电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LINAX PQ3000通过METAS电能质量分析仪的认证
收藏
查看更多
电能质量分析仪功能介绍
保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐波判断、矢量分析、历史查阅的功能。 电能质量分析仪 1.
2024-03-22 08:55:4149
热重分析仪:探索物质温度与质量变化的关键工具
基于物质在加热过程中可能发生的升华、汽化、分解等物理或化学变化。当物质在加热过程中失去质量,如失去结晶水或分解出气体,热重分析仪就能精确捕捉并记录这些变化。通过
2024-03-20 09:43:3052
TOL-15571
现场测试 电源质量和能量分析仪
2024-03-14 22:33:48
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
APM810电能质量分析仪 支持SD卡扩展记录
安科瑞电气 APM801网络电力仪表是按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用
2024-03-11 09:35:5761
日置PQ3100电能质量分析仪
HIOKI PQ3100电能质量分析仪产品简介:在现代社会,电力是*重要的基础建设之一。进行日常维护管理以避免发生故障是非常重要的。另外,由于设备故障活剧增的电力需求等原因发生电源故障
2024-03-09 11:36:30
热重分析仪的热重分析法有哪些应用?
热重分析法的主要应用是精确测定几个相继反应的质量变化。质量变化的大小与直接所进行反应的特定化学计量关系有关。所以,可以对已知样品组成的试样进行精确的定量分析,此外通过热重量曲线还能推断样品的磁性转变
2024-03-08 16:31:12354
APM510/FT电能质量分析多功能表
APM510/FT电能质量分析多功能表按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控
2024-03-08 16:11:4263
热重分析仪图谱怎么分析?#热重分析仪 #tga热重分析仪 #图谱分析
分析仪分配图谱
南京大展检测仪器发布于 2024-02-29 17:08:54
CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动安装后报错怎么解决?
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2024-02-20 16:22:27
超载服务电能质量事件案例分析
电能质量检测仪MAVOWATT 230可以满足安全,直观,灵活地分析电能质量以及功率能耗需求。
2024-01-24 14:46:22147
光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25158
热重分析仪测五水硫酸铜的图谱分析 #热重分析仪 #化工 #tga
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2024-01-10 11:20:32
掌握电力质量的关键工具:恒峰HFQ-SPC1000电能质量分析仪
在当今的数字化和智能化时代,电力系统的稳定性和可靠性至关重要。其中,电能质量的监测和控制是实现这一目标的关键环节。今天,我们将聚焦一款强大的工具——恒峰[HFQ-SPC1000电能质量分析仪,以深入
2023-12-28 10:57:50142
LabVIEW开发电能质量监测系统
等。该系统通过叠加不同波形(如正弦波和三角波)来生成暂态扰动信号,提供了一种创新的方法来模拟电能质量问题。 信号存储与分析:系统的关键创新在于其能够实时存储扰动信号的波形图,用户可以根据需要设置存储
2023-12-15 19:19:11
日置电能质量分析仪PQ3100
日置电能质量分析仪PQ3100的产品介绍电源保养和故障时,1台仪器记录并分析,实现准确的电源分析  产品特点:所有电压、电流、功率、谐波、闪变等都按照时序同时测量(Ver.UP中
2023-12-14 15:24:07
逻辑分析仪产生的脉冲频率不对
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
频谱分析仪RSA5065在高质量射频测试中的应用
频谱分析仪是一种用于测量信号频率、功率、噪声等参数的电子测试设备。它能够将输入信号转换为频率分量,并通过图形显示信号的频谱。在射频测试中,频谱分析仪可用于测量信号的质量、稳定性以及干扰等。 二、RSA5065频谱分析仪特点
2023-12-12 16:06:52187
电能质量问题可能造成损失:在线电能质量监控系统LINAX PQ系列
德国GMC-I集团旗下的在线电能质量监控系统LINAX PQ系列使用户能够主动监控他们的电力系统,在问题发生之前潜在地识别和纠正问题。此外,借助专有的配套软件,该系统可以在问题发生之前和之后快速识别问题的方向或来源,从而帮助进行故障排除。
2023-12-11 15:30:15163
求助,音频谐波分析仪如何选ADC?
