电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变频器在自动卷染机张力控制系统方案
变频器在自动卷染机张力控制系统方案
收藏
查看更多
通用变频器怎么进行位置检测?
伺服驱动的三环,电流环,速度环,位置环,伺服驱动比通用变频器多了一个位置环,那么请问这个位置环的检测是用什么器件检测的,分为哪几种检测方式?又怎么传递给伺服的,传递的方式波形有哪几种?如果要在
2024-03-11 22:52:23
用了变频器就节能了吗?变频器节能终极优化策略
对于机器控制和其它应用,使用变频器控制电机转速可以节约能源,但这并不像添加一台变频器那么简单。要提高电机控制系统的效率,还需要考虑哪些因素?
2024-03-11 09:06:58408
如何利用变频器和编码器来实现定位控制呢?
举例,下图是一个长度检测传感器控制的定位电路图。       上图所示只能够根据长度检测传感器输出给变频器DI5的脉冲数来计算长度,而不能识别方向。它的控制长度到达继电器(RELAY)输出T/A-T/B输出信号反馈到变频器停机输入端子,可以做成自动停机系统
2024-03-05 08:42:57138
变频器闭环控制速度控制精度一般是多少?
,请问论坛里的专家有没有一个准确的闭环速度控制精度准确值? 进口和国产变频器哪家厂商能够做到如此高的精度? 如果需要这么高的精度,整个系统变频器、电机、编码、传输电缆、编码传输线等硬件方面乃至软件控制层面有什么要求?
2024-02-28 12:16:54
ABB变频器的特点 | 如何调节ABB变频器的频率?
ABB变频器具有节能效果显著、精确控制、保护装置完备、减少启动冲击和扩展控制功能等特点。通过设定参数和调节频率,可以实现对ABB变频器的频率控制。这些功能使得ABB变频器成为现代工业控制系统
2024-02-27 08:38:03202
变频器的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的两种无速度传感矢量控制模式有什么区别?
变频器控制模式中,有无速度矢量传感模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器自动稳压功能有什么用?
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
变频器矢量控制和VF控制的区别?
变频器VF输出电压和频率成正比,电流大小和相位由负载决定,那么矢量控制时的输出电压和电流在数量和相位上有什么紧密联系的点,能够实现精准控制输出和低频高扭矩输出?详细解释矢量控制的输出电压电流联系以及和负载之间的关系?
2024-02-18 19:58:37
直流电机是否可以用变频器控制
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
关于变频器的继电器维修
继电器内有控制系统和被控制系统,可以根据电流、电压等等情况在电路中起到自动调节、转换电路以及安全保护等等作用。它可以及时反应当前变频器的状态,给控制系统信号。
2024-02-04 11:28:02104
变频器的作用 变频器的FWD是什么意思
变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40736
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感矢量模式,有速度传感矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器恒压频比控制模式下无论是空载还是满载额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17414
变频器导致过流的原因有哪些?
变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决? 还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式? 还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
变频器应用案例之卷染机应用
卷染机的控制系统以西门子作为控制器,采用触摸屏作为人机界面,它们主要完成的是张力,线速度的设定,布的厚度的测量以及相关逻辑动作的控制
2024-01-10 10:08:5576
变频器卷染机的应用案例简析
卷染控制中采用变频调速具有配置简练、逻辑清晰、成本下降的特 点,同时本文还详细介绍了FRECON变频器卷染机上的应用。
2024-01-10 10:08:48379
S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
的是台湾开发的专门控制同步电机的变频器,如果控制同步电机的变频器停止工作,不上电,被测同步电机拖动同步电机转动的话,那么会不会发电损坏变频器啊? 还有,西门子S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:40
变频器是怎么控制电机的
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速和扭矩。它通过改变电源频率和电压来实现对电机的控制。那么变频器如何控制电机,又是如何接线的呢? 电源输入:变频器接收来自电网的交流电,并将其转换
2024-01-09 18:21:32556
变频器控制方式都有哪些
变频器是一种广泛应用于各种电机驱动系统的电力电子设备,它可以将固定频率的交流电变频器是一种广泛应用于各种电机驱动系统的电力电子设备,它可以将固定频率的交流电转换为可调频率的交流电,从而实现对电机
2024-01-09 18:15:06546
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。 变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
请问变频器输出的最大频率能达到多少?
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
请问什么情况下会使用带内置滤波变频器
请问大家一般什么情况下会使用带内置滤波变频器
2023-12-25 06:07:42
变频器频率相同能否使异步电机转速不同呢?
