比如对于微流控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对微通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片需要重点解决的问题。
2024-03-15 10:36:42108 降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
检测出输出电流过大时,霍尔输出一个峰值电压,这个电压和硬件定标值通过比较器比较,输出一个高电平,发送给变频器主控芯片停止驱动信号的发出;那么软件方面是怎么判断过流的,有没有软件方面的工程师详细解释解释?
2024-02-25 20:40:01
**一、微弧氧化脉冲电源技术原理**微弧氧化脉冲电源技术是一种基于电化学原理的电源技术。其工作原理是利用脉冲电流在电解质中产生的电化学反应,使金属表面形成一层致密的氧化膜,从而提高金属表面的耐磨性
2024-02-25 17:57:30
SMD封装是一种表面贴装封装技术,用于封装集成电路芯片或其他电子元件,以便直接安装在PCB的表面上。
2024-02-21 18:15:36567 Multiphysics仿真,可以得到不同入射角下的透射率和反射率,从而为超表面的设计提供指导。此外,还可以通过仿真分析超表面的光学性能随结构参数的变化规律,为优化设计提供依据。
更多内容微信
2024-02-20 09:20:23
以下几个因素: 焊盘平整度 正如之前提到的,某些表面处理技术可能会导致表面不平整,这可能会影响性能、焊接能力和其它因素。如果表面平整度是一个重要的考虑因素,那么您应该考虑具有薄而均匀层的表面处理技术。在这种情况下,ENIG、ENEPIG和
2024-02-16 17:09:001218 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
、SL2516D LED恒流驱动芯片的特点
1. 高效率:SL2516D采用先进的开关电源技术,具有高效率、低发热量等特点,可有效降低能源消耗和减少散热需求。
2. 高精度:SL2516D具有高精度
2024-01-10 16:03:35
,正常使用。
案例2:使用相同的主板,参数改为12V输入,升压输出28V给电池充电,忘记把输出25A的电流调小了,上电就烧了芯片,因为输入端电流达到了55A。是不是输入没过流保护引起的?
2024-01-03 06:28:25
它们需要在夜晚提供稳定的照明,而白天又需要充分利用太阳能进行充电。
总的来说,升压恒流芯片作为太阳能路灯LED驱动芯片的关键组成部分,可以有效提高太阳能路灯的照明效果和能源利用率,是太阳能路灯技术
2023-12-25 15:33:40
,它具有多种优点,被广泛应用于各种应用场景。首先,OC5220原厂降压恒流IC芯片具有很高的效率。它采用先进的开关电源技术,可实现高效能,使得能量转换效率高达90%
2023-12-21 19:08:01
【OC5219原厂降压恒流IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5217是一款原厂生产的降压恒流IC芯片,它具有高效、稳定、安全等特点,被广泛应用于各种LED照明、电源适配器、移动电源等领域。该芯片采用先进的降压技术,能够在输入电压较高的情况下,实现输出电压
2023-12-21 17:25:43
【OC5213原厂降压恒流IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压恒流IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
一、引言随着科技的发展,电子设备的应用越来越广泛,而电源管理芯片作为电子设备中的重要组成部分,对于设备的性能和稳定性具有至关重要的作用。其中,同步降压恒流IC芯片作为一种常见的电源管理芯片,在许多
2023-12-21 17:21:29
芯片。文章大纲:一、引言1. 芯片市场概述2. OC5504芯片的背景和特点二、OC5504的工作原理1. 同步降压恒流技术原理2. OC5504的工作原理简述三、
2023-12-21 17:13:28
OC5502原厂同步降压恒流芯片”的摘要或概要,以帮助您了解这个主题。OC5502原厂同步降压恒流芯片是一种高效、稳定的电源管理芯片,广泛应用于各种电子设备中。它采用同步降压技术,能够将输入电压降至
2023-12-21 17:07:54
表面改性技术可有效改善金刚石与基体材料间的结合状态,解决其表面惰性强、难润湿、界面热阻大、热导率小,以及超细颗粒比表面能大、易团聚等问题。
2023-12-21 15:36:01226 泛海微Fhchip-OC6701B 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6701B是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种
2023-12-20 22:05:09
泛海微Fhchip-OC6701 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6701是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点,为LED
