) 1、定义:MCU是一种集成了处理器核心(通常是低功耗的)、内存(RAM和ROM)、输入/输出(I/O)接口以及其他功能于单一芯片的小型计算机。 2、应用:MCU通常用于控制其他部件或设备,如传感器、电机、显示器等。它们在家用电器、汽车电子、工业控制系统等领域非常
2024-03-22 15:50:46
34 FPGA双口RAM的使用主要涉及配置和使用双端口RAM模块。双端口RAM的特点是有两组独立的端口,可以对同一存储块进行读写操作,从而实现并行访问。
2024-03-15 13:58:14
74 434MHZ IOT STARTER KIT W 8-CH
2024-03-14 22:30:00
470MHZ IOT STARTER KIT W 8-CH
2024-03-14 22:30:00
868 IOT LORAMOTE STARTER KIT
2024-03-14 22:30:00
868 IOT MBED STARTER KIT
2024-03-14 22:30:00
NORTH AMERICA 915MHZ IOT STARTER
2024-03-14 22:30:00
922MHZ IOT STARTER KIT W 8-CH
2024-03-14 22:30:00
IOT & WEARABLES COMPONENT KIT
2024-03-14 20:33:34
CUBEIDE运行完可以看RAM的使用情况,运行中可以实时查看RAM的使用情况吗?以及负载情况?
图片是运行完可以看RAM使用情况,是否可以运行中实时查看?是不是cubemonitor可以实时查看?
2024-03-12 07:56:43
MCU主要由中央处理器CPU、存储器(ROM和RAM)、输入输出I/O接口、串行口、计数器等构成。
2024-03-11 16:51:43
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BF/wKgaomXuxuSATzIoAADBfuvaCK0890.png)
使用eclipse+jlink下载到flash中调试stm32g0已经可以,现在想把代码放到RAM中调试,改了3个地方,但失败了,请问有研究过的小伙伴吗?网上资料都查不到
1、定义
2024-03-08 07:20:32
在IC设计中,我们有时会使用深度很大,位宽很小的ram。例如深度为1024,位宽为4bit的ram。
2024-03-04 15:08:26
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/87/wKgZomXlc_-APYaJAAAneh93hJg245.png)
在使用MCU时,通常大家默认MCU复位时RAM会被复位清零,那实际MCU复位时RAM是什么状态?如何让mcu复位时RAM保持不变呢?
2024-03-01 09:32:39
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/24/wKgaomXhMCeAQQjvAAAqcQTOVSI519.png)
ram在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果。随机存取存储器(ram)既可向指定单元存入信息又可从指定单元读出信息。
2024-02-19 11:23:31
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1E/wKgZomXSyjuANXzEAAAY2J244-I974.jpg)
在Flash中运行程序和在RAM中运行程序,同一段代买执行时间是不是在RAM中更短,如果RAM中执行效率更高,如何将代码段全部拷贝到RAM中运行
2024-02-19 07:10:39
RAM(Random Access Memory)是一种计算机内部存储器,而ROM(Read-Only Memory)则是一种只读存储器。两者在计算机系统中扮演着不同的角色,起到不同的作用。本文
2024-02-04 17:05:16
842 数据和指令,而ROM则用于存储计算机的基本操作系统和启动程序。本文将探讨RAM和ROM的区别,以及它们与CPU之间的连接方式。 首先,我们来看看RAM和ROM的定义和特点。 RAM是指随机存取存储器。它的特点是可以随机读写数据,而且数据在断电之后会被丢失,所以它被称为“易失性存储器”。RAM由晶体管和
2024-01-31 14:14:31
478 大家在做MCU系统开发的时候,是否也碰到过降低MCU系统功耗的需求?
