服务内容● 针对实际使用发生失效的继电器进行宏观及微观的分析,确定其失效模式及其失效的机理。● 对继电器进行可靠性评估,检测样品的各项电性能参数及变化情况,确定继电器的可靠性等级,同时评估继电器
2024-03-15 09:13:24
热继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流的电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
2024-03-07 13:53:19
176 功率继电器的原理 功率继电器的作用 功率继电器是一种用于控制大功率负载电流的电子设备。它的原理是利用小功率信号控制大功率电流流向负载的开关装置。功率继电器在电力系统控制中扮演着至关重要的角色
2024-03-07 13:53:09
167 高频继电器的工作原理 高频继电器的特点 高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航空航天等领域中的高频电路中进行信号的开关、分配和控制
2024-03-06 15:23:59
186 过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24
149 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01
239
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
安全继电器具有内置的故障检测机制和逻辑,以实时监测继电器本身的运行状态。在发生故障时,安全继电器会采取相应的断开或切断操作,以保证人员和设备的安全。
2024-02-06 15:57:12
411
中间继电器(也称为插接继电器或插插继电器)是一种常用的电气元件,用于在电路中起到控制信号的传导和电路分离的作用。它通常由一个底座和一个可插拔的继电器组成。底座用于安装和固定继电器,而继电器则负责
2024-02-04 15:37:45
406 监控继电器用于监测电路中的参数或条件,并在检测到异常情况时触发报警或保护措施。常见的监控继电器类型包括过载继电器、断路器继电器和温度继电器等。
2024-02-04 10:56:41
560
固态继电器测试: 固态继电器(SSR)是一种使用半导体器件代替机械继电器的电子开关。为了测试固态继电器的好坏,我们可以采取以下步骤: 首先,确保断开所有电源连接,以确保安全。 使用万用表测试输入
2024-02-04 10:56:28
317 延时继电器是一种用于实现延迟功能的继电器,可以在规定时间内接通或断开电路。它的工作原理基于计时器和继电器的结合。
2024-02-01 16:13:30
339
2024-01-29 22:22:32
中间继电器是一种在自动控制系统中用于传递或转换控制信号的电器。它通常用于实现逻辑控制、延时控制、扩展控制容量等功能。中间继电器的选择和应用涉及到多个参数,这些参数决定了继电器的性能和适用性。 由于
2024-01-24 10:09:37
319
电磁继电器对比光耦继电器的优点 电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:27
374 延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时继电器的工作原理 延时
2024-01-19 11:24:54
758 继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45
562 继电器(Relay)是一种电控开关装置,常用于电子设备的控制电路中。继电器通常由一或多个电磁线圈和一组用于连接或切断电路的机械触点组成。在继电器的PCB(Printed Circuit Board
2024-01-05 14:12:56
231 延时继电器工作原理 断电延时继电器原理 延时继电器是一种常用的电器元件,可用于各种电路控制和自动化控制系统中。它在电路中的作用是在断电之后,延时一定的时间才会切断电路。 延时继电器的工作原理
2023-12-26 15:26:42
772 常闭继电器(Normally Closed Relay,简称NC继电器)是一种常见的继电器类型,用于控制电路的开和关。本文将详细介绍常闭继电器的工作原理、应用场景、安装方式以及常见问题
2023-12-15 14:42:08
514 固态继电器是什么?与机械式继电器有哪些区别呢? 固态继电器是一种以固态元件(如半导体器件)作为关键部件的继电器。与传统的机械式继电器相比,固态继电器具有很多区别和优势。下面将详细介绍固态继电器的定义
2023-12-07 13:54:39
595 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:33
1236 如何使用继电器来控制接触器呢? 继电器和接触器是工业自动化控制系统中常见的电气元件,它们在实际应用中常常搭配使用,以控制电路的开关和断开操作。本文将详细阐述如何使用继电器来控制接触器,包括继电器
2023-11-17 14:28:32
774 继电器在电路中起什么作用? 继电器在电路中起到了扮演电子开关的作用。它利用电磁感应原理,将小电流控制大电流的流动,从而实现了对电路的控制和保护。继电器是现代电气控制系统中必不可少的元件之一。下面
