多槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗
2024-03-21 14:05:3444 本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带宽和速度。
2024-03-11 15:31:1049 实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05329 实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波指纹识别技术具有独特的优势,可以在复杂物体表面、污染和光照条件下高效地实现指纹识别
2024-02-03 14:06:511221 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41456 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222 短波波分复用(SWDM)是什么?SWDM技术能支持多少传输速率和传输距离? 短波波分复用(SWDM)是一种用于光纤通信的技术,通过同时传输多个不同波长的信号来提高通信带宽,从而支持更高的数据传输速率
2023-12-27 11:28:16338 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460 超声波成像的工作原理是发射高频声音脉冲,然后测量这些声音振动在物质(如人体的各种组织)中的回声。声波在这些组织类型中以不同的速度传播,并在它们之间的边界反射。这项技术通常用于拍摄子宫内胎儿的图像及其他诊断成像。
2023-12-06 15:51:02412 Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
1) Rw是否会随电源而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?
2) Rw是否会随编码不同而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?
3) 还有其它因素会导致Rw改变吗?
4) AD5258的Rw典型值是多少?
2023-11-27 06:11:56
中传播速度相对恒定,遇到被测物体表面产生反射,基于此原理研制出超声波液位计。现在智能型的超声波液位计可以对接收信号进行分析、处理,并实现干扰信号过滤,多重回波识别,温度补偿等有关信息。 探头与介质液面间距离D和声波传输时间
2023-11-20 09:07:33459 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
超声波手持气象仪WX-SQ5A可以实时监测温度、湿度、气压、风速、风向等气象参数,并快速传输数据,使用户能够随时随地获取最新的气象信息。该仪器配备了液晶显示屏和触摸屏,用户可以直观地查看测量数据
2023-11-13 16:37:33
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
简介:超声波测距,包含收发电路以及与上位机进行串行通信的电路……
2023-11-09 08:31:390 说,上货。
超声波驱动设计
一、简介
声音是我们日常生活中不可缺少的一种信号,在传递信息的同时,也在生活中的各个领域有较多的应用。根据声音的频率,我们将声音大致划分为三个阶段,人耳的听力范围,一般在
2023-11-01 17:48:29
超声波污水处理以其高频振荡产生的“空化效应”对污水进行乳化、破碎,对污水中的有害微生物实施粉碎、杀灭,与臭氧、紫外线等新技术联用时,其消毒杀菌功能进一步加强,是水处理和污水处理领域的现代手段
2023-10-30 14:58:11297 电子发烧友网站提供《基于PIC单片机的测井系统激励信号源研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:58:510 简介:肩颈按摩仪是一款智能按摩设备,利用先进的技术,为用户提供深层按摩和温热疗法,以帮助减轻肌肉疼痛、改善循环,以及减轻日常压力。使用场景:1. 办公室和家庭使用:肩颈按摩仪是办公室白领和在家工作
2023-10-26 17:40:40
电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:280 超声波电源是采用现代电力电子技术、功率变换技术、变频控制技术和微处理器控制技术,将工频交流电变换成不同频率的交流电,以实现超声波振动和清洗等应用的一种电源装置。随着科技的不断发展和应用需求的不断提高
2023-10-23 12:40:37141 射频识别技术漫谈(25)——Felica简介
2023-10-20 11:10:171185 测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
SJ5730中图精密粗糙度轮廓仪轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可选轴承夹具和滚子分析,方便测试。产品简介SJ5730中图精密粗糙度
2023-10-10 09:30:58
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
超声波程序中的clock文件和主程序中的Time是怎么一回事?