2024-01-18 09:54:01
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/FD/wKgaomWohLSACeIOAABDnZ_C-Ac596.png)
易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。 1、ram初始化文件路径是工程路径 在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。 (1)如果文件放在工程目录
2023-12-12 09:52:33
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/29/wKgaomV3ytWADp9zAAAlTcY3yCk667.png)
RealtekIoT芯片是一款带无线功能(WiFi或WiFi+BT)的MCU,在Flash与RAM方面这个系列的芯片资源比较丰富,主要技术参数如下:1.Flash:此系列的芯片有的型号内置
2023-12-05 08:27:02
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/8F/wKgZomVv2uKAWRQ-AAAa_x8x5so108.png)
目前通过sigmastudio中的Boot Target已经可以将ldr代码下载到ram中,希望实现在imx6q(主)上,将ldr通过spi下载到sharc的ram中运行,我已经有了一个编译好
2023-11-29 07:59:48
Silicon Labs (亦称 “ 芯科科技 ” )宣布推出新的 BB5 8 位微控制器( MCU )系列产品,该系列 MCU 针对价格和性能进行了优化,进一步扩展了芯科科技强大的 MCU 开发
2023-11-15 15:55:03
222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/2A/wKgZomVUeoiAG1PxAAEqaYsd3j0467.jpg)
ram冲突是几乎每颗芯片都需要关注的问题,部分场景下,ram访问冲突不容易验证到,容易造成芯片bug。ram访问冲突的类型通常有访问接口冲突和访问地址冲突。
2023-11-13 10:44:33
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E4/wKgaomVRjgGACyUiAAA5QHnDCaI570.png)
单片机MCU如何实现让部分代码运行在RAM中?
2023-11-02 07:01:36
之前用 19264这种单色屏,偶尔会出现花屏现象,后来把所有显示数据全缓存在单片机RAM中,然后不断刷屏才解决。
现在要换彩色LCD,同样是MCU接口的,320*240的如果用RAM缓存要160k ram,成本就上去了,这个通常用什么方案呢?
2023-11-01 07:47:22
2023-10-31 08:29:27
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
2023-10-30 08:26:46
开发板名称(芯片型号)
DEV.WIFI.A朗国IoT WiFi开发板(ASR5822)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
朗国5822开发板基于ASR5822 (WIFI
2023-10-19 11:21:32
全面拥抱IoT时代,高性能Wi-Fi MCU选它一步到位
2023-10-17 18:28:10
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/99/wKgaomUD3wmAC7joAACzUBHXnPM189.jpg)
怎么用MCU测量当前系统的运行功耗
2023-10-13 07:20:43
MCU中整数是用什么方式来存储的
2023-10-10 07:33:50
最近老是遇到使用 KEIL 时需要将部分或者全部程序放到 RAM 中运行的问题。故此花了不少时间搜索资料和几番尝试,现将其总结在本篇文章中,也是为大家以后的工作节省时间罢。本文中会介绍通过
2023-09-28 08:19:42
有时候我们需要将一部分程序从 FLASH 拷贝到 RAM 中运行,以提高程序运行的速度。本文基于 IAREmbedded Workbench 列出了一些方法,可以在系统启动时自动从 FLASH 中将
2023-09-28 06:50:45
u3000u3000基于窄带物联网NB-IoT(Narrow Band-Internet of Things) 技术,设计一种智能温室大棚温湿度检测系统。该系统以DS18B20模块检测
2023-09-26 07:37:42
51单片机使用如果不xdata编译器超过内部ram会自动放到外部ram中吗
2023-09-25 06:38:39
外部总线接口用来与外部存储器之间传输数据。MCU 的 EBI 在内部 AHB总线和外部存储器之间传输数据。EBI 映射到 Cortex®-M 内核的外部 RAM 区域。Cortex-M7 存储器系统的外部 RAM 区域(0x60000000-0x9FFFFFFF)专供片上或片外存储器使用。
2023-09-22 18:17:08
0 随着物联网和智能家居的快速发展,微控制器单元(Microcontroller Unit,MCU)在各种电子产品和系统中扮演着重要角色。作为一种高度集成的芯片,MCU结合了中央处理器(Central
2023-09-13 17:18:28
963 引言:简单的单板多由一个MCU组成,而复杂的单板往往由多个MCU和多个SOC组成,各个子系统执行自己的任务,互相之间经过通讯网络交流子系统的状态,任务执行结果等等,一起组成更大的系统,本节简述MCU的最小系统。
2023-09-01 16:40:23
1632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AE/wKgaomTxooaAa1EcAADsUzoIvCU861.jpg)
Numicro M2354 Iot安全系列系列安保系列MCU向IoT工业提供切片等级人身安全和超低功率性能
2023-08-10 11:03:37
296 设计师在查看任何电子元件目录时,能够很明显地注意到,会有很多潜在的微控制器(MCU)选项。可供选择的产品种类繁多,从另一侧面也证明MCU已成为现代系统实现中必不可少的一部分,目前很难找到不包含MCU的电子产品。
2023-08-03 15:17:43
232 基本安全措施是实施RAM测试。在本文中,我们将探讨RAM测试在维护嵌入式系统的完整性和安全性方面的重要性背后的原因。
2023-07-28 11:11:32
1120 单口 RAM(Single RAM)、双口 RAM(Dual RAM)、简单双口 RAM(Simple-Dual RAM)、真双口 RAM(True-Dual RAM)有什么不同?
