电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LWD随钻测井的发展及以后的走势
LWD随钻测井的发展及以后的走势
收藏
查看更多
全球主要半导体设备商营收统计(2023年)
走势图见下面:ASML:ASML的营收走势非常良好23年,其之所以能维持高增长主要依赖于中国大陆的采购量23年Q4,ASML的在手订单量剧增,所以看起来其24年的收入依然可以维持良好增长AMAT
2024-03-18 17:05:56100
利用MC workbench进行调试,开启电机以后,驱动板的uvw三盏灯亮度不一致为什么?
利用MC workbench进行调试,开启电机以后,驱动板的uvw三盏灯亮度不一致,运行几秒钟以后,电机停止,MC workbench产生速度反馈报错,请问是什么原因。
2024-03-15 08:15:55
制冷剂的发展历程与发展趋势
一、制冷剂的发展历程 在民用空调、工业制冷中,制冷剂作为制冷系统中不可或缺的工质,一直发挥着重要作用。从历史上看,制冷剂的发展可以分为四个阶段。 (图片来源:网络) (一)第一阶段:1830
2024-03-02 17:52:13
嵌入式系统发展前景?
嵌入式系统发展前景? 嵌入式系统,从定义上来说,是一种专用的计算机系统,它被设计用来控制、监视或者帮助操作一些设备、装置或机器。在过去的几年里,嵌入式系统已经取得了显著的进步,而未来,嵌入式系统
2024-02-22 14:09:44
mc34063a升压后输出电压负载增大而减小是为什么呢?
mc34063a升压后,输出电压负载增大而减小,是咋回事呀?
2024-02-22 07:44:32
2024年锂电四大材料走势“划重点”
GGII2023年中国锂电四大关键材料出货量数据及2024年市场走势
2024-02-21 09:19:26615
存储器市场价格走势预测:2024年回升
据业内人士分析,即便上半年市场终端需求有所下滑,原厂对DRAM和NAND Flash的价格调整仍保持温和态势,以便应对传统旺季时供应更加紧张的情况。他们预测第二季度可能会再次出现补货涨价的现象,这也意味着第二季度的价格变动将主导整个下半年的行业走势
2024-02-20 16:34:02373
ADE9113ARNZ: 高精度电能计量解决方案助力智能电网发展
ADE9113ARNZ: 高精度电能计量解决方案助力智能电网发展在当今数字化时代,高精度电能计量已成为智能电网发展的关键因素之一。为了满足这一需求,我们公司作为专业的芯片贸易商,专注于为客户提供优质
2024-02-16 15:00:12
萨科微/金航标之所以能够保持高速发展逻辑
比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接到优质的客户。同时,我们的产品利润也因此而高一些,萨科微半导体技术创新的IGBT模块封装技术,新产品毛利达到50%带来了好的经济效益
2024-01-31 09:14:52
静压主轴的应用、优势及发展趋势?|深圳恒兴隆机电a
静压主轴是用于机械加工中的一种设备,它通过静压平衡的原理,实现高速旋转并保持较高的精度和稳定性。本文将介绍静压主轴的应用、优势及发展趋势,并整理相关知识。接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧
2024-01-22 10:32:10
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器 产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器 所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关 产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
采用ADMU4121来驱动氮化镓半桥电路,上管的驱动电压输入电压的升高而升高是为什么?
采用ADMU4121来驱动氮化镓半桥电路,采样的全隔离的驱动方案,但是现在上管的驱动电压输入电压的升高而升高,不知道为啥?是因为驱动芯片的原因吗?上管是将5V的输入电压由B0515隔离芯片转化
2024-01-11 06:43:50
采用LT8304设计的电源输出电压负载变化是哪里出了问题?
负载电阻。在轻载时输出6.9伏,负载逐渐增加,会把5伏输出电压拉低到4.2v,而此时所谓的重载也完全没有达到理论输出的满载情况。总之,就是随着负载变化,输出5伏会变化,稳不柱。请问这种情况是哪里出了问题。 谢谢。
2024-01-05 11:34:51
请问LT3045-1的输出电压是否负载阻力而变化?
LT3045-1的输出电压是否负载阻力而变化? 我希望输入电压为5.3V,输出电压为5V和500mA。 我模拟了LTSpice的LT3045-1输出电压,发现当Rset=49.9K时,Vout不必是5V,而且随着负荷的变化将会改变。没有稳定的电压输出吗?
2024-01-04 07:59:14
请问ADE9078用户电能寄存器在掉电以后会复位吗?
