近年来,随着石油行业的快速发展和技术的不断进步,石油分析仪器在石油化工领域中扮演着越来越重要的角色。
2024-03-21 16:53:15
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4B/wKgZomX79ciAdK7MAABK0kUFIEs942.png)
多槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使用要求设计生产的超声波清洗设备。多槽超声波清洗机主要由粗洗、精洗、漂洗、喷淋、烘干、酸洗等多个清洗
2024-03-21 14:05:34
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2B/wKgaomX7zeWAa8JPAABS1Uh4y0c571.png)
系统联动,如火灾报警系统、安全监控系统等,实现多系统协同作业,提高整体安全水平。石油化工生产过程中,由于涉及到大量的易燃易爆物质,因此对气象条件的要求极为严格。一
2024-03-14 16:34:38
本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带宽和速度。
2024-03-11 15:31:10
49 实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束的偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。
1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么?
2、生活中应用到多种频率的波段
2024-02-03 14:42:31
超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波指纹识别技术具有独特的优势,可以在复杂物体表面、污染和光照条件下高效地实现指纹识别
2024-02-03 14:06:51
1221 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EF/wKgZomW4oVyAZEXVAAOCk7j0QPI413.png)
中国石油石化行业作为国家能源安全与经济发展的重要支柱,正面临日益严苛的安全环保监管要求和不断提升的绿色低碳转型压力。在这一背景下,数字化转型已成为行业发展的必然趋势,旨在通过采用先进的数字技术
2024-01-17 17:39:35
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/EB/wKgaomWnoCuAPJGIAAXX4cBWHNU445.png)
用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
清洗作业环境的复杂性要求超声波清洗机配备高可靠性和高防水性能的工业级连接器,以确保稳定的电源供应连接。
2024-01-16 09:47:04
127 克拉玛依油田地处远离市区的荒漠地带,目前许多采油区还不具备大量密集使用4G 的条件。针对克拉玛依油田的实际情况,重油公司A11物联网设计方案对ZigBee通信设备的传输距离指标设定为500米(中石油
2024-01-12 11:10:44
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3F/wKgZomWgri2AHWYxAAA-Pl4Y6Ic628.png)
200+2023年,国仪石油近钻头随钻测量仪器在页岩气、常规煤层气、深层煤层气等地区完成超过200口井的作业服务,为我国非常规油气资源开发做出了贡献。国仪石油QOILTECH国仪石油技术(无锡
2024-01-04 08:24:43
260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/18/poYBAGLNN4iABUSyAAApxv0aPLo086.png)
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30
222 转型已成为油气行业高质量发展的重要途径。为了全面提升通信信息技术与石油石化业务融合创新能力,深化应用自动化与工业控制技术,共同推动形成石油石化通信信息服务产业生态,推动经营管理、现场管理与作业控制的纵向集成,实现生产作
2023-12-28 09:27:10
436 便携式气体检测仪是一种可以快速检测空气环境中气体含量、成分的专业仪器,一般应用于检测作业环境中有毒、有害气体物质的浓度。如果气体浓度超过警戒线,便携式气体检测仪就会发出警报,确保作业现场财产和作业
2023-12-15 14:49:10
262 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田地下油层,把原油
2023-12-11 15:20:11
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/FF/wKgaomV2uNiAN5t6AABcREzksek888.png)
11月29日-30日,第三届中国石油石化网络安全应用研讨会暨北斗导航能源安全技术交流会在深圳召开。本次活动主题为“石油石化网络安全,新时代、新征程”,由中国石油学会北斗导航与通信专业委员会、中石油
2023-12-08 11:05:54
369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/00/wKgZomVyiA6AJoUCAADY4EEablM65.jpeg)
一、应用背景 在传统的石油开采过程中,只能采收到地下原油储层中约30%至40%的石油。二氧化碳强化石油开采技术是一种利用二氧化碳来提高石油采收率的技术。将工业尾气中的二氧化碳被捕集起来,注入油田
2023-12-08 09:06:44
174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/FA/wKgZomVybCKAVKWuAAFLIvFfuvw929.png)
在1.8V电力供应的作业模式中,AD9704的完整当前输出流值是多少?原则是否与3.3V的工作模式相同?如何调整全部当前输出流流?
