电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于制作三层绝缘线UU共模电感的两大问题
收藏
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
三线双级增强型滤波器
1.产品特性与优势•适用于三线制的电力供电制式•SJS460系列采用滤波电路设计,高性能三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的、差
2024-03-18 13:13:44
棒形电感与一体式电感有什么区别
,通常由线圈绕制在一个绝缘棒上而成。这种电感结构简单,适用于各种频率下的电路,常用于滤波、脉冲变换器等应用中。 棒形电感的优点 易于制造:棒形电感结构简单,制作工艺相对容易,可根据需要定制不同规格的电感。 良好的磁耦合
2024-03-14 17:52:12168
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
大功率扁平线电感
Part NumberDimensions L*W*H (mm)  Inductor @1kHz (mH)RDC (mΩ)Rated Current (A)Rated Voltage (V)POHOSMC38V0719-60.0A-0.5mH48*29*390.51.560264  SMC47V0719-45.0A-1
2024-01-09 15:43:47
AD627电压太小的原因是什么?
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻端的电压太小,我查了下,在取样电阻端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
高低压地干扰的分析
看出,当者距离越远,可以基本上认为高压的正负端电荷对低压的正负端作用力基本上抵消了,只产生微弱的干扰,而这个干扰,是的,越远,越少,所以可以基本上认为没有影响。 上图为地,当把高低压
2024-01-09 06:11:39
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
,在器件走额定通流的情况下,此器件对此噪声的抑制效果已大打折扣了。 图6 某4A通流的102电感在不同通流时的阻抗鉴于电感的大通流时易饱和特性,结合比创达公司丰富的一线整改经验;我司在
2023-12-25 10:53:31
ADA4932-2的输出电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
正在加载...
