在当今工业物联网应用中,串口服务器的应用非常普遍。无论是RS485还是RS232串口通讯,串口服务器都能够轻松实现虚拟串口和串口以太网双向数据透传,为工业自动化领域带来了极大的便利和效率提升。工业
2024-03-21 17:09:0154 安科瑞 程瑜 功能: APort100串口服务器提供串口转网络功能,能够将RS-485串口转换成TCP/IP协议网络接口,实现RS-485串口与TCP/IP协议网络接口的数据双向透明传输,使得串口
2024-03-13 10:30:4338 ▍串口服务器是什么串口服务器是一种将串口设备连接到网络的设备,它充当了串口设备和网络之间的桥梁,能够摆脱物理电缆长度的限制,无论位于任何地方,都可以通过以太网连接串口设备。通过使用串口连接的方法
2024-03-12 14:59:0961 HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口转1路光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
的问题,提高了数据通讯的可靠性、安全性,可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合。RS485通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的串口数据。产品特
2024-03-08 11:43:08
汉源高科HY5700-16RS485是一款16通道工业级RS485总线光纤中继器,符合RS-485协议。提供1~16个独立总线电接口和1个光纤接口灵活搭配方式,可根据项目实际需求灵活配置接口
2024-03-08 11:01:54
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16路RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16路数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
随着工业自动化技术的不断发展,各种通信协议和接口标准在工业设备中的应用越来越广泛。其中,485串口和Modbus TCP协议是两种常见的通信协议,广泛应用于各种工业自动化设备和系统。传统的485串口
2024-03-04 17:10:38169 。
解决办法:一般刚开始拿到的服务器的端口服务器商会主动帮忙设置好的,在这之后更换了的端口记得要加进防火墙策略哦,
不会操作的话可以联系服务器商帮忙操作。
3.已超出远程计算机上的连接数。
五
2024-02-27 16:21:28
Linux服务器和Windows服务器是目前应用最广泛的两种服务器操作系统。两者各有优劣,也适用于不同的应用场景。本文将
对Linux服务器和Windows服务器进行比较,并介绍它们各自的特点
2024-02-22 15:46:15
室外服务器时间同步装置时钟系统采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制
2024-01-30 16:21:31
独立服务器和云服务器的区别是很多用户在选择服务器时要做的课程,那么独立服务器和云服务器的区别有哪些呢?
2024-01-17 10:58:22205 授时服务器设备时钟系统是一款具有IEEE1588功能的高性能综合时统设备,内置小型化铷原子频标,可提供10°C量级的输出。具备丰富的时频输出接口,包括10MHz、PPS、IRIG-B、NTP、PTP
2024-01-16 17:08:21
串口服务器和Modbus网关是在工业自动化领域中使用的两种设备。虽然它们的功能可能有一些重叠,但它们在工作原理、适用范围和特点上存在一些区别。 工作原理 串口服务器是一种设备,它允许将串行设备连接
2024-01-15 14:39:38285 授时服务器设备时钟系统是一款具有IEEE1588功能的高性能综合时统设备,内置小型化铷原子频标,可提供10°C量级的输出。具备丰富的时频输出接口,包括10MHz、PPS、IRIG-B、NTP、PTP
2024-01-15 13:06:39
ntp时钟同步服务器是一款基于ARM架构开发的高性能大容量NTP时间服务器。可广泛适用于企业、教育、政府、、邮政、铁路、金融等行业用户各种规模的网络校时应用。ntp时钟同步服务器产品特点:1U 19
2024-01-11 13:01:55
站群服务器和大宽带服务器是两种不同类型的服务器,各有其特点和适用场景。小编为您整理了站群服务器和大宽带服务器的用途和对比情况。
2024-01-05 09:52:4092 为了便于后期维护、功能升级和固件替换,串口服务器(如NA11x系列、NB114、NS1、NT1等)支持在线升级以及串口升级。通过提供的升级固件,用户可以使用上位机对当前固件进行升级或替换。所有串口服务器