ADE9078在计算电能的时候,通过内部电能寄存器累加到用户电能寄存器中,如果设置内部电能寄存器累加时间为10S,当累加时间当达到3S时,ADE9078掉电,请问再次上电以后内部电能寄存器是复位为0
2023-12-26 06:34:34
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
AD7655的BUSY输出信号经FPGA内部上拉以后为什么高电平只有不到2V?
AD7655的BUSY输出信号经FPGA内部上拉以后为什么高电平只有不到2V????????
2023-12-25 06:54:51
用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后电流不降是什么原因造成的?
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-21 07:46:38
突发!以后华为不做激光雷达了?
许多汽车业内人士,想必被华为与长安汽车合作的消息刷屏了。 据合作消息的披露, 以后或许我们再也看不到华为激光雷达、华为4D毫米波雷达等智能汽车核心传感器产品, 此次华为与长安汽车的合作影响巨大,详情
2023-12-19 17:28:40225
LWD-0505H
隔离模块 直流转换器 2 输出 5V -5V 450mA,450mA 4.5V - 9V 输入
2023-12-16 16:44:04
使用AD5546做精密衰减的参考电路,有一个反馈电容C6,这个电容值的大小应该如何频率变化呢?
在使用AD5546做精密衰减的参考电路中,有一个反馈电容C6。这个电容值的大小应该如何频率变化呢? 在参考输入是正弦波频率是150KHZ~1750KHZ频段的时候适合用多大容值的电容呢?
2023-12-14 06:07:39
突发!以后华为不做激光雷达了?
2023-12-12 18:07:31228
采用AD5933进行阻抗测量,测量计算后的阻值会实际值增大而增大的原因?
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图: 编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下: 请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
LWD-0512H
隔离模块 直流转换器 2 输出 12V -12V 208mA,208mA 4.5V - 9V 输入
2023-12-09 00:50:32
做了一个AD9287的采样,数据输出速率和路时钟DCO和FCO对不上是怎么回事?
我做了一个AD9287的采样,最近在做好之后,发现数据输出速率和路时钟DCO和FCO对不上,现象表现为,我采样时钟用的是10Mhz,设置全部是默认设置,那么根据手册,一个采样点生成8bit数据
2023-12-06 07:36:18
ADC AD9628-125输入功率增加到0dBm时,输出底噪输入信号增加的原因?
底噪输入信号增加的问题,可能是哪里的原因?有哪些排查方向呢? 附件是一个测试结果,显示低功率2.5M/高功率2.5M/高功率10MHz激励下,输出噪底的变化,高功率信号本身经过模拟放大器有失真,但是可以看见,大部分失真淹没在噪底中 多谢!
2023-12-06 06:51:41
AD7799上电以后读配置寄存器全是1的原因?
你好,我这边会用到AD7799,当板卡上电以后会偶发出现配置完寄存器后,读配置寄存器全是1,后面重新配置也没用,只能断电重启
2023-11-30 07:00:01
ad-5258_Rw是否会电源而改变?
1) Rw是否会电源而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形? 2) Rw是否会编码不同而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形? 3) 还有其它因素会导致Rw改变吗? 4) AD5258的Rw典型值是多少?
2023-11-27 06:11:56
用AD811做射器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常但是AD811很烫,结果也不对怎么解决?
用AD811做射器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。 但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。 后来把板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。 按道理运放做射器只要把运放的反向
2023-11-24 07:46:45
低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系是什么?
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
怎么提高电机扭矩?
削加工时2300转/分钟电流9A左右 温度在64度左右
2023-11-23 06:17:33
主轴电机发热的原因是什么?
2023-11-23 06:04:59
ICX687+ADA4800+AD9974温度上升图像变红是什么原因?
间和温度上升越来越红。 所以,想请问下针对ICX687这颗传感器,ADA4800的电阻怎样配置,造成图像温度上升变红的原因可能是什么?谢谢!
2023-11-20 06:08:02
AD8237的反馈电阻固定均为49.9k,为什放大倍数会输入电压发生变化?
AD8237的反馈电阻固定均为49.9k,放大两倍,但输入0.23V放大2.04倍,输入0.51v,放大2.33倍,输入0.67v放大2.49倍,为什放大倍数会输入电压发生变化?
2023-11-17 06:55:44
为什么有的LED灯关了以后还是会微亮?
LED灯现在的应用非常广泛,因具有低耗能,高亮度,环保等优点,速度取代了白炽灯和灯管。为什么有的LED灯关了以后还是会微亮呢?今天我们分析一下原因。
2023-11-14 10:34:541390
单相电机起动电容坏了,用手起动电机转起来以后能否达到额定转数呢?
单相电机,起动电容坏了,用手起动,电机转起来以后能否达到额定转数呢?