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
在线电能质量监测在医疗CT扫描系统中的应用
该文章讲述了医疗诊所采用在线电能质量监测方案LINAX系列,解决公用事业功率因数电容器组开关问题,确保医疗设备正常运行。
2023-12-07 15:28:18195
逻辑分析仪的使用技巧
元器件逻辑分析仪
油泼辣子发布于 2023-12-04 16:46:02
电能质量分析仪的作用有哪些呢?
电能质量分析仪是一种专门用于分析电网运行质量的专用仪表,可以准确快速地测量与功耗和发电相关的各种参数,包括电压、电流、相角、功率因数、有功功率、频率等多种电参量。同时,它还具备电参量测试和矢量分析的功能,有效帮助用户分析电能质量问题,了解电能的工作状态和质量状况。
2023-12-04 14:25:40363
综合热分析仪的工作原理
综合热分析仪是一种用于研究物质在不同温度的热力学特性的仪器。它通过测量物质的质量、温度等参数,提供有关物质热稳定性和化学反应的信息。本文将介绍综合热分析仪的工作原理。上海和晟HS-STA-002综合
2023-11-30 14:04:57289
电能质量分析仪全面监测与优化电力系统
在现代电力系统中,电能质量是一个非常重要的参数。为了确保电力系统的稳定运行和设备的安全可靠运行,我们需要对电能质量进行实时监测和分析电能质量分析仪HFQ-SPC1000是一款专业的电能质量检测仪器,能够满足各种电能质量监测需求。
2023-11-23 09:49:04192
在线电能质量分析仪在自动配电故障定位案例研究
纽约联合爱迪生公司是德国GMC-I集团Dranetz电能质量监测系统和姐妹公司Electrotek Concepts软件和服务的长期用户。德国GMC-I集团旗下在线电能质量分析仪部署在整个网络中,收集PQ评估所需的数据。
2023-11-21 13:25:21136
功率分析仪介绍
,帮助用户更好地了解电力系统的运行状况。 功率分析仪的功能主要包括实时测量和记录电流和电压的波形,计算各种电力参数,如电能、功率因数和频率等,以及数据存储和分析等。它可以通过直接连接到电路上进行实时测量,也
2023-11-20 16:30:48769
如何用频谱分析仪测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
电能质量分析仪:高端便携式电力检测利器
电流不平衡度测量,故障滤波、事件记录等多功能为一体的高端便携式电能质量分析仪应运而生。本文将为您详细介绍这款神奇的电能质量分析仪的特点和优势。
2023-11-15 13:58:44275
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么?
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
电能质量测试仪介绍
KDZD5000电能质量分析仪是我公司精心研制的现场测试的三相、多功能、智能化、人机操作简洁的综合型测试仪器。具有容易使用,超大液晶彩屏显示,高分辨率,中英文双语操作界面,防振结构外壳等特点。可同时
2023-11-08 15:16:22138
浅谈便携式电能质量分析仪
电能质量分析仪功能介绍: 测试功能: 波形实时显示(4路电压/4路电流);电压和电流真有效值;电压直流成份;电流和电压峰值;电流和电压一段时间内的最大/最小值;相量图显示;各相谐波的测量,达50
2023-11-08 14:55:45204
YOKOGAWA横河WT3000/E功率分析仪
YOKOGAWA横河WT3000功率分析仪横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。横河WT3000精密功率分析仪具有±0.02%读数的基本功率精度、直流和0.1 Hz-1 MHz测量带宽以及
2023-11-04 10:42:32
电能质量分析仪守护电力系统稳定运行
在当今社会,电力系统的稳定性和安全性对于国家的经济发展和社会稳定至关重要。为了确保电力系统的高效运行,一款专业的电能质量分析仪是必不可少的用来实时监测和分析电力系统的运行
2023-11-03 10:21:14145
安科瑞电能质量监测装置及系统
APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26200
电源质量会导致医疗设备故障?电能质量在线检测仪PQ3000
在关键患者手术中电力和设备故障的成本是不可估量的。电能质量监控(电能质量在线检测仪PQ3000)是为了最大限度地延长设备正常运行时间和确保所有电力基础设施正常运行的关键。
2023-10-26 16:45:07140
如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出?
