的,是指防火器的物理特性,主要指铜缆,包括普通的网线和射频同轴电缆,是处理的电信号。 交换机光口和电口区别: 交换机的光口(Optical Port)和电口(Ethernet Port)是在不同物理介质下连接设备的端口,主要区别如下: 1. 物理介质: 光口
2024-03-20 15:42:22
94 交换机CPU和交换芯片在交换机中各自扮演着重要的角色,并且它们之间存在一定的关系与区别。
2024-03-18 14:06:12
114 24口配线架和交换机的跳线方法如下: 将超5类或者6类线缆前端的信息点线缆拉到设备间后,首先进入配线架,将线打在配线架的模块上。 使用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。 网线直接经过
2024-03-06 11:04:03
205 802.3af标准的POE交换机单端口输出功率为15.4W;802.3at标准的POE交换机单端口输入功率为30W。
2024-02-21 09:36:39
118
在现代通信和数据处理领域,交换机作为核心设备,发挥着至关重要的作用。交换机的主要功能是在网络中将数据从一个端口转发到另一个端口,以实现数据的快速、准确传输。
2024-02-06 16:08:51
531 交换机是计算机网络中常见的一种网络设备,用于在局域网中传输数据。它可以根据数据包的目的地址进行转发,并且可以实现多台计算机的同时通信。交换机的工作原理涉及到很多方面,下面将详细介绍交换机的工作原理
2024-02-05 11:26:13
310 二层交换机、三层交换机、路由器,哪个才是王者? 二层交换机、三层交换机和路由器都是网络设备,它们在网络通信中发挥着重要的作用。虽然它们有着相似的功能,但在不同的场景和需求下,它们的性能和特点会有
2024-02-04 11:03:31
169 交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换。交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且能够根据数据包
2024-02-04 09:17:47
451 以太网交换机是计算机网络中常用的网络设备,用于实现局域网内的数据交换。在本文中,我们将详细介绍以太网交换机的基本原理、用途、工作方式以及一些常见的技术特性。 一、基本原理 以太网交换机是基于以太网
2024-02-02 11:41:27
428 工业交换机的防护等级是根据其能够抵御外部环境因素的能力来评定的。常见的工业交换机防护等级如下:
2024-01-30 14:28:19
138
工业交换机的具体组成结构主要包括以下几个部分:
2024-01-25 09:49:15
135
汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
648 产品介绍1、千兆5口工业级以太网交换机2、千兆8口工业级以太网交换机3、2光4电WEB管理工业级交换机4、2光8电WEB管理工业级交换机以上国产交换机产品全部采用国产厂家裕太微电子量产的方案设计,已得到充分的验证,欢迎咨询。
2024-01-21 23:02:30
交换机和软路由的区别 交换机和软路由是网络中常见的两种设备,它们在网络中起到不同的作用。下面将详细介绍交换机和软路由的区别。 一、功能区别: 1. 交换机:交换机是一个用于在局域网中转发数据的设备
2024-01-09 11:35:45
943 电话交换机和计算机网络交换机的区别是什么呢? 电话交换机和计算机网络交换机是两种不同的设备,它们在功能、应用和工作原理等方面存在着许多区别。 一、功能区别: 电话交换机主要用于传输和交换电话
2024-01-09 11:29:21
460 通常对工业交换机有一定了解的使用者,都会通过工业交换机的可靠性和稳定性作为购买标准之一,因此,学会要判断工业交换机的可靠性和稳定性,对于购买者来说非常有必要,一般我们可以考虑以下几个方面来判断:
2024-01-08 15:41:28
104
工业交换机是一种专门设计用于工业环境的网络交换设备。它具备强大的抗干扰能力、可靠性和稳定性,能够在恶劣的工业环境下长时间运行。工业交换机的光口和电口是指不同类型的物理接口,用于连接不同类型的网络设备,工业交换机的光口和电口有以下作用:
2024-01-04 15:44:39
231 网络交换机可以分为商用网络交换机和工业以太网交换机两种类别。就其灵活性和抗干扰性而言,工业交换机和商用交换机之间存在着显著差异,工业交换机的功能更加实用。
2023-12-29 15:37:30
146
我将与大家分享关于环网交换机的应用知识。环网交换机是一种用于环网交换的交换机设备。从它的名字来看,可以推断出它具备环形网络的功能。工业环网交换机是一种专门用于工业领域的特殊交换机。它具有冗余性和可靠性等优点。
2023-12-27 16:39:56
304 接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?选择时又该考虑哪些因素吗? 接入交换机是一种用于连接计算机、服务器、IP电话等终端设备的网络设备。它的主要特点如下: 1. 端口密度高:接入交换机通常具有
