电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>扫描电镜样品制备方法
扫描电镜样品制备方法
收藏
查看更多
轨道交通电子元器件失效分析
、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
南京大展仪器的差示扫描量热仪在电力设备行业应用
差示扫描量热仪能够测量材料内部热转变的仪器,它能够提供与材料热性能相关的温度和热流变化的重要信息。其测试原理是通过DSC通过比较样品与参比物在升温或降温过程中所需热能的差异来工作。当样品发生
2024-03-04 13:44:4068
首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
【设备应用】 SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
差示扫描量热仪:探索物质热性质的强大工具
差示扫描量热仪(DSC)是一种在科研和工业领域广泛使用的热分析技术,成为了探索物质热性质的重要工具。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪差示扫描量热仪通过测量样品与参比物在加热或冷却过程中
2024-02-26 10:24:0365
扫描电镜的操作步骤及日常维护
X射线衍射仪或电子能谱仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分剖析;发射式电子显微镜用于自发射电子外表的研讨。因电子束穿透样品后,再用扫描电镜成像缩小而得名,它的光路与光学显微镜相仿,可以直接取得一个样本的投影。
2024-02-01 18:22:15603
差示扫描量热仪 紫薯抗性淀粉的制备工艺及物理学特性研究
HS-DSC-101差示扫描量热仪是一种测量参比端与样品端的热流差与温度参数关系的热分析仪器,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT、熔融温度、结晶
2024-01-23 10:31:5189
差示扫描量热仪器操作步骤
。本文将介绍差示扫描量热仪器的操作步骤。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪操作差示扫描量热仪器时,需要按照以下步骤进行:准备样品:将需要测试的样品进行充分干
2024-01-18 13:24:10104
LPCVD和PECVD制备掺杂多晶硅层中的问题及解决方案
高质量的p型隧道氧化物钝化触点(p型TOPCon)是进一步提高TOPCon硅太阳能电池效率的可行技术方案。化学气相沉积技术路线可以制备掺杂多晶硅层,成为制备TOPCon结构最有前途的工业路线之一
2024-01-18 08:32:38287
扫描电镜为什么分辨率高,景深大,立体感强?
扫描电子显微镜是金属科研工作中应用最广泛的“神器”。可以说,几乎每一个研究生都把自己最重要的科研经历花在了身上。今天的我们就来介绍一下扫描电镜的原理和应用。 电子显微镜利用电子产生图像,类似于光学
2024-01-17 09:39:56144
为什么电子显微镜需要真空系统?
级旋转式真空泵(rotarypump)获得低真空,作为二级泵的预真空;第二级采用油扩散泵(oildiffusionpump)获得高真空。 扫描电镜使用高能电子束对物体进行扫描成像,为了保证成像分辨率,需要把电子束像光束一样准直和聚焦。而如果不是真空或
2024-01-09 11:18:33165
亚纳米级高分辨率扫描电子显微镜
蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜的分辨率取得了重大进步,已进入亚纳米级,这在很大程度上归功于硬件的改进,如更亮的场发射电子源,更好的电子光学设计(如单色器、像差矫正和减速技术等),更高效的探测器
2024-01-03 16:43:59144
工业CT扫描检测介绍
工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防等。工业
2024-01-02 18:15:02171
半导体芯片结构分析
质量控制,失效分析,竞争分析中,常常会要求分析芯片截面结构分析,而且芯片横截面的样品制备的质量十分重要,常规的机械研磨切片造成的划痕损伤,常常会影响分析,下面为大家讲解下先进的芯片横截面制样方式。离子
2024-01-02 17:08:51
差示扫描量热仪工作原理是什么
差示扫描量热仪是一款常用的热分析仪器,主要用于测量物质在加热或冷却过程中的热性质变化,可测熔点、结晶、玻璃化、化学反应、吸放热等过程。被广泛应用在材料科学、化学、生物和新材料等领域。差示扫描
2024-01-02 15:45:39252
飞秒激光制备器件的原理 飞秒激光制备表面型红外器件
近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01224
识别LED显示屏扫描方式1/2、1/4、1/8 、1/16的方法
在一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色一般为1/16扫描,室内全彩一般是1/8 扫描,室外单双色一般是1/4扫描,室外全彩一般是静态扫描
2023-12-29 16:07:43818
如何理解扫描电子显微镜(SEM)中的充电效应
扫描电子显微镜(SEM)已广泛用于材料表征、计量和过程控制的研究和先进制造中,我们在对半导体材料和结构进行观测时,常常会遇到充电效应,本文讨论了与样品充电相关的一些问题以及减轻其影响的方法
2023-12-29 15:57:12461
X射线工业CT扫描检测
X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42150
石墨烯的制备方法 石墨烯材料在热管理领域的应用
石墨烯的制备方法主要有2类(图1):一为“自上而下”法,即通过物理或者化学方法对碳材料进行剥离或者剪切,从而获得高品质石墨烯,主要包括机械剥离法、氧化还原法及电弧放电法等。
2023-12-27 10:23:37135
差示扫描量热仪能测什么?