如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出? 电能质量分析仪是一种用于测量电力系统的电能质量参数的仪器。它能够实时监测、分析和记录供电系统的电能质量,包括电压、电流、频率、功率、功率因数、谐波、峰值
2023-10-22 11:41:56400
电能质量分析仪在公路工程质量检验评定中的应用
使用MAVOWATT系列便携式电能质量分析仪能够准确地测量出三相电路中的相电流值、供电电压偏差、电力系统频率偏差和公用电网谐波。
2023-10-20 15:43:49193
电能质量分析仪:守护电力安全的绿色卫士
在现代社会,电力已经成为人们生活和工业生产中不可或缺的重要能源。然而,随着电力负荷的不断增加,电能质量问题也日益凸显。为了确保电力系统的稳定运行和设备的安全可靠,电能质量分析仪应运而生。
2023-10-20 10:09:36166
什么是同步热分析仪? #同步热分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-11 15:53:02
FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪
FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪FLUKE福禄克DTX-1800是福禄克DTX系列电缆认证分析仪,DTX-1800增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆(例如
2023-10-10 17:58:05
德国GMC-I专业版电能质量分析软件Dran-View 7免费发布
专业电能质量分析软件Dran-View(V7.10.08版),现在可以免费使用了,无需加密狗(HASP-key),软件也能正常运行。 德国GMC-I电能质量分析仪的用户,不再需要HASP-key或软件激活码进行许可便可使用DV7专业版,不受限制地使用专业电能分析软件的强大功能。
2023-10-10 15:32:39199
电能质量分析仪:电力行业的守护者
在当今社会,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分。为了保证电力系统的稳定运行,电能质量分析仪应运而生。它是一款专门用于检测和分析电能质量的设备,能够帮助我们解决电力系统中的各种问题,确保电力供应
2023-09-28 10:38:22274
逻辑分析仪测波形乱的原因有哪些?
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
维修功率分析仪PA3000显示屏花屏维修
近日某院校送修泰克功率分析仪PA3000,客户反馈功率分析仪功率分析仪显示屏花屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-PA3000维修情况
2023-09-22 16:19:46241
热重分析仪操作规程
热重分析仪是一种广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域的仪器,它通过测量物质的质量变化与温度的关系,帮助研究者了解样品的热性质和反应动力学。本文将介绍如何使用热重分析仪。在操作热重分析仪之前,需要
2023-09-22 13:35:53617
什么是逻辑分析仪?示波器和逻辑分析仪的区别!
