添加到队列中并得到结果。 我的疑问是,有了这些不同的频道和组,我还能把它们添加到同一个队列中并得到结果吗?加入队列是否有任何限制?
2024-03-04 06:33:34
当一个进程内多次使用 open 打开同一个文件时,每次都会得到一个新的文件描述符(file descriptor)。
2024-02-27 13:54:12208 苹果手机用同一个id怎么取消同步 取消苹果手机间的同步功能可以通过以下步骤完成。请注意,这些步骤适用于iOS 11及更高版本。 步骤1:打开“设置”应用程序 首先,打开您的iPhone或iPad
2024-02-19 10:19:49423 bootloadable程序中的EEPROM指向同一个地址,这样boot升级后,新的程序可以调用以前保存的数据,附件是我的bootloader和bootloadable工程
2024-02-06 08:28:06
Stage X是一家由Stage Five主导的企业联合体,最近在韩国的第五代移动通信(5G)28GHz频段竞拍中以4301亿韩元的价格成功中标,成为韩国最新的移动运营商。韩国目前已有三家主要的移动运营商:SK电讯、韩国电信(KT)和LG U+。
2024-02-02 10:22:50289 1&1称其委托Aetha Consulting开展的研究发现德国前三大移动运营商相比欧洲其他有四家移动运营商的国家的排名前三的运营商的频谱持有量,平均多出38 MHz的低频段频率,总计多出了几乎120 MHz。
2024-01-30 16:00:22247 你好,我想知道我们能否在同一个项目中将单个 PIN 配置为 Digital Out 和 Lin_TX。 就像在正常操作期间一样,该引脚的行为类似于 GPIO Digital Out,但在类似的特定调试模式/闪烁模式下,它应该充当 Lin_TX 模式。 还有什么办法可以把这件事做好。
2024-01-29 08:35:45
ADN4680E手册中有提到支持64节点在同一个总线上,请问是否支持呢?但实际上,标准的MLVDS最大只支持32节点的,如果ADN4680E支持64节点那在硬件设计上有什么区别呢?
2024-01-26 07:45:42
根据中国联通、中国移动和中国电信发布的2023年12月份运营数据公告,截至2023年末,中国三大运营商的5G套餐用户数合计约为13.74亿户。
2024-01-23 15:33:071013 中国并不缺大模型,为什么运营商还要做大模型?
2024-01-23 09:11:481883 ,debug查看底层发现是达到了16分频时钟的通道上限,但是这部分内容在手册中并没有看到对应的描述,我应该如何才能使用同一个分频的时钟输出到所有通道呢?自动分配时钟是每一个TCPWM通道占用一个时钟通道,是否可以复用呢?
2024-01-19 07:56:36
本篇整理世界主要各国主要电信运营商的主流使用频段。
2024-01-11 11:40:261770 请问
1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
2)零偏稳定性的测量与计算的?
谢谢!
2023-12-29 08:23:56
使用ADE7953做电压表设计,在不同PGA下测同一个交流电压乘上因数差别不大,测直流电压差别很大,求大家帮帮忙解释下什么原因,谢谢!
2023-12-26 06:35:13
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
AD2S1210需采用同一个晶振,有源晶振与无源晶振会有影响吗?
2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗?
3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗?
谢谢!
2023-12-22 06:23:59
同一个芯片的不同封装可能是为了满足不同的应用需求和设计要求。不同的封装可以影响芯片的功耗、散热性能、引脚数量和布局等方面。
2023-12-18 18:15:07492 如何设置两个路由器使用同一个Wi-Fi网络 随着无线网络的普及和需求量的增加,很多家庭和办公室都会购买多个路由器来扩展无线网络覆盖范围。然而,许多人可能不知道如何正确设置两个路由器以使它们使用同一个
2023-12-11 10:50:156728 时,会导致某个运营商方向不能正常通信。造成单点故障,影响范围是
某个运营商出口分方向,造成部分用户无法正常通信,故障的修复责需要人为干预处理,不能自动修复,处理时间一般较长。
2.动态BGP,路由发布
2023-12-01 16:55:06
我在使用ad698 (ad698)遇到一个疑问。已经使用该芯片多年,现准备解决产品一直存在的一个问题,产品批量生产最后每个产品对同一个lvdt 点传感器在同一个位置测试,发现不同产品ad698
2023-11-27 07:46:29
在RC充放电电路中同一个电阻下,放电速度跟谁有关? 在 RC 充放电电路中,放电速度主要取决于以下几个因素:电阻大小、电容大小以及初始电荷量。下面将详细讨论这些因素对放电速度的影响。 首先,电阻大小
2023-11-21 15:22:46806 早在2021年,就有用户反映手机的5G下拉快捷开关消失了,只能在设置中进行切换。华为手机产品线副总裁李小龙当时表示,去除5G下拉快捷开关是中国三大运营商的统一要求,因为运营商发现很多用户购买了5G手机却关闭了5G开关。
2023-11-07 16:42:56603 ADC0的通道和ADC1的通道可以是同一个IO口吗?