2024-01-05 08:20:31155 ModBus Slave 软件用来模拟用户的 ModBus RTU 设备(从站), KEPServer 软件模拟用户的 TCP 客户端软件(主站),通过串口服务器设备实现 KEPServer 软件对 ModBus RTU 设备数据的读取。
2024-01-02 16:00:03209 IEEE1588v2协议,在轨道交通应用中采用PTP方式进行一级、二级母钟之间的时间同步,提高了时钟系统的整体精度。GPS北斗同步时钟时间服务器●母钟机构采用独立3U(
2024-01-02 15:56:50
前文讲到多主机网关模式与简单协议转换比起来,针对多主机同时发送数据场景,做了单独的数据处理。例如在主机1、2、3发送数据时间较短时,串口服务器将把请求的数据拦截在网络端,数据将会按照先后顺序将指令
2023-12-29 08:20:46425 物联网的发展使得环境监测系统具备了更强大的数据采集和分析能力。传统的环境监测系统通常需要人工到现场采集数据,费时费力且容易受到外界干扰。而通过使用串口服务器,可以实现环境监测系统的远程数据采集和监控
2023-12-25 18:03:04156 物理服务器和大宽服务器的选择需要根据具体的业务需求来决定。物理服务器是一种独立的、非虚拟化的计算机设备,它通常被用作高性能应用、数据库、存储和网络等关键业务应用的运行平台。常见的物理服务器一般分为
2023-12-20 10:50:13229 大宽服务器和云服务器是两种不同类型的服务器,各有其特点和应用场景。
2023-12-19 10:07:34144 TFTP服务器是什么如何下载文件
想必许多人知道FTP是什么,但他们缺并不熟悉TFTP。TFTP是TCP/IP协议族中的一种协议,用于客户端和服务器之间进行简单的文件传输。它提供了一个简单的文件传输
2023-12-12 16:06:26
上节中讲到ModBus协议是工业应用中应用最广泛的协议。在ModBus协议系统中,主机一般为PLC、HMI、组态软件等,但是在一个略微复杂的系统中,通常会存在同时需要多个主机的情况。由于通信线缆一般
2023-12-08 15:51:05432 HY5700-RS485/RING工业级485串口环网光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1个RS232/485/422端口。允许1对RS232/422/485设备同时在不同的光环
2023-12-05 11:35:38
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
HY5700-RS485/RING是汉源高科为工业应用而开发设计的一款工业级485-422-232三合一数据环网光端机/环网串口光纤MODEM。设备提供1路RS-485串口/1路RS422串口/1路
2023-12-04 20:06:11
在工业ModBus应用中,通常会用到ModBus协议。在ModBus协议系统中,一般由一个或多个主机和一个或多个从机组成,例如具有一个PLC和一个ModBus传感器。ModBus协议中,采用问答方式
2023-12-01 08:20:33489 1.概述:
通过mDNS协议可以获得设备的ID、mac、IP、port等信息,方便计算机在同一个局域网内连接到具有该服务的模块。支持产品有串口服务器、串口转以太网模块、RS485串口转网口芯片
2023-11-16 14:35:10180 NB1A1串口服务器是亿佰特自主研发的工业级串口服务器系列产品,可实现16路RS485串口到以太网口数据的双向透明传输。该串口服务器的16路通道,采用3.81mm凤凰端子RS485接口,支持隔离
2023-11-10 17:19:57262 AT32基于mbed TLS的HTTPS服务器介绍如何使用mbed TLS 搭建一个HTTPS 服务器,用户可以根据自己的应用去编写网页内容的同时,又简单地将传输数据加密。
2023-10-26 08:24:43
致远电子多年来一直在嵌入式系统设计自动化的道路上不断自主创新,并推出了新一代EsDA嵌入式系统设计自动化平台,GCOM80-2NET-P高性能8路串口服务器正基于此平台开发,随本文了解其功能
2023-10-24 10:13:58460 电子发烧友网站提供《基于ARM9的嵌入式多串口服务器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:56:513 前段时间一直在用悟空派的板子,按照规划的话,除了扩展板的绘制以及应用的开发外,还需要派一个视屏介绍一下我自己要做的东西,,这里我先简单说一下,我想做的是用悟空派做串口服务器,一端连接网口和上层服务
2023-10-10 12:13:30
近年来,因信息化和物联网发展的需要,串口服务器大量涌现,它们不占用主机资源,且具有终端服务器的功能。不过,设备体积庞大、价格昂贵、串口不易裁剪或扩展、传输大量数据帧时丢包、参数配置繁杂等问题也随之出现。
2023-10-09 14:41:13234 这是一款串口转网口的通讯设备 ,配置方法如下
配置参数前:
