`在上一篇《5G技术中的无源光器件(一)》 、 《5G技术中的无源光器件(二)》中我们介绍了基于MCS的CDC ROADM,MCS模块中的1×N端口光开关,分支光分路器,相干接收机中的可调滤波器
2020-12-14 17:34:12
,就不需要那么丰富的色彩,也许8色,也许64色或者256色就足够了。一种64色VGA的设计思路上面的电路就是基于8色的设计,同样的硬件电路,我们就提出了一种64色的设计方案。如何实现呢?且听我慢慢道来
2015-09-06 17:51:05
本方案提供一种NFC无源通讯控制方法,由主模块与从模块两部分组成,从模块是无源工作方式,当从模块靠近主模块时,通过主模块磁场耦合,产生电源,可以供外面MCU使用,同时,提供SPI接口与MCU通讯
2021-12-29 08:31:01
一定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,无源互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的无源互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880-915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统无源互调的在线测试方法。
2019-07-17 06:36:27
使用新的试纸时忘记更换代码芯片部件的风险。本文详细介绍了一种使用无源RFID替代EEPROM代码芯片,来存储血糖试纸的有效期等重要信息的方法。
2019-07-26 08:17:07
事件驱动?逻辑控制?基于回调的事件驱动或者逻辑控制特点代码接口实现用法基于回调的事件驱动或者逻辑控制本文提供了一种单线程编程思路,并简单实现了该思路。受PLC编程线圈和触点概念的启发。将程序抽象理解
2022-02-16 06:58:44
WiMAX 作为一项无线城域网技术,同当前的3G以及WIFI相比,在带宽、覆盖范围及数据率上具有明显的优势,且具有维护成本低、架设方便、建设成本低等特点。对于这样一种新兴且富有前途的无线通信技术
2019-06-14 08:22:05
满足“宽带中国”计划对光接入网容量、多业务承载和融合及可信通信的高要求,故亟待发展能够满足宽带多媒体业务接入需求的下一代接入网技术。本文针对动态灵活的宽带多媒体业务接入需求,融合无源光网络技术低成本
2019-07-12 07:55:57
概述尽管多核处理器比单核处理器提供更强大的处理能力,当时多核处理器存在难以检测和并发相关的错误。本文介绍了一种对多核处理器架构上程序时间测量的全新技术,这种技术通过在目标系统上运行,实现覆盖率的实时
2021-12-14 07:07:22
应用时存在换相转矩脉动较大、无位置传感器控制、制动能量回馈制动困难等一些问题,这也是无刷直流电机没有在电动车辆驱动系统中得以广泛应用的主要原因。为提高无刷直流电动机的性能,研究提出了一种使用单端初级电感
2023-03-23 15:11:25
一种蓄电池的无源隔离检测方法
2013-07-04 17:45:39
` 本帖最后由 ketianjian 于 2016-2-15 14:06 编辑
来自麻省理工学院和新加坡科技大学的团队近期研发出了一种新技术,该技术基于图像计算,可以使高速相机传感器在光照较强
2016-02-15 14:03:02
61010系列标准概述,有哪几种类型?产品设计中需考虑避免的危险有哪些?
