推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/3D/wKgZomXUBoCAUN1SAADz0uAFiuU913.png)
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15
416 压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53
791 露点变送器HDP-8206说明书
2024-01-31 10:23:41
0 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19
874 压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55
253 压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06
302 扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择 扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28
577 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26
355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23
413 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19
248 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49
289 变送器是一种将一种类型的信号转换成另一种类型的信号的设备,通常用于测量和控制系统中。变送器在工业自动化、过程控制和数据采集等领域中扮演着至关重要的角色。 它的基本作用是接收一个输入变量(如压力、温度
2024-01-24 11:36:40
336 WT04S温湿度变送器说明书,此款最高工作温度是180℃,有电压/电流/485输出
2024-01-22 14:53:38
0 温湿度变送器HTPC04S说明书(不锈钢温湿度变送器探头)
2024-01-22 14:50:44
0 露点变送器HDP-6206说明书
2024-01-22 14:49:01
1 当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45
530 温度变送器(Temperature Transmitter)是一种将温度信号转换为标准电流或电压信号输出的装置。它通常与温度传感器配合使用,用于测量和监控各种工业过程中的温度变化。温度变送器在工业
2024-01-17 10:53:30
445 扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40
301 温度变送器是一种电子设备,用于将物体或环境的温度转化为电信号或其他可读取的形式,以便测量、监控或控制温度的变化。温度变送器在各个领域中应用广泛,包括工业自动化、能源管理、环境监测等。下面将详细介绍
2024-01-11 17:52:13
399 变送器((transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
2024-01-09 10:13:10
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/85/wKgaomWcrBCAMgACAAALMZxCArI176.jpg)
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56
130
这是一个温湿度变送器,对接电脑端相应软件能读取到温湿度信息,坏了就不好维修,请问各位大能有没有可替代的模块,或者有可替代模块的生产商可以私信联系我。
2023-12-28 14:36:02
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35
236 变送器和传感器有什么区别? 变送器和传感器是工业自动化领域中常见的两种设备,它们的功能和作用有所不同。本文将以详尽、详实和细致的方式,分别介绍变送器和传感器,并比较它们之间的区别。 首先,我们来看
2023-12-07 14:22:03
836 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09
360 扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37
288 电子发烧友网站提供《ADI压力变送器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:49:20
0 正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FA/wKgaomVK8WGAX5FrAAAZhd8244o115.png)
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08
752 高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:11
2 热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:01
0 概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:49
0 捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:56
1 转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:55
0 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 BD系列变送器是一种可以将电流,电压等电参数隔离并传输到线性直流模拟信号或数字信号中的设备。符合国家标准GB/T13850-1998、IEC-688的要求。
2023-09-12 16:42:39
0 电子发烧友网站提供《BM系列模拟信号变送器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:56:05
0 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:05
0 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离
2023-09-02 02:36:03
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
0 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
0 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:34
0 mV/V压力应变电桥隔离变送器捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力
2023-09-02 01:44:33
0 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3 开关量信号隔离变送器 型号:JSD TAK-1001D捷晟达科技JSD TAK-1001D系列开关量信号隔离变送器是将开关量信号隔离,转换,变送及无失真远传到工业现场的标准模拟量电压电流信号小型
2023-09-02 01:18:41
0 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27
217 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:46
1046 双法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40
324 问题导向:解决皮带速度问题
现有元器件:增量式旋转编码器(带有计米轮)型号是E6B2-CWZ6C(欧姆龙),频率变送器型号是VD1528(维蒂亚斯)
2023-08-02 16:30:24
1、概述 圆齿轮流量变送器属于容积式流量变送器一种类型。是高精度测量体积流量的变送器。随着介质的流动使齿轮啮合转动,在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,不需要供电,一对齿轮自由旋转,其齿轮
