如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS360 370系列采用一级共模滤波电路设计,普通型
2024-03-16 09:05:08
,通常由线圈绕制在一个绝缘棒上而成。这种电感结构简单,适用于各种频率下的电路,常用于滤波、脉冲变换器等应用中。 棒形电感的优点 易于制造:棒形电感结构简单,制作工艺相对容易,可根据需要定制不同规格的电感。 良好的磁耦合
2024-03-14 17:52:12168 我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
Part NumberDimensions L*W*H (mm) Inductor @1kHz (mH)RDC (mΩ)Rated Current (A)Rated Voltage (V)POHOSMC38V0719-60.0A-0.5mH48*29*390.51.560264 SMC47V0719-45.0A-1
2024-01-09 15:43:47
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的共模电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
电子发烧友网站提供《功率电感定制应该注意些什么.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:26:050 ,在器件走额定通流的情况下,此器件对此噪声的抑制效果已大打折扣了。
图6 某4A通流的102共模电感在不同通流时的共模阻抗鉴于共模电感的大通流时易饱和特性,结合比创达公司丰富的一线整改经验;我司在
2023-12-25 10:53:31
我加的共模电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的共模电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢?
求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41147 AD7795输入端能承受的最大共模电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210共模问题:
由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的共模干扰
2023-12-14 08:20:51
LT1395运放的共模输入电压范围是多少?输入共模电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入共模电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入共模电压范围是多少?
同样运放输出电压和电源电压的关系呢?
想用这款芯片做电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。
如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
怎么计算共模电压大小
2023-11-27 12:43:45
什么呢?
2) 如图2所示,可以看出黄色曲线的共模比绿线略低,这是为什么呢?
与阻抗匹配有关吗,请多多指教!
2023-11-24 07:13:20
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的共模偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
你好,我想咨询下运放OP282的共模输入电容和差模输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
今天我们去探访一家成长速度极快的线材企业,短短9年时间即成长为国内知名线材品牌,并打造了绝缘线品牌:骅鹰优霸。其中膜包线,三层绝缘线,铁氟龙线,四层绝缘线等多个系列的代表产品在市场中得到广泛
2023-11-20 13:58:11214 大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
脉冲信号的带宽100m,干扰的频谱应该更好,然后找出它,通过设计RC的滤波进行信号线滤波,c一般要到pf。这样是否合理?我看一些资料介绍用磁珠滤波,这样总感觉不可控,100m下的阻抗应该需要比较小才不会损失信号本身能量,还有的方法是采用共模电感,这样不会损失差模信号,也就是信号线。请大神们分析?
2023-11-20 06:30:02
如题,AD8422仅支持最大+-40V的共模电压,如何使用AD8422实现高达300V共模电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对共模电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的共模电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
HY5700-854XG24GX-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、24个千兆SFP光口,具备先进的硬件处理能力和丰富的业务特性。支持
2023-10-31 14:29:39
HY5700-854XG24GT-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、24个10/100/1000M Base-T自适应电口,具备先进
2023-10-30 20:09:45
共模电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制共模电感。但在经过沟通后发现,客户其实需要的并不是定制共模电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求。很多人不知道什么样的情况下才需要特别定制共模电感。今天我们就来简单讨论一下关于共模电感定制的话题。
2023-10-21 10:02:28211 大电流功率电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制大电流功率电感。但在经过沟通后发现,客户实际需要并不是定制大电流功率电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求
