制造集成电路的大多数工艺区域要求100级(空气中每立方米内直径大于等于0.5μm的尘埃粒子总数不超过约3500)洁净室,在光刻区域,洁净室要求10级或更高。
2024-03-20 12:36:0056 激光焊接作为一种先进的焊接技术,在许多领域都有广泛的应用。特别是在压力传感器的制造中,激光焊接技术发挥着至关重要的作用。下面来看看激光焊接机在焊接压力传感器的工艺应用。 激光焊接技术具有许多优点
2024-03-08 13:29:4998 激光传感器与光电传感器的区别 激光传感器与光电传感器是两种常见的光学传感器,它们在应用中有着广泛的用途。虽然在某些方面它们有相似之处,但在原理、结构、应用等方面也存在显著的差异。 1.原理 激光
2024-03-07 15:48:04126 激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55139 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
在当今的高科技制造领域,激光焊接技术已经成为一种重要的加工手段。其中,压力传感器激光焊接机以其独特的优势,在许多行业中得到了广泛的应用。下面来看看压力传感器激光焊接机的特点。 压力传感器激光焊接机
2024-02-19 13:59:2069 场、隧道施工、面粉生产车间、水泥厂等场所内会产生大量的粉尘,这些粉尘对人体和环境危害极大,为较好的防尘抑尘,需要在易产生粉尘的场所内配置粉尘浓度检测仪对环境粉尘含量进行
2024-01-30 10:03:1998 作为洁净室项目相关赛道的先驱,圣晖集成深入电子企业,熟知业界实用技艺如净化工程、气候调节、微振控制及环境破坏风险防范等,且经过实践验证积累了丰富的实战经验;
2024-01-16 11:30:30229 在电厂输煤皮带粉尘的测量方面,存在多种方法。其中,滤膜称重法和粉尘检测仪法是两种主要的技术手段。在电力行业生产中,对粉尘的监测需要遵循一系列原则,包括《GBZ 159-2004 工作场所空气中有
2024-01-15 11:08:36117 随着科技的不断发展,激光焊接技术已经成为了许多领域中不可或缺的工艺方法。其中,激光焊接机在焊接温度传感器方面的技术优势尤为突出。下面一起来看看激光焊接技术在焊接温度传感器的特点。 激光焊接技术
2024-01-05 14:35:07111 测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19228 激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16167 中,FAB还可以被指代为“车间”,比如:在FAB工作的工程师上班时说:我进FAB了,其实指的是我进车间了。业界对于多个FAB,通常使用FAB1、FAB2…这样的编号来扩展。•2. FAB的车间是洁净室,进去要穿无尘服和专门的无尘鞋(配套的还有一次性网帽、口罩、手套),因此每
2023-12-26 17:49:56596 激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23233 详解无人驾驶传感器:摄像头、激光雷达、雷达、温度传感器
2023-12-07 10:51:56654 在用于光检测的固态检波器中,光电二极管仍然是基本选择(图1)。光电二极管广泛用于光通信和医疗诊断。其他应用包括色彩测量、信息处理、条形码、相机曝光控制、电子束边缘检测、传真、激光准直、飞机着陆辅助
2023-11-24 08:21:22
称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器在现代商业
2023-11-07 10:27:28
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17322 电子发烧友网站提供《压力传感器在车载GPS接收机中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:58:580 在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18960 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074 /洁净室作为无尘车间建设工程中的一个重要分类,对于洁净室各项参数控制和车间功能布局分区等都有特殊要求。
一、航空航天无尘车间装修设计
航空航天工程洁净室(区)是应用于航天、航空中的火箭、卫星、飞机
2023-09-26 08:55:44
激光传感器己广泛地应用在贴片机中,它的优势是反映速度快,因而能实现“飞行对中”,提高贴装速度。激光传感器可以地反映元件位置和方向,并可以判别器件引脚的共面性;激光传感器还能识别器件的高度,这样能缩短生产预备时间。
2023-09-08 15:33:37183 产品特性—— 1、LFS传感器系列它可以集成到现有客户提供的显微镜系统中;;2、为了满足各种应用的需求,有几种传感器型号可用,每种型号根据特定的需求有自己的选项。3、也可广泛用于显微
2023-08-28 16:07:07
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24669 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221760 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201507 在半导体制造过程中,复杂的制程和对气态分子污染物(AMC)敏感的区域较多,这将在未来几年对腐蚀控制方面带来多重挑战。根据新版半导体路线图白皮书的介绍,传统半导体的尺寸将在2024年达到极限。然而,预计将有更多种类的新器件、芯片堆叠和系统创新方法来持续优化计算机性能、功耗和成本。根据国际器件与系统线路图(IRDS),目前降低芯片成本的主要方法是缩小多晶硅间距、金属互连间距和电路单元的高度,这种现象将持续到2024年。 化学过滤