2023-12-20 21:59:01
泛海微Fhchip-OC6700B 升压恒流芯片是一款专为LED照明应用设计的集成电路。它集成了高效率的升压转换器和恒流驱动器,为LED提供了稳定的电流和电压,从而保证了LED的可靠性和稳定性
2023-12-20 21:56:41
泛海微Fhchip-OC6700 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
泛海微Fhchip-OC3002 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC3002是一款高效、稳定、智能的升压恒流芯片,适用于各种LED照明和背光应用。它采用先进的芯片技术,具有高效率
2023-12-20 21:52:41
泛海微fhchip-OC5502 同步降压恒流芯片泛海微fhchip-OC5502是一款高性能的同步降压恒流芯片,具有高效率、高精度、高可靠性等优点,广泛应用于LED照明、电源适配器、移动
2023-12-20 21:48:54
泛海微fhchip-OC5501 同步降压恒流芯片泛海微fhchip-OC5501是一款专为LED照明应用设计的同步降压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性
2023-12-20 21:45:44
泛海微Fhchip-OC4001升降压恒流芯片泛海微Fhchip-OC4001是一款高性能的升降压恒流芯片,具有广泛的应用前景。该芯片采用先进的升降压技术,能够在宽电压范围内提供稳定的输出电流
2023-12-20 21:42:59
OC4000是一款内置 100V 功率 MOS 的宽输入输出电压范围的高精度、高效率 的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片
2023-12-20 21:37:45
超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13178 概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
碳刷太短,但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?我们这里前些天发生这样的事情,900kw的直流电机,励磁绕组烧了两组,但是电刷和换向器表面只是被烧毁的励磁线圈冒出的火焰给熊黑了
2023-12-11 06:44:45
深圳市三佛科技有限公司供应FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片产品介绍:FT8395是一款原边反馈控制芯片,用于高性能的恒压恒流的充电器
2023-11-30 15:43:18
深圳市三佛科技有限公司供应FT8395KB-RT辉芒微5V3.4A电源芯片,原装,库存现货 FT8395是一款原边反馈控制芯片,用于高性能的恒压恒流充电器和适配器。原边反馈的拓扑结构简化
2023-11-30 15:11:16
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
本文将帮助您更好地理解合封芯片、芯片合封和SiP系统级封装这三种不同的技术。合封芯片是一种将多个芯片或不同功能的电子模块封装在一起的定制化芯片,以实现更复杂、更高效的任务。合封芯片可定制组成方式包括CoC封装技术、SiP封装技术等。
2023-11-23 16:03:42258 求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
上的EMI表面扫描则变得尤为重要。本文将向您介绍我们公司所推出的OI-EASU321型EMI扫描仪,为了确保芯片的稳定性和可靠性,我们推荐使用OI-EASU321型EMI
2023-11-11 08:30:49460 微能量MF9006,+V13715153786,是一款微光下能发电给设备供电的芯片,对便携式,低功耗设备,具有增加设备续航能力,微光下永不停电,绿色环保
2023-11-06 20:11:36
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
电子发烧友网站提供《风洞模型表面压力分布三维显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:38:440 需要进行表面贴装的电子产品一般由印制线路板和表面贴装元器件组成。印制线路板PWB(Printed Wire Board)是含有线路和焊盘的单面或双面多层材料。表面贴装元器件包括表面贴装元件和表面贴装器件两大类。
2023-11-01 15:02:47205 表面贴装技术(SMT)的发展和新技术进展 SMT的起源可以追溯到20世纪60年代,经过多年发展已经达到了完全成熟的阶段。不仅成为了当今组装技术的主流,而且还在不断向更深层次发展。总体而言,SMT
2023-11-01 11:00:04601 稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围
器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统