2023-11-14 06:22:06
全球FPGA市场现状和发展前景展望
全球FPGA市场现状和发展前景展望 当今,半导体市场格局已成三足鼎立之势,FPGA,ASIC和ASSP三分天下。市场统计数据表明,FPGA已经逐步侵蚀ASIC和ASSP的传统市场,并处于快速增长阶段
2023-11-08 17:19:01
2023年及以后的5大云计算趋势
这种数据洪流导致了带宽和延迟问题,使得构建低延迟和超低延迟的应用程序(如远程手术)变得具有挑战性。随着5G的出现,并有望从物联网生成更多的数据,一种新的趋势正在出现,可以解决部分延迟和带宽问题。
2023-11-08 16:57:44733
基于PIC单片机的测井系统激励信号源研制
电子发烧友网站提供《基于PIC单片机的测井系统激励信号源研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:58:510
单片机用Jlink下了很多次程序以后,突然烧不进去程序了是为什么?
就是我的单片机用 Jlink下了很多次程序以后,现在突然烧不进去程序了,我用jflash 尝试连接jlink也没有成功,在keil里面也识别不到单片机。我尝试将boot0引脚拉高之后成功了一次,现在又不行了
2023-10-28 08:17:05
微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决
电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:280
单片机在以后会越来越趋向于低端化应用吗?
随着现在的技术和产品功能需求越来越高,好像单片机能完成的事情越来越少;以后是不是嵌入式芯片是主流,单片机渐渐只能在低端上应用?
2023-10-24 08:30:46
没有C语言基础以后是否还能编程?
小白一个,没基础以后能自己编程吗?
2023-10-24 07:28:41
【图解5G信令流程】第六期:当你的手机“起飞”以后,会发生什么?
原文标题:【图解5G信令流程】第六期:当你的手机“起飞”以后,会发生什么? 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-13 17:45:03248
步进电机怎么精确控制转角,细分以后怎么计算步距角?
步进电机怎么精确控制转角,细分以后怎么计算步距角?直接计算脉冲的个数和频率吗?
2023-09-27 07:35:36
对一个带直流偏置的交流信号,获取有效值以后如何反推没有这个直流偏置的交流有效值?
对一个带直流偏置的交流信号,获取有效值以后,如何反推没有这个直流偏置的交流有效值呢。
2023-09-20 06:32:21
苹果与Arm芯片签署延续至2040年以后的新协议
据路透社报道,苹果已与Arm就芯片技术签署了一项“延续至2040年以后”的新协议。Arm作为其计划IPO的一部分提交的新文件中出现了一项披露,指出了这一安排。
2023-09-08 16:08:14491
RTOS引领嵌入式产业发展
RTOS产生的背景、RTOS的发展历程、国内RTOS/IoT OS市场格局概况、越来越多智能设备以RTOS为核心、“轻”智能时代渐行渐近、AIoT 时代,RTOS的发展趋势等
2023-09-05 07:28:43
千人千面的数据分析有没可能?奥威BI数据可视化工具告诉你
数据分析要做到千人千面,就意味着不同角色的用户在分析报表时,都可以站在自身的立场、按照自己的分析思维变化去展开数据分析,更多维地获取数据信息。以前受制于平台技术发展无法实现,现在随着BI智能数据
2023-08-29 14:45:59
紧跟老板思维,这款数据可视化工具神了
数据可视化工具就是这么一款神奇的BI工具,能随时紧跟老板思维变化,灵活高效地深度分析挖掘、直观呈现数据。 奥威BI数据可视化工具多维动态分析,需而动,更灵活高效! 奥威BI数据可视化工具的多维动态分析
2023-08-22 13:46:10
微特电机发展趋势及建议
发展趋势进入21世纪以后,世界经济可持续发展面临着两大关键问题——能源和环保,一方面人类社会进步,人们对生活质量的要求越来越高,环保意识越来越强,由于微特电机不仅在工矿企业内大量使用,而且在商业
2023-08-17 01:44:04659
GD32VF103 MCU开发板焊接了micro sd卡以后,需要下载驱动吗?如何查看存储大小?
GDVF103开发板焊接SD卡以后,需要下载驱动吗?如何查看存储大小? 只能在设备里找到JTAGDEBUGGER,找不到[size=14.6667px]USB Serial Port,刷HBIRD驱动以后也没有,如何解决? NucleiStudio IDE 202102 - Win64
2023-08-16 06:05:40
STM32CubeMX从V5.1.0版本更新以后为什么还是英文?
