串口通信也存在一些劣势,如传输速度较慢、只能连接两台设备等。因此,在选择通信方式时,需要根据实际的应用场景和需求进行综合考虑。在某些需要高速传输或连接多台设备的场合中,可能需要选择其他通信方式,如网口通信或并行通信等。
2024-02-29 17:43:28
176 我想用aurix开发工具进行以太网通信。 你能提供示例代码或方法吗?
2024-01-22 06:02:30
串行通信和以太网通信都通过有线传输数据,但各自有不同的用途。串行通信和以太网通信的主要区别在于:串行通信是通过串行通信协议以位级别发送数据的物理连接,而以太网通信是将设备连接到局域网(LAN
2023-12-22 08:20:27
479 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
将详细介绍这两种设备,并对它们的区别进行比较。 首先,全网通DTU和物联网关在物联网系统架构中的位置不同。全网通DTU一般用于边缘层,即连接传感器、设备和网络的终端设备。它通常位于物联网系统的末端,负责收集传感器数据,并通过网络进行传输和通信。物联网关则位于中间层,用
2023-12-15 10:10:52
598 农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
在物联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
电子发烧友网站提供《PROFINET实时工业以太网通信技术分析.pdf》资料免费下载
2023-11-03 11:42:16
2 如何采用mqtt协议实现物联网模块消息推送
2023-11-03 06:55:53
电子发烧友网站提供《基于C8051F020单片机的以太网通信设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:19:02
2 AT32F407 IAP using the EMAC提供了如何使用AT32F407以太网通信接口实现在应用中编程(IAP)的解决方案。
2023-10-24 07:35:24
意味着物联网专业人才可以在不同行业中找到工作机会,并且有机会参与创新和改变。3.技术复合性:物联网专业需要掌握多个技术领域的知识,如传感器技术、通信技术、大数据分析和云计算等。这种综合性的技术背景使得物
2023-10-20 09:48:41
MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
▲支持传感器300+; ▲采M2M双向透传通信技术、控制器之间灵活自组网;▲控制器多对多联网双向透传通讯;▲智能联网预警与联动控制;▲支持远程配置采集、控制参数;▲内置TTS智能AI语音
2023-10-08 17:43:52
BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板,适合用于彩色显示,交互控制,无线通信,传感器数据采集等物联网综合应用项目的开发。使用Espressif
2023-09-27 17:10:18
UIoT RT-Thread 软件包实现了 IoT 设备与 UCloud UIoT Core 物联网通信云平台连接,包含设备注册、MQTT、设备影子、物模型、OTA、文件上传等功能,开发者进行灵活裁剪。
2023-09-26 07:22:37
IoT数智化为数字经济提供了丰富的数据资源,推动经济的发展和创新;同时,数字经济的发展也为物联网数智化提供了更多的应用场景和商业机会。IOTE 2023第二十届深圳国际物联网展以“IoT构建数字经济
2023-09-22 15:39:23
今天给大家分享一个飞腾派的一个应用场景——边缘物联网关。边缘物联网关可以连接各种物联网设备和传感器,实现数据采集
2023-09-21 16:50:00
2023年9月20日-22日,IOTE 2023第二十届国际物联网展·深圳站以“IoT-构建数字经济底座”为主题,在深圳国际会展中心(宝安)盛大举办!作为行业领先的数字家庭及物联网通信一体化
2023-09-20 14:46:38
581 电池物联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
ESP32-H2 是一款极低功耗的物联网通信芯片,集成 2.4 GHz 接收器兼容低功耗蓝牙和 IEEE 802.15.4 技术,支持 Bluetooth 5 (LE),Bluetooth mesh,Thread,Matter 和 Zigbee 等多种通信协议。
2023-09-18 07:08:12
通知服务,方便实时获取设备状态。提供数据存储能力,方便用户海量设备数据的存储及实时访问。支持OTA升级,赋能设备远程升级。提供设备影子缓存机制,将设备与应用解耦,解决不稳定无线网络下的通信不可靠痛点。
2023-09-11 08:28:06
产品
设备的集合,通常指一组具有相同功能的设备。物联网平台为每个产品颁发全局唯一的ProductKey。每个产品下可以有成千上万的设备。
