01原理 首先生物传感器的组成包含抗体、抗原、蛋白质、DNA或者酶等生物活性材料,当待测物质进入传感器后,这些生物活性材料与待测物进行分子识别,然后发生生物反应并产生信息,这些信息进一步被化学换能器
2024-03-21 17:17:37
48 于工业、航空航天、汽车、医疗、安保等领域,并在现代生活中扮演着重要的角色。 振动传感器的原理可以分为三种类型:加速度型、速度型和位移型。 1. 加速度型振动传感器 加速度型振动传感器是最常见的一种类型。它通过测量物体在
2024-03-08 15:32:50
180 温度传感器是一种能够感知温度并将其转换为可用输出信号的传感器,它是温度测量仪表的核心部分,种类丰富多样。温度传感器在环境温度测量方面十分精准。它被广泛应用工业生产、环境监测、医疗、食品加工、农业
2024-03-08 13:31:27
144 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
获取准确的位移数值。 根据原理和测量方式的不同,位移传感器可以分为多种类型,以下为其中的一些常见类型: 光电编码器(Optical Encoder):利用光电技术测量旋转或直线位移,通过光栅、反射镜和光电探测器实现。 拉绳式位移传
2024-02-14 18:07:00
3063 传感器的特性是指传感器的输出量与输入量之间的对应关系。由于输入量有静态(即输入信号为不随时间变化或变化非常缓慢的基本稳定状态)和动态(即输入信号为随时间作周期变化或无规律瞬变的变化状态)两种基本形式,因此传感器的特性通常有两种对应的表示形式,即静态特性和动态特性。
2024-02-05 15:02:18
182
气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19
295 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
科普科普以太网的定义、种类以及晶振在以太网上的应用 以太网是一种用于局域网通信的传输技术,它是一种在计算机网络中常用的传输协议,用于将数据包从一个节点传输到另一个节点。本文将详细介绍以太网的定义
2024-01-24 16:11:32
183 汽车上的传感器有很多种,主要归类为两大类:车身感知传感器和环境感知传感器。 车身感知传感器 这类传感器包括压力传感器、位置传感器、温度传感器、加速度和角速度传感器、流量和气体浓度传感器、液位传感器
2024-01-16 15:40:21
261
红外传感器是一种能够感知和测量红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理 红外传感器
2024-01-15 16:15:21
333 温度传感器是一种用于测量环境或物体的温度的设备。根据不同的原理和应用场合,温度传感器可以分为多种类型。下面将详细介绍常见的几种温度传感器的原理和应用场合: 热电偶传感器(Thermocouple
2024-01-10 18:13:45
582 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
常用的角速度传感器包括几种类型 常用的角速度传感器包括以下几种类型: 1. 陀螺仪:陀螺仪是最常见的角速度传感器之一。它通过测量旋转物体相对于某个参考点的角速度来确定旋转物体的角度变化。其中
2024-01-03 17:13:23
390
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
【科普】详解门电路
2023-12-15 10:41:01
457
温度传感器种类繁多,应用也极为广泛,在我们日常所需的汽车、消费电子、家用电器等产品上都存在一个至数个温度传感器。较比其他种类传感器,温度传感器出现的最早,相继出现了热电偶传感器、RTD铂电阻和集成
2023-12-14 08:44:23
628
详解无人驾驶传感器:摄像头、激光雷达、雷达、温度传感器
2023-12-07 10:51:56
654
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
和导弹制导。
光能传输到其中一个传感器产生电流,由高精度前置放大器进一步处理。模数转换和数字信号处理形成了整个信号链的其余部分。选择传感器和设计模拟前端的过程可减少为七步:
1. 描述要测量的信号
2023-11-24 08:21:22
称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。
1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44
389 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
来源:工业运动控制技术 编辑:感知芯视界 Link CCD传感器和CMOS传感器是目前最常见的两种数字图像传感器,广泛运用于各类工业相机,个人数码相机,手机相机及摄像机等数字成像产品。本文谈CCD
2023-10-12 11:01:36
988 CCD传感器和CMOS传感器是目前最常见的两种数字图像传感器,广泛运用于各类工业相机,个人数码相机,手机相机及摄像机等数字成像产品。本文谈CCD图像传感器和CMOS图像传感器的区别。什么是CCD
2023-10-11 08:08:06
761
空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器。
2023-10-09 10:03:02
241
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
2023-09-25 16:51:26
289
今天(9月19日)开始,由中国科学技术协会科普部指导,中国仪器仪表学会、吉林省科学技术协会等全国权威机构主办/承办的 “感知中国·身边的传感器”主题系列科普讲座正式开讲! 今年以来,包括中央电视总台
2023-09-20 08:46:24
739