注意,不是CubeIDE汉化哦!听说STM32CubeMX从V5.1.0版本更新以后就支持中文界面了,为啥我的还是英文的呢?
2023-08-05 06:30:54
ARM926EJ-S 发展芯片参考手册
ARM 926EJ-S 发展芯片参考手册
2023-08-02 18:04:38
照明出口倒V走势迈入“生死时速” 出口如何破局?
在3月和4月小幅反弹重启增势后,国内照明出口在上半年的最后两个月再度下滑,整体上半年照明出口呈现出明显的倒V走势,弱市明显。
2023-07-20 14:16:20262
XR虚拟制作以后发展会如何?
XR虚拟制作以后发展会如何? 随着科技的不断发展,XR虚拟制作技术已经成为电影和娱乐行业的重要支柱。这项技术不仅提供了前所未有的创作自由度,同时也为观众带来了全新的沉浸式体验。然而,随着技术的进步
2023-07-14 17:28:55236
ADI石油测井高温技术及方案
测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22367
ramfs每次系统掉电以后保存的配文件就没有了的原因?怎么解决?
最开始使用的是ramfs,每次系统掉电以后保存的配文件就没有了。而且把内核加文件系统的uimage也比较大。
2023-06-27 14:56:13
美国遏制围堵将加速中国半导体产业链发展
petracops在回顾“02项目”以后中国半导体设备产业的发展时指出,大型基金向半导体领域提供了约1500亿美元的国家支援,但其中只有2.7%直接分配给了设备材料供应企业。
2023-06-25 10:44:27419
智能配电网发展趋势
配网是城市和农村供电的载体,配网的稳定性和安全性,直接关系到各个公司和千家万户的供电安全,因此重视发电和输电是近年来一直被的重视环节。那么今天我们就来看看智能配电网的需求和以后发展趋势。 智能电网
2023-06-15 13:51:34872
67万辆!5月新能源汽车市场强势回归
5月,多家新能源汽车厂商陆续公布交付数据,成绩十分亮眼。可以预见的是,新能源汽车市场的强劲走势,也为电感和电子变压器行业带来可观的发展空间。
2023-06-12 11:05:05513
模拟电路设计和电源完整性,职业发展前景差距大吗?
模拟电路设计(电源or信号链)和电源完整性,职业发展前景差距大吗?
2023-06-07 11:31:37
请教一下用了PM组件以后延时不准的问题?
线程该恢复工作的那个周期,RTC的中断周期就多加了100ms,见下图。我更改外部RTC的唤醒时钟周期为203ms以后,用示波器看也是同样的情况,每到LED线程该恢复工作的那个周期,RTC的中断周期也同样多加了100ms左右。请问这是什么原因造成的?多谢。。。
2023-05-11 10:01:15
压敏电阻不是一种两端电压改变而阻值改变的电阻吗?
压敏电阻不是一种两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
为什么感性负载并联适当的电容器以后可以提高功率因数呢?
2023-05-06 10:38:57
请问一下文氏电桥振荡走势电路波形不停跳动是什么原因导致的呢?
2023-05-05 11:14:32
电感不是频率的变大越来越大吗?
电感不是频率的变大越来越大吗?电感量不是和频率成正比的关系的吗?
2023-04-21 16:19:01
为什么Eplan经过培训以后依然很难用起来
2023-04-19 09:51:223539
中国手机市场发展趋势报告
最近三年以来,中国消费走势一直处于较为低迷的状态,但GDP发展保持稳定趋势。中国手机市场大盘在过去几年持续走低,预计2023年整体市场仍将保持低位运行,但将迎来小幅回暖。GfK预测,2023年中国手机量额将达2.76亿台、9500亿元,同比分别增长2%、4%;均价3430元,同比增长2%。
2023-04-16 10:48:192797
RISC-V 发展
RISC-V 发展2015年成立了RISC-V基金会,这是个非营利性组织,主要为了维护和发展RISC-V。目前RISC-V的IP供应商大部分是国内的厂商,例如sifive、阿里平头哥、Andes等等
2023-04-14 10:18:23
SDK提供的CM4的FreeRTOS示例不适用于i.MX RT1160评估套件怎么解决这个问题?
SDK 提供的 CM4 (evkmimxrt1160_freertos_hello_cm4) 的 FreeRTOS 示例不适用于 i.MX RT1160 评估套件。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:59:44
为什么三相异步电动机的定子电流会转子电流的增加而增加呢?
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
超高速电路设计面临的挑战与广义信号完整性(GSI)内涵和走势
给大家解读超高速电路设计面临的挑战与广义信号完整性(GSI)内涵和走势
2023-03-27 08:55:331119
已全部加载完成
