【定位战略性新兴行业,低空经济迎来重大发展机遇】 低空经济是以低空飞行活动所延伸出的综合性经济形态,是指开展相关航空器的研发、生产、销售,并辐射带动低空飞行活动有关的基础设施建设、飞行 服务、产业
2024-03-21 14:35:05
98 实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
CYW4373E 的最大发射功率是多少?
当我用 \" wiced_bt_ble_read_adv_tx_power 函数回读它时它显示 12,意思是 12dBm \" 吗?
2024-03-01 09:12:04
mc34063a升压后,输出电压随负载增大而减小,是咋回事呀?
2024-02-22 07:44:32
采用ADMU4121来驱动氮化镓半桥电路,采样的全隔离的驱动方案,但是现在上管的驱动电压随输入电压的升高而升高,不知道为啥?是因为驱动芯片的原因吗?上管是将5V的输入电压由B0515隔离芯片转化
2024-01-11 06:43:50
近年市场对于防雷及ESD静电保护组件的需求,大致可分为两大发展方向。
一是越来越低的等效电容,这是由于近年各项传输port的加速发展,带动带宽越来越大且速度越来越快,例如USB 3.0的数据传输速度
2024-01-08 16:55:22
负载电阻。在轻载时输出6.9伏,随负载逐渐增加,会把5伏输出电压拉低到4.2v,而此时所谓的重载也完全没有达到理论输出的满载情况。总之,就是随着负载变化,输出5伏会变化,稳不柱。请问这种情况是哪里出了问题。
谢谢。
2024-01-05 11:34:51
2023年储能锂电池行业迎来了技术、价格、产业格局等领域巨大变化。
2024-01-04 09:55:31
296 LT3045-1的输出电压是否随负载阻力而变化?
我希望输入电压为5.3V,输出电压为5V和500mA。 我模拟了LTSpice的LT3045-1输出电压,发现当Rset=49.9K时,Vout不必是5V,而且随着负荷的变化将会改变。没有稳定的电压输出吗?
2024-01-04 07:59:14
张掖,位于河西走廊中部,西汉以“张国臂掖,以通西域”而得名,境内光热资源丰富。近年来,张掖市充分利用地域优势,大力发展新能源,如今,已是国家西部重要的安全生态屏障,成为建设河西走廊清洁能源基地的重要组成部分。
2024-01-02 09:53:04
1931 随着电子信息技术的迅速发展,电子产品的功能越来越复杂、性能越来越优越、体积越来越小、重量越来越轻……因此对印制板的要求也越来越高,比如其导线越来越细、导通孔越来越小、布线密度越来越高等等。
埋、盲孔
2023-12-25 14:12:44
埋、盲孔
2023-12-25 14:09:38
2023-12-19 10:11:07
399 在使用AD5546做精密衰减的参考电路中,有一个反馈电容C6。这个电容值的大小应该如何随频率变化呢?
在参考输入是正弦波频率是150KHZ~1750KHZ频段的时候适合用多大容值的电容呢?
2023-12-14 06:07:39
您好,最近采用AD5933进行阻抗测量,电路如下图:
编程控制Vout 为2Vp-p,30kHz;PGA=1;校准电阻10k 测量计算后的阻值会随实际值增大而增大,但不成比例;具体数值如下:
请问出现这种问题的原因是什么?
2023-12-12 07:38:04
我做了一个AD9287的采样,最近在做好之后,发现数据输出速率和随路时钟DCO和FCO对不上,现象表现为,我采样时钟用的是10Mhz,设置全部是默认设置,那么根据手册,一个采样点生成8bit数据
2023-12-06 07:36:18
底噪随输入信号增加的问题,可能是哪里的原因?有哪些排查方向呢?
附件是一个测试结果,显示低功率2.5M/高功率2.5M/高功率10MHz激励下,输出噪底的变化,高功率信号本身经过模拟放大器有失真,但是可以看见,大部分失真淹没在噪底中
多谢!
2023-12-06 06:51:41
1) Rw是否会随电源而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?