2023-11-17 14:28:29
1235 在新能源汽车领域,低压的继电器和保险已逐步被电力电子器件取代,机械电子化成为发展趋势。因为电子器件取代机械继电器,不仅大大提高了寿命,没有开关噪音,同时也降低了体积、重量和成本。本文将介绍一款瞻芯电子开发的新型固态预充继电器方案。
2023-11-16 16:46:44
796
固态继电器是一种无触点开关,固态继电器是一种四端有源器件,有输入控制端与输出受控端,固态继电器的组成有哪几部分,固态继电器的分类又有哪些,一起来了解下。
2023-11-15 18:19:56
1291
闪光继电器和普通继电器确实存在本质区别。
2023-11-14 15:15:18
690 时刻继电器是一种在继电器招引线圈通电或断电之后,其触头经过必定延时后才动作的继电器。
2023-11-14 11:28:48
299
各位前辈好,
最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好:
一个变频器同时带动3个热继电器,每个热继电器下方都有一个电机。电机、热继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的热继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2023-11-10 08:07:48
631
和L2级
L2相:连接第一接触器的L3级和第二接触器的L1
L3相:连接第二接触器的L2级和L3级
从这个图可以看出,针对OMRON的LYJ继电器,直流线圈的机械使用寿命是交流的使用寿命2倍,所以在选用
2023-11-10 07:29:56
继电器的原理是基于电磁感应。当电流通过继电器的线圈时,产生的磁场会使开关闭合或断开。这样,继电器就可以在一个电路中控制另一个电路的通断。例如,可以使用低电压、低电流的信号控制高电压、高电流的负载。
2023-11-09 18:14:37
673 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2023-11-01 10:25:03
348
如何实现使用labview实现对16路继电器板,每按下任意布尔开关一次,继电器灯亮一次,同时刷新LED灯。
2023-10-30 10:20:00
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和通讯系统
2023-10-27 10:20:41
792 热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07
972 一、热继电器的型号及含义 1、JR0 、JR1、JR2 和 JR15 系列的热继电器均为两相结构,是双热元件的热继电器。 2、JR16 和 JR20 系列的热继电器均带断相保护,具有差动式断相保护
2023-10-10 09:54:30
1275
热继电器过载怎么判断?如何复位? 热继电器过载是指在使用过程中,由于负载电流超过了设计额定电流,导致热继电器内部发生过热而断开电路。经常发生热继电器过载会导致设备停机甚至损坏,因此及时发现和处理
2023-09-27 17:44:04
1439 机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42
535 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:21
1407 一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:22
1664 热继电器是利用电流通过发热元件产生的热量,使检测元件受热弯曲,推动执行机构动作的电器,主要用于三相电动机的过载保护、断相保护或三相电流不平衡及其他电气设备发热状态的控制。由于热继电器中的发热元件
2023-09-14 10:36:12
2433
继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:50
1586 光耦继电器是一种利用光电转换原理实现电气隔离的电子元器件。
2023-08-28 10:55:13
293
继电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制、保护控制等方面,广泛应用于电气控制系统中。 继电器驱动电路是指控制继电器进行开关动作的电路,通常
2023-08-27 16:56:37
2331 什么是继电器 继电器指的是一种电子元器件,其主要功能是通过电信号的控制来实现电路的开闭。它在电路控制、自动化控制、电力系统保护及其他领域中广泛应用。继电器的本质是一种电磁装置,通过电磁感应作用实现
2023-08-27 16:49:44
1869 继电器的技术要求 一、继电器的基础概念和分类 继电器是一种除晶体管外最重要的控制元件之一,广泛应用于工控、家电、汽车电子等领域。继电器主要是依靠电磁力作用实现的,通过控制电磁线圈的电流来控制继电器
2023-08-27 16:49:39
1059 过载的影响,从而保持运转的稳定性和长寿命。如何调节热继电器的电流,对于提高电器设备的效率和安全性具有重要意义。本文将介绍热继电器电流如何调节的方法与步骤。 一、热继电器的基本原理 为了更好的理解如何调节热继电