的能力,从而研究材料的热性质、热动力学和热稳定性等特性。差示扫描量热仪原理:DSC基于热力学原理,即热容和热传导的基本规律。当样品受到加热时,其内部分子发生运动并吸收热量,导致样品温度上升;当样品受到冷却时
2023-12-25 14:25:32174
如何使用差示扫描量热仪进行材料研究?
如何使用差示扫描量热仪进行材料研究1、选择合适的实验条件是进行实验的关键。实验条件包括温度范围、扫描速度、气氛等。温度范围需要根据样品的热稳定性来选择,扫描速度则会影响实验结果的重现性和精度,气氛则可以控制样品的氧
2023-12-25 14:17:0092
国仪电镜论坛暨合肥工业大学显微技术交流会成功举办
12月19日,国仪电镜论坛暨合肥工业大学显微技术交流会在合肥成功举行,来自周边地区高校与研究机构的100余位专家学者,围绕国产电镜技术创新发展与示范应用开展了深入讨论与交流。本次大会由安徽省电镜学会
2023-12-22 08:25:07346
蔡司场发射扫描电镜GeminiSEM 500介绍
蔡司代理三本精密仪器小编获悉,近期蔡司对中国科学技术大学龚明教授进行了采访,谈了对于蔡司场发射扫描电镜在工作研究中的使用感受:中国科学技术大学工程与材料科学实验中心副主任,材料显微分析实验室
2023-12-20 15:04:37226
扫描电镜的原理、优势、应用领域你都知道吗?
       扫描电子显微镜能够以极高的分辨率观察样品表面的形貌和结构,是材料相关工作者和学者研究的有力工具之一。其应用范围非常广泛,甚至可以延伸到生物、医疗和工业领域。本文将对扫描电子显微镜
2023-12-19 15:31:37507
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16369
差示扫描量热仪:工作原理、应用领域及优点
差示扫描量热仪(DSC)是一种广泛应用于材料科学、化学、生物学和医学等领域的重要实验设备。它通过测量样品在加热或冷却过程中的热量变化,可以提供关于物质性质、结构和反应动力学的重要信息。上海
2023-12-18 14:37:00338
蔡司扫描电镜与X射线显微镜检测介绍
蔡司代理三本精密仪器小编介绍SEM扫描电镜与X射线显微镜是生命科学研究中的重要仪器,凭借其纳米级分辨率,SEM扫描电镜与X射线显微镜极大地提升了我们对生物超微结构的认识,-些亚细胞结构甚至是通过
2023-12-15 14:11:17142
差示扫描量热仪dsc能测什么
量热仪向样品和参比物输入相同的功率时,测量样品和参比物之间的温度差,并将此温度差换算成能量差并输出。2、功率补偿型。功率补偿型差示扫描量热仪在样品和参比物始终保持
2023-12-13 11:48:44323
工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统介绍
工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统-XradiaContextmicroCT是一款大观察视野、无损3DX射线微焦点计算断层扫描系统,现已加入蔡司X射线成像产品组合。蔡司XradiaContext
2023-12-12 15:44:27218
扫描电镜能测出线宽的真实长度吗?如何才能测准?
