我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:4153 毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
对于身处各种复杂环境的工业级连接器,会面临高盐物质、酸碱物质的腐蚀风险。因而耐盐雾腐蚀的能力被认为是评价工业级连接器在复杂环境下的长期可靠与耐用的关键指标之一。那么盐雾试验是怎样的呢?如何做到更高
2024-03-15 08:12:2884 电机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
2024-03-14 09:28:58231 stm32g031k8t6 上电前将RX引脚电平拉到0.7v,会导致stm32上电,代码运行到初始化串口DMA接收后,立即发送连续的字符串,会进入到硬件中断,是什么原因?
2024-03-13 06:48:11
使用AD7380做电机光栅位置反馈测量和电机电流测量时,会有芯片出现上电测量幅值是输入幅值2倍问题,重复下电又恢复正常,对芯片降温此现象会出现概率较高,目前怀疑是基准源问题,ADC driver按照
2024-03-06 08:33:11
对金属材料腐蚀起主要作用的因素来设计实验室试验。本设备是按照模拟和增加环境对暴露于有盐污染并能加速腐蚀的户外大气的金属材料的影响而设计。设备包含了将试样循环暴露于盐雾、干
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
2024-03-05 09:49:33
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 复合盐雾试验箱 盐干湿复合式腐蚀试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工
2024-03-04 11:58:05
模电和数电的区别和联系,你真的懂吗?
数电:我比你更能抗干扰。模电:我比你的精度高。数电:我可以实现各种算法。模电:我可以实现无线通讯。数电:没有我,电子行业还得倒退几十年呢。模电:没有我,你还只
2024-03-01 08:43:43
请问 AD2S1210 上电后,不编程,会输出一个默认的激励频率吗?
2024-01-15 06:30:35
相同代码在EVAL-ADUCM320i上运行正常。但是在自己的PCBA上面上电需要等待大约60s,或者上电后P0.4(SCL0)给一个低电平,MCU才开始执行代码。
上电后MCU可以马上通过IIC下载代码,但不执行已经烧录进去的代码,请问什么情况会导致上电需要等待这么久?
2024-01-11 08:06:12
我这边产品做了100多个,有3-4个出现上电偶尔不输出现象,更换片子后正常。
我想问一下,这个A9854有这个低概率事件会没有输出吗,ARM直连配置芯片并且时序测量正常,片子发热,Reset引脚高
2024-01-11 06:09:02
层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
2024-01-08 09:04:56143 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151 ADXL355多数情况下上电后能正常工作,但是偶尔会出现上电后输出全部为0。如果关机后再加电的间隔小于5s,就会大概率重新加表输出全0的现象。请问这是什么原因引起的
2023-12-27 08:07:32
汽车盐雾腐蚀环境试验仓在设计过程中严格遵循了国内外相关标准,包括GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件等。同时,该设备还满足了某汽车公司车身
2023-12-25 15:55:46148 图像的膨胀(Dilation)和腐蚀(Erosion)是两种基本的形态学运算,主要用来寻找图像中的极大区域和极小区域。其中膨胀类似于“领域扩张”,将图像中的高亮区域或白色部分进行扩张,其运行结果图比原图的高亮区域更大。
2023-12-20 10:20:17231 根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
的是文档中“图37-上电复位控制和复位”步骤,但执行完没有看到LOT和DOS有短暂的拉高现象(即使有问题以后再拉低,也应该有短暂的低电平吧?),也没有激励产生。
3、整个过程中除了上电后的“清楚故障
2023-12-19 06:05:03
连续开关电测试时,大概十次会有一次出现ad工作不正常的现象,输入时钟正常,但dco均没有数据输出,再次断电上电后又可正常工作,不知道是器件虚焊的问题还是软件配置的问题 希望能有详细解答
2023-12-15 06:54:11
一台大功率电机,通过软起启动后切换到了接触器,正常运行后,直接把接触器的电断掉,会产生什么后果啊?现场是把开关的出线烧了,这是为什么啊,求指教,是大电流吗,怎么产生的啊?
2023-12-11 06:20:53
AD7710上电后DRDY引脚的电平值一直为低电平。在反复做读取操作时,DRDY、SDATA的电平值始终没有变化。IO口模拟时序时的电平保持时间为20us。
请问有什么原因会导致这样的情况产生?
附原理图:
2023-12-08 08:22:00
AD7172在上电后,有发现内部基准电源无法启动现象,不是100%出现,但容易出现,请问这是什么原因,如何避免?
2023-12-08 06:26:28
AD9777上电初始化配置寄存器时,没有参考时钟输入,观察D3.3V电源电流瞬间增加0.5A左右,约300ms后恢复正常,这是什么原因?
主要寄存器配置:4x内插,fs/2调制。
2023-12-07 06:46:09
嗨,当我用AD9744 (txac 计数器), 我发现这个部件在开电后会产生一个假的触发输出脉冲。 假的触发脉冲的振幅高达2V左右。 这对我的装载电路有害。 但是当我配置它的时候 。txac 计数器
2023-12-05 06:38:20
CNLINKO凌科电气连接器知识分享塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器
2023-12-02 08:13:25223 公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270 在太阳能电池的生产中,硅片太阳能电池的性能和光电转换率与太阳能电池片的表面结构有密切关系,因此在制造过程中,对硅片进行化学腐蚀制绒是一项重要工艺,旨在降低硅片的表面反射率,增加光的吸收,提高
2023-11-30 08:33:07239 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
用的51单片机,有没有遇到这种情况,单片机首次上电没法启动,接着第二次上电就可以了。过一会又必须重复上电才可以正常。 用下载器供电正常,我用的阻容降压,电压稳定的5V!