示波器逻辑分析仪
梦源科技发布于 2023-08-28 11:36:49
热重分析仪测什么? #tga热重分析仪 #tga #生产厂家
分析仪仪器
南京大展检测仪器发布于 2023-08-22 16:11:17
电能质量诊断分析的艰难,电能质量分析仪器起到重要作用
在现代社会中,电能质量对各个行业的正常运转至关重要。然而,随着电力需求的不断增长和电力设备的扩大规模,电能质量问题也日益突出。而要解决电能质量问题,首先需要进行电能质量诊断分析
2023-08-22 14:26:56235
400Hz电能质量监测 ——航空应用
Dranetz是为数不多的提供400Hz应用产品的电能质量分析仪制造商之一。Dranetz HDPQ Xplorer 400及其前身PowerXplorer PX5 400功能齐全,可提供400Hz以及传统的50Hz和60Hz的范围。
2023-08-21 17:09:56302
TC-3000B蓝牙测试TESCOM tc-3000b
的用户可定义的B/B出端口 基本的蓝牙协议分析仪功能 支持主从模式 在微网中的链路测试 在B/B、LMP与HCI层的包信息 在屏幕进行HCI指令执行 蓝牙测试TESCOM-TC-3000B蓝牙性能测试
2023-08-18 11:46:47
维修434福禄克电能质量分析仪一闪后黑屏
近日某司送修福禄克电能质量分析仪434,客户反馈电能质量分析仪一闪后黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-434维修情况   福禄克电能质量分析仪
2023-08-16 17:52:11442
电能质量分析仪使用在哪些地方
电能质量分析仪是一种先进的电力测试设备,采用嵌入式技术,能够广泛应用于各个领域。通过电能质量分析和监测,能够帮助人们更好地了解和控制电力系统的运行状况,确保电能的稳定供应。
2023-08-14 16:00:13305
TC-3000B蓝牙测试TESCOM tc-3000b 蓝牙测试TESCOM-TC-3000B功能: TC-3000B Bluetooth Tester可以利用自身的协议栈,分析从基带
2023-08-09 14:57:10
Yokowaga横河WT3000高精度功率分析仪
  Yokowaga横河WT3000高精度功率分析仪横河WT3000功率分析仪适用于变频器、电机驱动器、照明系统和电子镇流器、UPS系统、飞机电力系统、变压器测试和其它电力转换设备的研发
2023-08-08 10:07:06
科普|什么是电能质量
究竟什么是电能质量?如何测试谐波,电压瞬变?我们需要使用电能质量分析仪
2023-07-26 15:48:30575
如何制作一个基于英飞凌单片机的电能质量分析仪
本次我制作了一个基于英飞凌单片机的电能质量分析仪。也就是利用单片机采集交流电压,利用FFT,计算电压中的各物理量,并且利用OLED显示屏对计算结果进行显示。
2023-07-18 16:56:51510
三相电能质量分析仪
、变频调速等,这些典型非线性负荷将从电网吸入或注入谐波电流,从而引起电网电压畸变,使电网波形受到污染,供电质量恶化,附加损失增加,传输能力下降,成为影响电能质量的重
2023-07-14 10:33:05
电能质量在线监测装置起到什么作用
设计的电能质量在线监测装置应运而生。 恒峰智慧设计的电能质量在线监测装置是一种用于实时监测电能质量指标的设备,通过对电流、电压等参数进行数据分析和处理,能够及时发现和预警电能质量问题,为电力系统的运行提供重要参
2023-07-13 16:46:30617
电能质量监测第2部分:符合标准的电能质量仪表的设计考虑因素
本文介绍如何借助即用型平台加快开发速度,高效设计符合标准的电能质量(PQ)测量仪表。文中详细探讨设计A类和S类电能表的不同解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,该方案可大幅缩短电能质量监测产品的开发时间并降低成本。
2023-07-12 16:02:03345
电能质量监测第1部分:符合标准的电能质量测量的重要性
本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。后续文章将阐述关于“如何设计符合标准的电能质量仪表”的推荐解决方案。
2023-07-12 16:00:12252
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪                 产品介绍:法国
2023-06-29 13:39:29
热重分析仪:解析材料质量的神秘黑匣子
热重分析仪是一种重要的分析仪器,用于测量材料在特定温度范围内的质量变化。本文将详细介绍热重分析仪的工作原理、技术特点、应用领域以及未来发展趋势,带您深入了解这个神秘的“黑匣子”。一、热重分析仪
2023-06-20 17:08:47326
科普|电能质量分析仪的应用和优点
电能质量分析仪已经成为了企业电气安全和正常运转的设备之一,其可靠性和使用效果受到广泛认可。企业如果想要提高设备的工作效率,延长设备的寿命,降低电能成本,就要尽可能利用电能质量分析仪的优点,并不断改进和完善设备,实现企业的可持续发展。
2023-06-19 16:04:10400
光束质量分析仪获得客户广泛认同
 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305
电能质量分析软件Dran-View 7的WIN11兼容性设置
电能质量分析软件Dran-View 7 与 Windows 11 兼容。 但是,由于 Windows 11 的限制,系统在运行 Dran-View 7 时需要首先确定最佳兼容性设置。
2023-06-14 13:45:27330
本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。后续文章将阐述关于"如何设计符合标准的电能质量仪表"的推荐解决方案。
2023-06-13 11:14:33529
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2023-06-12 10:30:09
在线质谱分析仪 OmniStar
和定量分析. 测试质量数范围为 1 至 100 amu, 1 至 200 amu 和 1 至 300 amu. 质谱分析仪整机操作简便, 设计紧凑, 可定制化模块.
