值得关注的是,新型GDDR7内存提供的容量选项亦更加多样化,本次展出的版本即包含16Gb与24Gb两种款式,分别匹配2GB和3GB显存容量。据JEDEC公布的数据显示,未来GDDR7内存的运行速度有望提高到48Gbps
2024-03-21 15:35:4164 此外,IT之家透露,谷歌预计在Pixel8a上沿用Pixel7a的8GB内存配置,同时计划在已有128GB容量的基础上再增加256GB版本。
2024-03-11 10:45:40134 据悉,现行GDDR6显存每模块采用8GB显存容量,对此,@kopite7kimi援引内部消息称,英伟达即将发布的GeForce RTX 5090显卡并无内存翻倍的可能性。
2024-03-08 14:54:02118 前言 NAND Flash 和 NOR Flash是现在市场上两种主要的闪存技术。Intel于1988年首先开发出 NOR Flash 技术,彻底改变了原先由 EPROM 和 EEPROM 一统天下
2024-03-01 17:08:45158 和204GB的NAND闪存,相较于2021年的水平,分别增长3倍和4倍。这意味着汽车行业对存储需求的大幅增长,将进一步推动车用存储市场规模达到100亿美元,复合年增长率高达28%。
2024-02-02 15:41:13241 江波龙,作为国内领先的半导体存储企业,近日再次引发行业关注。继自研SLC NAND Flash系列产品实现规模化量产之后,江波龙又成功推出了首颗自研32Gb 2D MLC NAND Flash。这一
2024-02-01 15:04:05277 巧。
合适的容量,提供128MB和512MB容量,后续推出1GB和4GB容量,可根据需求选择。
简单易用,内置坏块管理、平均读写、EDC/ECC等功能,降低CPU负担,提高产品质量和寿命。
长寿命和稳定性,SLC NAND具有最长的使用寿命和性能稳定性,擦写寿命达到10万次。
2024-01-24 18:30:00
据分析师杰夫·普(Jeff Pu)公布的消息透露,即将来临的新款iPhone 16及 iPhone 16 Plus均具备8GB运行内存,相比iPhone 15与iPhone 15 Plus搭载
2024-01-16 13:40:03204 近日,海通国际技术分析师Jeff Pu透露,苹果的下一代iPhone 16和iPhone 16 Plus机型将迎来重要的硬件升级,配备8GB RAM,较前代的6GB RAM有所提升。这一改进将进一步提升iPhone的多任务处理性能,为用户带来更流畅的多任务操作体验。
2024-01-15 14:24:55524 为什么低端独立显卡通常都标配2GB的显存? 低端独立显卡通常都标配2GB的显存,这是因为在低端市场中,2GB的显存已经能够满足绝大多数用户的需求。下面详细解释一下为什么低端独立显卡通常都标配2GB
2024-01-09 14:14:45150 标准驱动代码,省去了驱动代码编程环节。支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND,提供STM32参考例程及原厂技术支持,主流容量:128MB/512MB/2GB/4GB/8GB,比TF卡稳定,比
2024-01-05 17:54:39
对于DRAM业务,这个公司的主要是低端市场,如小容量DDR4、DDR3等产品,且正在积极投入8Gb DDR4等新型DRAM研发,以便完善标准接口DRAM产品线,推动DRAM业务发展,满足客户需求。
2023-12-27 13:58:31248 MP4@?MHz
内存
长鑫CXDQ3BFAM DDR4 1GB*4
海力士H5TQ4G63CFR DDR3 512MB*4
三星K4E8E324EBGCF LPDDR3 1GB*3(2+1)
佰维
2023-12-14 23:33:28
卡启动的 SOC 都可以用 SD NAND,提供 STM32 参考例程及原厂技术支持,容量:4GB,比 TF 卡稳定,比 eMMC 便宜。
2 代码说明
宏定义使能 SD 卡功能
#define
2023-11-30 18:16:56
起初,兆易创新的重点主要集中在NOR Flash上,但随着技术的演进和市场的变化,其产品线逐渐从NOR扩展到了NAND Flash,提供了从小容量到8GB的丰富选择,以满足各种应用场景的需求。
2023-11-12 11:29:11952 GB32兼容STM32的代码吗
2023-10-27 08:06:19
地址http://longsto.com/product/list-39.html,有1Gb,4Gb,32Gb,64Gb的容量可选,我这里申请到的是两片32Gb的芯片和测试板.
