革命性测试仪表——万用表、绝缘微欧表METRAHIT IM XTRA
革命性万用表METRAHIT IM XTRA是世界首台配置快充电池的万用表,一台手持万用表满足电气设备测试的所有需求,集多种功能于一体,它绝不仅仅是万用表,它还是绝缘表, 微欧表,记录仪,真有效值万用表, 线圈短路测试仪!
万用表、绝缘微欧表METRAHIT IM XTRA 产品特点
01、高达3.1GΩ绝缘电阻测试功能,带干扰电压侦测,输出电压为 : 50, 100, 250, 500 and 1000V 依据DIN EN 61557-2 / VDE 0413-2
02、DAR: 介电吸收比, PI: 极化指数
03、4 线毫欧测量(开尔文连接),200mA 或 1A 测量电流,可精确测量极小电阻,分辨率为 1μΩ
04、根据 DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4,2线 Rlo测量,200 mA测试电流
05、使用 1000 V和可选的 COIL适配器进行短路线圈测试
06、多功能测量仪器(V,A,Ω,F,Hz,%,RPM,°C /°F)
07、真有效值AC/AC+DC电流/电压测量高达 10/100 kHz带宽
08、可以激活低通滤波器,针对VAC/AC+DC范围内的 1 kHz(-3 dB)
09、直流测量,10 nA至 1A.
10、使用电流传感器进行电流测量 - 1:1 到 1:1000 变比可调,并直接在面板显示经过变比后的电流值
11、电容测量
12、精确温度测量 - 配合 RTD和 TC-K温度传感器,显示°C和°F
13、二极管测量(Ik= 1 mA,U flow高达 5.1 V)和连续性测试
14、超限声音报警
15、获得最小/最大值,DATA保持功能
16、内存模块和同步时钟可以使得万用表当记录仪使用,以及单独的测量保存
17、Push/Print功能通过按键将测量值传送到软件
18、可针对不同测试程序进行序列编程
19、彩色图形显示
20、拆卸背板供电:标准快速更换可充电锂电池,可选 WPC 模块,用于无线充电,带有USB端口的背板电池,由于采用触摸保护模块插座,可在不中断测量电路的情况下进行更换
21、用于当前输入端口的自动阻塞防护ABS功能,可防止误操作烧表
22、测试表笔带 START(ISO)和 STORE键的测试按钮,方便操作
23、外壳采用 IP52防护,防尘防溅,可更换橡胶皮套
24、接口:主机集成蓝牙或 WLAN,背板电池带USB接口方便充电
25、IZYTRONIQ windows软件用于准备测试报告和测量的图形评估
万用表、绝缘微欧表METRAHIT IM XTRA 产品应用
METRAHIT IM XTRA是便携式,极其坚固的万用表,专为现场使用而设计。它们适用于电机,驱动装置和系统的维护,维修和诊断,例如汽车,能源和自动化应用。
METRAHIT IM XTRA万用表是全功能仪器:绝缘测试仪,毫欧表,短路线圈测试仪和万用表。它是电动和混合动力汽车以及所有类型电机的安全测试和诊断的理想选择。
METRAHIT IM XTRA 可以在10μH至 50mH(100 Hz)的电感范围内测试线圈短路,并可选配50mH Coil适配器 。该范围对应于符合 DIN标准的电机,额定功率约为15 kVA 至 80 MVA。用于中等额定功率电机的通用适配器正在研发中。