2021-04-14 06:46:12
在从普适设计的角度,设计出一种具有普遍的适用性,能供所有人方便使用的产品。 产品语义学是解决人与产品之间的信息交流问题。产品语义学在产品设计中可以解决:1、产品易识别性。不需要产品设计师的解释,产品
2016-03-09 17:07:47
越来越激烈,产品的功能和质量只是产品进入市场的基本要求,要取得竞争上的优势,必须更注重用户的体验,在提高产品质量的基础上强调产品的软价值,提供用户以独一无二的情感体验。 将基于用户需求层次的产品设计
2016-02-23 17:09:19
方法大都较为复杂,用于RFID芯片时标签识别准确率较低,效果并不理想。文中提出了一种用于无源RFID标签芯片的低成本阻抗匹配网络的设计方法,该匹配网络集成于标签芯片内,结构简单,在标签天线和芯片之间以及标签和读写器之间实现了最大的功率传输,改善了芯片性能并提高了读写器对标签反射信号的识别率。
2019-05-29 07:17:38
本文详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。
2021-05-27 06:58:52
不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。
2019-10-09 07:17:59
无源雷达技术的发展人们在一般情况下提到的雷达,指的是有源雷达。这是一种自身定向辐射出电磁脉冲照射目标,进行探测,定位和跟踪的传统雷达。有源雷达发射的电磁信号会被敌方发现,定位,暴露自己。引来
2010-02-26 14:31:27
FPGA应用可分为三个层面:电路设计、产品设计、系统设计1.系统级应用 系统级的应用是FPGA与传统的计算机技术结合,实现一种FPGA版的计算机系统如用XilinxV-4, V-5系列的FPGA
2012-03-16 09:43:55
SMT最新技术之CSP及无铅技术只要关注一下如今在各地举办的形形色色的专业会议的主题,我们就不难了解电子产品中采用
2013-10-22 11:43:49
。 药物治疗是烟草依赖治疗的重要组成部分,主要分为两种:非尼古丁替代治疗和尼古丁替代治疗。戒烟产品怎么样?非尼古丁替代疗法主要指盐酸安非他酮和chantix。盐酸安非他酮对戒烟有一定疗效,却也是一种抗抑郁
2015-11-16 11:10:19
关于一种新的按键处理的思路,今天和应广的技术支持通了一个电话,讨论到了按键下理的问题,他和我说了有两种按键处理的方法,一种就是我用的那一种,即每10ms判断一次按键的情况,然后oldkey
2015-03-08 15:40:56
`在光通信网络中,除了有源器件之外,还有一种器件叫光无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光无源器件
2018-03-24 14:21:41
`CCWDM是Compact CWDM(紧凑型粗波分复用),是一种基于TFF(薄膜滤波器)的波分复用技术,它的工作方式与CWDM模块相同,不同之处在于CCWDM采用了自由空间技术(如图一所示),对比
2020-04-13 16:09:51
1.蜂鸣器蜂鸣器是一种发声设备,被广泛用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具等。后面介绍定时器是会给大家说说利用蜂鸣器实现歌曲演奏。蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。那么什么是有源,什么是无源
2021-08-09 08:53:18
本文介绍一种基于虚拟串口的GPS/GSM远程定位技术。
2021-05-25 07:14:20
IPSec协议是什么?一种基于SoC的IPSec协议实现技术
2021-05-26 07:05:43
介绍一种无线电测向技术
2021-05-26 06:40:24
本文介绍了一种汽车无线接入技术的解决方案。
2021-05-12 06:40:56
/s的高速收发光模块。其基本思路都是利用更复杂的电调制解调技术来降低模块对激光器物理带宽的要求或减少激光器的使用数量来降低成本的。一种方法就是利用PAM-4(四电平脉冲幅度调制)技术实现1个周期传输
2020-12-03 14:19:43
分享一种Bluetooth 2.1+EDR版本的蓝牙技术
2021-05-26 06:45:04
分享一种CameraCube新型图像传感技术
2021-06-08 09:29:49
分享一种不错的远程无钥匙系统方案设计
2021-05-12 06:16:16
Guest访问的阶段。Pass-through物理设备的方式是可以达到跟HOST访问设备同等的性能,逐渐成为一种主流。但这给热迁移带来了问题,Pass-through的设备状态要想被获取,就需要硬件配合软件
2022-07-05 14:46:00
省级及以上检测机构的检验,并在全国范围内销售使用,部分产品远销海外。公司拥有工控、监测行业诸多产品设计开发的服务经验和心得。通过对相关行业的深入了解,从创新思路到创新产品设计,一致的创新思路,保证
2012-03-05 15:21:13
基于4G技术的移动宽带产品设计要点是什么?