2023-11-06 07:17:40
为什么有不同的上电时序
2023-11-02 08:13:09
详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51421 本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35489 通过ESP32控制电调,电调要单独供电吗?
2023-10-19 06:34:09
一体式伺服系统在面对湿气、灰尘和腐蚀等环境问题时,可以采取以下措施来应对: (1)密封和防护设计:一体式伺服系统可以采用密封和防护设计,以防止湿气和灰尘进入内部机构。例如,使用密封轴承、密封
2023-10-10 08:50:01207 可编程电阻器在掉电后重新上电会保持原来的电阻吗
2023-10-10 08:29:42
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22733 服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
艾思荔电芯高频振动试验台利用缓冲可变装置,可产生广范的任意作用时间之半正弦波脉冲; 可作包装箱的等效落下实验; 试验条件的设定与自动控制都是利用电脑与控制装置操作; 具有防止二次冲击制动机构,试验
2023-09-08 17:11:08
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:041704 ,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,
2023-08-02 16:04:28239 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。
2023-07-24 11:26:211628 1.简介 我公司船用岸电变频电源是采用电力电子高频开关技术,专门为船舶制造及修理厂、远洋钻井平台、岸边码头等需要60Hz高品质稳频稳压供电
2023-07-21 21:55:44
我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39964 新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18405 谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:342228 氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14305 当前400V下的电机轴承并不是都会发生电腐蚀,这主要还是取决具体的设计方案。但是800V下的系统,电机轴承发生电腐蚀的概率(不增加防护措施)将会直接翻倍。没有侥幸的可能。
2023-07-14 17:00:41836 电蒸锅是一种常用的厨房电器,但在使用过程中,由于水位不足或其他原因,可能会出现干烧现象,导致设备损坏或安全事故。为了避免这种情况的发生,现在的电蒸锅都配备了防干烧功能。
防干烧功能的实现主要依靠
2023-06-27 14:13:35
现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090 新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33723 HTMD线束在不良环境下使用,如灰尘、潮湿、腐蚀性气体等,会导致其性能退化。灰尘和污垢会进入HTMD线束内部,影响接触件的接触效果,导致传输信号不稳定。
2023-06-15 18:26:57386 不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448 采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54569 在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:432185 示波器探头是一种用于测量电路中信号波形的电子仪器。在使用示波器探头进行测量时,由于探头的存在,可能会产生过冲和振铃现象。这些现象会影响测量结果的准确性,因此需要采取一些措施来消除这些现象。
2023-06-04 14:51:002404 如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响?
2023-05-29 10:14:32806 现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。一般情况下,出现法兰盘冲刷腐蚀问题时,企业会按照往常选择传统修复技术的补焊工艺进行修复,但是
2023-05-29 10:00:400 二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662 企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480 该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40402 我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090 我的芯片是lpc54608s512,这是一个奇怪的现象;单片机正常工作很多天,但有一天,上电后不能工作,需要加电两次才能正常工作;如果两次上电间隔太长,也不能正常工作;
你知道MCU是怎么回事吗?
2023-05-06 07:57:34
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 产生的问题是在FPGA上电启动时这部分引脚总是会快速的闪过一次高电平才恢复低电平,请问应该怎么做才能使避免高电平会闪一次的这种情况?程序中因为需要复位时保持输出结果,所以不能使用复位信号,关键代码
2023-04-23 14:53:05
此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30261 对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13367 、敏感的材料 重要影响因素——温度、介质组分、材料成分、微观组织状态、应力 应力来源——工作载荷、焊接残余应力、冷变形应力、热应力等 开裂特点——与主要的应力源应力方向垂直、在扩展过程中一般会发生分叉现象 2 . 氢腐蚀和高温损伤 机理:钢暴露于高温高压氢环境中,
2023-04-19 13:57:00679 ;运用缺陷回波的幅值信息对钢绞线外围钢丝及中心钢丝的缺陷深度进行识别;论证了缆索中钢丝间的接触会导致模态转换现象,并可将弯曲模态谱幅的变化作为评估损伤的指标。然而,考虑到长期的腐蚀监测过程中,换能器
2023-04-13 17:21:49333 轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060 造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行。同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 11:36:210 我公司在2021年初,接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀问题,经与贵司负责人初步沟通后了解该注塑机导轨现在出现腐蚀情况,由于设备生产比较紧张,存在较大
2023-03-27 10:56:520 )轴承的润滑脂的选择要合适,应根据其类型尺寸和运行条件来选择。润滑脂填充量要合适,一般为轴承室1/2-2/3为宜,润滑脂过多,将直接熔化流出,甩到绕组上,腐蚀绕组。 (2)轴承安装不当或安装带轮不正确
2023-03-23 15:13:01
查看更多
