摘要:介绍龙樾湾漫悦里项目,采用内控型多用户预付费电表,采集各租户实时用电量。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3200型远程预付费管理系统实现各租户用电的实时监控和管理。
关键词:龙樾湾漫悦里;多用户预付费电表;Acrel-3200;安科瑞;
0概述
龙樾湾项目位于成都市双流县西北——东升镇内,基地北侧为80米宽城市主干道双楠大道,东侧紧邻城市次干道。项目占地302亩,总建筑面积:994504.92平米。
龙樾湾漫悦里,一座悠享型浪漫生活街区。每天日落前,斜阳融进商街里流动,漫悦里这条街,娱乐健身美食一应俱全。漫活生活,万象姿态,聚集于此!
本项目就是对龙樾湾漫悦里的商铺的用电进行预付费管理。
1需求分析
为实现整个群体建筑智能化管理,需实时监测商铺的租户实现预付费电能管理,具体功能如下:
1).预付费仪表数据实时显示;
2).预付费仪表远程电费充值;
3).电费充值记录查询;
4).电费不足,界面报警;
5).远程抄表;电能管理;
6).运行事件报警、记录及查询打印功能;
7).设备通讯异常实时采集显示;
8).用户权限管理。
2 系统方案
安科瑞Acrel-3200远程预付费管理系统根据龙樾湾漫悦里的实际情况进行组网设计,因为物业要求电费由客户服务部收取,所以将远程预付费管理系统主机设置在物业服务中心,在客户服务部设置客户端进行充值操作,因为现场的仪表分布在三个强电井内,所以在每个强电井内内设置一个数据采集箱,现场的多用户电表都是通过RS485总线接入数据采集箱,然后通过单模四芯光纤传输到物业服务中心的监控主机。
系统组网主要分为:站控管理层(主站)、网络通讯层(数据采集箱)和现场设备层(预付费电能表)。
1)站控管理层
站控管理层针对预付费管理系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。
2)网络通讯层
通讯层主要是由通讯采集箱、工业交换机、以太网设备及总线网络组成。通讯采集箱的主要功能是负责实时采集现场智能设备的参数并将数据上传;以太网设备及总线网络的主要功能是实现采集箱与主站之间的数据交互,使系统管理集中化、信息化、智能化,提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能预付费电度表及断路器组成,智能仪表均采用RS485通讯接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入采集箱,经采集箱和交换机将数据上传给监控主机。
智能仪表现场连接示意
现场智能装置(楼层预付费电度表)以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至采集箱,进而将数据上传至监控主机。
3 系统功能
1.集中抄表服务系统
集中抄表服务程序包含三大模块,除了常年运行的定时对所有仪表进行集中远程抄表以外,还集成了报警短信发送服务,能将电费金额预警和欠费预警自动生成手机短信自发送给对应的商铺用户,该功能需要与硬件短信猫配合使用。
系统默认半小时对所有表进行一次远程集中抄表,时间间隔支持个性化配置。
2.远程预付费电能管理系统
本系统分为五大模块,分别是操作员登陆模块、系统配置模块、用户(商铺)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,系统大致运行和操作流程如下:
本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出的功能。
主要实现功能:
登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;系统设置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、抄表导出及记录查询等操作;售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;报表中心:提供售电财务报表、用能报表、报警报表等查询。
登 陆 管 理 |
1. | 重新登陆 | 重新登陆售电系统 |
2. | 操作员管理 | 可以对操作员进行管理 | |
3. | 权限管理 | 给操作员分配不同的权限 | |