2021-05-28 06:12:02
EPON的发展现状如何?EPON中的关键技术有哪些?基于以太网的无源光网络技术应用是什么?
2021-05-31 06:36:28
无源互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在无源器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
细部设计突出产品特征、增强用户的产品识别能力,是避免产品同质化和强化产品品牌的捷径。 人机工程设计 人机工程设计即是人性化设计,是一种基于情感化的设计。产品的情感化设计是产品与用户之间情感传递的桥梁
2016-01-12 14:58:40
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别在哪?如何利用蜂鸣器去实现一种MIDI音乐的制作呢?
2022-01-20 06:53:08
。如将两种蜂鸣器的引脚郡朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。万用表测电阻区别用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "
2015-05-15 16:31:19
如何去实现一种智能天线技术?求过程
2021-05-25 06:03:02
电流源是什么?如何去实现一种负载共地的压控电流源电路设计?
2021-11-04 06:10:20
寻找电源领域的最新技术
2020-12-03 06:25:28
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
积极开放的心态最重要 学习新技术,就如探索一片新的领域,一般在心态上来说,都会有两种典型的心态,一种是恐慌和抗拒的,一种是积极和开放的,不同的心态会造成不同的结果。比如对我自己来说,对于编程技术
2016-06-16 15:51:42
安卓平板未来的新思路是为了打造更适合办公的平板电脑,游戏只是安卓平板电脑的附带品而已,占据了科技应用和主流价值才是安卓平板真正的未来。那么安卓平板应该怎样应对办公需求的呢? 想要达到理想的办公
2017-06-19 15:39:09
摘要:本文利用实际测量的案例,详细介绍了EMSCAN 电磁干扰高速扫描系统在电子产品设计中的应用,包括:如何评估PCB 的设计质量、如何迅速定位电磁干扰源、如何帮助工程师调试PCB、如何帮助
2015-08-05 15:05:16
近日,德州仪器Pradeep Shenoy发表文章《寻找电源领域的最新技术?来APEC一探究竟》,以下是全部内容: logo
2020-08-05 06:03:21
互调指标的严重变化,所以一些生产厂商通过对产品100%的检验来保证基站中使用的射频器件的无源互调水平都能满足指标要求。当存在两个或两个以上频率时,基站的大功率传输通道中的每个组件和子系统都会产生互调失真
2019-07-19 06:31:48
胎压监控的基本原理是什么?无源TPMS磁场电磁耦合设计方案是什么?怎样去设计一种轮胎压力监控系统?
2021-05-13 07:29:06
来源:互联网过去的一年里,我们见证了AI人工智能技术,面部识别技术,显示屏HDR技术在高端手机上的勇敢尝试;同样见证了全面屏技术,快充技术和双摄成像技术从高端产品向中低端产品成功渗透的过程。在这
2020-10-22 08:47:09
两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无源蜂鸣器b的高度为8mm。如将两种蜂鸣器的引脚都朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。 迸
2013-12-10 17:17:38
蜂鸣器常用于计算机、打印机、报警器、电子玩具等电子产品中,常用的蜂鸣器有两种:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,这里的有“源”不是电源,而是震荡源,有源蜂鸣器内部带有震荡源,所以有源蜂鸣器只要通电就会叫。无源
2021-12-31 07:36:05