2023-12-04 06:28:29
11月23日-24日,由中国石油学会、中石油等联合举办的中国石油石化科技创新大会暨新技术成果展在北京盛大举行。本次活动以“提升科技创新能力,迈向高水平自立自强”为主题,吸引了来自石油石化行业上中下
2023-11-24 10:22:22
400 中传播速度相对恒定,遇到被测物体表面产生反射,基于此原理研制出超声波液位计。现在智能型的超声波液位计可以对接收信号进行分析、处理,并实现干扰信号过滤,多重回波识别,温度补偿等有关信息。 探头与介质液面间距离D和声波传输时间
2023-11-20 09:07:33
459 想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
超声波手持气象仪WX-SQ5A可以实时监测温度、湿度、气压、风速、风向等气象参数,并快速传输数据,使用户能够随时随地获取最新的气象信息。该仪器配备了液晶显示屏和触摸屏,用户可以直观地查看测量数据
2023-11-13 16:37:33
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
简介:超声波测距,包含收发电路以及与上位机进行串行通信的电路……
2023-11-09 08:31:39
0 电子发烧友网站提供《石油仓储罐区监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:19:53
0 说,上货。
超声波驱动设计
一、简介
声音是我们日常生活中不可缺少的一种信号,在传递信息的同时,也在生活中的各个领域有较多的应用。根据声音的频率,我们将声音大致划分为三个阶段,人耳的听力范围,一般在
2023-11-01 17:48:29
电子发烧友网站提供《基于PIC单片机的测井系统激励信号源研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:58:51
0 电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:28
0 射频识别技术漫谈(25)——Felica简介
2023-10-20 11:10:17
1185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/7F/wKgaomUx716ACGWzAAAsPgd9ekk150.png)
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
作业的操作员可能面临顶板塌陷、透水渗水、指数超标、空气缺氧等突发危险事件
工作人员日常劳动强度极大,部分设备操作技术门槛高
数字化转型价值
远程协作场景中,AR眼镜让专家即使身在千里之外也能提供专业支持
2023-10-16 14:46:49
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
超声波程序中的clock文件和主程序中的Time是怎么一回事?
2023-10-08 07:32:01
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
系统是在现有CFS仓库管理中引入RFID技术,对CFS仓库中的入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节进行自动化的数据采集,在仓库作业区域实施无线网络覆盖,实现叉车和工作人员调度信息及作业
2023-09-19 08:20:39
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
465 浸没式超声波清洗棒可大批量连续自动作业适用于简单结构及管件制品清洗,可以对工件批量清洗,效果统一、可控性强,低成本;因此,浸没式超声波清洗棒被日益广泛应用于各行各业。 浸没式超声波清洗棒当标准型
2023-09-04 15:38:46
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/86/wKgZomT1iR2Ab3XBAAMLXNtIiak857.png)
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/57/wKgZomTscIOALyuGAAEMGFC8fEo327.png)
什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/28/wKgZomTm1-OARoCIAAD0WLZKBtU778.png)
长期以来,石油天然气、石油石化、发电和管道输送行业在环保、健康和安全保障方面一直承受着巨大的压力,他们必须确保相关规程在各项作业中得到全面贯彻。 阀门作为流体管道运输中的组成部分,其装配密封度是保证
2023-08-23 10:14:13
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/65/wKgZomTlZ82AXCoqAAQzIZgtC0Q370.png)
在有限空间作业领域,随着科技的发展与应用,出现了许多新技术,这些技术为提高效率、安全性和精确度方面带来了显著的改进。以下是一些在有限空间作业中应用的新技术: 1. 机器人与自动化:机器人在有限空间作业
2023-08-22 11:26:17
217 ,共2艘船,每艘4层船舱。海洋石油支持船是用于海上油气勘探、开发、生产的专用船只,经常远离陆地,驶入海洋深处。由于工作环境和特殊构造,船舱内时常没有信号,船员们生活极其不便。 项目实拍 项目负责人表示:船舱内信号太差了,海上作业时没有信号很正常
2023-08-07 16:43:41
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/9E/wKgZomTQrc-AIGIyAAAPNL1v_6c734.png)