2) Rw是否会随编码不同而改变?若是,能否提供显示该变化模式的图形?
3) 还有其它因素会导致Rw改变吗?
4) AD5258的Rw典型值是多少?
2023-11-27 06:11:56
Ekudden 基于这个愿景,爱立信首席技术官Erik Ekudden在今年的网络趋势报告《构建下一代数字化平台》中,通过下述三个趋势分享了他对网络技术发展方向的看法: 赋能虚拟-物理世界的技术 开放的业务创新平台 高性能的网络基础设施 直达 文末“阅
2023-11-24 18:25:02
179 用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。
但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。
后来把板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。
按道理运放做射随器只要把运放的反向
2023-11-24 07:46:45
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
钻削加工时2300转/分钟电流9A左右 温度在64度左右
2023-11-23 06:17:33
2023-11-23 06:04:59
间和温度上升越来越红。
所以,想请问下针对ICX687这颗传感器,ADA4800的电阻怎样配置,造成图像随温度上升变红的原因可能是什么?谢谢!
2023-11-20 06:08:02
AD8237的反馈电阻固定均为49.9k,放大两倍,但输入0.23V放大2.04倍,输入0.51v,放大2.33倍,输入0.67v放大2.49倍,为什放大倍数会随输入电压发生变化?
2023-11-17 06:55:44
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
传感器方案。☜ 图示1-大联大友尚基于晶像光电产品的2K2K方形图像传感器方案的展示板图 受智能汽车、智能家居等市场迅速发展的影响,全球CMOS图像传感器市场规模持续走高。据相关机构调研,到2032年CMOS图像传感器将迎来558亿美元的市场规模,蕴含巨大发展空间。在这种趋势下,大联大友尚基
2023-11-16 20:15:01
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/B1/wKgaomVWCPSAR38WAAAK3V2AmOw794.png)
2023-11-08 08:32:03
0 如果要发送一个255的包,可以直接发出去吗?nrf52832最大发送长度是多大?
2023-11-07 07:18:35
MEMS传感器是当今最炙手可热的传感器制造技术,也是传感器小型化、智能化的重要推动了,MEMS技术促进了传感器的极大发展。
2023-11-05 10:13:46
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/91/wKgaomVG_wOAWQHWAAAPepycRuw011.jpg)
及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。
系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。本次带来Vivado系列,超声波驱动设计。话不多
2023-11-01 17:48:29
电子发烧友网站提供《基于PIC单片机的测井系统激励信号源研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:58:51
0 电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:28
0 在脉冲中子氧活化测井仪中,伽马射线时间谱的采集是仪器至为关键的部分。伽马射线时间谱采集电路常用的设计采用单片机与CPLD组合的方案,CPLD实现伽马射线计数,单片机则负责数据的处理、传输等工作。
2023-10-19 14:33:41
0 随着电子信息技术的迅速发展,电子产品的功能越来越复杂、性能越来越优越、体积越来越小、重量越来越轻……因此对印制板的要求也越来越高,比如其导线越来越细、导通孔越来越小、布线密度越来越高等等。
埋、盲孔
2023-10-13 10:31:12
埋、盲孔
2023-10-13 10:26:48
介绍了功率半导体器件的原理、结构、特性和可靠性技术,器件部分涵盖了当前电力电子技术中使用的各种类型功率半导体器件,包括二极管、晶闸管、MOSFET、IGBT和功率集成器件等。
2023-10-09 10:59:43
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/5D/wKgaomUjbZWAZSddAAASB7TJ7r4025.jpg)
当下是智能汽车盛行的时代,车内的中控、仪表、后排娱乐、空调、后视镜、扶手、电子后视镜等均对显示屏需求增多,且存在大屏化、高清化、交互化、多屏化、多形态化五大发展趋势!。
2023-10-07 17:22:49