大部分扫描电镜实验室对于纳米尺寸的准确测量,要求没有那么严格,比如线宽或颗粒大小到底是105nm还是95nm,似乎不太重要
2023-12-09 17:36:52427
蔡司扫描电子显微镜的工作原理及主要特点
蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像。试样为块状或粉末颗粒,成像信号可以是二次电子、背散射电子或吸收电子。其中二次电子是最主要的成像信号。由电子枪发射的能量
2023-12-07 11:49:36280
SEM:扫描线圈和放大倍率简析
常规的TEM使用固定的入射电子束,而SEM的电子束在两个垂直的(X和Y)方向上水平扫描样品
2023-12-01 11:37:50685
助力锂电池材料的“升华和蜕变”,蔡司扫描电镜全流程深度研究
模拟技术被用于分析和预测与电池性能相关的各种参数。      蔡司显微镜的多尺度、多维度研究平台为锂离子电池正负极材料、隔膜及关键辅助材料提供从材料样品制备、理化性能表征到智能数据分析的全面解决方案,协助锂电池材料
2023-11-29 15:10:27267
什么是聚集度指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
处理和制备,并且不能应用于非球形颗粒。3. 激光衍射法(LD):LD是一种通过测量颗粒在激光束中的散射光强度分布来计算出其直径分布情况并计算PDI的方法。它具有高精度、高灵敏度等优点,但需要对样品进行
2023-11-28 13:38:39
有效减少扫描电镜荷电效应的几种方法
扫描电子显微镜(SEM简称扫描电镜)是一个集电子光学技术、真空技术、精细机械结构以及现代计算机控制技术于一体的复杂系统
2023-11-24 15:39:53352
差示扫描量热法热分析方法
差示扫描量热法(DSC)是一种热分析方法,在程序控制温度下,输入到试样和参比物的功率差与温度的关系。而差示扫描量热仪是利用这种方法,来测量材料的玻璃化转变温度、熔点、比热容和氧化诱导期,来对材料
2023-11-21 13:37:56373
蔡司扫描电镜Sigma系列:扫描电子显微镜的用途原来这么多
扫描电子显微镜是一种全自动的、非破坏性的显微分析系统,可针对无机材料和部分有机材料,迅速提供在统计学上可靠且可重复的矿物学、岩相学和冶金学数据,在采矿业,可用于矿产勘查、矿石表征和选矿工艺优化
2023-11-21 13:16:41235
PCB失效分析技术概述
 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品
2023-11-16 17:33:05115
一文带您了解扫描电子显微镜EBSD技术的原理、采集及分辨率
EBSD技术是一种常用的材料显微技术,全称电子背散射衍射。它通过测量反射电子的角度和相位差来确定样品的晶体结构和晶粒取向等特征。与传统的扫描电镜技术相比,EBSD技术具有更高的空间分辨率,可以获得亚微米级的晶体学数据。
2023-11-16 13:31:48365
SEM扫描电镜中钨灯丝与场发射的区别
相同点:都是电子枪即发射电子的装置,都有阴极和阳极,阴极都是点源发射,阴极和阳极之间有直流高压电场存在,高压一般可调,用于控制电子的发射速度(能量),电子枪发射的电流强度很小,微安级别和纳安级别,为防止气体电离造成的大电流击穿高压电源,都需要高真空环境。电子枪阴极都属于耗材系列。差异和优劣:1、点源直径不同及优劣:钨灯丝电子枪阴极使用0.1mm直径的钨丝制成
2023-11-10 18:43:39353
差示扫描量热仪是测什么的?
和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪DSC通过测量样品和参考物之间的热流差异来分析材料的热性质。在实验过程中,样品和参考物被同时加热或冷却,并测量两者之间热流的差
2023-11-10 15:05:03307
钨灯丝扫描电镜使用的一些注意事项
钨丝扫描电子显微镜的总发射电流和光斑大,抗干扰能力和稳定性好。可在低真空下不充电对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学
2023-11-06 13:52:52176
差示扫描量热仪熔点检测:实验过程与结果分析
和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪一、实验步骤样品准备:选取适量待测物质,进行干燥处理,研磨成粉末,并填充至DSC样品池中。仪器校准:使用标准物质(如铟)进行
2023-11-02 17:00:37348
国仪量子带您全景回顾2023全国电镜年会
在会议期间重磅发布了自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,标志着国产高端电镜发展进入全新阶段。显微学人以振兴电
2023-11-01 08:25:46523
一文带您了解钨灯丝扫描电镜的一些使用注意事项
钨丝扫描电子显微镜的发射电流和光斑都比较适中,抗干扰能力和稳定性比较好。可在低真空下对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学
2023-10-31 15:17:52249
广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
广东全自动SEM扫描电镜是一种高分辨率的显微镜,通过扫描样品表面并利用电子信号生成图像。它与传统光学显微镜不同,能够提供更高的放大倍数和更好的表面细节。以下是广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
2023-10-31 15:12:41770
差示扫描量热仪的应用领域
差示扫描量热仪是一种重要的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物医学等领域。它通过测量样品在加热过程中吸收或释放热量的方式,提供有关材料热性质的信息。本文将介绍差示扫描量热仪的应用领域、实验过程
2023-10-30 11:51:35388
EBSD样品的常用制样方法
FIB技术利用配置高电流密度的Ga+ 离子枪,其最小离子束直径可达几个纳米,因此可在纳米尺度上进行金属、半导体或绝缘体材料准确的沉积,可对样品进行剥蚀、减薄,也可对样品进行选择性腐蚀处理及离子注入等。
2023-10-29 14:58:31692
高端新品发布!国产双束电镜+超高分辨电镜闪耀2023全国电镜年会
10月26日,2023年全国电子显微学学术年会在东莞市召开。国仪量子在会议期间重磅发布自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,开启了国产高端电镜
2023-10-29 08:25:471157
51单片机4*4矩阵键盘有什么好方法扫描识别?
