电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。
2024-03-14 14:40:45
111
什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04
259 电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13
696 法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30
475 电解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极接反时,也就是正极连接在负极,负极连接在正极,将会引发一系列不同寻常的情况。本文将分析电解电容正负极接反所引发的问题。 首先,当电解电容
2024-02-01 14:56:48
1088 电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果电解电容承受
2024-01-18 17:35:23
424
功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
2024-01-17 11:12:17
720 该如何判断该电解电容是否完好呢? 要判断电解电容是否完好,需要进行以下测试和检查步骤。首先,我们需要了解电解电容的工作原理和常见故障。 电解电容是一种用于存储电能的电子元件。它由两个金属电极
2024-01-15 13:54:13
156 永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25
801 电解电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。电解电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对电解电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:58:43
292
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处 电解电容纹波电流是指通过电解电容器的电流中存在的交流成分,通常以纹波电流
2024-01-08 14:07:03
666 电容充电时间计算是计算一个电容器从初始电压充电到目标电压所需的时间。这个时间可以由一个简单的公式来计算。在本文中,我将详细解释电容充电时间的计算公式,并提供一个详实和细致的说明,以确保你理解电容充电
2023-12-28 16:49:44
2314 以及无人机等领域。而了解RC电池充电时间的计算公式及相关要素,不仅有助于我们更好地管理电用设备,也能更好地了解电池的使用寿命和安全性。因此,本文将详尽、详实、细致地探讨RC充电时间的计算公式和相关要素,以帮助读者
2023-12-26 11:17:00
573 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59
872 固态电容和电解电容是两种常见的电容器类型,它们在电子电路中都起到存储电能的作用。本文将详细探讨它们的优缺点。 一、固态电容的优点 体积小:固态电容器的体积较小,可以在紧凑的电子设备中使用。这对于现代
2023-12-22 16:04:41
1783 在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。
2023-12-18 12:27:30
197
LC滤波器是一种由电感和电容元件组成的电子滤波器,主要用于对信号进行滤波处理。在LC滤波器中,截止频率是一个重要的参数,它决定了滤波器的频率响应特性。本文将详细介绍LC滤波器的截止频率计算公式,包括
2023-12-14 14:57:41
1686 电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解电容
2023-12-07 11:09:06
708 一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同? 1uF瓷片电容和1uF铝电解电容之间在物理结构、工作原理、性能特点和适用场景等方面存在着多个不同点。在下文中,我将详细介绍这些不同之处
2023-11-29 11:03:28
511 电解电容在SVG产品中应用实例及计算实例讲解
2023-11-23 09:04:45
408
电子发烧友网站提供《rc充放电时间计算公式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:27:56
2 掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
2023-11-17 14:46:02
401 直流电源中的电解电容功能介绍 直流电源中的电解电容是非常重要的元件之一,具有多种功能和用途。在本文中,我将详细介绍电解电容的功能以及它在直流电源中的作用。 首先,电解电容的主要功能是存储电荷
2023-11-10 15:57:00
528 导致电解电容器退化和故障的主要机理是电解液随时间的缓慢蒸发,当然,在较高温度下这种情况会变得更糟。这导致较低的电容和较高的有效串联电阻(ESR)。这是一个恶性循环,因为随着ESR的上升,由于纹波电流
2023-11-08 17:36:35
427
“ 本篇介绍铝电解电容,分三小节介绍 :第一小节简单介绍铝电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为铝电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节介绍铝电容使用中的物理可靠性问 题需要
2023-11-03 16:54:57
781
“ 本篇介绍钽电解电容,同样分3 个小节介绍:第一小节介绍钽电解电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为钽电解电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节为介绍钽电解电容使用中的可靠性
2023-11-03 16:50:45
1043
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 器,它的储存和释放电荷的能力主要来自于半导体载流子的寿命。而电解电容则是利用电解质形成的电极电位差来储存电荷的。 它们的区别主要有以下几点: 1.材料 固态电容的储存介质是半导体材料,而电解电容的储存介质则是电解质。固态
2023-10-25 11:50:41
1651 CAN波特率计算公式详解
2023-10-20 07:57:57