设备
归属于某个产品下的具体设备。物联网平台为设备
2023-09-11 07:41:47
物联网(IoT)是由物理设备、车辆等组成的网络,家用电器和嵌入有电子设备、软件、传感器等的其他物品,致动器,以及使这些物体能够连接和交换数据。
2023-09-11 07:18:44
• MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)• 轻量级通信协议• 适用资源受限设备,低带宽,高延时,不稳定网络中进行消息传输• 运行
2023-09-11 06:18:27
两种供电输入方式。这些输入是可互换的,允许灵活的电源配置。此外,可以在连接 USB 时为电池充电。由于其紧凑的尺寸、多功能的接口和用户友好的设计,Leaf-S3 是低功耗物联网项目的绝佳选择。
在编
2023-09-07 10:05:03
9月4日,中国国际智能产业博览会(以下简称“智博会”)在重庆市隆重开幕。中移芯昇科技有限公司(以下简称“中移芯昇”)携中国移动首颗量产的蜂窝物联网NB通信芯片CM6620、业内首颗基于64
2023-09-05 08:20:27
382 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/01/poYBAGJGxW-AF365AAAoNNnGRTw018.png)
本文介绍一个FPGA开源项目:UDP RGMII千兆以太网通信。该项目在我之前的工作中主要是用于FPGA和电脑端之间进行图像数据传输。本文简要介绍一下该项目的千兆以太网通信方案、以太网IP核的使用以及Vivado工程源代码结构。
2023-09-04 16:49:45
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgaomT1mYqABd8ZAAAeZkYyPeI069.jpg)
以太网通信和串口通信区别 以太网通信和串口通信都是网络通信中常见的方式,在实际应用中,两者的使用场景各有不同。以太网通信较为常见,应用广泛,而串口通信则是一种较为简单的通信方式,通常用于连接简单
2023-09-02 14:44:30
3312 ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。
ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
物联网安全包含装置安全和网络安全,在此定义下涵盖了保护联网设备和网络所需的流程、技术和防护措施。在现今社会上,各类型联网装置愈来愈普及,从工业设备、智能电网、智能家居、娱乐及穿戴设备等,若在开发当下
2023-08-21 08:14:57
通用串行总线,是一个外部总线标准,支持设备的即插即用和热插拔功能,具有传输速度快、使用方便、连接灵活,独立供电等优点,最多可以连接127个外部设备,并且不会损失带宽。可连接键盘、鼠标、打印机、扫描仪、摄像头、充电器、闪存盘、移动硬盘、手机、数码相机等几乎所有的外部设备。已成功替代串口和并口,并成为个人电脑、电子设备的必配接口之一。
2023-08-18 16:18:17
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/50/wKgaomTfKYGAdDBGAAALau16oF4692.jpg)
工业互联网平台
工业互联网平台的本质是在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术,搭建对工业数据采集、存储、分析和应用的模块体系,实现工业互联网辅助的生产功能。包含边缘层、平台层
2023-08-10 15:45:26
计讯物联,掌握物联网通信核心技术的自主品牌,致力于物联网无线通讯应用领域,专注于物联网行业应用,以服务客户为核心价值观,以协助客户实现“通讯稳定、质量可靠、数据安全”的物联网产品目标。计讯物联产品
2023-08-02 17:12:53
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D7/wKgZomTKHhGAK9O_AACzKyb8uc4525.png)
随着物联网设备数量的持续增加,这些设备之间的通信或连接已成为一个重要的思考课题。通信对物联网来说十分常用且关键,无论是近距离无线传输技术还是移动通信技术,都影响着物联网的发展。而在通信中,通信协议尤其重要,是双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定。
2023-07-31 11:43:56
998 电子发烧友网站提供《使用物联网通过互联网连接和控制您的家用电器.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:08:27
0 近年来,物联网相关技术逐步成熟并扩展至生活应用,在整合云端运算技术的发展下,其拥有快速反应服务需求、信息更新等优势,导入云端服务更可节省服务器、带宽等软硬件大量建构成本,有效地提升开发效率。而物联网
