EMC、EMI、传导、整改
- RoHS(40387)
- CEFCCICNTRA(1413)
浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC.
浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC随着电力设备的普及和电力网络的发展,浪涌(Surge)问题已经成为影响设备安全和稳定运行的重要因素。本文将从浪涌问题的定义、原因分析
2024-03-22 10:16:11
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子在当前的产品研发和制造领域,电磁兼容(EMC)测试是确保产品符合法规要求并能够在各种电磁环境下正常工作的重要环节。然而,很多企业在进行
2024-03-07 09:50:28
ZMC900E 国产EtherCAT主站控制器 — 电源口传导骚扰整改
为确保EtherCAT主站控制器在工业自动化中的可靠和稳定应用,EMC测试至关重要。本文以ZMC900E电源传导骚扰整改为例,深入解析EMC原理,助您精准定位问题,避免无效整改。图1ZMC900E
2024-03-07 08:23:45279
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC a
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC近年来,辐射环境问题备受关注,为了构建更加健康的未来,辐射RE整改成为当务之急。本文将深入探讨辐射RE整改的重要性,并逐步介绍相关
2024-02-23 09:48:15
EMC传导高频不过怎么改善?
EMC传导高频不过怎么改善? 电磁兼容性(EMC)是指不同电子设备在相互操作时,能够互不干扰且不受外界电磁干扰的能力。在实际场景中,高频传导是EMC问题中常见的一种情况。本文将详细介绍高频传导的原因
2024-01-23 13:53:031579
电源中的EMI和EMC有什么区别?
电源中的EMI和EMC有什么区别? 电源中的EMI和EMC是与电磁干扰相关的两个概念,尽管它们有一些相似之处,但它们有不同的含义和应用领域。在本篇文章中,我们将详细探讨电源中的EMI和EMC的区别
2024-01-19 11:47:54410
如何快速解决传导型EMI问题?
不仅保留共模电感的高阻抗特性,同时利用其很高漏电感当成差模电感用。不仅可以缩小体积节省滤波器成本,更提供了工程师快速解决传导型EMI 问题的方法。
2024-01-06 09:37:30319
EMC产生的原因 EMC传导高频不过怎么改善?
EMC产生的原因 EMC传导高频不过怎么改善? EMC(电磁兼容性)主要是指在电子设备和系统中,各个电子设备和系统之间以及设备与环境之间的电磁干扰和电磁敏感性问题。原因包括电子设备的复杂性、高频
2023-12-25 11:21:411100
EMC磁环的整改技巧
EMC磁环的整改技巧 EMC是指电子设备在电磁环境中能正常工作,同时不对周围环境产生干扰。在电子设备和通信技术迅速发展的今天,EMC问题越来越重要。而EMC的关键在于对电磁辐射和电磁干扰的控制
2023-12-21 16:22:29756
PCB设计中EMI传导干扰该如何处理?
从上面的三要素中,我们对EMI的传播路径:空间耦合和传导耦合比较熟悉;我们实际也是重点在运用上述的理论来进行我们的实践指导;在实际进行电路设计时我们PCB的设计也很关键;基本60%的EMC问题都是PCB设计的问
2023-12-18 16:22:05138
EMC测试之辐射发射与传导发射
不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。
按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。
2023-12-13 09:13:56758
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器?
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22463
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统!|深圳比创达电子EMC a
Surge整改:保护和优化电力系统都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!以上
2023-11-24 10:18:01
EMC整改如何解决时钟辐射超标问题
文章主要阐述了EMC问题从干扰源进行整改,而我们从源头解决时钟辐射超标的方式除了我们常规的磁珠、电容、电感等组合滤波外,我们还可以尝试对时钟进行展频解决。对时钟展频方式兼容性很强,不仅可以针对无源晶振,有源晶振同样也有适配的方案。
2023-10-31 15:58:09563
磁环选型的攻略和EMC整改的技巧
磁环选型的攻略和EMC整改的技巧 随着现代化生产的高速发展,电子设备的种类也越来越多,从传统的家电到高科技通讯设备,都离不开电子元器件的使用。其中磁环作为电子器件中的一种,起到了非常重要的作用
2023-10-25 15:42:58947
分享一个电源EMC整改的案例
电源EMC问题是令很多工程师都觉得头痛的,不管是测电源的辐射还是电源的传导。所以今天我们来分享一个电源整改的案例来增加一点大家在整改遇到电源问题时的思路。
2023-10-11 16:18:13812
如何分辨EMC、EMI、ESD?
EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,乃为机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS乃指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力。
2023-10-11 10:04:39281
电风扇做EMC测试的哪些项目?
的影响。
电风扇做EMC测试有哪些项目呢?
