电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>全电动数控折弯机项目方案
全电动数控折弯机项目方案
收藏
查看更多
折弯机操作要小心 防压手措施不能少
自动化机械臂
jf_18500570发布于 2024-03-21 13:02:28
折弯机保护装置 保障生产安全
自动化机械臂
jf_18500570发布于 2024-03-21 13:01:19
折弯机操作更安心 防压手激光保护装置
激光保护装置
jf_18500570发布于 2024-03-20 11:11:04
折弯机保护装置安装效果展示# #电路知识 #电工
电路电工
jf_28011322发布于 2024-03-20 10:07:58
折弯机防压手怎样防护 你清楚吗?
工控机械臂
jf_18500570发布于 2024-03-18 16:25:41
折弯机防压手激光保护装置
工控机械臂
jf_18500570发布于 2024-03-18 16:21:21
金方圆折弯机安装保护装置案例# #电路知识 #电工 #单片
保护装置电工
jf_90620027发布于 2024-03-16 15:01:45
折弯机上膜安装折弯机保护装置效果测试
激光保护装置
jf_18500570发布于 2024-03-16 12:40:42
折弯机激光保护装置 安装在金方圆#折弯机上膜 测试视频#
激光工控
jf_18500570发布于 2024-03-15 14:33:31
一单槽超声波清洗
单槽超声波清洗产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2月志芯片开源项目分享合集
屏游戏掌! 最最重要的是,本项目支持志提供的Tina Linux SDK,文档齐全,在经过一段时间的调整后,项目已经完全可以量产。 2、项目名称:赛博魔杖 这是一个万的解决方案!只需要花80
2024-03-02 14:39:17
数控加工中常用的数控机床参数
数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:0894
数控编程的g功能代码是什么
数控编程中,G代码(也称为指令代码)是一种用于控制数控机床运动、辅助功能和工作过程的指令。在数控编程中,通过一系列的G代码指令的组合和排列,可以实现机床各种复杂的加工操作。本文将为您详细介绍数控编程
2024-02-14 15:51:00691
1月志芯片开源项目分享合辑
片按键,将方向摇杆换成十字键,操作手感更加丝滑。掌机主控本代掌采用了开源掌使用最广泛的主控志V3s,并选用了一块MCU作为协处理器,屏幕尺寸是被广泛使用的2.8寸TFT液晶LCD屏,分辨率均为
2024-01-29 10:20:33
电动碾压滚轮试验
电动碾压滚轮试验/济南三泉智能科技有限公司胶粘带压辊试验是一种用于测试胶粘带在各种压力和温度条件下的性能的实验设备。它可以模拟实际使用过程中胶粘带所承受的各种压力和温度条件,对胶粘带的粘性
2024-01-11 11:51:00
陶瓷研钵式电动研磨
品牌:久滨品牌:久滨型号:JB-250名称:刚玉电动乳钵研磨一、产品概述:  本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料
2023-12-14 14:59:14
小型玛瑙研磨 电动
品牌:久滨型号:JB-120名称:电动玛瑙研磨一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉、化工微
2023-12-14 10:48:06
请问直流电动机上连接的测速如何检测、修理?
直流电动机轴的端头连接一个测速,因为运行时间长久,发生损坏。更新一个不是很容易(位置、几何形状)如何判断测速的好坏呢。
2023-12-13 08:21:17
电动变频双边吸奶器电路板方案开发公司
电动变频双边吸奶器电路板方案开发 PCBA设计
2023-12-10 17:19:07289
触翔工业主板在机床数控设备应用的优势
触翔工业主板在机床数控设备应用中具有高度稳定性、强大的计算能力、多通道控制、良好的扩展性和兼容性,以及长时间运行和可靠性等优势。 这些优势使得工业主板成为机床数控系统中不可或缺的核心组件,为制造业提供了高效、精准和可靠的生产解决方案,具体的优势如下:
2023-12-07 14:49:20178
数控加工七种对刀方式详解!
对刀是数控加工中的主要操作和重要技能。在一定条件下,对刀的精度可以决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。
2023-11-25 11:17:34684
数控机床刀具柜智能化管理创新设计
数控刀具作为数控机床和加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03846
单片机的数控开关电源设计方案
电子发烧友网站提供《单片机的数控开关电源设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:15:390
基于ATmegal28的迷你数控雕刻机系统设计方案
电子发烧友网站提供《基于ATmegal28的迷你数控雕刻机系统设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 14:20:390
穆柯GTE-03系列折弯机光幕折弯机激光保护装置
激光机械自动化
jf_31892182发布于 2023-10-30 13:29:57
立方灯用什么函数控制?