2023-10-31 06:43:50
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
请问debug的时候单片机上程序运行的比正常运行慢吗?debug的时候Icd屏幕变成空白的了
2023-10-28 07:59:59
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一个单片机引脚
2023-10-26 06:34:25
我按到很多设计用同一个晶振,也有分开用的,请问分开和不分开有什么优缺点
2023-10-26 06:28:23
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
同一个定时器,比如TIM1能不能设置通道1位定时器比较,通道2位定时器输入捕获
2023-10-24 08:10:54
电子CAD布线规则中,如何才能使同一个网络布出不同线宽的线? 在电子CAD的布线中,线宽的选择是非常重要的。不同的线宽可以实现不同的目的,比如加强信号的传输能力、减少电磁干扰等。在同一个网络布线
2023-10-19 16:53:27475 两个超声波接收端接在同一个外部中断上,怎样可以分别测量出距离来?
2023-10-18 06:25:24
同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
同一个定时器的两个通道怎样设置为不同的PWM模式
2023-10-17 06:13:51
[迪拜,阿联酋,2023年10月13日] 全球超宽带高峰论坛(UBBF 2023)期间 ,华为运营商BG Marketing与解决方案销售部总裁刘康发表了“定义网络新价值,以品智联接拥抱新时代机遇
2023-10-13 23:55:01246 近日,在2023全球运营转型峰会(OTF2023)上,华为发布面向智能时代的“运营商数智化转型FAST目标参考架构”。其中,F代表全场景协同(Full-stack),A代表AI大模型加持(AI
2023-10-13 09:01:55392 esp8266最高网速可以到多少
2023-09-21 06:15:45
不同线程对同一个bm_imag调用 bm_image_destroy 时,程序崩溃。
2023-09-19 08:24:55
BMCV相关接口,输入和输出可以使同一个bm_image吗?
2023-09-19 06:16:13
失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸是同一个回路吗? 失灵保护跳闸回路和母差保护跳闸不是同一个回路。这两个回路在电力系统中都起到重要的保护作用,但它们的原理、应用场景、触发条件等方面都有所不同。 首先
2023-09-15 15:06:58997 同时,因为运营商所承担的业务形态、使命和作用,运营商的另一重身份是成为社会数字化转型的推动力,帮助自己的客户实现数字化转型。运营商的二元身份,在推动数字化转型的过程中所创造出来新的商业机会是别的行业所不具备的能力。
2023-09-07 16:29:53490 法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
9月6日,2023 中国国际充换电运营商大会、 2023 中国国际电动汽车超充产业大会(简称“金砖充电论坛”)在深圳会展中心举办。广汽能源科技有限公司(以下简称“广汽能源”)参会并获评2023最具
2023-09-06 20:30:15607 连续调用两次rt_spi_transfer读取同一个地址,第二次读取的时候反馈之异常变为0.
前提信息:
1.芯片采用STM32F767ZGT6
2.使用的rt_spi_send进行写入,写入后连续
2023-08-20 15:24:37
IP地址是因特网中用来标识主机的独特编号,为互联网的每一个网络和主机分配一个逻辑地址,从而可以进行定位与通信,其作用类似身份证。 子网掩码可以判断任意两个IP地址是否属于同一网段内。分别对各自的IP
2023-08-18 15:30:00870 四大运营商中国电信、中国移动、中国联通、中国广电 频段划分及2~5G主力频段的资源分布情况资料包含 分布图及表格 两个文件。 资料来源网络,仅供学习。
2023-06-25 18:20:361 易云系统的设备参数列表是将项目中同一个设备型号下所有设备参数的实时状态和实时数据在表格中展示,比如在表格中显示每个设备的上线时间、设备对应的参数数值和详细的历史数据。
2023-06-19 16:51:27606 PING与网关同一网段IP,在A上抓包,可以看到A首先发出了关于网关11.1.1.1的ARP广播请求(对应B接到这个广播请求),B对这个11.1.1.1进行了ARP应答.但这个IP是不存在的所以PING结果超时。
2023-06-11 12:43:108274 我们知道IP地址是由“网络号+子网号+主机号”组成,判断两个IP地址是否在同一个网段主要看“网络号”,如果网络号一样,那么他们就在同一个网段,否则就不在一个网段。
2023-06-02 14:31:059900 我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 个 esp 连接到同一个 uart (uart0)?我有两个设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
BL-XP804G2P 4GE+2POTS XPON ONU (GPON和EPON双模自适应) 是布韦林特专门为满足运营商及企业的多业务需求而设计,广泛应用于FTTO(光纤到办公室
2023-05-22 16:02:11
这段时间遇到个奇怪的问题,就是同一个线程,先执行rt_thread_delete把其删除,然后又重新启动这个线程,竟然无法重启启动该线程,试了好几遍。
tid1 = rt_thread_create
2023-05-17 14:16:30
- pixel information for LED Array
f.close();
f.open() 函数似乎需要一些时间。我的问题是,如何在不关闭并重新打开同一个文件的情况下连续读取同一个
2023-05-16 07:46:18
种是使用 Arduino IDE,另一种是使用网络服务器。我对任何一种方式都持开放态度,但是我也在运行一个网络服务器以满足其他需求,两个网络服务器可以在同一个 esp8266 板上共存吗?