EMI测试
辐射骚扰测试(Radiated Emission Test)
传导骚扰测试(Conducted Emission Test)
骚扰功率测试
2023-09-25 09:05:04
开关电源传导EMI预测方法
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源
2023-09-22 07:18:09
EMC/EMI设计的十个技巧
汽车行业及各家汽车制造商必须满足多种电磁兼容性 (EMC) 要求。比如:其中有两项要求是确保电子系统不会产生过多的电磁干扰 (EMI)或噪声,以及必需能够免受其他系统所产生之噪声的影响。本文探究了部分此类要求,并介绍了一些可用于确保设备设计符合这些要求的技巧和方法。
2023-09-19 16:10:29377
Type-C座子ESD整改案例分析?|深圳比创达EMC
:深圳比创达EMC!以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的Type-C座子ESD整改案例分析的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区
2023-09-14 10:46:38
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!(下)
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-09-08 11:02:31415
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(下)
与CE测试
EMC问题三要素开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径
2023-09-08 11:01:38
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(中)
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
EMC整改方法EMC(Electromagnetic Compatibility
2023-09-07 10:51:43
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(上)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility
2023-09-06 11:09:35
到底怎么区分EMI、EMS、EMC
电子产品的电磁辐射问题越来越受到关注,相信大多数都对于EMC(电磁兼容性)这个名词也不陌生,因为要获得我国的3C认证就必须通过专业机构的EMC测试。但是,在各种媒体报道和产品宣传当中,与之类
2023-09-04 16:38:13519
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(下)
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
设计开关电源时 防止EMI的措施:1、把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大
2023-08-25 10:42:59
建议收藏:预防和整改EMI的22个总结!|深圳比创达EMC(上)a
您们介绍的建议收藏:预防和整改EMI的22个总结(上)的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
2023-08-24 10:12:22
2023-08-24 10:08:47
按摩椅显示屏的EMC问题整改方案
现在市场上有着各种各样的按摩椅,想要从众多按摩椅竞品之中脱颖而出,肯定少不了一些新功能的设计,但新功能的设计又很可能会新增EMC问题。本次案例讲述的就是用显示屏代替以前的普通手控器后引发出的EMC问题的整改。
2023-08-15 12:30:25519
如何控制使用长输出线时的传导EMI(中)
本文为分析并改善长线负载下过高传导EMI问题系列文章之中篇。上篇回顾了共模 (CM) EMI 模型,并考虑了电场耦合和磁场耦合的影响;中篇将利用一系列公式来探讨传输线对输出长线对地阻抗的影响;下篇将总结三种 EMI 降噪方法,同时分析和预测谐振峰值。
2023-08-02 11:15:29236
如何控制使用长输出线时的传导EMI(上)
在许多汽车电子应用中,负载都需要通过一条较长的输出线连接到主板,这会导致过高的传导 EMI 。这些汽车应用包括 D 类功率放大器、LED 和 USB 充电器等。
2023-08-02 11:12:53276
小功率电源EMI整改案例分享
在复杂的电子系统中电源带来的严重问题:即EMI,通常简称为噪声。电源会产生EMI,需要加以解决,这样才能提高电子产品的性能和质量。本文我们通过案例,分享EMI整改的解决思路。【应用】小家电/灯具
2023-07-31 17:54:12523
人脸识别系统EMC整改方案介绍
本次整改一共进行了三大部分整改,包括原理图变更及器件选型优化,PCB与LCD接地。通过了RE,CE,ESD三项EMC测试项目。
2023-07-25 16:36:33492
开关信号的上升沿时间对传导发射的影响
做EMC整改的小伙伴们都知道增大驱动电阻就能减小EMI传导发射的幅值。那么这是为什么呢?有些小伙伴可能会说,老司机带我的时候都是这样说的,增大驱动电阻,延长开关信号的上升沿时间,对我们EMC整改很有效果。
2023-07-10 10:54:321567
某产品EMC传导发射超标问题分析与整改
某产品在入网测试电磁骚扰项目中,直流电源端口(DC端口)传导发射测试超标严重,在低频150kHz~2MHz之间,某些频点超标10dBuV以上。经过对电源单板现场整改,再次测试DC端口传导发射顺利通过,余量在5dBuV以上。
2023-06-25 16:50:591253
小功率电源EMI整改案例分享,这几个解决办法一定要码住
2023-06-16 00:08:382397
人体监测仪EMC整改,YY0505-2012标准,辐射超标怎么办?
人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
DCDC导致EMI辐射超标整改案例分享
分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。
2023-06-06 15:24:592670
医疗器械IPL脱毛仪辐射传导整改案例
,这产品不满足测试限值测试要求,在此之间客户找其他整改方整改过,还是不能解决EMC中的辐射RE和传导CE和EMS中的静电ESD,委托我司在现有的整改措施上并且不影响其他项目的基础上进行EMI整改,还要量产合格再送检测所测试过认证。经过测试评估,得出此产品
2023-06-01 10:17:08297
EMC整改,真难!
前言 辐射这东西,看不见摸不着,整改还按小时算,一不小心几万块就没了。不得不说,EMC整改,真难。本文主要分享理论+实际案例,文章篇幅较长,建议先收藏再阅读。 1. EMI源头是什么? 造成EMI
2023-05-29 23:55:01507
红外理疗仪EMC整改案例!