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。
2023-10-17 17:46:03
391 电解电容和贴片电容3D封装库
2023-10-17 16:52:15
20 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2023-10-17 09:44:49
279
电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容
2023-10-05 10:23:00
1387 无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:51
1449 共模差模输入计算公式详解 共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:09
4070 电路中的电解电容在连接时要考虑其管脚的方向吗? 电解电容是现代电子器件中常见的一种电容器件,通常用于存储和释放电能。在连接电解电容时,管脚方向的安排非常重要,因为错误的方向会导致电容器件的损坏
2023-09-05 14:56:20
579 电解电容不是有正负极的吗 怎么能起到滤除交流波的作用呢? 电解电容的原理与应用 概述 电容是一种存储电能的器件,它由两个导体之间的绝缘介质隔开。在电路中,电容器通常用于平滑电压、滤波、耦合和存储电荷
2023-09-05 14:47:20
480 为什么要在负载的电源输入端加一个电解电容? 负载是指电路中消耗电流或发挥功效的电子元件,如电机、LED灯、晶体管、集成电路等,而负载所需的电源一般来自电源电压输出端。但是,这个电源输入端为什么需要
2023-09-05 14:47:14
1989 电解电容三只脚和二只脚有什么不同 电解电容是一种常见的电子元器件,常用于电路中的滤波、耦合、放大等功能。在电解电容的选择和使用中,一个重要的考虑因素就是电容的引脚数量,通常有两只脚和三只脚两种
2023-09-05 14:47:05
1596 电解电容可以用无极电容代替吗 电解电容和无极电容是电容器的两种不同类型。在电路设计和应用中,两种类型的电容器用途不同,但在某些情况下,它们是可以互相替代的。 本文将探讨这两种电容器的原理、性能
2023-09-05 14:47:03
1864 在电源管脚上加电解电容可能会引发一些情况,具体影响取决于电容的性质、电源的特点以及电路的设计。
2023-09-05 09:36:56
223 差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:35
1771 在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40
707
分立钽电解电容的作用 分立钽电解电容是一种电容器,用于储存电荷并在电路中做滤波器。它的结构与其他电容器不同,主要由依次排列的两个导体(金属箔或铜箔)之间的绝缘层带。其中,这些导体分别被连接到电源
2023-08-25 14:38:46
289 钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:59
1750 钽电解电容封装解读 钽电解电容是电子元器件中的一种,广泛应用于各种电子产品中,例如:手机、电视、数码相机、音响等。 钽电解电容的封装是指将制造好的钽电解电容通过封装工艺,将电容体和引线保护起来,从而
2023-08-25 14:15:55
912 电容与电阻并联计算公式 电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用于滤波电路、低通电路、高通电路、音频等领域,下面我们就来简单了解一下电容与电阻并联电路。 1. 电容
2023-08-25 14:15:44
7503 钽电容和电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容和电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容和电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:40
3893 电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。
2023-08-23 16:24:10
2014
积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35
981 输入侧的电解电容计算 我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中
2023-08-08 09:27:01
787
标准工时对企业的生产运作起到至关重要的作用,现在的企业都在寻求计算一个合理的标准工时的办法,本篇就跟大家介绍一下标准工时的计算公式是什么样子的?到底如何计算标准工时?并为大家介绍一款适合企业进行精益
2023-08-03 13:57:37
不知哪位大侠有LLC输出滤波电容的计算公式?
2023-07-31 14:48:48
电子发烧友网报道(文/李宁远)在对电容进行分类的时候,通常按照电介质的不同来进行分类,如无机电容、有机电容还有电解电容。陶瓷电容就属于无机介质电容器,DC薄膜电容属于有机介质电容器,电解电容就是
2023-07-28 00:04:00
1549 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为
2023-07-25 09:15:35
961
铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49
335
贴片铝电解电容是一种电容器,其结构更加紧凑,体积小,安装方便。它广泛应用于各种电子产品,如计算机、手机、音频设备以及车载电子设备等。贴片铝电解电容的特点是其阻抗相对较低,适用于高频应用及滤波电路。
2023-07-18 11:02:57
4711
电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:36
2736 漏电流是铝电解电容器最大的损坏问题之一,因为漏电流会造成电解液流失,导致铝电解电容器过早干燥失效。铝电解电容器在长时间无电压储存时,其电解液中的氯离子会对氧化铝介质膜造成最大的破坏,特别是在高温储存
2023-07-09 16:14:26
1917 1.防爆性:电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容内部使用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子膨胀
2023-07-04 15:22:03
647
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3899
