时钟/复位/电源管理– 通过消息管理器与各种处理单元通信– 简化的接口可
2023-04-14 15:42:08
EasyGo实时仿真丨控制器硬件在环(HIL)风电场景仿真测试应用
,国电南瑞某分公司选定了 Easygo 仿真平台进行实物控制器的硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真器搭建仿真测试系统,按照规程对出厂前的控制器进行完整
2023-04-14 14:32:58
配电智能运维监测系统是如何运行的?
运行状态监测、云平台故障判断、自动报警、自动分析等几部分,能够实时对电气设备发生故障的可能性做出分析和预判,根据故障情况做出故障类型的判断以及评判是否达到自动报警的程度。
2023-04-11 14:34:03360
虹科案例 | 虹科工业树莓派如何保障电气安全?
、机器人、电动汽车等领域。因此,实时监测电气系统具有重要意义。电流是电气系统中最基本的参数之一,实时监测电气系统电流可以帮助企业及时识别电气系统的故障、优化能源使用、
2023-04-10 15:24:21316
注射器密合性负压测试仪
注射器密合性负压测试仪适用于一次性注射器等材料的负压密封试验,广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。技术特征 ·彩色触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观·可简单便捷
2023-04-10 10:50:32
如何使用智能电表和罗氏线圈进行智能变压器状态监测?
和实时数据共享。通过协同工作,这些组件为控制中心提供有关电网当前和未来性能的信息以及变压器等关键组件的详细状态。 智能变压器=智能电表+罗氏线圈 一家领先的计量供应商推出了柔性LEM
2023-04-07 09:43:05
Cortex-M0系统控制块(SCB)介绍
Cortex-M0系统控制块(SCB)是内核外设的主要模块之一,提供系统控制以及系统执行信息,包括配置,控制,上报系统异常等。
2023-03-25 15:14:493241
电池管理系统BMS控制器拆解分析
;MCU MC9512XEP100MAG负责发送指令及与整车各控制器进行CAN通讯。 二、低压区 首先对低压电路也就是控制器左边的电路部分进行分析,主要包括最小电路系统、电源电路、驱动电路、实时
2023-03-23 16:33:01
查看更多