2023-10-08 07:32:01
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
内容简介随着电路在通信、计算机、自动化以及其他方面的广泛应用,电磁干扰已经成为电路设计师所要面对的一个重要问题。包括电路中噪声抑制技术实践应用的方方面面。涵盖了两种基本的噪声控制方法:屏蔽和接地
2023-09-25 08:13:26
系统是在现有CFS仓库管理中引入RFID技术,对CFS仓库中的入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节进行自动化的数据采集,在仓库作业区域实施无线网络覆盖,实现叉车和工作人员调度信息及作业
2023-09-19 08:20:39
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18465 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071803 透明胶带初粘性测试仪-简介初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可
2023-09-01 16:33:30
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-29 15:48:58560 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2023-08-29 06:49:06
2023-08-28 18:03:41437 什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09573 外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31371 麻醉导管气流阻力测试仪-简介医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代,人们对医疗保健问题关注,体外诊断、药物研究、病患检测、给药方
2023-07-18 15:33:10
注射器滑动阻力测试仪-简介近研究了一下不锈钢针管相关的物理性能。其中有一个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变的力时对折断的抵抗能力。这个物理性能
2023-07-18 14:59:06
医疗器械针韧性测试仪-简介近研究了一下不锈钢针管相关的物理性能。其中有一个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变的力时对折断的抵抗能力。这个物理性能
2023-07-18 14:54:26
真空衰减法无损密封检漏仪-简介药品包装是指为药品在运输、贮存、管理过程和使用中提供保护、分类和说明的作用,选用适宜的包装材料或容器,采用适宜的包装技术对药品或药物制剂进行分(罐)、封、装、贴签等加工
2023-07-18 14:49:43
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20335 测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22367 超声波传感器的检测功能与众不同,通过发射人耳听不见的高频率声波脉冲来测量,这些脉冲在空气中扩散成圆锥形状,一旦声波脉冲碰到物体就被反射回来。
2023-07-07 12:33:11224 超声波功率放大器是一种能够将低功率信号放大到足够高的电平的电子器件。在超声驱动技术中,超声波功率放大器被广泛应用于超声波发生器、超声波换能器和超声波传感器等部件中,以保证这些部件的正常工作和高效性能
2023-07-06 17:39:19375 中图仪器VX8000中图仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
1.产品概述 DAQ-GP-UF4G无线外夹式超声波流量计是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输,交流/直流宽电压供电的通用型超声波
2023-07-04 16:18:08
1 kafka简介 2 为什么要用消息系统 3 kafka基础知识 4 kafka集群架构 5 总结 1 kafka简介 其主要设计目标如下: 以时间复杂度为O(1)的方式提供消息持久化能力
2023-07-03 11:10:26308 网络传输方式有四种,分别为单播、广播、组播和任播。今天将为大家介绍任播的简介、工作原理和应用场景。
2023-06-27 15:19:47540 标准传输微带线应用于通讯、微波毫米波模块中, 主要功能是定向传输微波信号和微波能量,具有体 积小,重量轻,频带宽的特点。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•频带宽
•尺寸小,重量轻
2023-06-13 13:57:39
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 A19-模组是一种使用超声波传感技术进行测距的模组。
2023-06-07 09:22:34385 求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容
看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以有以下疑问:
DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
2023-05-25 17:18:32
请问超声波电源中通过采样什么参量来反馈换能器的机械振幅,哪位大牛能指教一下