瓶装液化石油气智慧化管理平台,以物联网、云计算、GIS等信息技术为依托,实时监测瓶装液化石油气生产状况,气瓶存储、运输、配送流程及终端用户使用情况,并将相关信息报送至省/市/县/企业各级监管平台
2023-07-28 10:07:04
麻醉导管气流阻力测试仪-简介医疗器械流量测试仪是依据医疗器械国家标准中的有关条款而设计的专门用于检测医疗器械流量的专用设备。当今时代,人们对医疗保健问题关注,体外诊断、药物研究、病患检测、给药方
2023-07-18 15:33:10
注射器滑动阻力测试仪-简介近研究了一下不锈钢针管相关的物理性能。其中有一个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变的力时对折断的抵抗能力。这个物理性能
2023-07-18 14:59:06
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4A/wKgZomSpD9qAfKd2AAAb06dPnoA034.png)
测井技术又被称为地球物理测井技术,是地质家和油气藏开发工程师在油气藏勘探开发中的“眼睛”。依靠测井技术所获得的资料是测井评价、地质研究和油气藏开发的科学依据。
2023-07-08 14:58:22
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4B/wKgaomSpCRCAH7NqAAAZys2LL-w930.jpg)
中图仪器VX8000中图仪器闪测仪是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,精准测量出
2023-07-05 09:19:57
网络传输方式有四种,分别为单播、广播、组播和任播。今天将为大家介绍任播的简介、工作原理和应用场景。
2023-06-27 15:19:47
540 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/72/pYYBAGSajUWAIGZiAACqIN0qa9A781.png)
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
2023-06-26 17:28:29
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D1/poYBAGSZWYyAAmm6AAHOakaPINw100.png)
本文介绍汇川技术HE系列工程型变频器在石油钻机网电改造中的应用,将传统的柴油机提供动力,改造为取用网电变频器提供动力。介绍改造前的设备情况及改造后的节能效果。
2023-06-26 09:18:07
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgaomSY52OADLDdAAAqcbov04s747.jpg)
建设应用指南(试行)》等三项指南等纷纷提出建设人员定位系统,推动石油石化行业掀起一场信息技术和安全生产融合的热潮。 基于国家政策要求和石油石化行业实际业务场景,中海达积极推动信息技术和行业安全生产管控融合创新,推出石油石化室内外一体
2023-06-21 11:46:11
369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/70/wKgaomSScoCAdWIwAAOKIBGJ1Us070.jpg)
2023-06-19 16:48:52
535 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
A19-模组是一种使用超声波传感技术进行测距的模组。
2023-06-07 09:22:34
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_3DOAUOUGAAArB224kgU750.png)
您好,我想为 Sequence.by EB tresos 配置 SPI Dma 快速传输。但在它的用户手册中它很伤心:
ScatterGather 元素的数量将等于
2023-05-31 10:27:09
求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容
看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以有以下疑问:
DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
2023-05-25 17:18:32
请问超声波电源中通过采样什么参量来反馈换能器的机械振幅,哪位大牛能指教一下
2023-05-22 10:57:46
微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种传输线形式,每一种传输线都有其适用范围。
2023-05-22 10:37:14
940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgZomRq1WWAcjpmAADnSRHqHzw492.png)
当我运行我的自定义 yocto 图像时,我收到错误“sh:此 shell 中没有作业控制”。经过一些实验和测试后,我发现在 local.conf 文件中添加我的一个驱动程序的图像会使我的图像无法运行
2023-05-19 07:01:30
EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?它们是怎么合作的?盼高手详细解答。
2023-05-16 14:57:52
。QPQ1041Q 专门设计用于在 NAD(网络附加设备)应用的所有操作条件下满足 LTE/NR 传输系统对插入损耗和抑制的高性能期望。 产品规格技术 声波类型