2023-08-17 13:54:27379 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录
2023-08-10 13:49:18
的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45725 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08951 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 DN-28.3L激光尘埃粒子计数器(Dust Particle Counter)是一种用于测量和计数空气中尘埃粒子数量的设备。它广泛应用于各个领域,如室内空气质量监测、洁净室管理、工业生产环境监测等
2023-07-27 16:25:51
检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15462 激光焊接与其他常用的焊接技术相比,激光焊接技术几乎不产生焊渣和碎屑,而且焊接过程中不需要添加任何粘合剂,因而可在洁净室中完成整个焊接工作。激光焊接技术大大地促进了医疗器械的发展,比如有源植入
2023-07-18 16:45:41216 点联传感器成立于2022年,是清华大学博士领跑的coms激光测量传感器研究开发企业。该公司的精密光学系统、高速硬件电路及综合检查算法方面的深厚基础研究依托底层高速激光测量的精密cmos传感器技术框架
2023-07-14 10:28:39731 济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50476 的一个重要环节。传感器的精度越高,其质量要求越高,生产传感器过程会需要用到精密激光焊接技术,激光焊接技术可实现点焊、对焊、叠焊、封焊等。下面来看看激光焊接技术在焊接传感器光敏元件的特点。
2023-07-10 14:25:57210 基于石墨烯材料的传感器在生物学、医学和环境等领域具有广阔的应用前景。激光直写石墨烯(LSG)为应力、生物、气体、温度、湿度和多功能集成传感器提供了一种多功能、低成本和环保的方法。
2023-07-10 10:17:33245 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43518 洁净室对讲机安装,一键免提洁净室sip对讲电话 产品特点 外壳:SUS304 不锈钢,表面拉丝处理,耐磨抗腐蚀性强 外壳具有接地装置并与内部电路电气完全隔离,具有一定的电磁屏蔽作用;送受话器、按键
2023-06-29 13:48:49291 车间潮湿粉尘多是很多车间都会面临的问题,这种环境下,变频器经常会出现损坏,给生产带来很大困扰。针对这一问题,我们可以采取以下措施: 首先,选购防尘防水防腐蚀的变频器。这种变频器采用全密封设计,能够
2023-06-27 15:31:01453 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805 粉尘浓度传感器的检测基本上是基于光散射机理进行的,粒子和分子在光的照射下会具有光散射特性,同时,粒子也吸收部分直射光的能量,当一束平行单色光入射到被测粒子场时,会受到粒子周围的散射和接管的影响,光强
2023-06-09 16:47:15773 普洛帝PMT--2擦拭材料液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室棉签
2023-06-09 11:12:57227 无尘车间系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。众所周知,在无尘车间中,都需要保持温度与湿度平衡以此来进行满足生产工艺对于环境的要求。
2023-06-09 09:18:45476 PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
连接到被监测的洁净室,而另一侧(通常;低;侧)通过管道连接到受风影响的压力稳定位置的公共参考点(或 通过集管连接到压力稳定的位置)。
2023-06-06 17:27:16199 4525DO-DS3AI001DP压力传感器可以检测到这种变化,并将信号反馈给控制中心,启动增压风机对洁净室进行增压。
类似的应用将在净化车间中找到,无尘车间的洁净度一般在1000级以下,通过风扇恒定增压和自然泄漏来维持室内压力。4525DO-DS3AI001DP压力传感器起到监控作用。
2023-06-05 18:07:00261 空气体积引擎盖的测试原理通常是差压力类型和热线类型。 4525DO-DS3AI002DS差异传感器测试方法是感知通过分布在长笛管上的差压力传感器的风压的变化,然后将变化信号转换为空气体积。
2023-06-05 18:05:58194 4515DO-DS3BS004DP差压传感器控制是洁净室中一个非常重要的环节。
只有控制好净化区的压差,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺要求。 比如洁净车间必须保持一定的正压,使外界未净化
2023-06-05 17:53:051006 4525DO-DS3AI005DP压力传感器检测到这种变化,并将信号反馈给控制中心,启动增压风机为洁净室增压。