引言:在阳极上采用钽烧结体,与MnO2型(传送门Capacitor-5:MnO2钽固体电解电容器)不同,在阴极上使用高电导性的导电性高分子,高分子型钽固体电解电容因而实现了较低的ESR,具有优异
2023-06-28 16:03:51
1159
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16
713
电解电容也是电容的一种,有正负极之分,它的特点就是电容量大,大家知道电解电容的作用有哪些吗?下面为大家介绍一下,通常起到这六个作用,我们一起去了解一下吧。 电解电容的简介: 电解电容是电容
2023-06-07 14:31:39
我们一般按照在输入电压下,输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。
2023-06-04 15:27:54
454
MH 系列是一种高性能铝电解电容器,广泛用于各种高稳定性电子设备中。这种电容器采用高纯度铝箔作为阳极材料,具有低内阻和高频特性,同时为电解液提供了优异的耐温性和长寿命。
MH 系列电容器具有高
2023-06-02 16:39:29
钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:04:45
3324 我们一般按照在输入电压下,输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中,取大的值。
2023-05-30 09:01:32
415
薄膜电容是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状构造的电容器。电解电容是以金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化
2023-05-26 17:03:23
4717
谈起电解电容我们不得下多了解一下它的作用
1、滤波作用
在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电
2023-05-24 11:32:56
今天一起来聊一聊电解电容的作用,判断方法以及使用时的注意事项。
2023-05-24 11:31:41
409 电容是电子电路中常用的元件之一,根据其材质可分为电解电容和陶瓷电容两种。在使用过程中,人们常常会遇到两者的选择问题,不清楚哪种电容更好。本文将针对陶瓷电容和电解电容的区别进行对比分析,以便用户更好地选择适合自己的电容。
2023-05-18 11:01:28
692 、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:04
2159
电解电容是一种由两块平行金属板以及两金属板之间放置电解液所构成的电容。
2023-05-16 10:53:15
2305
我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中,取大的值。
2023-05-16 09:26:53
311
请问各位电子高手,电解电容有降压限流作用,那么如何选取它的容量呢?它的计算公式是怎样的呢?
2023-05-05 17:13:57
各位贞朋友好,今日推荐贞光科技代理品牌,优秀原厂——YMIN上海永铭,贞光科技主要代理永铭铝电解电容、高分子电容、超级电容(法拉电容)等产品。01电容应用,有困难找永铭上海永铭电子股份有限公司成立
2023-04-27 17:37:06
599
2023-04-24 09:57:34
860
在整流电路中如何选用合适的电解电容?比如把家用电压220V降压到12V然后通过整流桥整流到10A然后如何选用合适的电解电容
2023-04-20 17:38:04
电解电容器因在LED灯泡等高温应用中寿命短而臭名昭著。仔细选择这些设备并正确解释其规格对于确保它们不会影响最终产品的使用寿命至关重要。本应用笔记讨论了LED灯泡中电解电容器的这个问题,并提供了分析,展示了如何在此类产品中使用电解电容器。
2023-04-18 11:32:05
1035 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-18 09:04:10
2923
包含了我们平时常用的贴片电解电容,总共30种封装及精美3D模型。完全能满足日常设计使用。每个封装都搭配了精美的3D模型哦。
2023-04-17 09:58:55
1475 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-14 23:44:53
1046
、 螺栓型电解电容器是一种在电子电路中广泛应用的元件。它们是一种专门设计用于储存电荷的元件,可在电路中提供电容和滤波效果。在本文中,我们将深入了解螺栓型电解电容器的结构、工作原理、应用和注意事项
2023-04-14 10:30:22
874
电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
2023-04-12 09:49:38
786 当电容施加的电压超过其耐压时,或者对于有极性电解电容电压极性加反时,都会引起电容漏电流急剧上升,造成电容内部热量增加,电解液会产生大量的气体。 为了防止电容爆炸,在电容外壳的顶部压制有三条凹槽,这样便于电容顶部在高压下率先破裂,释放内部的压力。
2023-04-10 11:44:59
1402 电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。
2023-03-31 15:32:06
1339 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。
2023-03-30 15:53:25
676
铝电解电容本款电解电容型号为:50V220uf。产品的尺寸为:10*13mm。产品为UCE低阻抗系列。在105℃条件下,寿命能达到2000小时,不虚标,我们的产品性能绝对不虚标,也不会
2023-03-28 19:28:37
继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:25
1415 单相电机配双电容是一个无极电容一个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
交流电机功率计算公式 交流电路电功率的计算公式(图文) 电功率的详细计算公式(220V和380V的):P=UI=家在用电器两端的电压与通过用电器的电流的乘积,这是标准公式 P=UU/R P=IIR
2023-03-24 14:34:31
2658
在选择电解电容的时候,我们都极关注它的寿命是多长,一般情况下,在105℃的条件下,常用的电解电容的寿命仅1000-2000小时,但薄膜电容的寿命就要相对长很久,薄膜电容使用寿命多长?不同的薄膜电容
2023-03-23 09:26:37
1231