2023-06-25 06:55:30
2023-06-20 16:10:26
1122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/24/wKgaomSRX2WAIsB7AAAZ5caFPXs366.png)
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
过程的信息传递、发送命令等,物联网机智云模块可以实时上报种植数据至云平台。制作了装置模型样机,试验测试结果表明:该装置完成一棵树的种植时间需要约8.45 s,完成区域10 m×10 m的土地种植时间需要
2023-05-31 19:38:05
金航标kinghelm市场总监邓海峰先生介绍,物联网 (IoT) 和机器对机器 (M2M) 通信对我们与技术交互的方式产生了持久影响。就金航标市场部门统计,到 2022 年底全球连接的物联网设备数量
2023-05-26 14:42:51
车联网通信技术是指在交通环境中,实现车辆内部、路侧单元、行人、云端服务之间的信息交互和协同的技术。根据连接范围的不同,在此将车联网通信技术分为三类讨论,分别是:车内互联、车际互联和车云互联。
2023-05-24 15:56:52
1491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgZomRtw8SAADVqAAAfJ0smtRE713.png)
标准化和测试,让人们相信产品和服务将协同工作。
ZigBee认证产品可以使用相同的物联网语言相互连接和通信,数以百万计的ZigBee产品已部署在智能家居和楼宇中。ZigBee在构建时考虑了向后和向前兼容性。
2023-05-19 14:52:57
1384 是:
【野火鲁班猫2单板电脑=物联网+综合小项目】 野火鲁班猫2单板电脑=物联网+综合小项目_哔哩哔哩_bilibili
欢迎小伙伴去站观看我的视频,多多分享,给我投票点赞。
下面是项目演示中的一些照片:
2023-05-18 20:06:03
送到信息汇聚系统,并由该系统传送到网络
传输层(√)
3. 物联网的网络传输层及感知控制层的部分物联网终端采用的是IP通信机制,但目前IPv5 和IPv6两种通信方式共存应用
4. 泛在网络是由智能网络,先进计算基数和信息基础设施构成。其基本
2023-05-18 11:31:16
0 是通信技术,是你在做物联网设备设计时需要重点关注的。下图是物联网设备最
基本逻辑架构:传感器采集数据,经过处理单元(MCU)处理,最终通过通信单元传输出去。
2023-05-18 11:26:58
0 ,比如工业物联,农业物联,城市物联,家居物联等等。技术层面,我们通常说物联网架构方面存在几大层次包括端,管,云几个方面。在端这一侧,传感器,小应用,无线传输是个完整的小生态,然后通过无线通信进行
2023-05-15 15:57:17
语言是人与人之间沟通交流的桥梁,不同国家,不同民族在交往的过程中需要语言。同样,在物联网的时代当机器需要交流的时候,也需要按照相互之间可以听懂的语言进行。今天,我们就来叭一叭那些在物联网中比
2023-05-11 11:27:19
提示,但让你“保持联系”。有些,即使您选中该框,每次仍会提示您。我不知道 iApple 是做什么的。
3 行代码= 完整的物联网、应用程序、带 GUI 管理客户端的 Web 服务器
、拖放文件管理器
2023-05-11 07:23:08
运营商、设备制造商、解决方案商等。 本届燃气展上,智联安展示了自主研发的NB-IoT、LTE Cat.1bis、5G RedCap定位芯片等物联网通信芯片和智能终端,得到各方客户广泛关注。 近年来,蜂窝物联网市场保持快速增长。NB-IoT因满足低速率、低成本需求,在水/电/气
2023-04-28 11:43:14
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgZomRLQWKAZJK5AAAiq_wyqw8636.jpg)
Blynk 最近推出了一个新的物联网平台,对 ESP8266 提供开箱即用的支持,具有许多很酷的功能,包括设备配置和管理、云中的数据托管、固件无线更新、用户和组织管理、数据分析、各种自动化等等。
2023-04-28 06:15:54
物联网专业菜鸟,劳请哪位大神帮忙试做此道题目。
2023-04-26 13:51:34
利。
工艺性设计要考虑:
a)自动化生产所需的传送边、定位孔、光学定位符号;
b)与生产效率有关的拼板;
c)与焊接合格率有关的元件封装选型、基板材质选择、组装方式、元件布局、焊盘设计、阻焊
2023-04-25 16:52:12
GE211 是机智云自研的定制化的物联网转接板,使用 ESP32-C3-WROOM-02 通讯模块,适用于白色智能家电等设备应用。硬件设计上采用支持 WiFi 和 BLE 的双模无线通信模块,具备
2023-04-25 16:32:05
请问接收的前端电路为什么要考虑低噪声设计呢?