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
:将光信号转换成电信号的传感器
热电传感器:将热信号转换成电信号的传感器
二、各传感器应用
电容式压力传感器科学技术的不断发展极大地丰富了压力测量产品的种类,现在,压力传感器的敏感
2023-09-15 11:25:03
电路依赖于基于传感器的反馈或来自外部 3 相同步信号,与此相反,我们目前的无传感器高功率 BLDC电机控制器电路不依赖于传感器或任何外部信号来操作电机。
相反,电路非常简单地处理来自电机绕组
2023-09-14 16:09:43
Millimeterwaveradar传感器科普毫米波雷达(三)万物互联时代,懂点传感器很必要!毫米波雷达的发展毫米波雷达的研制是从40年代开始的,在第二次世界大战中,英国通过部署对空雷达站,有效
2023-09-13 08:14:45
849
传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
光纤传感器的类型有哪些?其实可以按照其测量对象、光波调制方式、传感原理的不同进行分类哦!
2023-08-18 11:26:38
1701
温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:40
2214
1 非线性自校正技术 非线性自校正技术属于精度调整技术,可以提升智能传感器的测量精度,减少智能传感器中的非线性问题。之前传感器当中的电路设计主要应用非线性校正器,优化效果甚微。而智能传感器应用了
2023-07-21 09:46:37
618 光学传感器是一种常用的传感器技术,它利用光学原理来检测和测量光的属性。光学传感器广泛应用于各种领域,包括工业自动化、医疗设备、通信技术等。在光学传感器的世界中,存在着多种类型,每种类型都有其独特的工作原理和应用范围。
2023-07-18 09:41:55
823 发动机传感器控制系统是整个汽车传感器的核心,它有包含的种类很多、温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、氧传感器和爆震传感器等。
2023-06-28 09:53:21
439
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
电流传感器(Current Sensor)是一种测量电路中电流大小的传感器,常见于各种电子设备和系统中。
2023-06-21 17:14:56
1254
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
超声波传感器是一种基于超声波原理来探测物体距离、位置、形状、速度等参数的传感器。它通过发送超声波束到被测物体上,再接收反弹回来的回波,确定被测物体的参数。本文将从超声波传感器的种类、优点以及具体应用等方面来介绍这一技术。
2023-06-07 16:35:50
2789 DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用
将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
极管时必须特别小心,以确保结垂直于磁场,即电流平行于磁场。二极管具有很强的取向依赖性。
电容器非常适合在磁场环境中用作控制传感器。它们可以与另一种类型的传感器(Cernox™, 碳玻璃、锗等)来控制温度。在磁场打开之前,使用另一个传感器设置温度。然后使用电容器完成控制。
2023-05-20 13:38:49
红外温度TS318传感器技术科普
2023-05-19 16:40:34
365
运动传感器,顾名思义,是指检测物体或人的运动的设备,包括重力、线加速度、旋转矢量、振动频率等。运动传感器可用于监测设备运动如倾斜、摇晃等 、旋转或摆动。
其中,旋转矢量传感器和重力传感器是运动
2023-05-19 16:39:04
365
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55
392
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
反射板型光电传感器 RL29-55/25/73c/136 激光反射板传感器 OBR1500-R3F-E0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:38:43
1077 放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
传感器种类大全 常用传感器的种类 按其基本的感觉功能,可以划分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件、光敏元件。 1、热敏传感器 热敏传感器
2023-04-20 14:57:49
5920 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体存在检测任务场景或返回信号。
2023-04-18 13:49:56
2906 能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
我正在尝试将 SC132GS 相机传感器与 IMX8mm EVK 集成。到目前为止,我能够检测到 I2C 接口上的传感器。但是我无法从传感器捕获视频数据。由于 Linux 驱动程序不可用,我
2023-04-17 07:21:38
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
在生活的各个领域中压力都是一个关键参数。压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及
2023-03-27 11:36:30
2412
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
2023-03-25 15:04:06
5303
正在加载...