2023-06-25 17:47:11
1969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/66/wKgaomSYDO6AIcJHAAOdwpk4fnU691.jpg)
电子发烧友网站提供《HARDWARIO IoT Kit智能警报系统.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:08:37
0 的IoT应用
超低功耗MCU也可以应用于面向农业的IoT应用中,例如用于测量土地湿度、土壤营养及作物生长情况的设备。超低功耗MCU技术可以为这些设备提高可靠性和稳定性,保证设备长期高频反馈且不
2023-06-13 18:18:17
为深入实施创新驱动发展战略,由深圳市工业和信息化局指导,深圳科创学院主办的《2023年深圳市独角兽企业和潜在科技独角兽企业服务对接会》于5月31日隆重召开,并于活动上发布深圳市潜在科技独角兽榜单
2023-06-08 10:06:50
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/E0/poYBAGJGZ1qANgI7AAAc-QtptAo507.png)
大家好,我想使用 dcache 作为 ram 来增加可用的 ram 大小。我在 Cache as RAM 部分提到了一本食谱(AN2865 Qorivva Simple Cookbook),它说
2023-06-01 07:53:50
我对 NXP 发布的 Windows 10 IoT Enterprise v1.4 BSP 中的 DirectX 支持状态有疑问。
我们通过“dxdiag”检查了它的支持状态并得到了以下结果
2023-05-31 11:00:02
电子发烧友网报道(文/周凯扬)随着IoT设备与云端的连接数的不断增加,芯片的安全性开始成为困扰厂商的挑战之一。况且如今各国监管机构也开始对IoT设备的信息安全性进行严厉的考察,如何保证IoT设备
2023-05-25 01:08:00
1677 强和简化设备安全。”
物联网设备的全系统安全
ARM TrustZone技术让不同成本级别的物联网(IoT)设备都可以有健壮的安全保护。这一技术将MCU硬件划分到安全和非安全区中,包括内存、外设和不同的总线
2023-05-18 13:44:28
DSPI 没有任何嵌入式 RAM 区域。
FEC MIB RAM 是 small memory amped area 0xFFF4_C200h–0xFFF4_C3FFh,只能被 32-bit 访问。
FEC FIFO RAM 似乎无法直接访问。
fec mib ram 区域在参考手册中定义的位置
2023-05-05 11:11:00
一段FREERTOS程序,非常简单,就是在创建一个任务循环点亮一LED灯,下载到FLASH中运行正常,下载到RAM中运行没有反应,请问该如何设置才能在RAM中调试FREERTOS?
2023-05-05 10:17:50
。 下面介绍一下MCU的一些特性: 1. 内部集成 上图是最简单51内核MCU的内部组成,有CPU、RAM、ROM、定时器(计数器)、串口、外部中断组成。 还有ARMv7架构Cortex-M3内核
2023-05-04 15:09:35
我正在为 LPC11A14 编写引导加载程序,因为它必须在单线通信上工作。
我正在使用 Flash Magic 对 MCU 进行编程。
Flash Magic 在 RAM 地址
2023-04-27 06:21:41
ROM和RAM中的信息在断电后都会丢失吗?