变频器频率相同能否使异步电机转速不同?还有用1台变频器控制2台异步电机,频率相同的情况下,能否使两台异步电机转速不同?
2023-12-21 06:21:52
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
变频器模拟量参数设置
变频器模拟量参数设置是工业自动控制系统中的重要环节,它直接影响到变频器的工作效率和控制精度。
2023-12-14 17:24:01978
200KW的变频电机配什么型号的MM430变频器
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0 现在就是电抗和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器在某地浸采铀矿山井场控制系统的应用
随着原地浸出采铀行业的发展,搭建自动化、数字化、智能化矿山成为必然趋势。在自动化程度越来越高的情况下,变频器的应用领域得到拓展,变频技术与微电子技术[1]结合,可通过改变电机工作电源频率的方式进行交流电动机的控制
2023-12-13 15:53:20518
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定?
变频器控制一个电机,最高转速由什么决定
2023-12-13 08:31:48
变频器能否驱动伺服电机?
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
ABB变频器的优点 如何调节ABB变频器的频率?
ABB变频器的优点 如何调节ABB变频器的频率? ABB变频器是一种通过改变电源频率来控制驱动设备转速的电气装置。它广泛应用于工业控制系统中,具有以下优点: 1. 节能效果显著:ABB变频器采用先进
2023-12-11 10:44:38773
请问电机没有完全停止就启动变频器对电机会有什么影响?
比如说40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
变频电机配变频器,要注意哪些东西呢?
变频电机配变频器,要注意哪些东西呢? 另外环境温度与使用有什么关系呢? 电机温升与绝缘有什么样的关系呢??
2023-12-11 07:44:34
变频器在水设备控制系统的应用案例
变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
2023-12-06 10:08:38139
变频器市场浅析及选型参考
(C3821)、电力电子元器件制造(C3824)与其他输配电及控制设备制造(C3829),除此之外,工业自动控制系统装置制造(C4011)中也有涉及。 二、变频器产业链分析 图-1:变频器产业链结构 图-2
2023-11-27 10:18:22
水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了怎么解决?
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈发热,时间长了,电机烧了。 问了西门子
2023-11-23 08:26:30
MM440变频器减速时报F0002过电压故障,复位之后就好了,但是反复出现是为什么?
负载就是两台37KW的电机,变频器控制这两台电机,还有另一台变频器控制另外两,37KW,但是就这台变频器有时减速的时候报F0002而停机,复位之后又正常。速度有四档,经常在减档的时候报此故障
2023-11-23 06:51:54
请问变频器为什么没有短路保护?
自动降容使用,参数可以设定。 从我这里故障统计模块损坏,80%是短路造成的 我想告诉大家变频器有它的局限性,,也感谢版主不同解释,以后工作中来完善。
2023-11-22 06:09:26
请问伺服电机控制和普通电机+变频器控制方式力矩控制方面有什么差别?
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。 不知道可不可行。 大家可否给一点建议。伺服模锻压力不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
一个老问题:变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
请问矢量控制变频器工作时频率会发生变化吗?
,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
2023-11-15 06:16:28
变频器对于恒功率负载如何设置?
恒转矩负载,如提升我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
变频器是怎么控制的?
今天调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
如何调整变频器的正反转?
信号自动切换电机的运行方向。当接收到正向开关信号时,电机会正向运行;当接收到反向开关信号时,电机会反向运行。内部控制:内部控制是指通过变频器内部的参数设置来控制电机
2023-11-09 08:07:394695
变频器驱动下电机绝缘等级如何选择?
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示: 由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
基于ATV71变频器在分切机控制应用方案
使用四台施耐德电气高性能的 ATV71 变频器分别控制分切机的放卷辊、驱动辊和上下收卷辊。Control inside 卡安装在驱动辊变频器上作为主控制器,通过 CANopen 总线控制收放辊变频器,实现收放卷的恒张力调节。
2023-11-03 18:09:27186
变频器在污水处理自动控制系统中的应用
电子发烧友网站提供《变频器在污水处理自动控制系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:44:280
什么是定长控制功能?变频器要如何设置定长控制模式?
什么是定长控制功能?变频器要如何设置定长控制模式?变频器定长模式的控制设置是如何工作的? 定长控制功能是变频器控制系统中的一种模式,其主要作用是控制控制中所需轴的行程长度,从而实现工作流程中精确
2023-10-22 14:38:20920
变频器干扰处理办法有哪些?