成本和体积,并且能够确保在批量生产时 LED 灯具参数的一致性
LC6833
2023-10-30 18:01:18
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55163 表面贴连接器的设计元素并非随便贯彻的。一旦设计已经完成,就不能够出现任何可靠性的问题或不牢固的结合点。设计表面贴连接器的工程师皆依据具体的原因去选择特定的设计元素,而明白当中的原因对于作为设计工程师的您非常重要。
2023-10-16 15:15:26152 声表面波(SAW)技术是一门新兴的声学与电子学结合的边缘学科,声表面波传感器以高灵敏度和易于集成化等特性,在传感器林领域应用颇多。 本资料来自中国科学院声学研究所,概述了声表面波的技术特性,声表面
2023-10-12 16:56:42306 原边反馈内置MOS管恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
超疏水是一种特殊的润湿性状态[3],润湿是指当液体与固体表面接触时,液体取代原气-固接触面,而形成新的固-液界面。固体表面的润湿性由静态接触角的大小来表征,如图1.1所示,当液滴稳定地停留在固体表面时,在液滴边缘的切线处与固体表面所形成的夹角被称为接触角。
2023-09-19 15:49:51543 工艺中都曾获得应用。但是 , 它们虽然也能提供“光滑”的表面 , 却都是局部平面化技术 , 不能做到全局平面化。目前 , 已被公认的是 , 对于最小特征尺寸在0135μm 及以下的器件 , 必须进行全局
2023-09-19 07:23:03
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
]还是被动器件,价格是越来越卷。
高速风筒算是2023年相对有点量的[产品],众多芯片原厂(峰岹、领芯、中微、灵动、凌鸥、普冉、雅特力、澎湃微等十几家)纷纷入局该[产品方案,方案竞争异常激烈。其利天下
2023-08-30 10:11:29
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
芯片封装材料的表面处理技术是为了提高封装材料的表面性能和与其他元件的连接性。以下是一些常见的芯片封装材料表面处理技术
2023-08-21 14:58:394054 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
光谱芯片可为传感器小型化、低成本提供有效解决方案。随着光谱分析需求的持续攀升,加速了超构表面成像光谱芯片的快速发展。 据麦姆斯咨询报道,近日,长春理工大学物理学院王婷婷、蔡红星教授领导的团队在《激光与光电子
2023-08-16 09:34:45869 CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微镜技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
在构建计算机时,您需要将处理器安装到其插槽中。当您使用不同的 CPU 类型时,您肯定会遇到 LGA、PGA 和 BGA 等术语。这三种是集成电路表面贴装技术,但有一些区别的。
2023-08-11 17:27:351020 徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单分子和多分子胶束是导致其表面活性变差的最主要原因,遏制聚合物的疏水组分的缔合,将有效地提高其表面活性。
2023-08-08 15:24:38833 请帮忙提供一下STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明的文档。 客户QA需要STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明文件,来确定来料生产周期。官网查找不到相关资料。
2023-08-07 09:07:28
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术或SMT制造,不是没有原因的!SMT表面贴装技术在加快
2023-08-02 09:14:25695 ; 产品别称:智能微水测量仪、微水测量仪、微质量测量仪、微水仪 二,产品技术特点 1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。&
2023-07-28 11:11:55
在半导体产业中,芯片设计和制造始终是核心环节,但随着技术的进步,封装技术也日益受到重视。先进封装不仅能保护芯片,还能提高其性能、效率和可靠性。本文将探讨先进封装的四大要素及其作用。
2023-07-27 10:25:501048 SOT23-16封装是一种表面贴装技术(SMT)封装,具有许多优势。以下是一些关于SOT23-16封装的主要优势的简要说明,包括其尺寸、易用性、电气性能和热特性。 尺寸优势:SOT23-16封装
2023-07-18 17:43:26542 镁合金微弧氧化技术是一种绿色环保的新型表面处理技术。主要用于铝、镁、钛等轻金属及其合金的表面处理。它能有效地在基材表面生长一层均匀的陶瓷膜。由于其工艺特点明显,表面处理具有突出的性能优势,自该技术
