的)?我在ST的官方Layout文档中没有找到相关描述,但是在750XB开发板中看到官方是做了等长的,但是不知道有没有做阻抗匹配。
主要是我的板子中走线有点长了,超过15cm,但是这个频率只有30M,看到有些文档说要串联电阻,不需要阻抗匹配,有些文档又说走线过长最好做阻抗匹配,所以不到到底是什么规则。
2024-03-11 06:50:49
信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频
2024-01-24 10:23:30148 无源探头的阻抗匹配 示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配
2024-01-12 11:11:35136 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2024-01-04 09:12:12353 (虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13395 什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素? 阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33392 滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源的阻抗与滤波器输入
2023-12-18 13:39:56478 我想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其抗混叠和阻抗匹配呢?前端射频信号是500MHz±5MHz的信号,经过500±6MHz的带通滤波器和射频放大器对信号进行滤波
2023-12-11 06:14:17
RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:521168 100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么?有没有一些标准性的文档来说明呢
2023-12-05 06:30:10
电子发烧友网站提供《Johanson Technology阻抗匹配的集成式无源滤波器巴伦与ADF7023、ADF7023-J和ADF7024配合使用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:05:500 观察波形不失真?我想这很可能是AD603的输出阻抗在大于10Mhz有较大的变换,而在datasheet中只给出了小于10MHz的输出阻抗为2欧姆。请问这种情况有怎样阻抗匹配?
2023-11-24 08:05:28
传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理是必要的。传输线是用于传输电信号的导体,如电缆或微带线
2023-11-22 18:26:12859 阻抗匹配的过程,接收端得到了最大功率的信号。现在想问一个问题,信号源,在经过输出阻抗,特性阻抗,和输入阻抗之后,也就是将输入阻抗之前的那个信号给接收端,那个这个时候信号的电压是不是应该变为了信号源的1/3
2023-11-22 08:05:01
如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
设计为50欧来作为阻抗匹配。
按照以前运放设计的观点,运放的输入阻抗设计得越大越好(输出阻抗越小越好),因为越大则对前级的负担更小,前级驱动起来很轻松,对整个失真度大有好处。可是此处为什么将
2023-11-17 10:50:18
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
不同频率使用不同的电容电感做匹配,如下图。我想知道AD5521可以设计满足1~2GHz宽范围内的阻抗匹配吗?如果可以电路设计中的电容C1,电感L1应该如何取值?如果不行,ADI有满足我的设计的LNA?
谢谢
2023-11-17 07:51:11
电路笔记CN-0304里面,请问如图所示,AD8014的输入端为啥没有做阻抗匹配呀?谢谢。
2023-11-15 07:05:02
比如说AD604和AD8331级联,我直接连接,最后的增益最大约为80dB左右,再大就出现失真,这是什么原因呢,是因为需要阻抗匹配么,还是输出饱和了呢,有点搞不懂?
2023-11-14 06:26:02
电路中存在的电阻、电容和电感对电流起到的阻碍作用就叫做阻抗。
2023-11-03 15:22:49358 反射产生的主要原因有:过长的布线、未被匹配终结的传输线、过量的电容和电感等本质均为阻抗失配。
2023-11-03 14:28:00415 阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配、噪声匹配。
2023-11-03 11:50:07696 在完成PCB设计后一般要怎样跟板厂对接使其了解哪些线需要做阻抗匹配呢? 在完成PCB设计后,为了使其与板厂对接,必须先了解哪些线需要进行阻抗匹配。阻抗匹配是在 PCB 设计过程中非常重要的一部分
2023-10-30 10:03:34610 : 1.传输线:传输线包括所有在电路板和电缆之间传输信号的线路,如差分线路、单端线路等。对于这些线路,需要控制其阻抗以确保信号的完整性。在差分线路中,阻抗匹配可以减少信号的共模噪声;在单端线路中,阻抗匹配可以减少信号
2023-10-30 10:03:31635 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25919 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,各有什么优缺点? 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,这些网络用于匹配源和负载之间的阻抗,以确保信号传输的最大功率。在阻抗匹配网络之前,如果源和负载之间的阻抗不匹配,则会
2023-10-22 14:25:303196 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么?阻抗匹配的目的是什么? 低噪声放大器输入端和输出端匹配原则是什么? 低噪声放大器是电路系统中的一个非常重要的部分,利用它可以增强信号的弱度并减少噪声的干扰
2023-10-20 14:55:47870 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 一、高频小信号谐振放大器的介绍 高频小信号谐振放大器,是一种广泛应用于无线通信、雷达、卫星通信、微波通信等领域
2023-10-20 14:55:44679 采用容感元件进行阻抗匹配,实测结果与理论仿真完全相反,可能是什么原因? 采用容感元件进行阻抗匹配时,理论仿真与实测结果完全相反,可能有以下几个原因: 1.元件本身参数误差 在使用容感元件进行阻抗匹配