焊接后如下:
测试
2023-09-26 17:40:35
电子发烧友网站提供《具有最大1Gb DDR2 SDRAM的SAMA5D2 SIP MPU.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:11:120 83495A Agilent 10 Gb/s 时钟恢复模块
连续数据速率:9.953 Gb/s至11.32 Gb/s
波长范围:750-860 nm或1000-1600 nm
提供光、电两种输入
2023-09-15 14:12:40
在相同封装尺寸下,容量是16Gb内存模组的两倍,功耗降低10%,且无需硅通孔(TSV)工艺即可生产128GB内存模组
2023-09-01 10:14:29560 一、SDNAND和NORFlashSDNAND和NORFlash在不同的方面都有着不同的优劣势,SDNANDNORFlash成本SDNAND相对较便宜NORFlash相对较昂贵容量1Gb
2023-08-28 14:12:04642 由于stm32的涨价,所以选择了GB32f103替代,代码基本可以套用,但是在操作flash上似乎有些区别,谁知道GB32库函数或者例程在哪里可以下载吗
2023-08-16 08:17:34
电子发烧友网站提供《LightPulse HBA产品Line16Gb和8gb光纤通道HBA.pdf》资料免费下载
2023-08-15 10:29:040 电子发烧友网站提供《LightPulse LPe15004 8gb光纤通道HBAs.pdf》资料免费下载
2023-08-15 10:15:460 pSLC模式后,仅保存1bit数据。
二、各NAND FLASH的特点
MLC常用制程为15nm,擦写次数约为3000次,改为pSLC模式后约为2万次。
三、pSLC的优缺点
pSLC具有以下优点
2023-08-11 10:48:34
+16)
TMC3568CBV1G
RK3568B2
2GB LPDDR4
16GB eMMC
TQ3568_COREB_V1.0核心板(商业级,4+16)
TMC3568CB1G1
RK3568B2
4GB LPDDR4
16GB
2023-08-10 16:52:37
电子发烧友网站提供《LightPulse LPe1250 8gb光纤通道主机总线适配器的数据表.pdf》资料免费下载
2023-08-09 11:10:080 电子发烧友网站提供《LightPulse 8Gb光纤通道固件发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-09 11:02:250 据《电子时报》报道,三星提出的512gb nand闪存晶片单价为1.60美元,比2023年初的1.40美元约上涨15%。但消息人士表示,由于上下nand闪存的库存缓慢,很难说服上调价格。
2023-08-02 11:56:24762 单一配置,包括 2GB DDR4 SDRAM、128MB SPI NAND 和 8GB eMMC 用于存储。此外,该板还包含一个开关,因此设备可以从 NAND 或 eMMC 启动。
BPI-R3 迷你
2023-07-29 12:42:32
NVIDIA日前极为低调地推出了RTX 4060 Ti 16GB大显存版本,价格达到了3899元起,相比于RTX 4060 Ti 8GB贵了足足700元。
2023-07-25 10:33:58656 P9243-GB 数据表
2023-07-04 20:38:040 电池挤压针刺试验机用途:用于检测针刺挤压试验项目 技术规格要求:1 适用范围、设备规格及要求1.1 适用标准电池挤压试验装置符合GB 36267-2018、GB
2023-05-31 14:06:35
主板:带 1GB RAM 的 iMX6 Quad
构建环境:Yocto-Zeus
内核:5.4
我正在使用带有 x-wayland 的 iMX6 Quad 1GB 板。
我在启动时观察到 220MB RAM 使用情况而没有启动任何应用程序。
我想减少 RAM 消耗。
可能的方法是什么?
