性能优异,已全面具备商用能力。
测试中使用的美格智能5G RedCap模组SRM813Q,基于领先的骁龙®X35 5G平台研发设计,符合3GPP R17标准,支持更安全的网络切片、5G LAN和5G
2024-02-27 11:31:00
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
TG463系列网关是一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
医疗车、移动媒体车、工控应用、AGV小车等应用场景。 接口丰富,可同时负载更多设备 计讯物联TG453小体积5G网关支持4路LAN
2023-11-13 11:09:41
TG463 5G千兆工业路由器 TG463系列5G千兆工业路由器,支持5G网络,具备5路千兆网口,4路POE口。接口丰富,同时接入更多设备及传感器。支持IEC101、IEC104电力规约以及
2023-11-13 10:17:12
TR323,外形104*78*24mm,体积轻巧,导轨式便捷安装。 全面支持运营商高速5G网络,支持SA/NSA组网,全网通4G/3G,并往下兼容
2023-11-13 10:11:18
今天试了用esp8266“影响”室友wifi但是没成功,我问了别人有人说不支持攻击5g的信号
2023-11-03 08:14:58
操控和运维。而矿工在作业过程中,人身安全和工作效率都存在挑战。
解决方案
山源科技基于内置高通QCM6490物联网解决方案的广和通5G智能模组SC171开发出了5G矿用AR眼镜产品,带来多种创新
2023-10-16 14:46:49
是5G的一个关键趋势应用程序。基于云-网络融合的架构帮助企业实现数字化和智能化转型挑战包括:
•数据传输成本:传统上,核心服务器集群是部署在远程数据中心还是云中获得所需带宽的代价很高,可以实现快速甚至实时
2023-08-04 07:06:30
5G 技术的出现给移动网络带来了高带宽、低时延、本地分流等新的特性。同时,远程控制作为 5G 技术的先导,其对于智能化时代具备重要价值,5G 可以满足远程控制应用中更多信息的同步需求。可以说,5G 技术的成熟促进了远程操控的加速与落地。
2023-07-27 09:39:51966 如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
一共定义了5种不同格式的前导码(前导码格式0~4),其格式如图所示:
在5G NR中,一共支持13种前导码格式,即格式0、格式1、格式2、格式3、格式A1、格式A2、格式A3、格式B1、格式B2
2023-05-10 17:49:52
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
在5G NR中,SIB1 携带了是否允许UE接入小区时相关的信息,并定义其他系统信息的调度;此外,它还提供所有UE共用的无线电资源配置信息和统一接入控制所需的禁止信息。
SIB1的发送方式
2023-05-08 15:04:53
覆盖系统,必须使用可支持相应5G频段的POI合路器,电信和联通需要支持3.5GHz,移动则只需支持2.6GHz即可。
从3G开始,MIMO登上了移动通信的舞台,成为了提升系统容量最重要的手段;到了
2023-05-06 15:01:40
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
SIB1的发送方式
2023-05-06 14:17:49
3、TransformPrecoding
与LTE信号不同,5G NR的上行信号同时支持CP-OFDM和SC-FDMA,是通过TransformPrecoding on和off参数进行设置
2023-05-06 11:49:57
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
景名胜区。5G室外宏基站在覆盖范围和漫游方面都优于Wi-Fi 6。因此,5G也被看作是目前智慧城市中支持自动驾驶、无人机和一些物联网设备(如智能路灯)的最佳选择。
2 室外环境下
在物联网应用中
2023-05-05 10:59:04
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G,5G一
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
的预定义模式。下表可提供快速参考。
表2-普通循环前缀的时隙格式
这些格式允许在5G Node B(gNB)上支持灵活的应用,例如,具有UL部分的DL重流量可以实现Format 28
2023-05-05 10:36:02
一、基本概念
5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
射频系统目前在生活中的应用很多,在未来也有很好的发展潜力。随着世界标准化机构着手定义下一代无线网络,5G的愿景正在迫使研究人员改变他们的思考方式。5G中射频模块的的主要作用是什么?这个问题在5G
2023-05-05 09:52:51
的 5G 架构给网络设计带来了一些挑战。研究人员仍在尝试解决技术瓶颈,例如如何为 AI代理提供短开销数据访问,如何设计稳健的数据驱动控制回路,以及每个 RAN 组件的确切角色和要求是什么。SD-RAN社区
2023-05-05 09:48:29
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
查看更多