2023-10-20 14:37:44272 请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:381072 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提高其性能和效率。阻抗不匹配会导致信号反射和损耗,影响谐振
2023-10-11 17:43:07869 STM32的SPI通信线传输需要做好阻抗匹配吗
2023-10-10 06:35:12
阻抗匹配(Impedance Matching)主要用于传输线上,以此来达到所有高速、高频信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升传输效益。
2023-09-28 14:51:383479 u3000阻抗匹配问题是电子技术中的一项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的 最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使匹配则是使系统的性能达到约定准则下的最优。其实,阻抗匹配的概念还可
2023-09-25 06:12:00
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因及解决办法。
2023-09-22 17:32:422897 蓝牙天线阻抗匹配
阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
高频信号一般使用串行阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻
2023-09-12 17:32:33854 阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
2023-09-03 11:06:091763 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。根据接入方式阻抗匹配有串行和并行两种方式;根据信号源频率阻抗匹配可分为低频和高频两种。
2023-08-30 09:47:00480 的电容位置阻抗直接掉到65欧!如果你是信号,你说烦不烦?
为啥出现这种现象?我们不妨把电容焊盘当成走线—— 一种很宽很宽的微带线,回忆一下传输线的理论,线宽越大,阻抗越小,况且,电容本体也有一定的高度
2023-08-28 18:03:20
有时阻抗不匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配。
2023-08-05 12:05:582795 一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。
2023-08-04 17:06:36920 UltraEM可以建立变压器工艺模型并仿真生成相应的阻抗圆图结果文件,EMCompiler可以导入UltraEM生成的阻抗圆图结果文件并对其进行阻抗匹配。
2023-07-19 14:18:46615 ,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。” Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。 一、相关参数 1、反射系数 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输
2023-07-07 20:01:222172 方式来表达数学上的关联很有兴趣。”Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。相关参数01反射系数信号沿传输线向前传播时,每时
2023-07-07 10:03:16419 算尺的时候,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。” Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。 相关参数 01 反射系数 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端
2023-07-06 19:00:03312 阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。
2023-07-04 14:44:02521 阻抗匹配主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
2023-07-04 14:38:364493 阻抗匹配电路决定了功率放大器输出至负载的最大功率,是功率放大器电路设计中重要的一个环节。
2023-06-30 14:39:263936 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点
2023-06-30 07:35:03256 在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))
2023-06-27 17:14:022025 希望本文揭开了RF阻抗匹配的神秘面纱,并使RF功率放大器电路更易于理解。使用网络的负载Q值,我们可以在串联和并联网络之间切换,并将低值电阻转换为高值电阻。然而,与任何工程任务一样,对计算进行交叉检查总是好的,LTspice在绘制电路的输入阻抗和功率输出方面证明是无价的。
2023-06-15 16:36:541097 在处理RF系统的实际应用问题时,总会遇到一些非常困难的工作,对各部分级联电路的不同阻抗进行匹配就是其中之一。一般情况下,需要进行匹配的电路包括天线与低噪声放大器(LNA)之间的匹配、功率放大器输出
2023-06-08 16:59:49620 问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-06-03 10:59:50482 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点
2023-06-01 19:55:02295 我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间
2023-05-26 11:30:36
阻抗匹配问题一直是射频设计中一个最基本的问题,任何射频设计都绕不开阻抗匹配。
2023-05-23 16:40:24612 具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。 阻抗的单位是欧。
2023-05-18 11:15:414836 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。
2023-05-18 09:44:074061 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点
2023-05-16 09:35:031105 窄带阻抗匹配电路设计
2023-05-15 16:48:46592 CAN的总线匹配阻抗为什么是120Ω呢?