2023-08-27 16:49:37
2209 128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。
新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
2023-08-25 08:53:37
设计继电器驱动电路之前,先简单的描述一下继电器,继电器的简图如下所示(图片从公众号“新能源BMS”处引用),当线圈通电后,铁芯就变成了一个电磁铁,于是铁片吸引铁芯向上运动,连接片接触触点,两个触电之间就导通了。
2023-08-03 11:39:29
1645
随着能源短缺与环境污染问题的日益严重,新能源车已经成为汽车行业快速增长的主角。 这个陶瓷部件就是陶瓷继电器。 电控技术是衡量新能源汽车发展水平的重要标志,高压直流陶瓷继电器是电控系统的核心元件
2023-07-25 17:44:51
830 直播主题 针对新能源汽车市场的Molex莫仕解决方案 直播时间 2023年7月26日(周三)1400 立即预约 长按识别上方二维码 直播福利 · 现场互动,讲师现场解答并送小礼品 · 直播中不定
2023-07-19 15:40:03
1253
固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但由于没有移动部件,故称为“固态”。
2023-07-04 09:17:36
1048 检查继电器所需的唯一工具是万用表。从保险丝盒中取出继电器,将万用表设置为测量直流电压并激活驾驶室中的开关后,首先检查继电器插入的保险丝盒中12个位置(或继电器所在的位置)是否有85伏电压。
2023-07-03 14:45:24
4028 继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
2023-06-25 10:18:53
497
继电器与接触器的区别是:1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。2、表示方式不同:继电器用单字母K表示
2023-06-20 14:11:26
1897 三极管驱动单个继电器线圈,如使用BC817,在使用三极管驱动继电器的时候,必须在继电器两端加上钳位二极管,已达到去除继电器关闭瞬间产生的瞬态高电压冲击
2023-06-11 10:33:02
2018
接触器是什么? 接触器是一种电气元件,用于控制电路中的大电流电器设备的开关,通常用于工业设备和电力系统中。它的作用是将信号转化为电力信号,通过控制接点来控制电路的通断。 继电器是什么? 继电器是一种
2023-06-07 19:22:32
1607 在不断发展的新能源领域,可靠的电气控制是至关重要的。YX208HT新能源继电器作为一款高性能的电气设备,具有许多令人印象深刻的特点和优势,为新能源应用提供了可靠的解决方案。
2023-06-07 14:34:21
322
节点单片机。我想控制两个(相同的)继电器,它们在收到 3.3V 电压后激活。继电器的控制线圈有两个端子(假设为 R1 和 R2)。我有一些想法,但也有一些疑问:
1)将 R1 连接到 3V3(在
2023-06-05 07:33:58
功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:09
3271 用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。
但是,这种继电器的驱动电路比普通电磁继电器要复杂,这里介绍一款采用专用IC构成的磁保持继电器驱动电路,感兴趣的朋友可以参考下。
2023-05-30 16:44:06
2819
我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
继电器始终是会失效的,我们做保护,主要是希望延长继电器的使用时间。那么,如何选用保护器件来延长继电器寿命呢?
2023-05-11 10:40:28
375
光耦继电器和普通继电器都是电气传感器元件中的一种,其都能够将电能转化成机械能,并实现各种开关控制和保护控制。
2023-05-09 16:57:28
1869 继电器的使用非常广泛,所以我们应当对继电器这类器件具备基本的认识。为增进大家对继电器的了解,下面Ameya360电
子元器件采购网将对辅助继电器的分类,以及交流继电器和直流继电器的区分方法予以介绍。
2023-05-04 11:18:18
1 的继电器无法直接驱动。
这里尝试用了两个方案 1.PNP驱动 2.上下拉电阻测试
这两个方案测试后,始终无法正常工作,等待后续重新复测,如何驱动。
2023-05-04 11:17:37
1 继电器是常用的开关型电控器件,根据工作原理、结构和功能的不同,可以分为电磁继电器、固态继电器、时间继电器、温度继
电器、光继电器等。本文中主要介绍电磁继电器。
电磁继电器主要由线圈、衔铁和触点
2023-05-04 10:28:03
1 继电器的好处除了便宜和易维修外,还有什么好处可以让主机厂依旧坚守继电器。以前在商用车主机厂做的电路板,总工说 输出控制一定要使用继电器。其实挺奇怪,为什么一定要用继电器?MOS管的好处明显,无触点,速度快,还没噪音。有人 觉得最大的可能性就是技术惯性,懒得改,你们觉得呢?