2023-12-27 15:17:39
577 万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、成本等方面存在一些区别。在选择哪种交换机时,需要考虑以下
2023-12-27 15:02:40
199 网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别?是否能将上行端口作为普通端口使用,反之是否也能使用? 网络交换机的上行端口和普通端口是指在交换机上用于连接网络设备的端口。它们在功能和用途上存在一些
2023-12-27 13:58:19
1459 在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的区别,以及它们各自在不同领域的应用。
2023-12-25 17:59:49
549
交换机的交换容量又称为背板带宽或交换带宽,是指交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。它表示交换机在单位时间内最多可以处理多少数据,是评估网络设备性能的一个重要指标。
2023-12-22 09:31:49
3661 POE工业交换机是现代工业网络通信中不可或缺的一部分。该工业级交换机的完整名称是“PoweroverEthernet(以太网供电)”,其主要特点是能够通过网络连接线同时传输数据和电力。在这篇文章中,我们将详细讨论一下POE工业交换机的原理和工作方式。
2023-12-21 15:50:29
813 工业交换机的设置过程可能因具体的型号和品牌而有所不同,但一般而言,以下是设置工业交换机的一般步骤。
2023-12-18 17:22:33
258
交换机的级联是指两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接,根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
2023-12-16 17:01:09
1061 交换机堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。具体来说,多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。这些交换机之间距离非常近,一般不超过几米,而且一般采用专用的堆叠
2023-12-15 17:39:47
1146 工业交换机也称作工业以太网交换机,即应用于工业控制领域的以太网交换机设备,由于采用的网络标准,其开放性好、应用广泛以及价格低廉、使用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经成为工业控制领域的主要通信标准。
2023-12-15 15:42:42
189 工业交换机与工业机器人的通信是现代工业自动化生产中一个重要的组成部分。随着工业领域的数字化和智能化趋势不断加速,工业交换机与工业机器人之间稳定、高效的通信变得愈发重要。本文将围绕这一主题展开,深入探讨工业交换机与工业机器人通信的重要性、应用场景、技术特点及未来发展趋势。
2023-12-15 09:52:00
208 工业交换机是一种专为满足工业应用需求而设计的通讯设备。它具备工业级品质,如耐受高温和低温的能力,能够抵御振动、防雷和防尘。此外,工业交换机还集成了多种丰富的协议,包括路由、交换和安全功能。根据是否
2023-12-11 11:36:54
246 交换机是网络中的关键设备之一,它能够实现网络终端设备的互联互通,提供更高的数据传输速度和更好的网络管理功能。在网络运维中,掌握交换机的配置技巧是非常重要的。本文将详细介绍如何配置网管交换机,以帮助
2023-12-07 15:01:25
761 核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换机
2023-12-07 14:39:53
574 什么是交换机光口对通?两个带光口的交换机能直接用光纤直连通吗? 交换机光口对通是指使用光纤连接两个带光口的交换机,进行网络通信数据交换的一种方式。光口是交换机上的光纤连接接口,可以支持光纤传输的高速
2023-12-07 10:46:17
1854 什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09
861 交换机一般分为网管型和非网管型2大类,网管交换机功能较强大,支持VLAN划分,组网灵活,可以有效的对网络进行控制和管理,但操作比较复杂,一般需要配置才能正常工作。下面就拿一个交换机对其2个网口进行配置的实际操作,让它们可以互相访问。
2023-12-07 10:16:20
710
交换机光口是否需要开启?光口不亮怎么处理? 交换机光口(也称为光纤接口)在网络设备中扮演着重要的角色,用于传输光信号以实现高速数据传输。但是,在某些情况下,光口可能无法正常工作,例如出现