2023-05-31 07:47:53
SPI系列(FM25)容量覆盖512Mb~4Gb,温度覆盖-40℃~+105℃。PPI系列为(FM29)容量覆盖2Gb~8Gb,温度覆盖-40℃~+105℃。
2023-05-11 15:08:56477 我需要帮助寻找用于 imx8m-plus 的替代可用 LPDDR4 6GB,因为用于开发板的 LPDDR4 不可用。
2023-05-09 07:33:34
Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz
制程
22nm
28nm
GPU
ARM G52 2EE
Videocore-IV
NPU
1TOPS
无
运行内存
2GB/4GB
2023-05-06 15:48:19
请帮助检查MCIMX8DXL是否可以支持2GB LPDDR4解决方案?
2023-05-06 08:09:49
4GB。
我的问题:
1 - 我做错了什么吗?
2 - 是否可以查看我的 RPA 电子表格?(压力测试应用程序日志、RPA 电子表格和示意图随附)
3 - MT53E1G32D2 是否已经过 NXP 在 i.MX8QM 上的验证?
4 - 是否有任何其他经过验证的 1Gb LPDDR4 部件号建议?
2023-05-04 06:39:14
地址http://longsto.com/product/list-39.html,有1Gb,4Gb,32Gb,64Gb的容量可选,我这里申请到的是两片32Gb的芯片和测试板.焊接后如下 测试过程申请样品
2023-04-18 23:03:42
windows10.0-kb5019275-arm64_c6c2abc31137d43e762304bd1542ba413d2b8b9e.msu。评估时有什么注意事项吗?否则请在 8MPLUSLPD4-EVK 中提供 BINARY 可用的 6GB。
2023-04-07 10:38:51
社会:ls1043aDDR:MT40A2G8VA-062E:B,x5,4 个用于 8GB,1 个用于 ECC。我使用 CW 获取配置文件: 我尝试了两个文件来生成 img他们都在 BL2 运行时遇到问题:使用 (0-2GB) DDR 数据显示不正确:(写入≠读取) 我该如何解决?谢谢
2023-04-07 06:44:48
SGMII 模式,并在交换机上进行相同设置。要调试此问题,我们需要在处理器 fm1-gb0 端口上运行 PRBS,请提供相关文档/寄存器来执行相同操作。还有在 fm1-gb0 MAC 上启用远程环回的任何程序吗?
2023-04-03 08:14:38
=3072M 强制使用 3GB 的 ram 而不是 4GB。CAAM 驱动程序/DMA/swiotlb 反弹缓冲区似乎是问题所在。
2023-04-03 06:55:00
SI8274GB1-IS1
2023-03-31 13:01:22
TLP628(GB,F)
2023-03-29 22:44:28
TLP293(GB,E
2023-03-29 22:44:10
SI8273GB-IS1
2023-03-29 22:39:22
MODULE FLASH NAND SLC 2GB
2023-03-29 19:25:35
2023-03-29 19:25:35
MODULE FLASH NAND SLC 4GB
2023-03-29 19:25:35
2023-03-29 19:25:35
MODULE FLASH NAND SLC 8GB
2023-03-29 19:25:35
MODULE FLASH NAND SLC 1GB
2023-03-29 19:25:34
2023-03-29 19:25:34
2023-03-29 19:25:34
2023-03-29 19:25:34
2023-03-29 19:25:34
2023-03-29 19:25:34
2023-03-29 19:25:34
2023-03-29 19:25:04
2023-03-29 19:25:04
2023-03-29 19:25:04
2023-03-29 19:25:04
2023-03-29 19:25:04
2023-03-29 19:25:04
2023-03-29 19:25:04
2023-03-29 19:25:04
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:03
2023-03-29 19:25:02
2023-03-29 19:25:02
2023-03-29 19:25:02
2023-03-29 19:25:02
MEM CARD SDHC 4GB CLASS 10 UHS
2023-03-29 19:24:26
UZD1E2R2MCL1GB
2023-03-29 18:02:27
TLP785GB-S
2023-03-28 14:47:04
ECHU1H682GB5
2023-03-28 14:46:14
我使用 MSCale DDR 工具在基于 iMX8mq-evk 的定制板上进行 RAM 校准。Mscale DDR Tool RAM 显示 RAM 的大小为 2GB(2GB 是正确的值)。然后我生成
2023-03-24 07:43:17
iMX8QXP可以使用的最大RAM大小是多少?MEK 使用 3GB。4GB可以吗?
2023-03-23 08:43:49
查看更多