立方灯用什么函数控
2023-10-30 07:39:20
穆柯GTE-03系列折弯机光幕防压伤激光保护装置
机械自动化
jf_31892182发布于 2023-10-28 16:24:54
机械自动化
jf_31892182发布于 2023-10-28 16:24:28
求助,基于单片数控恒流源如何实现变负载恒流?
基于单片数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
单片如何控制三相异步电动机的速度?
用单片如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
传感器机械自动化
jf_31892182发布于 2023-10-26 13:50:27
穆柯GTE-03系列折弯机安全光幕折弯机保护装置对射光幕
激光机械
jf_31892182发布于 2023-10-23 15:44:31
穆柯GTE-03系列折弯机防压手保护装置折弯机光幕
激光机械
jf_31892182发布于 2023-10-23 15:43:55
穆柯GTE-03安全光幕折弯机护手保护装置激光传感器
激光机械
jf_31892182发布于 2023-10-23 15:42:22
数控系统参数丢失的处理方法
数控系统参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来设定的。机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以数控机床没有参数等于是一堆废铁。数控机由于数控系统参数全部丢失
2023-10-21 09:27:18747
科恩折弯机激光保护装置 值得信赖
激光机械
jf_31892182发布于 2023-10-19 16:47:52
16位单片机数控系统对普通车床进给系统进行改造设计方案
电子发烧友网站提供《16位单片机数控系统对普通车床进给系统进行改造设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:11:100
穆柯 折弯机激光保护器 操作简单 性能稳定
激光机械
jf_31892182发布于 2023-10-17 15:58:07
科恩折弯机
激光机械
jf_31892182发布于 2023-10-17 15:54:55
DIY数控可调电源
本次DIY电源分成两期讲解,第一期也就是本期,将会和大家一起完成数控电源的需求分析、方案设计、原理图和PCB的设计;下期视频会继续分享数控电源的制作过程、程序设计和功能演示,对电源感兴趣的小伙伴可以
2023-10-16 10:51:591414
三坐标测量数控测量设备
中图仪器Mars系列三坐标测量数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
请问电动伸缩杆这个应该怎么寻找芯片跟硬件?
最近在学习制作电动撑衣杆这个项目,作为单片新手,找不到关于伸缩杆的硬件与资料,师兄给的意见是类似于消防车云梯那种伸缩结构。
2023-10-08 06:17:09
单片如何和外部液晶显示屏通讯?
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
求救!!!有友友帮我看一下无刷电机的反电动势(感应电动势)吗<_>
采用H_PWM_L_ON模式的无刷电机驱动方案。采用定时器拖动电机时,检测到的反电动势如图所示,有友友能帮忙看一下吗?
2023-09-22 19:52:34
电动机的单片控制介绍
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动
2023-09-22 07:05:56
基于stm32的电动汽车交流充电桩设计与实现
要推动电动汽车的产业化,与之配套的电动汽车充电设施必不可少。本课题提出了一种基于STM32处理器STM32F103ZET6的电动汽车交流充电桩设计与实现方案方案的设计目标是设计一款小型化、安装方便
2023-09-21 07:58:06
英飞凌提供各式完整电动/园林应用方案
总体而言,该行业重视研发,以确保电动工具用户 – 无论是在建筑工地上还是私人住宅中 – 都能获得安全、符合人体工程学的节能产品。电动工具如果使用不正确可能会造成伤害,因此制造商需要采用最佳的前沿机电安全解决方案设计电动工具。
2023-09-07 18:10:31222
电动吸奶器电路原理图 电动吸奶器电路设计方案
今天分享一个电动吸奶器的电路设计方案,如果不知道电动吸奶器是啥玩意的朋友,请自行百度脑补,电路原理图如下。
2023-08-24 09:09:191937
阿童木增量式磁栅编码器与折弯机精确定位技术的完美结合
企业介绍该客户是一家位于苏州的设备商,专注于折弯机设备的生产和销售已有十余年的历史。作为金属制品生产的制造商,该客户面临着对折弯机精度、生产效率和设备可靠性的提升要求。项目需求该客户需要为其折弯机
2023-08-16 09:49:58434
电动剃须刀电路原理图分析 电动剃须刀电路案设计方案
分享一款电动剃须刀的电路方案设计。
2023-08-04 09:24:494604
大家对电动缸的了解和看法是什么 电动缸工作原理是什么
随着工业时代4.0的到来,工厂自动化的要求越来越高,电动缸应运而生。那么大家对电动缸的了解有多少呢?一、什么是电动电动电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手
2023-08-04 08:09:201194
折弯机保护装置 防压手 防患于未然
保护装置
jf_31892182发布于 2023-07-28 11:21:30
折弯机激光保护装置的惯性、滑车是什么意思?如何解决?