关于51单片机的4*4矩阵键盘,有什么你比较好扫描识别方法,麻烦告知一下,十分感谢!!
2023-10-24 06:23:58
一文带您了解场发射扫描电镜
1. 工作原理 扫描电子显微镜以电子束为光源,以光栅式扫描方式将精细聚焦的电子束照射到样品上。二次电子、背散射电子等。电子与样品之间相互作用所产生的电子然后被收集和处理,以获得显微形貌的放大图像
2023-10-23 14:56:393833
电子背散射衍射(EBSD)装置的基本布局
EBSD 分析系统的基本布局如图所示。放入扫描电镜样品室内的样品经大角度倾转后(一般倾转 65°-70°,通过减小背散射电子射出表面的路径以获取足够强的背散射衍射信号,减小吸收信号),入射
2023-10-21 16:51:22383
浅谈磷酸铁锂的制备工艺的一般步骤
 磷酸铁锂制备工艺多样,主要分为固相法,液相法这两大主流工艺。固相法是目前最成熟也是应用最广的磷酸铁锂合成方法,液相法工艺难度较大。今天小编给大家介绍几种磷酸铁锂制备工艺方法
2023-10-20 09:58:141339
你了解扫描电镜的特点和结构吗
。 特点 制样简单、放大倍率可调范围宽、图像分辨率高、景深大、高保真度、真实的三维效果等特点。对于导电材料,它们可以直接放入样品室进行分析。对于导电性差或绝缘性差的样品,需喷涂导电层。 基本结构 从结构上看,扫描电镜
2023-10-19 15:38:30357
一分钟带你了解EBSD的操作过程
不同型号扫描电镜的操作步骤会有一些差异,各厂家的EBSD系统,特别是控制SEM的软件都不一致。
2023-10-10 09:25:08609
电镜常用元素分析方法:EDS、EELS、HAADF-STEM
不同的波长λ对应于不同的原子序数Z。根据这个特征能量, 即可知所分析的区域存在什么元素及各元素的含量。根据扫描的方式, EDS 可分为点分析、线扫描及面扫描三种:EDS 点分析是将电子束固定于样品中某一点上,进行定性或者定量的分析。
2023-09-28 15:54:341716
白光干涉仪对测量样品的几点要求
在进行白光干涉仪的样品测量时,需要依据所测量的样品特性,合理选择样品的净度、数量及厚度。同时,在实践中还需要注意避免光路干扰、保证样品的平整性等因素,以确保测量的准确性和可靠性。
2023-09-28 15:38:42818
季丰电子新热场电子显微镜可帮助客户快速获取清晰的图像
  季丰电子目前拥有蔡司GeminiSEM500扫描电镜SEM热场发射扫描电子显微镜,可为客户呈现任意样品表面更强的信号和更丰富的细节信息;尤其在低的加速电压下,可在避免样品损伤的同时,快速获取更高
2023-09-23 09:50:44375
PPS、LCP、PI等高性能塑料薄膜制备方法及改性研究
工业上制备传统塑料薄膜的主要方法有挤出吹塑法、挤出流延法(含双向拉伸)、压延法、溶液流延法等。其中高性能塑料薄膜的制备方法主要有挤出吹塑法、挤出流延法、溶液流延法等,前两种方法是工业化大规模生产的首选方法,而溶液流延法因受环境保护等的限制,目前主要是实验室研究制样用。
2023-09-13 15:36:09765
2023国产扫描电镜技术应用研讨会顺利召开
(合肥)技术有限公司承办的“2023国产扫描电镜技术应用研讨会”在合肥召开。来自中国科学院、北京大学、中南大学、中国农科院、中国医学科学院、浙江中医药大学等高校科研
2023-09-13 08:30:05502
Cadence IC的两种参数扫描方法
参数扫描工具在电路的设计和验证阶段非常有用,通过扫描某个变量的一组值可以轻松找到此参数的最佳值,减少手动优化的次数。以下将介绍在Cadence IC中两种参数扫描方法
2023-09-11 15:52:403000
一种用于制备时间分辨冷冻电镜网格的仪器设计
上快速玻璃化,经过规定的延迟时间后反应停止。尽管冷冻电镜界对TrEM的兴趣与日俱增,但制作时间分辨率低于100毫秒的TrEM样品仍具有挑战性。 近期,来自比利时佛朗德生物技术研究院的Rouslan G. Efremov团队报告了一种时间分辨冷冻柱塞的设计与实现,该柱
2023-09-10 09:00:30322
高压放大器在制备功能材料中的应用
,本文将介绍高压放大器在制备功能材料中的应用和作用。 高压放大器在制备功能材料的电化学领域中发挥着重要的作用。在电化学合成和电化学分析中,通常需要施加特定的电势或电压来促进反应的进行或测量样品的电化学行为。高
2023-09-08 14:22:59189