2023-04-28 11:48:40
0 继电器是一种小电压控制大电压器件,输出端是一个开关,不会有输出电压,具体的接线方式是要看自己如何利用这个开关;
继电器具体的工作原理可以参考之前的文章“51单片机驱动继电器模块点灯”
2023-04-28 11:37:08
7 01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器(开关)都是常闭。 02加热测试 热用热风枪加热热开关。热开关
2023-04-28 11:08:08
0 JSL-21/5过流继电器品牌:JOSEF约瑟名称:定时限过流继电器型号:JSL-21/5触点容量250V10A功率消耗≤6W整定范围2.0~9.9AJSL-21/5 过流继电器系列
2023-04-27 14:16:21
0 DY-20C、20D系列电压继电器;DY-26C电压继电器;DY-22C电压继电器;DY-23C电压继电器;DY-28C电压继电器;DY-24C电压继电器;DY-29C电压继电器;DY-25C电压
2023-04-27 10:55:40
0 第一节 硬件解读 其实,继电器与蜂鸣器是有异曲同工之妙的,先看看继电器电路: 继电器的引脚为N_RELAY,当该引脚输入低电平时,继电器导通,继电器内部开关K1
2023-04-27 09:45:04
1 雷卯电子leiditech高功率 TVS 二极管可防止反激浪涌损坏 MOSFET 或继电器触点开关,而 MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。 我们知道其实继电器的触点保护要比
2023-04-27 09:43:10
3 为了正确的选用继电器,需要了解继电器的特性,确认这些特性是否符合使用要求,如能在实际使环境中进行确认则更为可靠。继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
2023-04-26 14:05:47
822
继电器是一种电控制器件,具备控制输入系统和输出系统互动的能力,常被应用于自动控制设计中,是具有(强弱电)隔离功能
的,利用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器按照原理可以分为电磁继电器
2023-04-26 11:27:36
7 继电器安装:扣在凹形的小铝条上。接线:7是设备信号,8是继电器工作电压(24v),5口和6口根据设备情况接相关电源。3口(-)、4口(+)连接设备的电源。当继电器开关闭合的时候
2023-04-26 11:13:05
0 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:09
9 plc中有许多辅助继电器。像输出继电器一样,它们只能由程序驱动。每个辅助继电器也有无数对用于编程的常开和常闭触点。它充当继电器控制电路中的中间继电器。在PLC内部编程时,辅助继电器的触点可以任意
2023-04-26 10:35:43
0 相信很多人都知道继电器,继电器在在很多电路都有应用到,通过继电器可以设计很多电路,今天就拿其中的一个电路来说说, 继电器自锁电路在生活中应用的非常广泛,相信很多人还不知道继电器自锁电路的原理,今天我就来给大家说说继电器自锁电路的原理,相信大家一看便知。
2023-04-23 16:32:41
3427
继电器的左边部分时VCC Ground ,控制引脚(主要是接单片机的I/O口进行控制),右边是公共端和常开端和常闭端,继电器 的左边和右边是不互通的,独立的,以低电平触发的继电器为例子,当给它一个低电平(0),继电器会打开,从常闭端打 到常开端,从而对负载(风扇或者电机机型控制)
2023-04-21 14:33:54
0 今天我们一起来学习下继电器的分类以及性能 对比。一般根据不同的继电器内部设计方式,我们一般将继电器分为电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器 (SSR)(图片自上往下分别是电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器(SSR))。
2023-04-21 14:27:50
3 固态继电器 固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有
2023-04-21 11:28:50
4 文章目录前言 一、DC5VDC12VDC~V是什么? 二、使用步骤 1.小测试三极管如何驱动继电器 总结 前言 很多同学不知道继电器如何使用,这里简单的介绍一下,我这里介绍一下5脚的继电器
2023-04-21 11:27:51
9 内容包括抗浪涌继电器、小型大电流继电器的介绍与选型,继电器驱动与拉弧处理等。
2023-04-21 11:11:07
1 继电器使用 继电器基本说明 继电器就相当于一个开关,接在任意线上,通过控制信号下控制通断;一般是断开状态,此时线就断开了,没导通;在控制信号作用下继电器闭合,则线就接在了一起,导通了。 继电器
2023-04-21 10:57:39
0 一、树莓派控制继电器
单路继电器的电压选3.3V。我要使用GPIO1引脚驱动继电器。
GPIO1的模式为IN,要让它给继电器供电,因此需要设置模式为OUT,接下来就是设置高低电平了。
2023-04-21 10:39:52
1 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:07
1 1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:33
6 机械继电器长期以来一直是电气控制系统的支柱。这些器件用于提供逻辑动作序列,并在控制和负载电压之间放大。多年来,机械继电器一直是所有工业电气控制系统的重要组成部分。继电器包含两个关键任务,其中一个通常
2023-04-21 10:14:51
0 继电器的电路设计需要根据具体的应用场景和需求来进行设计。以下是一些常见的继电器电路设计方法: 串联型继电器电路:继电器与一个或多个其他电器元件串联,用于控制其他电器元件的电路。这种电路可以用
2023-04-19 14:20:29
您介绍ESS的技术发展,以及由艾睿电子推出的ESS解决方案的功能特性。 储能系统可改善能源供应结构 当前世界各国经常传出电力供应吃紧的问题,除了倡导民众节约能源之外,也需要对于当前的能源结构进行调整,并建
2023-04-13 10:31:10
0 雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开时发生。我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。
2023-04-07 13:32:41
646 DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
2023-04-06 14:41:26
464 ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
继电器是汽车电工的法宝,学懂继电器的原理,同时灵活地学会继电器的接线,对我们今后学习汽车电路是非常有用的。
2023-04-03 10:57:09
20670 本文介绍了电继电器和固态继电器的区别
2023-03-27 14:12:55
915