4. | 操作日志查看 | 查看操作员操作日志 | |
5. | 修改操作员密码 | 修改操作员密码 | |
系 统 设 置 |
6. | 建筑群设置 | 此功能用于维护拥有一个或多个用电单元的集合,如以大楼为集合的单位 |
7. | 通讯管理机设置 | 用于维护所有通讯管理机的信息 | |
8. | 仪表设置户号设置 | 用于维护所有仪表的信息,支持批量导入 | |
9. | 户号设置 | 维护商铺号的信息 | |
10. | 默认参数设置 | 一些常用参数的默认设置,主要包括“默认功率阈值”、“集抄时间间隔”、“默认报警金额”、“默认电价”、“囤积金额上限”、“报警短信号码” | |
客 户 管 理 |
11. | 开户 | 对用户信息的维护,对表进行开户操作,支持老表金额转入,支持一户多表,支持用户开户后加表 |
12. | 开户查询 | 查询当前所有已开户的记录 | |
13. | 销户 | 用户销户,销户后,用户下挂靠的所有表都会执行销户动作,系统自动产生销户记录 | |
14. | 销户查询 | 查询历史销户记录 | |
15. | 批量操作 |
1) 查询所有仪表状态,包括剩余金额,分合闸状态、报警信息等; 2) 电价下发操作; 3) 设置下发操作; 4) 保电、费控开启、直接拉闸操作; 5) 对所有表实时状态导出为XLS。 |
16. | 抄表历史记录查询 | 提供单表抄表历史记录查询 | |
售 电 管 理 |
17. | 售电 | 对已开户的用户表售电,支持单据打印,自动生成售电记录 |
18. | 售电查询 | 售电记录查询 | |
19. | 退电 | 对已开户的用户表退电 | |
20. | 退电查询 | 退电记录查询 | |
21. | 冲正 | 售电退电时误操作后执行修复冲正操作 | |
报 表 中 心 |
22. | 实时报警记录报表 | 统计查询实时报警记录 |
23. | 日销售报表 | 查询按日结算的财务报表 | |
24. | 月销售报表 | 查询按月结算的财务报表 | |
25. | 年销售报表 | 查询按年结算的财务报表 | |
26. | 失联表查询报表 | 失去联系的表查询 | |
27. | 失联通讯管理机报表 | 失去联系的通讯管理机查询 | |
28. | 能耗分析报表 | 通过选择日期段、查询的地理位置(按楼、层或户号)进行用电能耗的按天查询 | |
29. | 计量仪表能耗查询 | 可对接入的各类我司的其他计量仪表如(ACR/PZ/DTSF等)根据时间段、计量回路等条件产生的能耗差值,以及远程抄表值查询 | |
30. | 报警记录查询 | 查询历史报警记录 |
系统针对商铺开户不仅支持一户一表,也支持一户挂多表的需要;同时支持和解决了项目改造后新老表切换时,老表金额转入的问题;支持峰谷电价,支持一表一电价;可对单表设置功率过载的阈值,也支持设置单表金额报警的两级阈值。
批量远程操作场景中,系统提供了多项功能,针对开户、报警1、报警2、欠费、未开户、失联状态都有不同的颜色显示;并且支持远程对仪表进行遥控,遥控的命令类型如下:
1.电价下发;2.设置下发(下发报警金额阈值和过载功率阈值);3.保电(强制仪表合闸);4.恢复预付费(欠费自动跳闸的模式);5.拉闸(强制断电);6.抄表导出(导出当前所有表状态为EXCEL)
售电
系统还将电能计量仪表接入系统,进行远程集中抄表后,提供了辅助的能耗查询报表,为能耗分析、用能比对和安全用电提供强有力的依据。该功能用于替代部分能耗分析和管理系统的功能,如果需要专业的能耗分析和管理,需要另外配置安科瑞能耗系统Acrel5000。
系统还提供了多个报表以供查询,分别是日/月/年财务销售统计报表、失联表/通讯管理机查询报表、能耗查询报表、实时报警/历史报警查询报表,支持导出。以下是财务报表和预付费表日用能查询报表:
登陆界面
系统可以根据用户要求定制个性化的系统登录界面。
4 结束语
随着社会的发展及电力的广泛应用,预付费管理系统已成为大型商场、学校用电收费的必然选择,本文介绍的Acrel-3200远程预付费管理系统在龙樾湾漫悦里的应用,可以实现对商户用电的实时监控与电能管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示商户配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。
查看更多