Jini的基本原理是什么?其结构是怎样的?蓝牙技术的基本原理是什么?其结构是怎样的?求一种Jini与蓝牙技术的结合应用方案
2021-06-04 06:05:46
带隙基准电压源工作原理是什么?一种低温漂输出可调带隙基准电压源的设计
2021-05-08 06:38:57
一种基于DSP的移动平台ATP技术的应用设计
2021-05-25 07:03:21
求助一种电路,无论输入高电平还是低电平,输出总是低电平,我们用来检测输入的脉冲信号,因为脉冲信号有有源和无源区分,这涉及两种检测电路,但我们想把这两种输入合并处理成一种电路。求助各路大神。
2022-05-11 14:06:32
本文对电压基准源引起的ADC系统的DNL误差进行了建模分析,提出了一种采用二阶曲率补偿技术的电压基准源电路,该电路运用低噪声两级运放进行箝位,同时在采用共源共栅电流镜技术的基础上加入了PSR提高电路。
2021-04-20 06:51:42
基于嵌入式计算平台,设计虚拟仪器系统成为构建测试系统的新思路。
2021-04-14 06:37:12
的体验设计,有效提升用户体验,让用户感觉更愉悦、更有价值,是建立品牌、建立口碑的一种有效方法。 用户体验设计是产品设计的重要环节,注重实际应用时产生的效果。如何让产品对用户有吸引力、能抓住用户?这需要
2016-01-22 16:47:07
功能设计。后工业化时代借助电子技术的发展,产品的功能通过电子元件就能得到实现,如何能满足用户需求成为产品设计的主要问题。 产品设计师除要满足用户对产品情感功能和个性化的需求,还要担当起“引导需求”甚至
2016-01-28 16:43:39
1、ID、MD设计是产品设计流程中的两大块内容1)ID设计ID草绘、ID外形图、ID外形图2)md设计3D建模、资料核对、绘制一个基本形状.、初步拆画零部件2、启动ID设计产品的设计过程是从ID
2021-11-12 06:30:04
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一倍。据报道,日立采用一种新开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以将电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
纳米技术的在中国是一个新技术,中国能做的就一两家。纳米防水技术要有特殊的设备,都要自我研发,加纳米材料,以及技术。应用领域可满足手机等消费电子产品,服饰,登山鞋等纺织品以及医疗领域相关产品防水抗潮
2018-09-19 13:34:06
模拟集成电路的基本原理和概念是什么?模拟集成电路有哪些新技术?怎样去设计一种模拟集成电路?
2021-06-22 08:16:49
输入信号有两种:1、无源信号,有信号时A、B触点闭合(S1闭合)2、有源信号;有信号时A、B点输出24V信号电压;单独做其中一个信号源检测,可以想到一简易方案:如下图所示;但是如果两路做在一个接口上面;即可以检测有源信号也可以检无源信号,就没有思路了。。。。请大家提供个思路万分感谢!!!
2019-09-16 10:25:25
音频创新技术有哪些优势?音频创新技术主要应用在哪些领域?
2021-06-16 08:33:29
等效电阻,使该 IC 的输入电压达到超宽范围(8.5~28VDC),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到 3KVDC 绝缘
2013-08-12 16:23:08
`高速电路--数模混合电路最新PCB创新技术大家好!在这里,为大家介绍一种新的PCB设计创新技术,下面的图为设计好的PCB文件的底层放大局部视图;该PCB文件为4层电路板,图中的过孔与底层覆铜的地线
2020-05-04 14:55:45
在分析了现有汽轮机调节阀设计方法的基础上指出其不足,并提出了阀门设计的新思路。在新思路中引入数值计算的步骤,通过对调节阀流场的数值模拟,掌握阀门内部的细节流动信
2008-12-22 02:15:5115 在分析了现有汽轮机调节阀设计方法的基础上指出其不足,并提出了阀门设计的新思路。在新思路中引入数值计算的步骤,通过对调节阀流场的数值模拟,掌握阀门内部的细节流动信息