功率放大器在扫描显微镜中的应用有什么
功率放大器在扫描显微镜中起到了至关重要的作用。扫描显微镜是一种高分辨率的显微镜技术,它能够以极高的精度观察和研究样品的表面形貌和结构特征。而功率放大器则能够提供所需的信号增益,使得扫描显微镜能够获得
2023-09-07 18:28:23209
聚焦离子束FIBSEM切片测试【博仕检测】
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用 聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品制备。 1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
蔡司扫描电镜在第三代半导体领域的应用成果
扫描电子显微镜-电子通道对比成像(SEM-ECCI)是在扫描电子显微镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展已经取代了透射电子显微镜(TEM)在缺陷表征领域的部分功能。与TEM
2023-09-04 14:56:47353
透射电镜TEM测试原理及过程
散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜。 透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI
2023-08-29 14:54:151370
EDS面扫、线扫、点扫的应用
能谱仪(EDS)是一种快速分析样品微区内元素种类及含量的重要工具,通常与扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)组合使用,实现形貌与成分的对照。它的工作原理是:当电子束扫描样品时,不同元素被激发出来的x射线能量不同,通过探测这些特征X射线的能量与强度,可以确定样品中的元素组成和含量。
2023-08-29 09:43:241952
N71.T4K-B1小体积压电镜
芯明天压电镜架通常是由两支压电螺钉驱动来完成二维角度偏转,两轴之间具有共同的轴心,通过施加电压使两支压电螺钉产生直线运动分别控制对应轴的偏转角度及方向,从而调整镜片的位置和方向。 芯明天常规款电动压电镜
2023-08-24 10:08:06161
MLCC制备方法及制作工艺流程
工业化生产中使用的制备方法主要包括固相合成法、草酸盐共沉淀法、水热法等,溶胶-凝胶法及新提出的微波水热法均尚在实验室小试阶段。从产出瓷粉的质量来说,固相法和草酸法可用于规模化生产,但粉体颗粒较大、不够均匀,品质较低,市场售价相应较低
2023-08-15 11:41:281247
Nature Materials:单层石墨烯一维褶皱到扭转角可控多层石墨烯的转变机理
目前绝大多数研究采用机械剥离和逐层转移的物理方法对转角石墨烯样品进行制备,然而,该方法存在条件苛刻、产出率低、界面污染等一系列问题。为发展更加高效的制备技术,研究者们通过对化学气相沉积法中衬底的设计,陆续突破了几种类型的转角石墨烯的规模化制备难题。
2023-08-14 11:37:59386
国仪量子高速扫描电子显微镜HEM6000
“在大规模成像场景中,常规扫描电镜成像速度和自动化程度都无法满足应用需求。例如,在芯片结构成像应用中,需要在几周内完成数百平方毫米区域的连续拍摄;在人类脑图谱研究中,需要对百亿级神经元进行高分辨成像
2023-08-09 08:29:23453
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)对于材料科学、电子、地质、物理、化工、农医、公安、食品和轻工等领域的科学研究,人们总是关心微观形态、晶体结构和化学组成与宏观物理或化学性质之间的关系。光学显微系统
2023-08-08 15:50:351418
蔡司扫描电镜下金刚石形貌
金刚石矿物的晶体结构属于等轴晶系同极键四面体结构。碳原子位于四面体的角部和中心,具有高度的对称性。晶胞中的碳原子以同极键连接,距离为154pm。。常见的晶形有八面体、菱形十二面体、立方体、四面体和六面体等。钻石的应用范围非常广泛,例如:工艺品和工业中的切割工具。石墨在高温高压下能形成人造金刚石,也是一种珍贵的宝石。中国也有制造钻石的技术。需要注意的是,石墨和金刚石的物理性质是完全不同的。钻石有各种颜色,从无
2023-08-04 11:50:01458