2023-05-22 10:57:46
微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种传输线形式,每一种传输线都有其适用范围。
2023-05-22 10:37:14940 EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?它们是怎么合作的?盼高手详细解答。
2023-05-16 14:57:52
。QPQ1041Q 专门设计用于在 NAD(网络附加设备)应用的所有操作条件下满足 LTE/NR 传输系统对插入损耗和抑制的高性能期望。 产品规格技术 声波类型
2023-05-16 14:01:00
QPQ1040Q产品简介Qorvo 的 QPQ1040Q 是一款高性能、高功率体声波 (BAW) TX 滤波器,旨在满足 B40/n40 中严格的 LTE/NR 抑制要求。QPQ1040Q 专门
2023-05-16 11:44:41
885216产品简介Qorvo 的 885216 是一款高性能、大功率体声波 (BAW) 滤波器,具有极陡的裙边。885216 专门设计用于在同一设备内或彼此靠近的地方实现 SDARS 和 WCS
2023-05-16 11:12:53
致力于为客户提供高品质、高性能、高可靠性的地阻仪产品。首先,我们的地阻仪产品采用了最先进的技术和材料。在仪器的设计和生产过程中,我们严格按照国际标准进行,确保仪器的稳定性、精度和可靠性。同时,我们还
2023-05-16 09:41:17
实验名称: 高压功率放大器在超声波实现能量与信号的同步传输中的应用 实验目的: 提出了一种利用超声波实现能量与信号反向同步传输的方法,利用负载电压信号与三角波信号比较得到PWM波,负载电压的变化
2023-05-16 09:14:17261 本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
:同步通信和异步通信。
同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。
收发设备上方会使用一根信号线传输信号,在时钟信号的驱动下双方进行协调,同步数据。
例如,通讯中通常双方
2023-05-12 16:31:18
技术所使用的通信载波是连续的电波,载波的频率和功率在一定范围内变化,利用载波的状态变化来传输信息。而UWB技术则不使用载波,它通过发送纳秒级非正弦波窄脉冲来传输数据信号。UWB系统中的发射器直接用脉冲
2023-05-12 16:26:27
技术的原理
智能燃气表的远程通信采用LoRa技术,主要是利用LoRa所融合的前向纠错编码技术和扩频调制技术。前向纠错编码技术是给待传输数据序列中增加一些冗余信息,这样数据传输进程中注入的错误码元在
2023-05-11 10:22:38
无线传输是指通过无线电波、红外线、水声波等无线传输介质进行信号传输的过程。无线传输具有以下几个特点:
无需物理连接:无线传输不需要通过电缆、光纤等物理连接进行传输,可以实现设备之间的无缝
2023-05-10 16:17:328225 便捷性:网络传输技术可以让人们方便地自由交流和获取信息,无论是通信、文件传输还是视频和音频,在全球范围内完成无障碍的通信和信息获取。
2023-05-09 15:02:311147 网络传输技术是指在计算机网络中实现数据传输的技术与方法,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等多个方面。物理层主要负责将数据在物理上进行转换,将传输介质上的数据转换为比特流。
2023-05-09 14:46:47609 3-5倍。与其他无线通信技术相比,LoRa技术的数据传输速率较慢,但在一些物联网、智能城市等需要传输少量数据的应用领域中有着广泛的应用前景。
2023-05-08 15:04:281818 LiFi技术是一个新兴的短距离通讯技术,用于数据传输,它是在可见光通信技术基础上发展起来的。可见光无线通信又称“光保真技术”,英文名Light Fidelity(简称LiFi)是一种利用可见光
2023-05-06 14:36:211280 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
Wi-Fi标准中MIMO代表多输入多输出,是一种无线通信技术。它利用多个天线来发送和接收信号,从而提高了传输速率和信号稳定性。
早期的Wi-Fi标准只支持单用户MIMO技术,可以通过向同一
2023-05-05 11:26:46
proteus8中使用超声波模块进行仿真为什么老是不行呢?
2023-04-26 16:14:56
中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964 传感器的检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波
2023-04-21 09:09:05
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051277 超声波气象站是清易电子最新研发的一体式高端气象站,坚持科学化和人文化相结合的设计理念,应用国际上先进的检测原理研发的传感器观测各类气象参数,采用社会上时尚的工艺理念设计气象站的整体结构,实现了快速
2023-03-27 09:07:09490 TI 超声波技术USS (Ultrasonic Sensing Solution) 源于TI Jack Kilby创新实验室,其高集成度、先进的信号处理等优点,为超声波气表设计提供高精度、高稳定性、高动态范围、低功耗的方案。下面会对TI USS 技术优势、产品特点、设计资源等方面逐一介绍。
2023-03-24 10:02:171336
查看更多