2023-05-15 08:30:04
labview的程序如图所示:
点击运行后:
但是多次点击同一个程序也会成功接收数据:
请问有大佬知道是怎么回事吗?多运行几次同一个程序有时候成功有时候失败,该咋解决,概率大概50%不到。
我们用
2023-05-13 11:38:24
是iClock的二分频
我想问的是,VHDL在同一个进程中是不是不允许对两个时钟沿进行检测?如果要实现以上的功能应该怎么样进行修改呢?谢谢大虾了~
2023-05-10 14:17:55
请问verilog可以对同一个时钟进行上升沿和下降沿采样吗?
2023-05-10 11:11:12
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
。这样一来,就实现了双向通信的功能,专为地铁隧道这样的线状覆盖场景量身定做,就相当于把传统的小灯泡变成了长长的日光灯管。
地铁隧道的覆盖可以用泄露电缆来解决,但是,接下来还有多运营商共享
2023-05-06 15:01:40
我知道你不能让两个内核同时写入同一个内存地址而不会出现问题,但是两个内核可以同时从同一个内存地址读取吗?
2023-05-05 09:04:58
PADS有时候在设计时,有时候想选中同一类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?
PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲一个小技巧。如何一
2023-04-28 17:54:05
我需要忽略一个固定的 14443A 标签,它在我读取传入卡(14443A 或 15695)时始终存在于我的应用程序中。
现在,我的示例几乎总是报告固定标签,它会阻止读取我的目标卡。
你能给我指出正确
2023-04-28 06:44:06
Websocket 服务器
这一切工作得很好
我的问题是,我可以在同一个端口上同时(从网络浏览器)为 1 个以上的客户端提供服务吗?
我知道我可以监听多个端口,例如 80 和 81,并以这种方式处理
2023-04-27 08:05:30
大家好,今天我想和大家分享一下什么是PTCRB认证!PTCRB是指个人通信服务型号认证评估委员会,由北美移动运营商于1997年成立。目前的运营商已经不仅限于北美,而是涵括全球范围内的移动运营商成员
2023-04-19 06:00:00627 SEMC接口支持4种设备,我想确认以下问题:1、是否支持在同一个工程中通过SEMC接口访问两个不同的设备,比如外接SDRAM插件,外接SRAM,同一个工程中需要与两个外设进行数据交互。2、如果支持,两个设备切换时延迟多少?
2023-04-17 08:23:31
2023-04-17 06:51:39
。目前通讯三大运营商推出了无限流量套餐费用跟室内拉的光纤费用一样,在网络流行语:“人没有钱可以,但不能没有WiFi”盛行的时代,这更好地普及到各行各业和消费者中。如集体宿舍没有拉光纤的宿舍,可自行购买一
2023-04-11 10:41:29
5G已来,6G太远,运营商的又一道选择题
2023-04-06 10:00:081698 我们目前正在我们的一个项目中使用iMX RT1064,我们计划将同一个 RT1064 用于相机相关项目。但看起来 RT1064 只有并行 CSI 而不是串行,我们计划为此添加一个桥接 IC。该项
2023-04-06 07:30:21
。但它报告了一些编译错误,表明 Can_43_Llce 需要 Eth_43_PFE 模块中的许多函数。我们不确定如何处理这种情况,因为我们不打算在 M7 上部署 Eth_43_PFE 模块。1.关于Can_43_Llce模块的设计,Eth_43_PFE模块必须和Can_43_Llce部署在同一个核心上吗?
2023-04-03 08:06:42
它是同一个项目。当我指向 v11.6 工作区时,它刚刚在第一次打开 MCUxpresso v11.7 时迁移。 我尝试创建一个新工作区并再次导入项目,再次创建启动配置。但问题依然存在。我用 v11.6 再次打开工作区:一切正常这是一个比别人有或没有的问题?
2023-04-03 07:20:17
能源的华丽蜕变,运营商的时代之舞
2023-03-27 18:00:14552
查看更多