2023-12-07 10:10:18
2171 工业级交换机是指专为工业控制领域设计的以太网交换设备。工业级交换机具备电信级的性能特征,能够在恶劣的工作环境下持久耐用。我们的产品系列非常广泛,可以灵活配置各种不同类型的端口,以满足工业领域的多样化
2023-12-06 11:20:24
1133
网管型交换机是一种网络设备,其任务是使所有的网络资源处于良好的状态。这类交换机产品提供了基于终端控制口(Console)、基于Web页面以及支持Telnet远程登录网络等多种网络管理方式。因此,网络
2023-12-04 16:57:55
771 二层交换机主要工作在网络的数据链路层,也就是OSI模型中的第二层。它们根据MAC地址转发数据包。这些交换机纯粹在网络的硬件层内运行,并利用硬件交换来处理单个网段或LAN内的大量数据。它们根据指定的MAC地址表来转发数据包,支持全双工传输,可以在单播、组播和广播模式下进行通信。
2023-11-29 16:43:36
675 以太网交换机堆叠和级联的6个区别 以太网交换机堆叠和级联是网络架构中的两种常见方法,用于扩展网络规模和增强网络性能。本文将详细比较以太网交换机堆叠和级联的六个区别。 1. 定义与作用: - 以太网
2023-11-28 14:50:37
468 交换机有几个口?分别是什么口?交换机每个口都一样吗?交换机的口有区别吗?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 交换机是用于构建局域网(LAN)的网络设备,它具有多个端口(口),用于连接设备
2023-11-27 17:08:40
4636 交换机(Switch)意为“开关”,是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。从广义上来分析,在通信系统里对于信息交换功能实现的设备,就是交换机。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-11-27 11:00:45
603
锐捷交换机的基本操作
2023-11-27 10:35:32
584 什么是网桥?什么是交换机呢?交换机与网桥的区别 网桥(Bridge)是一种用于连接多个局域网(LAN)的设备,它使用物理地址(MAC地址)来转发和过滤数据包。网桥工作在数据链路层(第二层),通过对数
2023-11-22 17:45:48
1757 交换机为什么要堆叠?有哪些设备可以堆叠?如何建立堆叠? 交换机的堆叠是一种将多个交换机连接在一起管理和操作的技术。通过堆叠,管理员可以将一组交换机视为一个虚拟交换机来进行集中管理和配置,提供灵活性
2023-11-09 09:24:35
1136 什么是非网管型交换机?什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机? 非网管型交换机是一种简单的交换设备,其功能和管理能力相对较弱。它可以实现局域网内部设备的互联互通,但无法进行复杂的网络管理
2023-11-09 09:24:23
739 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
2023-11-06 09:33:43
534 Power over Ethernet (PoE)交换机和普通工业交换机在某些情况下可以互相替代,但有些情况下则不太适合。PoE交换机具有额外的供电能力,用于同时为网络设备提供数据和电力。如果您
2023-10-18 17:19:20
575
盒式交换机一般端口固定,具备1-2个扩展插槽,可以一个或者几个端口,整机支持端口数一般小于60个,且设备高度一般低于2u(1U就是4.45cm,2U则是1U的2倍为8.9cm)盒式交换机没有主控板卡
2023-10-10 16:08:48
1427
交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-10-08 15:58:48
368 详解交换机pcb设计
2023-09-28 10:09:24
492 一般家庭网络的数据交换量较小,也不需要复杂的功能,因此,一般家用的话,选择普通的家用交换机即可。但在某些特殊情况下,工业交换机也可能会用于家庭网络,具体取决于你的需求和情况。如果你的家庭网络环境具有以下特点或需求,那么你可以考虑使用工业交换机……
2023-09-18 16:23:11
652
网桥和交换机的区别 网络通信中,网桥和交换机都是用来连接多个网络设备的重要组成部分。虽然在大多数情况下它们是用来实现相同的功能,但它们之间有着许多差异,包括其工作原理、处理数据包的能力、传输速度
2023-09-02 16:20:16
4591 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:24
1223
核心层作为整个网络架构的核心主干层,承受着整个网络的流量传输,因此核心层对核心交换机的要求较高,在选择时必须深思熟虑。那么在选择核心交换机时需要考虑哪些问题呢?而具备哪些性能的交换机才能称之为核心交换机呢?