1、设备上电,设备指示灯是否闪烁,如果出现异常,请联系客服或者销售人员
2、准备一根USB转RS485的串口线或者USB转RS232
2023-08-25 09:37:47
如果串口设备本身具有较高的数据传输速率,使用串口服务器时可能会受到网络带宽的限制。在这种情况下,网络带宽的瓶颈可能会影响串口设备的传输速率。因此,在选择串口服务器时,应根据串口设备的需求和网络环境综合考虑,并确保网络的稳定性和带宽满足应用需求。
2023-08-21 15:30:44962 还在为多个串口设备快速联网而烦恼吗?ZLG致远电子最新推出的GCOM80-2NET串口服务器,通过RJ45接入以太网,最高可对8路RS485总线的数据进行同步数据采集,可以轻松解决您的烦恼。产品介绍
2023-08-18 08:26:56727 还在为多个串口设备快速联网而烦恼吗?ZLG致远电子最新推出的GCOM80-2NET串口服务器,通过RJ45接入以太网,最高可对8路RS485总线的数据进行同步数据采集,可以轻松解决您的烦恼。
2023-08-17 11:39:52451 。
服务器基本系统架构嵌入了功能级别的概念。每个级别都在前一级别之上添加了功能。除非明确说明,属于N级的所有规格项均适用于大于N的级。
一个标高的所有视图都需要实现以符合该标高。
SBSA合规性
2023-08-09 07:49:10
什么是 服务器虚拟化 ? 服务器虚拟化是一种将物理服务器转化为虚拟服务器的过程,使得多个虚拟服务器可以在同一台物理服务器上运行,从而实现服务器的最大化利用,提高效率和降低成本。服务器虚拟化的定义
2023-08-08 10:44:08791 如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?本文将基于EsDA平台,带你开发一个串口服务器之TCP服务器的业务,快速实现串口联网功能。简介随着物联网技术的发展,串口通信和TCP/IP通信业务越来越广泛
2023-07-31 17:58:58983 免备案云服务器? 大多数国家和地区都要求网站和服务器进行备案。备案的目的是为了保障互联网安全和合法性,防止非法、违法信息的传播。 在国外,很多国家都没有服务器备案的要求,所以你可以选择在这些国家租用
2023-07-25 14:11:43515 如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?本文将基于EsDA平台,带你开发一个串口服务器之UDP服务器的业务,快速实现串口联网功能。 简介 串口服务器本质是将串口数据通过各种网络协议传输到其他
2023-07-12 11:45:02702 设计方案思路的由来,是因为我们现在的开发板基本需要通过串口与WIFI模组或以太网模组连接以实现联网功能,如果多个开发板就要配多个模组,所以做一个类似路由器的功能,将多种串口协议集中连接到串口服务器上面,然后就可以实现通过一个以太网功能实现联网。
2023-06-29 17:36:36615 同一份代码,232串口打印正常,485打印不正常,求解
2023-06-25 12:09:04
EBT3002是实现8路串口(TTL)数据⇌以太网数据转换的以太网串口服务器芯片;具有多种 ModBus 网关模式以及TCP/DUP/MQTT/HTTP物联网网关模式,可满足各类串口设备/PLC的联网功能。芯片采用采用LQFP100封装,便于用户集成。
2023-06-25 10:21:54578 EBT30028路以太网串口服务器芯片EBT3002是实现8路串口(TTL)数据⇌以太网数据转换的以太网串口服务器芯片;具有多种ModBus网关模式以及TCP/DUP/MQTT/HTTP物联网
2023-06-23 10:01:55833 EBT3002串口服务器芯片简介 EBT3002 以太网芯片是实现8路TTL串口数据与以太网数据互相转换的以太网串口服务器芯片;该以太网芯片具有多种Modbus网关模式以及TCP/DUP
2023-06-16 17:17:58648 如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?本文将基于EsDA平台,带你开发一个串口服务器之TCP服务器的业务,快速实现串口联网功能。 简介 随着物联网技术的发展,串口通信和TCP/IP通信业
2023-06-14 11:40:02511 电子发烧友网报道(文/李弯弯)日前,工业富联举行2022年度股东大会,工业富联董事周泰裕在会上表示,工业富联已着手开发下一代AI服务器,并将和客户合作进行AI Cloud data center
2023-06-09 11:59:331418 随着现代工业信息技术发展,串口服务器在工业应用中越来越常见,那么什么是串口服务器呢,今天智联物联小编就与大家分享一下物联网通信中的串口服务器。无线串口服务器为帮助大家理解,智联物联小编从串口服务器
2023-06-06 15:11:13660 大家好,
我希望将最能描述为对讲机的东西作为我项目的第一阶段。我将需要向中央服务器发送音频或从中央服务器发送音频。在我的研究中,我见过有人在这样的项目中流式传输音频:https