SEM5000交付中国农科院作科所重大平台中心
场发射扫描电镜SEM5000正式上线使用左侧设备为钨灯丝扫描电镜SEM3200右侧设备为场发射扫描电镜SEM5000近日,国仪量子场发射扫描电镜SEM5000交付中国农科院作科所重大
2023-07-31 23:30:26350
蔡司扫描电镜在半导体领域的应用成果
扫描电镜-电子通道衬度成像技术(SEM-ECCI)是一种在扫描电镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展在缺陷表征领域替代了一部分透射电镜(TEM)的功能,相对透射电镜分析而言
2023-07-31 15:59:56330
蔡司热场扫描电镜Sigma 300电子显微镜
。蔡司代理三本精密仪器小编今天为您介绍蔡司热场扫描电镜Sigma300电子显微镜制备要求:1.SEM样品要求(1)块体样品:金属块体样品可用导电胶直接固定在样品台上
2023-07-26 10:48:06650
XR虚拟拍摄中遇到扫描线等问题的解决方法
将探讨XR虚拟拍摄中遇到扫描线等问题的解决方法。 首先,我们要了解扫描线的定义。扫描线是XR虚拟拍摄中常见的问题,它是指在实际场景中的某个物体与虚拟场景中的对应物体之间的线条不连贯,导致物体看起来不连续。这种问题通常是
2023-07-25 17:47:58268
柔性光电膜的制备过程
柔性光电膜是⼀种由透明导电材料和聚合物基材组成的薄膜。其中,透明导电材料可以是ITO、ZnO、Ag等,聚合物基材可以是PET、PI等⾼分⼦材料。柔性光电膜的制备过程是通过物理⽓相沉积、溶液法、热转印
2023-07-17 15:29:02503
蔡司场发射扫描电镜SIGMA 500
蔡司场发射扫描电镜SIGMA500采用了GEMINI电子束无交叉光路设计,打破了传统设计中电子束交叉三次发生能量扩散的局限性,束流大小适中,极大地降低色差对图像质量的影响;镜筒内置电子束加速器,无需
2023-07-14 16:26:59916
3D三维扫描仪的扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170
EM科特 CUBE-Ⅱ台式桌面扫描电镜与传统扫描电镜的区别
EM科特(EmCrafts)Cube系列桌面式扫描电镜,是一款桌面紧凑型扫描电子显微镜。区别与传统扫描电镜的笨重机身,Cube系列占地面积小,便携性能好,可遵照客户服务指南任意移动SEM设备。 EM
2023-07-05 15:24:02433
关于EM科特 Veritas钨灯丝扫描电镜系列的特点分析
的高性能高效率,大样品仓内含5轴共心电动样品台,可更轻松地测量大尺寸样品。 EM科特 Veritas钨灯丝扫描电镜系列 产品优势 l大尺寸样品分析  Veritas系列可以分析常规SEM无法分析的大尺寸样品。例如:晶圆,磁盘 l无损样品分析   无需切割即可分析样品。例如PCB,半导体图案分析 l较重
2023-07-05 15:13:38270
SEM扫描电镜工作原理,SEM扫描电镜技术应用
等领域。SEM扫描电镜分析实验室图源:优尔鸿信华南检测中心SEM扫描电镜工作原理SEM电镜工作原理,主要基于聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品,通过光束与物质间的相
2023-07-05 10:04:061992
AMEYA360谈蔡司场发射扫描电镜Sigma系列
近日,蔡司中国新一代场发射扫描电子显微镜Sigma系列新品线上发布会成功举行。为了满足新能源、新材料、电子半导体和集成电路、深海、航天、生命科学和考古学等热门领域高分辨率成像和综合分析的需要,蔡司
2023-07-04 15:39:24249
研究中心研发出一种孔径小于10纳米的固态纳米孔制备新技术
)上。    高质量固态纳米孔的制备是DNA测序、纳流器件以及纳滤膜等应用的关键技术。当前,在无机薄膜材料中制备固态纳米孔的主流方法是聚焦离子/电子束刻蚀。该方法制备过程中需实时反馈,更适合于单个纳米孔的制备。因此,探索孔径可调、孔密度可控和无
2023-07-04 11:10:56364
2023-07-04 11:08:08137
使用分组无线电镜像机器人运动
电子发烧友网站提供《使用分组无线电镜像机器人运动.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:59:310
如何使用差示扫描量热仪能延长其使用寿命?