2023-08-11 16:20:20
482
交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能。
2023-08-09 12:50:22
2645 工业交换机是一种用于工业控制领域的交换机,为使工业交换机得到更好的散热和防腐作用,一般采用铝合金外壳。相较于普通交换机,工业交换机一般都是宽温型(-40~85°C)。工业以太网交换机具有较强
2023-07-25 10:29:59
549
在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换机
2023-07-10 17:08:20
1453
从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38
451 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:18
1179
光纤收发器和交换机是弱电工程中最常见的两种设备,但是很多人搞不懂他俩的区别,为了帮助大家,科兰通讯小编为大家解答光纤收发器和交换机有什么区别。
2023-07-06 10:38:17
2621 光纤收发器将光信号转化为电信号,以便交换机能够识别和处理数据,并将数据从交换机发送到另一个光纤收发器,再将信号转换回光信号。因此,若要将光纤连接到交换机上,需要使用光纤收发器来进行转换。
2023-07-03 16:59:22
1961 但目前就趋势来看,科兰小编觉得有必要再带大家更加详细的扩展一下关于交换机的知识,下面,我们就来讲一下哪几芯提供poe交换机供电。 哪几芯提供poe交换机供电? 标准的poe交换机有两个标准
2023-07-03 11:11:10
6132
在AI催化下,短期看英伟达AI方案带动IB交换机需求提升,长期看IB和以太网交换机方案共存。英伟达作为AI领域主流厂商,其推广的IB交换机(子公司Mellanox为IB交换机领先厂商)有望带动IB需求提升。
2023-07-03 09:44:44
743
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:46
3884 千兆交换机(Gigabit Ethernet Switch)和百兆交换机(Fast Ethernet Switch)之间存在几个主要区别,在速度、性能、成本和应用场景等方面存在明显的区别,选择哪种
2023-06-18 10:26:21
2099
在往期的文章中我们有介绍到电口和光口的概念,以及两者之间的区别。本期文章我们来了解一下交换机光口的是如何配置的。
2023-06-15 15:15:28
2095
可能大家都听说过以太网交换机,但却从未见过交换机,那么,交换机工作原理是怎样的?今天科兰小编就来聊聊交换机。 以太网交换机的工作原理 当交换机收到数据时,它会检查它的目的MAC地址,然后把数据从目的
2023-06-15 10:13:24
734
是什么? 8口POE交换机提供了从一个网络节点利用5类以太网线的电源和数据的传输。8+1端口快速以太网端口能用于10/100Mps的连接,其中8个端口可以提供工业标准的IEEE802.3af电源。先进的自感知算法只为标准PD终端设备供电,因而不需要去担心会损坏私有标准的PoE或非P
2023-06-13 11:15:52
826
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及
2023-06-12 14:16:59
2378
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:32
5440
在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50
638 1 正文 一、华为交换机命名规则 一、命名规则: Quidway SA1A2A3A4A5-A6【 A7A8 】【/A9 A10 A11 】-【 A12 A13 】-【A14 A15 A16
2023-06-12 09:20:05
1793
有朋友讨论华为三层交换机的配置问题,今天小编也整理了下华为交换机的文章,大家来一起学习交流下!
2023-06-05 11:19:25
766
在这个实验中,R1和R2为二层交换机,4台PC均为同一个网段,但是属于不同的vlan,实现PC1和PC3两台交换机之间实现互通,PC2和PC4互通。
2023-05-29 15:58:52
1234
随着物联网的不断发展,越来越多的设备需要联网,而这些设备通常需要供电才能工作。传统的交换机无法提供电力供应,因此诞生了PoE交换机。本文将详细介绍PoE交换机和普通交换机的区别,并从各个角度全面介绍PoE交换机。
2023-05-23 09:38:59
1909
现有一套通信速率可以跑到8.5G的通信机,两个万兆网口,与TP的万兆交换机(非管理型)连接后,速度降到了5G,可能和什么原因有关呢?