2023-04-25 16:01:11
RAM :随机存取存储器(random access memory,RAM)又称作“随机存储器”。
2023-04-25 15:58:20
5062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgZomRHiAiALnynAACWgOkri7E312.jpg)
你好。
我设置WKPU并进入待机,触发WKPU,唤醒。它工作正常。
1. 唤醒后,MCU 跳转到复位处理程序并从 main() 重新开始代码?
2. 在待机之前,我设置了一些用于MCU功能的寄存器
2023-04-23 13:10:22
主控mcu是什么 主控MCU ( Microcontroller Unit )是指嵌入式系统中的主要控制器,它通常是一个集成
2023-04-18 14:59:13
随着5G通信、AI等技术、iot生态的日趋完善,万物互联的时代正在到来,各类以APP+智能硬件的技术得到快速发展。在这个过程中,出现了一股清流,作为智能硬件的关键元件蓝牙MCU,硬是扛住价格的上涨,让
2023-04-17 14:36:20
我想知道是否可以使用 ESP8266 节点 MCU 实现 BSD API?我想通过 ESP8266 节点 MCU 使用 MQTT 访问 Azure IOT。我应该如何进行?
2023-04-12 07:59:21
系统性学习的机会。系统性的掌握技术开发以及相关要求,对个人就业以及职业发展都有着潜在的帮助,希望对大家有所帮助。后续会陆续更新 Xilinx 的 Vivado、ISE 及相关操作软件的开发的相关内容
2023-04-10 16:43:04
STM32L4+ DISCOVERY KIT IOT NODE,
2023-04-06 22:48:30
二进制码到BCD码的转换,将数据传到LCD的相关寄存器中。 数据处理完毕并显示结果之后, MCU会向传感器发出一一个单步指令。单步指令会让传感器启动一次温度测试,然后自动进入等待模式,直到模数转换完毕
2023-04-04 14:10:52
9S12XDP512 处理器 Win 7 CW 5.1 绝对组装我已经编写代码通过 SCI 端口将数据读取到 RAM 中,然后将其编程到 EEPROM 中。当我连接 BDM pod 时,代码按预期
2023-04-04 06:59:27
某种特定用途设计的,如用于体温计的单片机、用于洗衣机的单片机等。通用型MCU将可开发的资源(ROM、RAM、I/O、EPROM)等全部提供给用户,功能相对更全面。在通用型MCU中,8位单片机成本低
2023-04-03 15:32:56
可用在铁道、桥梁、建筑等工程中作水泥轨枕、桁架节点、角钢脚手架等结构的安装、检修和拆换工作。 方案介绍基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案 方案简介 1
2023-04-03 14:16:30
ROM和RAM的区别是什么?ROM和RAM都是一种存储技术,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据。ROM和RAM指的都是半导体存储器
2023-03-30 14:53:27
1938 车载导航mcu的作用是控制汽车中的导航系统。作为汽车导航控制系统的核心,导航mcu必须有着耐高温和坚固的特性,使之在复杂的汽车内部环境中不容易损坏。 汽车mcu有什么作用mcu是Motor
2023-03-27 14:25:34
我正在为 MPC5744P 编写引导加载程序。当在 APP 中检测到下载请求时,看门狗复位用于从 APP 跳转到引导加载程序。我想将此请求标志保存在 RAM 中。当项目重置时,标志如何保留在 RAM 中?谢谢你!
2023-03-27 09:10:16
的 RAM 数量。在任务管理器的性能选项卡中,已识别出 6GB 的 RAM,但总计 2.7GB 的 RAM 似乎可用。这是当前 W1.1.0 BSP 版本的限制吗?或者有什么简单的方法可以利用已安装的 RAM?
2023-03-27 08:41:07