2023-05-23 06:20:43
本地服务器和云服务器是企业可以使用的两种不同的服务器设置。主要区别在于本地服务器托管,第三 方提供商托管云服务器。那么,本地服务器和云服务器哪个更好呢? 接下来,将带大家讨论本地服务器和云服务器
2023-05-17 16:56:171026 ESP8266工作在TCP服务器模式时,可以借助IOTGATEWAY很轻松地将传统设备接入物联网,实现多设备实时监控
2023-05-17 15:55:191689 无线通信数传模块多主机网关仅能工作在TCP服务器模式下,可同时处理多台Modbus TCP的主机请求,串口服务器在一个主机请求未完成时又收到了其他的主机请求此时串口服务器会在RS485总线上进行仲裁输出
2023-05-16 15:32:33313 大家好,
我刚收到新的 esp 板,我发现有了新固件,我无法使用 AT 命令
AT+GMR 启动 UDP 服务器,给我的是:
代码:全选AT version:0.21.0.0
SDK version
2023-05-15 07:27:52
【开源硬件大赛】基于V853的多功能串口服务器——成品成果展示
2023-04-30 18:16:393657 许多现代电子设备,包括测量工具和实验室设备(天平、电化学计、光谱仪、分光光度计等)都使用标准RS232串口服务器连接到计算机。 RS232协议已经存在多年,建立了许多成熟的硬件解决方案。 大多数
2023-04-29 16:31:293301 前说一些简单的知识。 首先必须会用电脑,会查度娘。 然后就是要懂得一些编程语言,例如世界上最好的编程语言。我们需要它来构建一个云端服务,用于移动设备跟硬件的通讯。 还要懂些硬件的使用配置,当然在你在某宝购
2023-04-28 11:53:380 那么,DropBox 和其他服务器有什么不同呢?我怀疑这是前者要求的 HTTPS 连接,不是吗?
2023-04-27 07:32:51
前两期文章《串口服务器接入云服务器实现IO控制》、《基于ModBus云服务的线性控制系统》中介绍了一个免费的ModBus云服务器(ModBus物联网平台),以及如何利用该平台结合RTU与网关实现
2023-04-25 14:45:06750 前两期文章《串口服务器接入云服务器实现IO控制》、《基于ModBus云服务的线性控制系统》中介绍了一个免费的ModBus云服务器(ModBus物联网平台),以及如何利用该平台结合RTU与网关实现的“线性控制系统”。今天来了解串口IO设备如何与顾美PLC通信。
2023-04-21 09:56:16476 下面这个板子是我参加全志的硬件设计竞赛的板子,是基于晕哥大佬的板子进行功能扩展的,想实现一个串口服务器共,现在先学会如何烧录代码到板子上面。开始我的板子有个小插曲,板子刚回来时发现上电后没有反应
2023-04-20 16:58:304099 站群服务器是单独为一个网站或者多个网站配置独立IP的一种服务器。企业或是用户如果想组建多个网站的话就需要用站群服务器了。 站群服务器可以提高搜索引擎多个网站的关注度,提高网站文章的收录以及网站
2023-04-18 16:16:20
通信中可以节约通信成本,但其传输速度比并行传输低。串口通信目前工业常用的有RS232和RS485。RS232主要是全双工:数据在两个方向上同时传输;485是半双工:
2023-04-18 09:46:361401 1、定义不同: 云服务器,是简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务,是一个服务器集群。 普通服务器是一个服务器,位置相对固定,是提供计算服务的硬件设备。 2、配置不同: 云服务器无需提前
2023-04-17 12:33:122481 其他时间源。同步时钟服务器能够精确测量到不同设备的时间偏差,并能够自动校准时间,使得整个网络中的时间保持同步。这种设备不仅在通信和计算机领域得到广泛应用,而且在现代工业生产、安防监控等领域也大受欢迎
2023-04-14 13:36:20
它支持 TCP/UDP 客户端透传、TCP/UDP 服务器透传、标准MQTT透传、MQTT 阿里云透传、MQTT OneNet 透传模式,可以在各个领域得到广泛运用。
2023-04-12 11:30:151670 本文将通过配置NA111串口服务器接入ModBus物联网平台,使得ModBus物联网平台能采集MA01-AXCX4020设备的DI状态和控制DO输出。
2023-04-11 15:35:28921 本文将通过配置NA111串口服务器接入ModBus物联网平台,使得ModBus物联网平台能采集MA01-AXCX4020设备的DI状态和控制DO输出。
2023-04-07 09:59:12898 如4G的特点,实现了仪器网络解决方案的端到云形式。
方案:4G DTU导轨式串口服务器ZLAN8308M的自组网络+网关传输 在工业园区部署
2023-03-30 16:59:26742
查看更多