2009-02-16 22:48:558 介绍一种喷漆室内气流控制的新思路,并提出为达到这种控制目标的两种方案。关键词:喷漆室 气流 控制方案Abstract :The authors introduce a new idea of airflow control in spraybooth , and two
2009-07-25 09:01:2222 FD93H倍频器FD93 是一种无源桥式二极管倍频器,专为大批量商业和测试设备应用而设计。该设计利用肖特基桥四二极管和宽带巴伦获得卓越的性能。内部使用的高温焊料和焊接装配工艺使其非常适合用于手动
2022-12-28 14:31:58
MAMXSS0013低成本MMICMACOM 的 MAMXSS0013 是一种无源混频器,它在无铅 SOT-25 封装中实现了双平衡二极管混频器的性能。MAMXSS0013 非常适合用于需要
2022-12-28 16:10:49
MAMX-011066高线性混频器 5 - 37 GHzMAMX-011066 是一种无源混频器“引擎”,采用 1.5 x 1.2 mm TDFN 6 引脚塑料封装。该器件专为更多线性应用而设
2022-12-29 11:55:55
2023-02-15 16:09:34
聚焦电子创新设计,分享MCU技术新思路
随着世界智能化进程的加速,在我们的日常生活中已经随处可见MCU的身影,MCU不仅提高了生活的舒适性、安全性与娱乐性,也大
2009-11-10 16:55:23435 随着经济与科技的发展,国内外汽车防盗新技术和新产品不断涌现。法国将GPS卫星监控技术应用于汽车防盗装置并已进入实用化阶段,这为国内防盗技术的发展开辟了一条新思路。汽车
2012-11-22 16:18:25581 程序控制器连接头封接技术与拓宽连接器研制的新思路
2017-09-14 11:12:387 采用频率抖动技术减小EMI 为抑制开关电源电磁干扰新思路
2017-09-14 14:08:0114 人工智能(AI)领域学术盛会——第31届神经信息处理系统大会(NIPS 2017)上周末在美国加州长滩市落幕。机器学习是此次会议的主要议题之一,而来自虚拟现实(VR)技术的辅助让机器学习有了新思路
2017-12-27 08:42:213277 2017年底,我国60岁以上人口2.4亿,占总人口的17.3%,65周岁以及以上人口1.58亿,占到总人口的11.4%。显然,中国已经进入艰巨的养老阶段,如何服务于老龄人口更是一个世纪性的重大命题。在这个AI技术满天飞的年代,科技养老提供新思路。
2018-08-27 16:31:48426 日前,北京大学李廉林教授团队和东南大学崔铁军教授团队将人工智能和人工材料有机结合,综合挖掘且充分利用二者在数据信息调控和电磁物理调控方面的强大能力,从而实施物理与数据的一体化调控,构建了智能电磁感知的新框架。该研究为开发高效率、低能耗、低成本的感知系统开辟了新思路。
2020-04-29 14:36:215462 为了“偷”到黑洞的能量,科学家们尽情发挥着奇思妙想。最近,哥伦比亚大学天体物理学家卢卡•科米索(Luca Comisso)与智利阿道夫伊巴涅斯大学物理学家费利佩•A•阿森霍(Felipe A.Asenjo)合作的一项研究,提出了一种新猜想,为黑洞能量的提取提供了一种全新思路。
2021-03-01 14:05:331602 2021重磅发布六大创新技术和产品,所涉及的领域包括云原生、人工智能、数据库、多方可信计算、操作系统和智能开发工具。此外,华为计划在2021年投入超过2亿美元,用于生态建设。 将重磅发布六大创新技术和产品 HDC.Cloud 2021将于4月24日-26日在深圳大学城举行,本届大会以“每一个开发
2021-03-28 10:35:142649 每个产品的出现都是经过产品设计表现出来的,产品设计是一个高度复杂的,反复的过程,设计的过程中,多经历的过程是繁复琐碎.设计师们从设计原理,系统设计,工程设计和产品设计方面的来考虑设计方案,但是需要
2021-06-07 16:04:562391 不再仅仅是科幻小说中的情节,机器人已经进入到我们的工作、学习和日常生活中,为我们解决了许多问题。本文将探讨机器人设计如何成为解决人类问题的新思路。
2023-08-07 20:39:09383
查看更多