2352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B6/wKgZomUhI-KAGQ9xAAAJ77gCLqk909.png)
先进封装技术以SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。先进封装核心技术包括Bumping凸点、RDL重布线、硅中介层和TSV通孔等,依托这些技术的组合各厂商发展出了满足多样化需求的封装解决方案,SiP系统级封装、WLP晶圆级封装、2.5D/3D封装为三大发展重点。
2023-09-28 15:29:37
1611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/42/wKgZomUVKzeADFnJAAA166Xh0Qs01.jpeg)
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
2023年,中国新能源车进入到行业发展的关键节点。
2023-09-21 11:04:05
1545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0F/wKgZomULtCaAO5pjAAESjS94Zvg915.png)
经受上半年锂电产业大考,龙头三元材料厂商呈现五大发展特点。
2023-09-18 10:51:02
805 这个重大发展是一个转折点。从那时起,深度神经网络在性能/精度两个方面不断迎来巨大进展。2015年ResNet超越单个人类的分类能力,如图1所示。就各种目的和用途而言,现今神经网络的错误率已经可以与贝叶斯错误率相媲美,可视为解决计算机视觉应用中的图像分类问题。
2023-09-11 17:18:46
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EC/wKgaomT-27eAC9yQAAAaEV2Hg40901.png)
! 当前,电机的下游应用市场不断扩大,电机设计技术正朝着无刷化、微型化、机电一体化等方向发展,这意味着行业将迎来一次全产业链级别的大发展机遇。电机控制与驱动的创新应用有哪些?未来的电机技术发展会朝着哪些趋势发展? 为了进一步整合国内电机行业
2023-09-07 15:14:13
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/6B/wKgaomT5d16ALdubAATwr1f1W_g586.png)
数据分析要做到千人千面,就意味着不同角色的用户在分析报表时,都可以站在自身的立场、按照自己的分析思维变化去展开数据分析,更多维地获取数据信息。以前受制于平台技术发展无法实现,现在随着BI智能数据
2023-08-29 14:45:59
数据可视化工具就是这么一款神奇的BI工具,能随时紧跟老板思维变化,灵活高效地深度分析挖掘、直观呈现数据。
奥威BI数据可视化工具多维动态分析,随需而动,更灵活高效!
奥威BI数据可视化工具的多维动态分析
2023-08-22 13:46:10
疫情过后,居民健康意识显著增强,国家相继出台的健康行业的鼓励政策,也让整个医药行业得到了稳定持续的发展。但机遇往往意味着挑战,医药行业在迎来巨大发展的同时,也面临着内外部行业合规风险的挑战:从行业
2023-08-18 18:07:21
255 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/54/wKgZomTfQteAKNn7AABortnQqnc58.jpeg)
当前,居民健康意识显著增强,国家相继出台的健康行业的鼓励政策,也让整个医药行业得到了稳定持续的发展。但机遇往往意味着挑战,医药行业在迎来巨大发展的同时,也面临着内外部行业合规风险的挑战:从行业
2023-08-18 17:52:56
448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/57/wKgaomTfP3aAYpa7AABq5hd7ZVU729.jpg)
近年来,随着半导体工艺的发展,传统MCU已经不能完全满足智能终端的需求,SoC应运而生,凭借其性能强、功耗低、灵活度高的特点,使单芯片能够完成完整的电子系统。SoC在移动计算(例如智能手机和平板电脑)和边缘计算市场中非常普遍。它们也常用于嵌入式系统,如WiFi路由器和物联网。
2023-08-14 10:37:38
1382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/66/wKgaomTZkq2AdobOAAMPdLY6n8A932.png)
科技的爆热随之而来的是就是芯片市场备受关注,随着大模型需要的算力增加,那关于IA技术的芯片就迎来了重要的商机。NVIDIA是一家人工智能计算公司,专门打造面向计算机、消费电子和移动终端,能够改变整个行业的创新产品。这家公司一直专注于AI市场,研发了不少高端前沿的产品。
2023-08-09 14:56:47
427 紫光国微作为“四大王牌”,在特殊集成电路、智能安全芯片、晶体、功率器件等方面持续加大攻坚力度,不仅在传统产品领域持续挺进,还强力向高端领域迈进。虽然内外部环境复杂多变,但紫光国微的发展趋势依然很好。