2023-07-18 10:40:14
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FE/wKgZomS1-3-ASMcUAANDDXCczKk360.png)
四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:42
0 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:18
0 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
0 安科瑞BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合 GB/T13850-1998、IEC-688 标准。
2023-07-13 11:44:46
0 ,可广泛用于冶金、电镀、焊接等领域。 一、型号说明 二、通用技术条件 三、外形及安装 1、不同规格的罗氏线圈长度 2、BR-AI 交流电流变送器 三、详情页 审核编辑 黄宇
2023-07-05 15:23:51
266 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/C6/pYYBAGSlGFOAWNi9AABbVPk3EPk218.png)
,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、
2023-07-03 15:32:49
215 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/5E/pYYBAGSieL6AE7AAAAHZSXOcW7k503.png)
温度变送器,属于一种能够将温度变量向可传送输出信号进行转化的仪表,在工业领域中常被用于测量及控制温度参数。通常情况下带传感器的温度变送器主要包含两个部分,一是传感器,二是信号转换器。其中,传感器主要
2023-06-28 09:59:00
2236 高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdtn6AKtlFAABN7hA2ogg381.png)
差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:29
3916 (1)在安装之前,先对磁致伸缩液位变送器进行校准,确认其测量的准确性; (2)对浮球的制作情况进行试验,根据其质量、体积以及所要测量介质的密度(工艺提供)等参数计算确认浮球是否满足
2023-05-23 15:19:02
227 什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15
436 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/88/wKgaomRrNS2AYO-gAADfwbV3HBg23.jpeg)
功率变送器在制造控制系统中的应用
2023-05-05 13:54:31
237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7A/wKgaomRUmhaAGVqzAABXRCE3XNw951.png)
我们之前已经整理发布过几个对比名称相近,但却不是同一种产品仪表的文章,给大家带来了很多帮助,所以应大家的要求,我们继续这一系列,今天要说的是压差变送器和差压变送器,从名称上看,区别只是两个字的顺序换了位置,那么它们究竟是不是同一种产品呢?不是,仍然是两种不同的仪表,虽然它们已经非常相似了。
2023-04-28 13:38:42
1733 关闭正负上放空阀,关闭正负排污阀,缓慢开启正负一次阀,少量开启正负二次阀,用本身介质分别将正负引压导管及变送器室内灌满,并适量拧松变送器的排污堵头作排气作业。
2023-04-28 09:53:53
1632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5E/wKgaomRLJ5SAEoiDAAApqbchPPk775.png)
我们想在我们的研究项目中使用 NXP BlueBox 3.0,并且需要有关 NXP BlueBox 3.0 的电力消耗的信息。有人可以给我信息吗?
2023-04-23 06:43:54
安装位置:电量变送器的安装位置应在电力系统的负载侧,避开高压干扰。同时,要保证变送器的防尘、防水等性能,避免外部环境对设备的影响。
2023-04-16 11:44:34
367 电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14
518 在工业现场,有时候变送器与传感器通用是因为现代的多数传感器的输出信号已经是通用的控制器可以接收的信号,此信号可以不经过变送器的转换直接为控制器所识别。
2023-04-16 11:40:29
381 电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:32
1200 电量变送器是一种电力检测仪器,其可以把变送接线板传感器测得的电流和电压信号,转换成对应的电量信号,并通过标准接口输出,实现对电量的检测和测量。
2023-04-16 11:34:48
1102 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘 要:电力监控仪表是电工仪表行业的一个新兴、细分行业,类别属于安装式数字仪表,从模拟指针式仪表和电量变送器演变而来。随着
2023-04-13 11:12:03
899 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/4B/pYYBAGQ3cwGAVgxPAAD28IDt66g278.jpg)
为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
前文说明了如何设计工业自动化用二线制或回路供电模拟输出。在熟知变送器设计和运行的前提下,本文将讨论如何设计保护这些系统的电路。
2023-04-13 09:21:27
547 对压力变送器仪表的管理和维护,充分保障石油化工生产安全。 图1为嘉可仪表JK系列压力变送器,该变送器能准确将压力信号转变为电信号,具有高精度、高可靠性、高寿命的特点,被广泛应用于电力领域,但这种压力变送器仍和其他变
2023-04-04 09:08:07
125 说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
智能变送器也做相同的功能,常规的变送器。此外,它们可以更好地显示需要显示的参数,例如:零位和量程信息、标签(仪器回路识别)、诊断,甚至使用数字协议的多个过程变量。
2023-03-25 11:47:22
670 功能:智能变送器具有更为丰富和复杂的功能,可以实现多种参数的测量、计算和处理,如温度、压力、流量、液位等,同时还可以进行信号调节、报警、诊断和通讯等功能,而普通变送器通常只能进行简单的信号转换和调节。
2023-03-25 11:38:56
974 微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。智能压力变送器可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。智能压力变送器具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
2023-03-25 11:36:49
1771 智能式变送器的软件分为系统程序和功能模块两大部分。系统程序对变送器的硬件进行管理,并使变送器完成最基本的功能,如模拟信号和数字信号的转换、数据通信、变送器自检等;功能模块提供了各种功能,供用户组态时调用以实现用户所要求的功能。
2023-03-25 11:34:54
547 由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。
2023-03-25 11:32:28
777 需要注意的是,不同型号的智能变送器具有不同的参数设定方式,需要根据其说明书进行操作。同时,在设置智能变送器参数时,需要确保其输入信号和输出信号的接线正确无误,以保证其正常工作。
2023-03-25 11:29:11
980 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能压力变送器数值测量的正常与准确
2023-03-25 11:26:29
838