2023-10-19 17:01:180 电感作为电路板中一种常见的电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件不可替代的。随着各种电子产品的不断发展,它们对电感的要求也越来越高。常规电感升级以及特种电感定制的需求也越来越高。那么,本篇我们
2023-10-19 10:29:59220 Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
,而对线路正常传输的差模信号无影响;三、共模电感的注意事项在设计共模电感的时候应该注意几点:1、共模导线和导线是相互绝缘的;2、瞬时大电流经过磁芯时,磁芯是不能饱和的。为了防止在瞬时过电压作用下磁芯
2023-10-11 10:58:22
产品概述 Cronet CC-3452-PTP系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,48个10/100/1000M电口+8个1000M
2023-10-09 10:47:04
)一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感。
共模电感
共模电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感。
2023-09-21 06:23:30
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
行情较差的年景,还有哪些市场值得绝缘线企业关注?绝缘线企业又该如何抓住市场机遇?看大润科技为我们一一揭晓。
2023-08-30 14:33:29365 整流输出加LRC滤波器
图4 选用扁平线共模电感
图5 最终余量充足的RE测试曲线三、小结1) 共模电感作为EMC中最常用的滤波器件之一,其选型适当与否对最终的设计规格有很大的影响作用;2) 通常
2023-08-23 10:58:20
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
万宝电子背靠世界500强大企,有什么样的突出优势? 8月2日,《财富》杂志最新发布的2023年世界500强排行榜,广州工业投资控股集团有限公司以365.88亿元美元的营业收入首次跻身世界500强企业,位列榜单第414位。 广州工控以新兴材料、核心部件、高端装备为三大核心业务,产业覆盖工程装备、楼宇智能装备、材料制造、制冷家电、橡胶化工等多个领域,拥有万宝、万力、广日、五羊等41个知名品牌。其下属公司广州万宝电子材料有限公司就是专门为磁性
2023-08-18 11:21:45459 100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
IP_数据表(I-14):uu2pcahbutmi
2023-07-06 20:32:570 IP_数据表(I-13):uu2otgahbutmi
2023-07-06 20:32:470 IP_数据表(I-16):uu3pcss/uu3pcssaxi
2023-07-06 20:31:430 IP_数据表(I-14):uu2pcahbutmi
2023-07-06 20:31:140 IP_数据表(I-13):uu2otgahbutmi
2023-07-06 20:30:070 电池高低温防爆试验箱-双层/三层可按要求定制防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等
2023-07-06 16:36:47
WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
如前所述,电感器只不过是一根紧紧缠绕在磁芯上的绝缘线。该磁芯可以是铁磁材料或塑料,或者在某些情况下是空心的(空气)。这依赖于“磁通量在载流导体周围发展”的原理。如果您了解电容器,您将熟悉电容器通过
2023-06-18 10:19:39985 短短3年,大润科技绝缘线业务营收就实现翻番,俗话说机会总是留给有准备的人,大润科技这三年中又做了哪些准备呢?
2023-06-14 13:44:58299 的高频电感,选用线径0.3mm-1.5mm的单股绝缘线能较好削减损耗。电感线圈选用间绕的,选用镀银铜线绕制,能够添加导线导电系数,即削减电感直流电阻,然后达到进步电感Q值的目的。确保高频电感Q值不宜用多线
2023-05-19 15:08:32
=0,即对共模信号不放大。
另一方面:发射极电阻Re对共模信号的负反馈作用,抑制了每只晶体管集电极电流ic的变化,从而抑制集电极电位的变化。
三、对差模信号影响
当电路输入差模信号
2023-05-15 16:34:10
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
)电流 骚扰电流在导线上传输时有两种方式: 共模电流:以相同的相位,往返于L,N线(或信号线)与地线之间的电流; 差模电流:往返于L和N线(或信号线与回流线)之间,并且幅度相同相位相反的电流
2023-04-19 16:27:17
差模共模定义: 1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为共模信号。 2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差模信号。 如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
PCB设计的具体内容 建议PCB设计用4或者6层 说明:第二层和第三层可以互换,根据主要元件的布局层面确定。其紧邻层为地。 说明:第二层和第五层可以互换,根据主要元件的布局层面确定。其紧邻
2023-04-13 16:09:54
抑制效果越明显。而共模扼流圈的阻抗来自共模电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
、端子台等引出方式可选(250A以上为铜排引出);4、可根据客户要求定制;特点和优势1、适用于三相三线制的电力供电制式;2、VIP3-32B系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器;3
2023-03-31 11:56:58
模干扰,所以信号的返回路径阻抗一定要小; 电压驱动:工作差模电压源通过寄生电容(电感)直接驱动的共模电流是电压驱动的基本驱动模式。这要求我们在进行layout时需要注意避开这些干扰源。 耦合驱动
2023-03-29 11:54:10
查看更多