2023-08-07 11:39:45
576 [MCU+]是MCU的一大发展趋势,所谓的MCU+是指,以原有MCU的基础,延伸通信、加密、感测或AI等其他功能,进一步达到综合竞争力提高及市场附加价值提升的效果。
2023-08-01 12:34:00
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/99/wKgaomTIi8eAUPgcAAAZivZC8S8002.png)
不可或缺的条件。访问速度是关键中的关键在过去的十几年里,在线购物的体验有了非常巨大发展。电子商务难题的关键部分:速度,一直限制着电商平台的发展。以淘宝为例,从速度而
2023-07-31 17:39:44
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
发挥巨大作用。 电化学储能推动可再生能源转型 储能分为物理储能、化学储能和电磁储能三大类。当前以抽水蓄能为代表的物理储能仍是大型储能系统的主要方式,但以电化学储能为代表的新型储能正在迅速发展。电化学储能系统的
2023-07-26 08:10:02
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5B/wKgZomTZB8-AMxG5AAASZUbgPFs706.jpg)
交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-07-23 15:34:57
1829 算网融合领域在计算网络化、网络计算化、算网安全和算网测试层面出现了十大发展趋势。敖立认为“泛在算网服务走向一体化,推动产业模式创新突破”是算网发展的一个明显趋势。
2023-07-14 11:51:10
410 开放微流控系统由于具有易制备和使用灵活等特点在即时检测和生物化学领域有较大发展潜力。
2023-07-14 09:08:45
703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B4/wKgZomSwoImAeLlyAAA2nQp88aI100.png)
测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4B/wKgaomSpCRCAH7NqAAAZys2LL-w930.jpg)
在“双碳”目标之下,我国储能市场正迎来爆发式增长,这为储能连接器行业带来了巨大的机遇与挑战。
2023-06-28 15:17:38
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgaomSb3t6Ae9jCAAAVjrzOdy8353.jpg)
将迎来巨大的挑战和发展机遇。根据Prismark报告预测,2021年全球PCB产值为804.49亿美元,较上年增长23.4%,各区域PCB产业均呈现持续增长态势。2
2023-06-09 15:03:01
1186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/68/wKgZomSCwkaAHZp9AABIKDdfLvg120.png)
迎来巨大的挑战和发展机遇。
根据Prismark报告预测,2021年全球PCB产值为804.49亿美元,较上年增长23.4%,各区域PCB产业均呈现持续增长态势。2021年-2026年全球PCB产值
2023-06-09 14:08:34
超声波液位计被广泛应用于各种固体物料和液体液位的测量; 当前国内超声波液位计生产企业的数量众多,超声波液位计产业的发展也相对比较成熟,尤其是超声波液位计产品得到了很好的发展。我国超声波液位计产业发展势头正猛
2023-06-06 15:12:15
648 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AB/pYYBAGR-3A-AOaqcAARjm_AKzJY090.png)
,显示屏作为智能座舱最主要的交互界面也迎来了巨大的市场发展机会。 车载显示屏功能日益完善,显示屏数量/面积提升,根据ICVTank预测到2025年中控屏、全液晶仪表盘、流媒体后视镜、HUD渗透率分别达到100%、70%、30%、30%,车载显示逐步向大尺
2023-06-05 16:14:06
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgZomR9mXeAA0vQAANH1yZ6Wp8002.jpg)
高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声波,并且接受到的超声波也需要通过高压放大器进行放大处理。因此,高压放大器的质量和性能对超声波成像结果具有重要影响。
2023-05-31 17:11:49
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/EC/wKgaomR3D1WAfJI0AAAxT16Its4947.png)