2023-07-17 11:46:45
表面检测,是一种用于检测材料表面的质量控制技术,可用于解决各种表面缺陷问题,确保材料性能和寿命,防止因表面缺陷导致的产品失效。表面检测技术,在汽车材料零部件、半导
2023-07-07 10:02:45567 深圳市三佛科技有限公司供应ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片,原装,库存现货ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片 产品介绍:ET6930-恒流阵列LED
2023-07-05 13:53:17
PDMS微流控芯片表面修饰方法主要有高能氧化技术、动态修饰技术、本体修饰技术、溶胶- -凝胶技术、 层叠组装修饰、化学气相沉积、表面共价嫁接技术等。
2023-06-16 17:12:211673 请问各位亲们,哪里有下载电动汽车主控板原理图,我用是AD软件。你们的是什么格式
2023-06-10 05:56:59
电镀是一种利用电化学性质,在镀件表面上沉积所需形态的金属覆层的表面处理工艺。
电镀原理:在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中欲镀金属的阳离子在基体金属表面沉积,形成镀层。如图13所示。
2023-05-29 12:07:23644 的射频技术应用,特别是在航天工程和国防行业。CXH系列表面贴装引脚电阻器和终端专门为表面贴装量身定制的(SMT)致力于技术应用需求设计,由稳固的绝缘膜和膜技术生产制造。 RF-Labs表面贴装引脚电阻器和终端的专利设计(US8、994、490)可焊接管脚焊层增加在芯片侧边,与传
2023-05-24 08:57:45271 供应DP3773电源芯片充电器方案代换料PL3376A/C原边5W恒压恒流芯片 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:15:16
供应芯片lp3773c替代芯片PL3376A/C ,提供PL3376A/C 5V1A原边恒流恒压充电器方案 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 15:08:02
供应电源芯片DP2525代换料PL3368B/C 10W恒流恒压原边ic,是聚元微产品代理商,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 11:35:52
凸块制造技术(Bumping)是在芯片上制作凸块,通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口,广泛应用于 FC、WLP、CSP、3D 等先进封装。
2023-05-15 16:42:192847 SMT自动化表面组装技术是将片式电子元器件用贴装机贴装在印制电路板表面,通过波峰焊、再流焊等方法焊装在基板上的一种新型的焊接技术。其特点是在印制电路板上可以不打孔,所有的焊接点都处于同一平面上。
2023-04-29 17:39:53643 请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
过程被认为是电子组装技术的第二次革命。换句话说,SMT已成为国际PCBA的全球趋势,导致整个电子行业发生了巨大的转变。
此外,SMT已将电子元件推向芯片型,微型化,薄型化,轻量化,高可靠性和多功能性
2023-04-24 16:31:26
镍技术能够产生具有柱状结构的镍膜。当基板弯曲时,在表面只能形成微裂纹,并且裂纹不会散布到底层的铜中。
上面列出的所有分析和措施仅适用于ENIG,而ENEPIG则不需要它们作为ENIG的升级版
2023-04-24 16:07:02
包含多个步骤的过程在导体表面上形成一个薄锡镀层,包括清理、微蚀刻、酸性溶液预浸、沉浸非电解浸锡溶液和最后清理等。化锡处理可以为铜和导体提供良好保护,有助于HSD电路的低损耗性能。遗憾的是,由于随着
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
芯片合封技术是将芯片封装在外壳内,以保护芯片不受外界环境的影响,延长芯片的寿命和提高性能的过程。常见的芯片合封技术包括贴片封装、QFN封装、BGA封装、COB封装、CSP封装、FC-CSP封装
2023-04-14 11:41:201038 芯片合封是指将多个半导体芯片集成在一起,形成一个更大的芯片,以满足更高的功率、更高的效率和更高的可靠性等应用需求。芯片合封技术包括芯片堆叠、芯片封装等多种方式。 芯片堆叠技术可以分为多种类型,包括
2023-04-12 10:14:251008 油、微蚀、活化、沉镍、沉金等小步骤。其布局与喷锡车间类似,前后处理是水平线,沉镍金是小型的龙门线。3.抗氧化膜(OSP)抗氧化膜是三种表面处理中成本最低的一种,通常是在分成小板之后通过水平线的方式进行
2023-03-24 16:59:21
,OpenHarmony技术社区MVP,Py4OH框架作者《OpenHarmony嵌入式系统原理与应用一基于RK2206芯片(微课视频版)》详细讲解了基于瑞芯微RK2206芯片的OpenHarmony
2023-03-23 18:30:39
查看更多