2023-05-19 15:16:03
工业以太网交换机在工业级设计一般在设计上满足:工业宽温设计,4级电磁兼容设计,冗余交直流电源输入,另外PCB板一般做“三防”处理。
2023-05-17 16:33:02
266 一层交换机也称为“物理层”交换机,它能够识别和转发数据帧,但只能通过 MAC 地址来进行端口转发,不支持 VLAN 技术。一层交换机主要用于简单的网络环境中,例如家庭网络,只需要进行简单的设备连接和数据转发即可。
2023-05-09 18:26:38
14406 使用一根网络线将路由器的端口1与交换机的任意一个标有Uplink或WAN的端口相连。如果您的路由器没有标记端口,请使用交换机中任意一个非标记端口。
2023-05-09 18:21:55
1879 交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-05-08 14:14:16
549
数据交换功能:光纤交换机可以根据MAC地址表在局域网内找到相应的目标地址,实现数据包的转发和交换,从而实现不同端口之间的数据传输和交换。
2023-05-06 18:21:28
3777 网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理
2023-05-06 10:00:03
2880
根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
2023-05-05 16:04:52
1955 智能调度和高可用性:智能调度和高可用性是企业选择四层交换机时需要考虑的另外两个重要因素。一些先进的四层交换机拥有多链路聚合、路由冗余、负载均衡和动态端口聚合等功能,可应对网络中断等多种应急情况,以最大程度确保网络的高可用性。
2023-05-05 16:00:12
159 在此模式下,四层交换机会先根据源MAC地址和目的MAC地址来构建MAC地址表,然后再转发数据包。当数据包第一次经过四层交换机时,四层交换机知道了发送者和发送目标机的MAC地址后,就会将它们加入到MAC地址表中。
2023-05-05 15:41:32
289 连接以太网交换机 使用宽带猫接到光纤入网口,再用网线连接以太网交换机的管理口和电脑的网络口。此时,在电脑上打开浏览器并输入以太网交换机的管理地址,就可以进入到设置页面了。
2023-05-05 15:29:50
4766 硬件连接好了,就要进行软件配置,安装CONSOLE数据线的驱动,并使用系统自带的仿真终端软件,设置好波特率、数据位等信息后,通过交换机的出厂默认用户名和密码就可以登陆交换机。
2023-05-05 15:07:56
3950
路由器和交换机是网络中常用的两种设备,它们都是用来连接多台计算机或其他设备的。虽然它们的功能都是将数据从一个网络传输到另一个网络,但路由器和交换机的工作方式、功能和应用场景都有所不同。下面我们来详细了解一下它们的区别。
2023-05-04 16:46:38
722 这里接入层就以交换机 ACC1 ( S2750 ) ,核心交换机 CORE ( S5700 ) 和出口路由器 Router ( AR 系列路由器) 为例。
在小型网络项目中,S2700&
2023-05-04 16:40:03
1467
交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备。可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-05-04 16:30:32
2268
工业交换机和普通交换机的区别主要有以下几个方面: 抗干扰性能:工业交换机能够在恶劣的环境中稳定运行,对于电磁干扰、温度变化、振动等都有很好的抗干扰性能,如:工业级交换机在为-40℃—85℃温度范围内
2023-05-04 14:13:03
1579 工业级交换机的具体组成结构主要包括以下几个部分: 1. 交换芯片: 交换芯片是工业级交换机最核心的组成部分,它负责实现数据包的转发和处理,同时还能够支持各种网络协议和数据通信方式。 目前市场上常用
2023-05-04 14:06:18
2883
具备桥接的功能,因此如果将交换机连接在任意一级的网络时,都会把它的上一级网络拆分成多个。
交换机是监控网络传输的核心设备。交换机的选型,有很多的重要技术参数需要考虑,硬件上包括百兆/千兆/万兆速率
2023-04-28 16:09:56
域间交换机 - 故障转移软件 API
2023-04-27 19:55:15
0 什么是工业以太网交换机?以太网交换机是一种常见的网络设备,而工业以太网交换机,是具有工业级特性的以太网交换机,在轨道交通、智能制造、工业自动化控制系统中,它起到了至关重要的作用。随着工业自动化程度
2023-04-25 09:51:51
3196
欢迎来到东用知识小课堂你知道吗?百兆交换机能带多少个摄像头,其实和交换机的实际带宽和摄像头的码率有关!我们以东用科技的工业级百兆/千兆交换机为例,来给大家简单讲解一下。首先,我们来看交换机的实际带宽
2023-04-01 01:00:00
2921
提到光纤收发器,人们常常不免会将光纤收发器与带光口的交换机进行比较,下面科兰布线小编主要谈一下光纤收发器相对于光口交换机的优势。 光纤收发器优势: 首先,光纤收发器加普通交换机在价格上远远比光口交换机
2023-03-31 10:30:04
933 我们在拿到新的交换机后,想要配置远程登陆交换机,首先就需要通过Console口登录交换机。如何才能通过Console口登录交换机呢
2023-03-29 09:22:04
5235