简述:电源适配器,功能主板,按键手柄,RFID模块组成。 1.辐射初始不合格数据: 整改后合格数据: 2.传导不合格数据: 整改后合格数据: 3.静电不合格现象是: 接触6kv对充电端口放电,内部DC-DC芯片烧掉,导致样机不能正常工作。 4.脉冲群不合格现象是: 施加干扰后样
2023-05-24 10:13:49441
EMC整改的三大规律和三大要素
EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。
2023-05-15 14:40:52466
医疗器械IPL脱毛仪辐射传导案例
2023-05-05 10:29:20313
EMI测试波形包络分析及整改方向
经常会有客户给我一份数据辐射、传导、骚扰功率不合格,询问我此问题出在哪里?怎么去整改?每次都会全新的回答一遍,今天特此整理简单整理一下,供参考。
2023-04-27 09:23:532716
电磁兼容整改-EMC精准定位方法
电磁兼容整改,是电子电器产品在上市前,面对市场准入的一个门槛,很多厂家对于产品的前期设计没有考虑,往往就需要后期的EMC整改。EMC整改是有方法、思维、路数的,那么下面给大家介绍一下辐射的电磁兼容整改的放方法。
2023-04-24 09:58:361889
EMC整改小技巧
产生共模电流,从而导致共模干扰。下图为差模干扰引起的传导FALL数据,该测试数据前端超标,为差模干扰引起: 下图为开关电源EMI原理部分: 图中CX2001为安规薄膜电容(当电容被击穿或损坏
2023-04-20 15:02:24
EMC整改的一些小建议
)出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手,今天我们就来分析EMC整改常遇到的问题和一些整改建议。
2023-04-15 09:46:12699
EMC测试仪器_如何实现EMC的测试工作?
:EMC 测试实验室为电波半暗室和屏蔽室。前者用于辐射发射和辐射敏感测试,后者用于传导发射和传导敏感度测试。②环境电平要求:传导和辐射的电磁环境电平最好远低于标准规定的极限值,一般使环境电平至少低于极限值
2023-04-12 13:47:29
安泰服务利用泰克MDO4104-6测试高速数据引起的EMI问题
和传导两部分。EMC认证是任何电子设备必须遵从的,EMI是EMC中的重要部分。 EMI测试包括如下几类:1.EMC认证机构在EMC实验室进行认证测试2.企业质检部门利用EMI接收机或高指标频谱仪进行EMI预认证测试3.产品研发、调测部门利用频谱仪进行EMI诊断4.产品研发调测部门利用示波器
2023-04-11 14:44:10628
何为EMC整改?辐射发射问题整改方法
整改的前提是定位,没有定位过程的整改就像无头的苍蝇一-样到处乱撞,有的时候即使问题搞定了,工程师们也不 知道哪些整改措施是必须的,哪些是多余的(带来附加成本)定位有两种手段:一种是直觉判断,需要完全
2023-04-11 11:45:23666
YY-0505医疗器械EMC整改测试
提供Ⅰ类Ⅱ类及Ⅲ类有源医疗器械产品EMC预测试,提前发现产品的EMC辐射发射、传导发射、EFT高压脉冲群干扰、ESD静电抗扰度、CS传导抗扰度、Surge雷击、RS辐射抗扰度相关弱项,进行提前分析
2023-04-11 10:05:12
EMI/EMS/EMC有什么关系?
EMC包括EMI和EMS两个方面的要求:一方面要求电子设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值,即EMI;另一方面要求电子设备对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗干扰能力,即EMS。
2023-04-10 17:52:21659
基于电磁兼容风险评估方法的EMC整改
能否通过电磁兼容性考核的,一般是通过 EMC 测试,发现不符合项,进行整改,再次进行相关测试,直到通过考核为止。如果工程师缺乏相应的整改经验,则会出现遇到问题不知如何下手,或是进行初步整改无法通过试验
2023-04-08 10:28:24829
广州某产品弱视仪EMC的整改方案
广东某弱视仪厂家在广州医疗所检测送检申请做YY 0505 2012认证,发现EFT抗干扰和RE干扰不符合限制要求,于是找到我司申请EMC整改。
2023-04-06 11:41:15462
EMC整改评估要素,需要提供什么?
摘要 : 项目进行整改前,需要做什么? 首先需要拿到产品资料,例如不合格数据,产品电路图、说明书等信息。然后整改的项目工程师进行整改评估最后销售进行整改报价 EMC整改评估需要资料 EMC项目整改
2023-04-03 09:14:02
产品和EMC整改的最常见的器件—磁环
一概而论了,并不是非常的合理,设计良好的USB数据线都可以满足日常使用。 从技术角度评估磁环 EMI/EMC吸收磁环的吸收干扰能力是用其阻抗特性表现的 在低频段呈现非常低的感性阻抗值,不影响
2023-03-29 11:16:07
咖啡机传导与骚扰功率EMI整改
EUT概述:咖啡机有加热煮咖啡、电动抽水、S3F9488 MCU控制屏显、定时等控制功能,电源部分采用VIPer12芯片负电源架构给电。结合电路分析,此产品在EMI部分主要有VIPer12电源芯片
2023-03-24 09:40:511073
查看更多