2023-05-16 14:01:00
QPQ1040Q产品简介Qorvo 的 QPQ1040Q 是一款高性能、高功率体声波 (BAW) TX 滤波器,旨在满足 B40/n40 中严格的 LTE/NR 抑制要求。QPQ1040Q 专门
2023-05-16 11:44:41
实验名称: 高压功率放大器在超声波实现能量与信号的同步传输中的应用 实验目的: 提出了一种利用超声波实现能量与信号反向同步传输的方法,利用负载电压信号与三角波信号比较得到PWM波,负载电压的变化
2023-05-16 09:14:17
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi2GeAAHR1AAEjJd7YGNk415.jpg)
,是提高其运行热效率、减少运行中的隐患的关键所在。目前在石油炼化企业中,为了取得加热炉和锅炉的烟气酸露点,一般都选用烟气酸露点仪来实施监测。
影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素
1.燃料的含硫量
2023-05-13 11:37:51
本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
:同步通信和异步通信。
同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。
收发设备上方会使用一根信号线传输信号,在时钟信号的驱动下双方进行协调,同步数据。
例如,通讯中通常双方
2023-05-12 16:31:18
技术所使用的通信载波是连续的电波,载波的频率和功率在一定范围内变化,利用载波的状态变化来传输信息。而UWB技术则不使用载波,它通过发送纳秒级非正弦波窄脉冲来传输数据信号。UWB系统中的发射器直接用脉冲
2023-05-12 16:26:27
技术的原理
智能燃气表的远程通信采用LoRa技术,主要是利用LoRa所融合的前向纠错编码技术和扩频调制技术。前向纠错编码技术是给待传输数据序列中增加一些冗余信息,这样数据传输进程中注入的错误码元在
2023-05-11 10:22:38
无线传输是指通过无线电波、红外线、水声波等无线传输介质进行信号传输的过程。无线传输具有以下几个特点:
无需物理连接:无线传输不需要通过电缆、光纤等物理连接进行传输,可以实现设备之间的无缝
2023-05-10 16:17:32
8225 网络传输技术是指在计算机网络中实现数据传输的技术与方法,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等多个方面。物理层主要负责将数据在物理上进行转换,将传输介质上的数据转换为比特流。
2023-05-09 14:46:47
609 采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
随着经济的发展,全球能源形势愈加严峻。石油作为液体黄金,其需求量的不断增多与石油开采难度的增加向现代石油勘探技术提出了严峻的挑战。如何才能实现更深层石油的采掘呢?可实现石油钻井设备井下信号和电流传输
2023-05-06 18:28:51
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/E0/pYYBAGRWK5eAAcTXAAC9Tb8_Src947.png)
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
Wi-Fi标准中MIMO代表多输入多输出,是一种无线通信技术。它利用多个天线来发送和接收信号,从而提高了传输速率和信号稳定性。
早期的Wi-Fi标准只支持单用户MIMO技术,可以通过向同一
2023-05-05 11:26:46
proteus8中使用超声波模块进行仿真为什么老是不行呢?
2023-04-26 16:14:56
中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
传输网的架构
0传输网有非常灵活的架构设计。在不同的应用场景下,组网架构也会有不同。
0电信运营商有传输网,电力、石油、广电等行业企业也有自己专门的传输网。
2023-04-23 11:28:52
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/21/wKgaomREp1yADI93AAAQ71V54X8317.png)
传感器的检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活密切相关。为何使用超声波传感器?超声波
2023-04-21 09:09:05
草长莺飞三月天,安科瑞出席在宁波举办的全国石油化工企业电气与仪表技术交流会,大会围绕石油化工用户企业及设计单位关心的问题进行交流研讨,探讨石油化工行业智慧化解决方案和成功应用案例,现场观点交锋、思想
2023-04-18 09:32:04
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/poYBAGQveLWAU4fMAAC5wY5rsxU449.png)
测量井下环境和管道沿线的分布式光纤温度传感有许多应用。本文重点介绍基于拉曼散射的DTS技术在石油和天然气行业的重要应用。
2023-03-30 14:35:20
736 VR技术是一种全新的虚拟现实技术,可以提供高度还原的虚拟环境,为电力特种作业培训提供了全新的可能性。以下是广州华锐互动利用VR技术在电力特种作业培训中的一些应用场景: 高空作业 高空作业是电力特种
2023-03-28 15:21:53
309 超声波气象站是清易电子最新研发的一体式高端气象站,坚持科学化和人文化相结合的设计理念,应用国际上先进的检测原理研发的传感器观测各类气象参数,采用社会上时尚的工艺理念设计气象站的整体结构,实现了快速
2023-03-27 09:07:09
490