1、惯性:脚踏松开后,刀具继续运动一会后在停止,折弯机速度过快或者液压故障。 2、滑车:脚踏松开后,折弯机及时停止,紧接着又下降一段距离的,属于液压 故障。 可性能解决方案:调节上模下行
2023-07-27 14:18:34302
折弯机激光保护装置的维护与保养
。  5只允许更换导致相同超程距离的模具。否则,应由专员重新调整 GTE 折弯机保护装置的安装位置 二 检查与保养  保护装置的检查和保养对保证安全作业是非常重要的,为了充分有效地使用 保护装置,应当对其进行定期检查和保养。 杭州星慕电子科技有
2023-07-26 13:33:51382
数控机床在测量系统
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
GTE-XM折弯机激光保护装置的工作原理
GTE-XM折弯机激光保护装置 折弯机激光保护装置是由发光器、接收器、安装支架、控制器组成,在选用光幕时可选用一般安装和编程模式安装,一般安装是由光幕直接发送信号到折弯机控制系统,编程模式适用于大型
2023-07-19 13:53:41402
05.05 尚硅谷 React项目 开发准备 其它
项目开发
充八万发布于 2023-07-18 03:06:28
折弯机专用激光保护装置为什么不同于一般安全光幕
2023-07-06 14:05:53363
数控机床远程智能监控系统方案
随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机
2023-07-06 10:34:21338
数控衰减器的作用
数控衰减器是一种电子器件,用于控制信号的强度或功率。它的作用原理基于电阻的变化。
2023-07-04 09:34:10717
折弯机激光保护装置防压手防工伤防患于未然
激光
jf_31892182发布于 2023-07-03 10:54:28
工程项目采集方案的基本框架 隧道监测方案,信号补偿数据采集传输
工程项目采集方案的基本框架 隧道监测方案,信号补偿数据采集传输 工程项目采集方案是指为了完成某一工程项目而制定的数据采集计划。采集方案应根据项目的特点和要求进行制定,包括采集目的、采集范围、采集方法
2023-07-03 09:13:51188
激光
jf_31892182发布于 2023-06-29 10:09:00
钣金件中的压死边如何加工出来的?
钣金工艺一般来说基本设备包括剪板机(ShearMachine)、数控冲床(CNCPunchingMachine)/激光、等离子、水射流切割机(CuttingMachine)、折弯机
2023-06-28 10:03:12938
【蜂窝物联】数控机床远程智能监控系统方案
2023-06-27 11:58:30542
电动自行车架前叉振动试验
电动自行车架前叉振动试验 一、适用范围:能对电动自行车车架/前叉组合件进行动态模拟加载,来实现对车架/前叉组合件振动的试验过程。本设备主要用于测试车架/前叉组合件的强度性能,适用于对电动
2023-06-25 09:43:30
折弯机专用激光安全保护装置
折弯机专用激光安全保护装置
2023-06-24 10:11:44561
电动自行车整车性能测试仪GB17161
电动自行车整车性能测试仪(不配测功机)图片仅供参考一、产品概述:本试验使用电动自行车整车的制动性能测试,可以进行干湿状态下的制动试验、极限速度测试、骑行距离等检测。采用电脑控制,可以用微形打印机
2023-06-21 14:15:11
电动吸奶器方案商推荐与介绍
电动吸奶器方案商推荐
2023-06-20 18:22:532195
cnc数控机床测头
机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-19 14:15:05
折弯机激光保护装置应如何维护与保养
折弯机激光保护装置应如何维护与保养
2023-06-19 11:03:30395
冲床安全光栅的安装与调试
安全光栅的应用越来越广,主要应用于冲床、测量、检测领域、非标定制、剪板机、折弯机、油压机、注塑机、区域性保护、冲压机器人等。冲床安全光栅的应用占很大的比例,穆柯为大家讲解下冲床安全光栅如何安装?