为了让新手能更好地使用差示扫描量热仪,下面我们来说说如何正常使用。 1、为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生
2023-06-28 10:27:10246
差示扫描量热仪保养维护方法有哪些?
,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。 一、日常保养维护方法: 1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,
2023-06-28 09:24:14658
扫描3D成像方法
,但精度低,易受环境光的干扰。例如Camcueb3.0可靠的深度精度( ▍扫描3D成像  扫描3D成像方法可分为扫描测距、主动三角法、
2023-06-25 10:46:06985
场发射扫描电镜GeminiSEM 500规格参数
今天三本精密仪器小编给您介绍场发射扫描电镜GeminiSEM500规格参数及样品制备要求:一、样品要求(1)本仪器不接收磁性、易潮、液体、有机、生物、不耐热、熔融蒸发、松动粉末或碎屑等有挥发物样品
2023-06-19 11:15:40811
传感器厚膜工艺术的原理及制备方法
随着科技的不断发展和进步,传感器技术也在不断创新和改进。其中,传感器厚膜工艺术是一种比较新的工艺,具有广泛的应用前景和市场需求。本文将从传感器厚膜工艺术的定义、原理、制备方法、特点、应用等方面进行探讨。
2023-06-07 09:20:14557
喜提仪器行业大奖!国仪量子场发射扫描电镜SEM5000获“3i奖”
5月18日,2023第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2023)在北京雁栖湖国际会展中心盛大开幕,并颁发“仪器及检测3i奖”。国仪量子自主研发的场发射扫描电镜SEM5000荣获“3i
2023-05-30 17:19:16366
石墨烯/硅异质结光电探测器的制备工艺与其伏安特性的关系
通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质结是一种常见的制备异质结光电探测器的方法。在湿法转移制备异质结的过程中,不同的制备工艺细节对二维材料与半导体形成的异质结的性能有显著影响。
2023-05-26 10:57:21508
芯明天压电镜架选型
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349
综述:二维材料Bi₂O₂Se的制备与光学表征研究进展
为了提高厚度和尺寸的均匀性,避免制备出的Bi₂O₂Se样品结块,Pang等人提出了一种新的湿化学工艺——两步胶体合成法。该方法在溶液的配比上进行了调整并趋于稳定状态,抑制了样品的结块现象,使得样品
2023-05-22 15:28:59474
喜报!国仪量子电子显微镜单年交付超100台
磁性样品可适用。光学导航、完善的自动功能、精心设计的人机交互,优化的操作和使用流程,无论经验是否丰富,都可以快速上手,完成高分辨率拍摄任务。场发射扫描电镜SEM4
2023-04-12 11:38:30572
北京大学先进光子集成公共平台正式开放运行
该平台拥有超净间面积约300平方米,其中百级洁净区50平米,配备了可完整涵盖微加工需求的大、中、小型设备,包括电子束曝光机、扫描电镜、磁控溅射仪、等离子刻蚀机、快速退火炉、精密贴片机、匀胶机、离子溅射仪、膜厚计、原子力显微镜、任意波形发生器、高速采样示波器、信号分析仪、网络分析仪等。
2023-04-10 11:24:06712
已全部加载完成