变频器是现电气传动技术进步的产物,随着变频器广泛应用,其日益成为工厂自动化领域最大的电磁污染源。 变频器直—交逆变器的非线性等效负荷使得变频器在许多系统集成工程中不仅污染工厂供电系统,还直接对自动化工程项目干扰,引起测控系统失准失灵,严重破坏大系统的稳定性,甚至变频器自身受到干扰引发“自举”式的调速故障。
2023-10-18 12:12:43605
变频器与PLC通讯设计的步骤和要点
变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。
2023-10-05 16:19:00836
PLC对变频器有哪些控制
PLC对变频器有哪些控制
2023-09-27 09:38:00562
51单片的全自动洗衣控制系统代码分享
51单片的全自动洗衣控制系统代码
2023-09-26 07:33:47
变频器系统硬件主要包括哪些组件?变频器故障诊断与维修
变频器系统(VariableFrequencyDriveSystem)是一种电力电子设备系统,用于控制交流电动机的转速和输出频率。它通过改变输入电源的频率和电压,控制电机的转速和输出功率,以满足
2023-09-20 08:08:49844
变频器输出电压怎么测
变频器输出电压怎么测  变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:209259
变频器过载怎么调参数
变频器过载怎么调参数 变频器是工业控制系统中的重要设备之一,其主要功能是将交流电源转换成可调节的交流电源输出,以控制电机转速和负载。在使用变频器时,可能会遇到过载问题,主要表现为变频器输出电流超过
2023-09-13 15:35:112915
如何选择负载最匹配的变频器
变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。
2023-09-06 10:38:43194
变频器运行中自动停机是什么原因
变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会出现自动停机的情况,给生产带来很大
2023-09-04 16:35:057616
变频器一拖多采用什么控制方式,变频器一拖多注意事项
可以部分泵的工况下供应多台泵。这种调度策略可以保证系统稳定运行的同时,最大限度地降低能耗和运行成本。   变频器一拖多采用什么控制方式   1. 集中控制方式   集中控制方式是指将多台变频器控制
2023-09-01 17:26:11
变频器制动电阻选择?
变频器制动电阻是变频器系统中的一个重要组件,用于控制电机的制动过程。在选择变频器制动电阻时,需要考虑以下几个方面。
2023-09-01 09:44:341345
变频器运行中自动停机是什么原因
变频器运行中自动停机是什么原因  变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724
如何用温控器控制变频器频率
如何用温控器控制变频器频率  一、什么是温控器和变频器 温控器是一种能够自动调节温度的电子设备,通常用于各种加热系统,例如热水器、空调和冰箱等。温控器的作用就是将温度传感器获得的温度信号转换为电信号
2023-08-31 15:52:532499
变频器晃电怎样处理
变频器晃电怎样处理 变频器是现代工业自动控制系统中常见的配件之一,它具有节能、调速、调压、定时等多重功能,是工业生产中必不可少的设备之一。但在使用过程中,我们也会遇到各种问题,其中之一就是变频器
2023-08-28 17:43:121353
abb变频器故障a5001如何消除
,在发现ABB变频器故障A5001后,及时确定故障原因并进行维修是非常必要的。 一、ABB变频器故障A5001的原因 1.电源故障 ABB变频器故障A5001的原因可能为电源故障。由于ABB变频器的的电源模块是单独供电的,而电源主干是支持整个系统的,所以电源故障可能导致整个控制系统
2023-08-24 10:28:316429
abb变频器历史故障怎么查
abb变频器历史故障怎么查 ABB变频器是工业生产自动控制系统中常见的控制设备之一。在实际生产过程中,由于各种因素的影响,ABB变频器出现故障的概率也相对较高。因此,对ABB变频器历史故障进行详细
2023-08-24 10:28:162517
abb变频器怎么解锁改参数
abb变频器怎么解锁改参数  ABB变频器作为工业自动控制系统中的常用设备,其应用广泛。在使用ABB变频器时,用户会遇到必须对变频器进行设置和调整参数的情况。这时候,在进行参数设置之前,可能需要
2023-08-23 17:50:084169
ABB变频器变频稳压给水设备控制系统的应用
变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
2023-08-22 09:36:20359
变频器的三种电磁干扰问题及解决方法
现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
2023-08-17 09:59:14676
什么是变频器变频器能实现哪些控制功能?