2023-06-19 10:58:23939
数控机床开源项目
电子发烧友网站提供《数控机床开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:47:240
宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L
一、方案名称:宽压12-100V电动车车充供电应用方案H6215L二.方案品牌:惠海半导体三.方案概述:电动车依其便捷环保和高性价比的特点,成为越来越多人出行的重要交通工具。而在出行途中我们常常
2023-06-16 10:07:23
数控机床在线检测技术
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
数控机床远程监控解决方案
数控机床远程监控解决方案 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵
2023-06-14 14:07:181006
钣金折弯参数大全
一些高度较低的钣金Z形台阶折弯,加工厂家往往采用简易模具在冲床或者油压机上加工,批量不大也可在折弯机上用段差模加工,如下图所示。但是,其高度H不能太高,一般应该在(0~1.0)t,如果高度为(1.0~4.0)t,要根据实际情况考虑使用加卸料结构的模具形式。
2023-06-05 16:11:101882
母线折弯机PLC控制系统如何实现数据采集在线监控
随着现代化工程设施和工业设备的不断升级,各领域的用电量越来越高,母线作为一种具备优秀性能的高速导电通路,在各行各业应用越来越广泛。母线折弯机是一种高效、精密的母线加工设备,可以实现自动化工作和数字化管理,对其进行监控和控制,排查可能出现的故障,避免计划外的停机损失,对于母线加工行业有重要作用。
2023-06-01 17:27:52466
机床在测量系统
机床测头是一种配置在机床上的在测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
SOLIDWORKS钣金折弯参数设置技巧
折弯系数早期是没有计算方法的,工厂都是根据实际经验确定下来的经验公式。
2023-05-10 11:40:401634
数控机床是什么工作
数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:322392
数控机床工作原理
数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床,数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:502105
数控机床的发展趋势
数控机床的发展趋势 数控机床是应用计算机数控技术,对机床进行控制和管理的一种现代化机床,其广泛应用于汽车、航空航天、机械制造等领域。随着科技的不断进步和市场需求的不断增加,数控机床的技术也在不断创新
2023-04-26 14:24:403968
数控接地宝方案芯片CSE7759B
。 鉴于市场有需求我们就要解决问题满足大家,所以又一个方案设计带着神圣的使命在我们工程师手上诞生了,那就是——新能源车数控接地宝方案。 新能源车数控接地宝它又称免接地线插座,可仅通过零线与火线,为新能源车充电
2023-04-24 15:20:09312
SOLIDWORKS钣金设计需要考虑的折弯问题
钣金设计需要充分考虑折弯工艺,了解折弯工艺,设计是为了能够加工成产品。不能忽略钣金折弯工艺的限制。
2023-04-24 11:22:041362
中图高端数控机床测头
实现数控机床的在检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
电动扳手控制器的原理及电动扳手的使用注意事项
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-21 15:07 编辑 您知道电动扳手的原理是什么吗?电动扳手以压缩空气为动力,通过各个汽缸的串联以达到拉断铆钉的目的,具有拉铆方便,铆接速度快、手持
2023-04-21 15:05:39
电动角磨的工作原理及其MCU控制
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-20 15:01 编辑 一、电动角磨的工作原理 电动角磨就是利用高速旋转的薄片砂轮以及橡胶砂轮、钢丝轮等对金属构件进行磨削、切削、除锈、磨光加工
2023-04-20 15:00:02
cnc测头数控机床在线检测技术
实现数控机床的在检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
电动车阻车系统,电动车识别准确率99%,防止电动车进入电梯
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
电动扳手MCU的功能特点及应用行业
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-3 14:17 编辑 电动扳手是指拧紧和旋松螺栓及螺母的电动工具,是一种拧紧螺栓的工具。用于钢结构桥梁、厂房建筑、化工、发电设备安装大六角头螺栓施工
2023-04-03 14:16:30
儿童电动遥控车玩具mcu单片方案开发的工作原理
前进,后退,加速,左转和右转的相应五个动作。同时,汽车在转弯时打开相应的转弯信号。实现这些功能,是需要通过电动车遥控玩具方案开发的,下文就简单介绍了儿童电动遥控车玩具mcu单片方案开发的工作原理
2023-03-24 14:29:31
已全部加载完成