张云泉博士认为,算力经济是从数字经济延伸出的一种新经济形态,以数据为主要生产要素,通过算力、算法、算效等技术创新,促进数字经济与实体经济深度融合,实现效率、效能、质量的提升和经济结构的优化升级等。
2023-05-30 15:01:31
577 储能系统中,以锂电池为代表的电化学储能发展速度最快。电池储能系统由两个主要部分构成。功率转换系统(PCS)可进行交流/直流和直流/交流转换,电能进入电池,对电池进行充电,或电池储存的能量转换为交流电
2023-05-19 10:44:51
1509 从入局者来看,国内户用储能锂电池企业大部分都是从其他领域进入户用储能市场,比如宁德时代和比亚迪从动力电池和电力储能电池切入,宁德时代与ATL合资的新能安从中型锂电池切入。户用储能已经成为各锂电池产业竞逐的重点赛道。
2023-05-16 09:49:15
845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi4WSAIl9IAAAbSgAOArk736.jpg)
光纤激光器以其效率高、维护运营成本低等优势逐渐受到激光系统集成商的青睐。革命性的变化推动了全球激光市场的不断发展。随着光纤激光器在工业加工领域应用范围的不断扩大,未来几年,光纤激光器行业将出现五大发展趋势:
2023-05-08 17:17:05
794 压敏电阻不是一种随两端电压改变而阻值改变的电阻吗?(就是到了一定的电压以后压敏电阻阻值突然变小)为什么初中的题目很多都说它是随压力而改变的电阻?压敏电阻明明跟压力没关系
2023-05-08 14:39:48
随着新能源汽车的渗透率节节攀升,充电桩行业也迎来了进一步的发展和市场扩张。充电桩市场目前还远未成熟,有着巨大的发展空间。
2023-05-08 09:47:06
429 进行算力采购,并为多家人工智能生成系统提供稳定低廉的算力租赁、技术扩展、分析数据业务。同时,SolaRoad还具有集成公链和提供Layer2服务的能力,可以为多个公链提供扩展服务,帮助区块链开发者搭建通往链下世界的桥梁,从而推动区块链技术的发展。 作为一个分布式云计算
2023-05-06 09:42:37
445 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/80/wKgaomRVsIyAPMqbAAQhoHdQWuU85.jpeg)
消防水箱内,不仅能够监测到水位的高低,而且还能够防止发生溢水或泄漏的事故。
三、未来发展
未来,超声波式液位传感器将越来越多地应用于智能制造中,监测工艺流程的液位和温度,实现工艺过程的自动控制。同时
2023-05-05 15:19:42
物联网成就新一代 IT 基础设施 从 4G 到 5G,开启万物互联的物联网时代。从移动互联网到物联网时代,支撑万物互联的 IT 基础设施将迎来巨大发展空间,得基础者得天下。 在 5G、大数据、云计算
2023-05-05 14:49:25
484 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/F1/poYBAGRUpoSAPcCyAABmV3AGLuw250.png)
力的先行者,为此已经凝聚起五大发展势能。 第一,极狐与生俱来的洞察力,让极狐始终清楚自己的用户是谁。 张国富表示,在跟用户频繁的接触中他发现:极狐用户跟极狐的品牌形象北极狐真的很像。他们绝大多数都是一二线城市企业的中高管,极狐是第
2023-05-04 09:09:47
443 随着碳中和成为全球热点,光伏发电将有很大发展空间。中国太阳能行业新增装机已连续8年位居全球第一,未来5年还要继续爆发式增长。
2023-04-21 17:23:00
2061 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1A/wKgaomRCVVCAV7KtAAC5DjqN-bo594.jpg)
电感不是随频率的变大越来越大吗?电感量不是和频率成正比的关系的吗?
2023-04-21 16:19:01
2023-04-17 10:30:26
1805 已实现了对于OPA544中压应用下的完全国产化替代。
广泛应用于马达转矩驱动器、快速偏转驱动器、电缆驱动器、陀螺线圈加矩、程控电源以及石油测井系统中。
2023-04-09 10:22:54
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/33/pYYBAGQw5qOABalPAAC671zCUow238.png)
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/poYBAGQveLWAU4fMAAC5wY5rsxU449.png)
随 SDK 提供的 CM4 (evkmimxrt1160_freertos_hello_cm4) 的 FreeRTOS 示例不适用于 i.MX RT1160 评估套件。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:59:44
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42
770