2023-06-05 17:49:34215 XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22386 ℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
随着市场环境的优化升级和国家政策的有利驱动,新能源汽车、智能驾驶、智能终端和5G等下游行业对集成电路的需求激增。而作为典型的高精尖产业,集成电路的制造对生产环境和工艺的要求极为苛刻。其中,洁净室
2023-05-17 13:48:09694 产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
4515DO-DS3BS004DP压力传感器主要用于监测和控制两个不同空间之间的气压差。 常用于安装正压送风系统的环境,如洁净室、实验室、高层建筑电梯前室、楼梯间和地下车库。 不同的使用环境
2023-05-12 16:03:56213 : 支持2.4G+5G WiFi,支持蓝牙5.0协议;
集成多种传感器: 支持重力传感、光线传感、距离传感。
诚迈科技鸿志中控屏设备作为一款智能化终端设备,将消费终端体验与产业数字化升级结合,除了支持
2023-05-09 17:55:42
采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
XKCON祥控激光粉尘仪能够用于各种粉尘作业场所和粉尘防爆场所的总粉尘和呼吸性粉尘的连续监测,其采用光散射法设计,吸收消化测尘技术,使用高可靠抽气系统,配置红外激光器和进口光电倍增管,将进入暗室
2023-05-06 14:51:031006 激光诱导化学改性加工 系统配置 整体系统配置如上图,系统应安装在温度(21±2℃)和湿度(40±10%)受控的洁净室环境中。 系统软件 分为基础版本(简单图形2.5D加工)和升级版本(任意图形2.5D加工)。 审核编辑 黄宇
2023-05-06 07:14:49407 主机(内置湿度传感器和气压传感器)、空气温度传感器和3个材料温度传感器组成,可实现对空气温度、湿度、大气压力和材料温度的实时高精度检测。 中图SJ6000
2023-05-05 10:55:01
污染源,污染源一, 室内空气不流通产生的烟、粉尘,以及车内玩具靠垫等产生的悬浮物污染 ;污染源二,车辆装饰材料中含有的有毒气体,主要包括苯、甲醛、丙酮、二甲苯等。随着《乘用车内空气质量评价指南》发布之后,人
2023-04-28 15:02:13340 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
反射板型光电传感器 RL29-55/25/73c/136 激光反射板传感器 OBR1500-R3F-E0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:38:431077 激光雷达(LiDAR)是当前正在改变世界的传感器,它广泛应用于自动驾驶汽车、无人机、自主机器人、卫星、火箭等。激光通过测定传感器发射器与目标物体之间的传播距离(Time of Flight,TOF
2023-04-26 09:46:382155 激光传感器可用于:安防报警、感应灯、智能垃圾桶、镜面灯箱、广告机、取款机感应饮水机、自动售货机、水龙头等智能人机交互功能。集发射、接收、智能控制于一体,性能稳定可靠。
2023-04-25 12:34:591075 过氧化氢(H2O2)用于对洁净室、生物隔离器、培养箱和其他设备进行消毒。在这个过程中,通过放气或喷雾使空气饱和,从而在所有表面上形成缩微胶片。过氧化氢能杀死所有微生物。然后将H2O2机械回收或允许
2023-04-24 16:48:37610 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011 致力于泛半导体行业高端传感器制造商,主要产品包括半导体设备用测温传感器(精度达:0.001°C) 、芯片制造制程实时测温和监控系统等。产品应用覆盖前道设备、后道封测设备、检测设备以及LED和面板行业应用。产品用户包含国内半导体设备商和芯片制造厂等。
2023-04-21 10:23:22549 的类型:超声波接近传感器 此列表中的第三个是超声波接近传感器,通过发射高频超声波范围来检测物体的存在。它是通过电能的转换来实现的。与电容式传感器类似,它也可以检测固体、液体、颗粒状或颗粒状的物体可能是
2023-04-20 15:23:09
ISO 14644的本部分规定了一种方法,用于评估洁净室和相关受控环境中使用的设备(例如机械、测量设备、过程设备、组件和工具)是否适合ISO 14644-1中规定的空气中颗粒物清洁度。粒径范围从0.1 µm到等于或大于5 µm。
2023-04-19 11:09:45460 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
于如何启用的指南吗?NXP 中的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图在 evk_8mq.mk 中添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接
2023-03-28 18:15:03878 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
专门用于激光雷达的传感器芯片
2023-03-24 10:33:26
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