2023-04-25 10:41:17
”之后,十四五规划中又提出“互联网-物联网线上线下融合对生活方式的变革”。到2020年,物联网预计将产生3440亿美元的额外收入,同时还会降低1770亿美元的经营成本。物联网和智能设备已经在提高全球
2023-04-20 10:31:42
+ RT-Thread 实现的物联网 Demo。使用 RW007 用于网络通信,使用 MQTT协议连接 One-Net 物联网平台。在主控芯片中添加所需要的软件包、组件等中间件来快速搭建起一个设备上云 Demo
2023-04-13 13:46:31
相关政策,指导电梯维保工作,旨在鼓励推行科学的管理方法,采用先进技术,提高特种设备安全性能和管理水平,探索电梯定期检验周期延长并逐步实现分类管理新模式,提倡利用物联网技术提高电梯维保效率和质量,落实
2023-04-11 10:14:02
电缆传输可以获得更高的稳定性和容错性,而且数据传输速度也更快。 4. 互联网通信:通过互联网通信技术可以将分布式的配电自动化系统进行无缝接入,远程实时监测和控制设备。 以上通信方式可以结合使用,如数
2023-04-10 17:10:23
网络。这导致了物联网的合理定义,即具有身份和虚拟人格的事物在智能空间中运行,使用智能接口与社会、环境和用户环境进行连接和通信。继续阅读以了解有关将物联网与智能电网以及智能电网中的物联网架构集成的更多信息
2023-04-07 09:22:47
的,并且有支持多种替代来源的空间。它还允许监测可再生能源和设备。 支持物联网的智能电网优势 智能基础设施系统是智能电网的能源、信息和通信基础设施。它促进了电力和信息的双向流动。与传统电网相比,智能电网有
2023-04-06 16:34:25
的投资和规划来实现更智能的电网。继续阅读以了解有关在智能电网及其应用中使用物联网的要求的更多信息。 智能电网在行动 智能电网包括由输配电系统以及与发电、储能和消费者接口的电网。它使用信息和通信技术以
2023-04-06 16:29:53
1 引言为支持本次物联网大赛,广和通以借或优惠销售的方式提供给参赛队开发套件要点说明支持方案大赛特价大赛优惠券实付FM650开发套件5G标准模组开发套件,提供M.2转USB接口借
2023-04-06 14:24:16
联网M2M通信,物联网大数据采集。移动即时消息及消息推送。智能硬件、智能家居、智能电器。车联网通信,电动车站桩采集。智慧城市、远程医疗、远程教育。电力能源、石油能源。Mosquitto工具安装
2023-03-31 15:35:28
互联网通信云包括IM PaaS和RTC PaaS两类,其核心价值在于通过高效率、低成 本的方式,赋予客户应用即时通讯和实时音视频的能力,满足互联网应用、企业级 应用及物联网应用对内、对外的各类
2023-03-29 16:42:09
1 各位晚上好。我正在使用 MPC5748G Devkit 开发板;我的项目预见到使用 TCP 协议的传入以太网通信和与控制单元的 CAN 传出通信。我尝试合并 LWIP 和 CAN 这两个示例项目,但出现错误,我该如何继续?有我可以遵循的指南吗?
2023-03-28 06:36:20
▍物联网通信是什么物联网是指通过互联网连接和通信技术,将各种物理设备、传感器、数据存储设备、软件等互联互通,实现物与物之间、物与人之间的智能化互联,以实现自动化控制、信息收集、远程监控等功能的网络化
2023-03-27 09:50:02
962 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E1/pYYBAGLE9fmAcJBIAABOSysc4IA097.png)
*附件:L610模块及开发板硬件信息介绍.pdf
应用
物联网蜂巢通信应用介绍
10分52秒
https://t.elecfans.com/v/25614.html
*附件:物联网蜂巢通信应用介绍
2023-03-24 09:18:03
本文介绍了几个可用的物联网通信协议,它们具有不同的性能、数据速率、覆盖范围、功率和内存,而且每一种协议都有各自的优点和或多或少的缺点。其中一些通信协议只适合小型家用电器,而其他一些通信协议则可以用于大型智慧城市项目。物联网通信协议分为两大类:
2023-03-23 14:32:01
706 由于物联网已成为IT专业人员的热门话题,因此我们将这里简单介绍一下物联网设备中最常用的通信协议。
2023-03-23 14:19:45
2011