2023-05-15 14:46:32
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
2023-05-10 12:40:012507 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有
2023-05-05 16:44:30295 问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-05-05 10:04:21573 问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-04-28 11:36:098353 **
问**
什么是阻抗?
答
问
什么是阻抗匹配?
答
2023-04-28 11:01:02
阻抗匹配,作为射频设计中最为重要的一个环节,每一个射频工程师都无法绕过去的。 今天我们再加以总结,把整个阻抗匹配,展现给大家。
2023-04-27 09:36:344469 针对电动汽车动态无线充电过程中的系统失配问题,重点分析失配原因以及重新恢复匹配条件,将一种具有自适应调节能力的阻抗匹配网络嵌入二次回路,使电动汽车能够根据当前工况进行自适应阻抗匹配调整,在工况变化的情况下稳定传输效率。
2023-04-25 09:41:35705 很多同学听说过“短线”不用端接电阻匹配阻抗,为什么短线不用控阻抗?多短的线才算短线呢?
2023-04-18 11:07:41839 实验名称:功率放大器在电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究中的应用实验目的:针对电动汽车动态无线充电过程中的系统失配问题,重点分析失配原因以及重新恢复匹配条件,将一种具有自适应调节能力的阻抗匹配网络
2023-04-17 09:40:32373 以外,看到网络上的文章中经常提到蛇形线的其他几个作用,这里也简单说一下。 1、经常看到的一个说法是阻抗匹配的作用。这个说法很奇怪,PCB走线的阻抗和线宽有关,和介电常数有关,和参考平面的距离有关
2023-04-13 16:19:17
的地环。以避免从大地受到干扰噪声. USB方面的考虑 USB的差分信号线保持平行走线,以达到90 ohm的差分阻抗。由于PCB和走线的因素这样的平行走线的要求是很难达到的。为了避免这样的偏差尽可能
2023-04-13 16:09:54
时,需要把信号线阻抗控制为40Ω;当芯片内部按50Ω阻抗匹配时,那么在PCB设计中考虑阻抗时,既可以按照40Ω也可以按照50Ω控制。 大多数情况下,按照50Ω控制。 板内的信号阻抗控制时,以控制阻抗
2023-04-12 15:12:13
模拟信号的主要特点是抗干扰性差,布线时主要考虑对模拟信号的保护。 对模拟信号的处理主要体现在以下几点: 为增加其抗干扰能力,走线要尽量短。 部分模拟信号可以放弃阻抗要求,走线可以适当加粗
2023-04-12 15:08:27
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
高频电路设计中,阻抗匹配是一个非常重要的问题。在实际设计中,我们需要测量 PCB 焊盘的阻抗变化,以便更好地进行匹配。
2023-04-11 14:06:521671 ,所以折中采用50Ω阻抗是当时最优的选择。三、50Ω容易进行阻抗匹配PCB设计中,经常需要进行阻抗匹配,以减少信号反射和干扰。设计PCB走线时,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材
2023-04-11 10:32:34
pcb走线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
2023-04-08 10:30:142797 觉得,封装基板上走线那么短,损耗几乎可以忽略不计呢?尤其是去问只接触过PCB板设计的工程师小伙伴们,大部分人的回答都是,封装的损耗应该是很小的吧。本文就通过一个具体的仿真案例来回答这个问题哈。高速先生
2023-04-07 16:48:52
介绍了旋转变压器阻抗匹配的计算方法
2023-04-07 15:04:380 除了使用阻抗匹配变压器外,设计人员还可以在 RF 放大器的输出端使用阻抗滤波器电路,它可以兼作滤波电路和阻抗匹配电路。有多种类型的滤波器电路可用于阻抗匹配,本文讨论了最常见的那些。
2023-04-06 09:03:382481 大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
2023-04-03 09:25:431594 设计电路的时候,经常会有很多人对于阻抗有疑问,那么什么是阻抗?在电感电容电阻的电路中,能够对电路中电流起到阻碍作用的就是阻抗,阻抗经常用Z表示,阻抗的值是由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C互相
2023-03-28 16:06:011432 负载阻抗匹配就是在传输线和负载之间加入一个阻抗匹配网络,阻抗匹配网络应该全部由无耗元件组成,其匹配原理就是通过阻抗匹配网络引入一个新的反射波,这个反射波与负载因其的反射波等辐反相,相互抵消,使传输线上没有反射波
2023-03-25 10:13:421249
查看更多