2023-05-26 13:53:31
安立Anritsu MP1800A信号质量分析仪
100G+ 应用的信号完整性分析高速背板和互连高速芯片/器件有源光缆光模块高质量(12 ps 上升/下降时间)和低抖动 (8 ps pp) PPG 波形,高达 3.5
2023-05-20 10:00:54
一起来讨论一下Anritsu安立 MU195020A信号质量分析仪吧!
的PCI Express Gen6,也开始采用了多通道技术。 安立的信号质量分析仪-R MP1900A系列是一款具备8个模块插槽的高性能BERT,通过PPG/ED、及抖动/噪声发生器等扩展测量
2023-05-17 17:59:55
一起来探讨一下Anritsu安立 MU196020A信号质量分析仪吧!
2023-05-17 17:57:44
了解一下Anritsu安立 MP1900A信号质量分析仪
2023-05-17 17:54:39
发电机及关键任务测试应用——电能质量分析仪Dranetz HDPQ系列
2023-05-12 16:43:18377
同步热分析仪高校应用案例 # dsc #tg #高校
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-05-10 16:09:39
关于Multisim仿真伏安特性分析仪的介绍
  伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。   IV分析仪相当于实验室的晶体管图示,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
石化行业电能质量分析及治理
摘要:随着电力电子技术的深入应用,石化行业的自动化程度不断提高,负载性质也发生了质的变化,非线性、冲击性负荷的增加带来了电压闪变、三相不平衡、谐波等一系列电能质量问题,影响电网安全运行,降低产能。所以,不断优化和完善石化行业电能质量,是石化行业经济安全运行的重要保障。
2023-04-23 09:46:51502
同步热分析仪 #sta #综合热分析仪
分析仪仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2023-04-21 16:31:49
横河WT3000谐波功率分析仪
横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。凭借 ±0.02% 读数的基本功率精度、直流和 0.1 Hz-1 MHz 测量带宽以及多达四个输入元件,Yokogawa WT3000 精密功率分析仪
2023-04-18 10:43:00
符合标准的电能质量测量到底有多重要?
本文讨论了电能质量(PQ)测量在当今电力基础设施中的重要性,并回顾了PQ监测的应用领域。本文将介绍IEC电能质量标准及其参数。最后,本文总结了A类和S类电能质量仪表的主要区别。 当今电力基础设施
2023-04-16 11:15:02453
2023-04-14 11:35:10
矢量网络分析仪串扰如何测试
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
电能质量包括哪些内容 电能质量检测
电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量电能质量问题可以定义为:导致
2023-04-09 15:28:312352
电能质量指标有哪些
测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
热重分析仪应用哪些方面?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-30 16:13:29
热重分析仪哪个品牌好?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-29 16:25:31
电力系统谐波的产生与危害
在线电能质量分析仪LINAX PQ3000Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
2023-03-28 11:10:29633
光束质量分析仪参数及原理解析
本产品像素大小3.45μm 光斑检测直径范围34.5μm~7mm 标配磁吸衰减,方便操作,可选更高功率衰减配置,功率范围可达1000W 支持手动和自动实时曝光及增益调节 高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用
2023-03-24 09:54:27910
已全部加载完成