达到降低机械设备能耗、提高生产效率、延长使用寿命的目的。了解了变频器,下面我们说一下变频器能实现什么控制功能呢?在控制系统中,变频器作为一种功率变换器,可对电动机
2023-08-14 09:51:521459
什么是变频器变频器能实现哪些控制功能?
变频器在工业中运用广泛,它是利用电动机拖动机械设备时,为提高生产效率而采用的一种自动控制电机转速的装置。变频器可以根据负载转矩的大小和要求,自动地改变电动机轴和同步带轮的转速(可达数百转/分),从而
2023-08-11 11:11:59454
plc对变频器控制器的要求 如何使用plc对变频器进行控制
开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。
2023-08-05 11:47:073066
3种变频器控制电机调速的方法
变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机的变频调速一般有3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,
2023-07-24 11:33:57669
使用PLC和变频器设计自动旋转门的控制系统
  摘 要  本设计利用可编程控制器(PLC)和变频器等设计了针对三翼自动旋转门的控制系统。设计中根据控制原理和设计要求确定了系统的设计方案,给出了结构框图、电气原理图。针对每个环节进行具体
2023-07-18 17:17:051
变频器PID功能的使用
开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。
2023-06-26 15:10:584540
如何使变频器的PID控制功能有效
PID调节属于闭环控制,是过程控制中应用得相当普遍的一种控制方式。PID控制是使控制系统的被控物理量能够迅速而准确地尽可能接近控制目标的一种手段。 一、如何使变频器的PID控制功能有效 要实现闭环
2023-06-26 14:17:122660
光伏变频器的使用方法有哪些
光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30266
变频器在高速弹力丝机上的应用
经过多年的研究开发后,高速弹力丝机产丝速度快,纺丝品种多,产量大,自动化程度高,对变频控制系统的可靠性和控制精度要求较高,本文以杭州三科变频技术有限公司研制的SKI800工业专用变频器为例,说明了高速弹力丝机产丝变频控制系统的特点。
2023-06-12 11:27:25285
变频器干扰的处理方法
在现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。
2023-06-09 10:18:26893
变频器在螺杆式空压机上的应用
上海某空压机厂家生产螺杆式空压机,需要空压机的主机由变频器控制,风机也通过变频器控制,且控制系统集于一体,同时将原有外围的控制系统省掉(包括开关电源,变压器,接触器等),达到系统接线简单,调试简单的需求。
2023-05-30 11:41:03818
变频器常用的控制方式综述
变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心——变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展方向。
2023-05-14 09:47:58749
风机变频器的作用
风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552441
电机拖动系统变频器调速原理和应用分析
抽油机节能目前来说比较成熟的方案就是采用变频器对其电机拖动系统进行改造,抽油机用变频器拖动有如下三个优点。
2023-04-14 11:27:16584
为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器直流回路里的滤波电容变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器控制电压还是电流 变频器的接线原则
变频器可以控制电压和电流,通常用于控制交流电机的转速和负载。变频器通过调节输出电压和频率,可以实现对交流电机的精确控制
2023-03-29 18:18:044999
变频器V/F控制中为什么我们不采用PAM调制方式?
。可以对转矩进行精确控制系统响应快;调速范围广;加减速性能好等特点。在对转矩控制要求高的场合,以其优越的控制性能受到用户的赞赏。  现在许多新型的通用型变频器也具备了矢量控制功能,只是参数设定
2023-03-28 17:44:11
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器可以不接编码直接控制电机吗?
变频电机可以不接编码,直接控制电机么?如果可以的话,控制原理是什么?谢谢!补充下,是变频器直接控制电机,达到调速的问题,可以么?
2023-03-28 16:37:02
自动控制系统的应用
自动控制系统应用:在工业方面,对于冶金、化工、机械制造等生产过程中遇到的各种物理量,包括温度、流量、压力、厚度、张力、速度、位置、频率、相位等,都有相应的控制系统。在此基础上通过采用数字计算机还建立起了控制性能更好和自动化程度更高的数字控制系统,以及具有控制与管理双重功能的过程控制系统
2023-03-25 11:24:203386
变频器控制系统的基础知识
  变频器控制系统是一种电子设备,它可将电源电压转换为可控制和可变频的交流电,以控制电机的速度和输出功率。变频器通过控制电机的转速和输送流量,可以有效地调节流量和压力,提高设备的自动化程度和能效。
2023-03-24 17:47:111676
已全部加载完成
