电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>超声波风速风向传感器监测及其工作原理
超声波风速风向传感器监测及其工作原理
收藏
查看更多
概述超声波换能器的结构原理
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:2658
SEN0311
超声波 传感器 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:30
SEN0313
超声波 传感器 平台评估扩展板
2024-03-14 21:13:30
超声波传感器工作原理 超声波传感器声波频率是多少
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05329
超声波传感器工作模式有哪些
自动化、汽车、航空航天、医疗、消费电子等领域。 超声波传感器工作模式主要有脉冲回声模式、连续波模式。 脉冲回声模式(Pulse-Echo Mode):这是最常见的超声波传感器工作模式。在这种模式下,传感器首先发射一个短暂的超声波
2024-02-16 10:21:00245
超声波传感器驱动电路之自激型与他激型原理
如下图所示的是自激型晶体管振荡电路,其中超声波传感器频率为40kHz。图9-14 (a)所示的是科耳皮兹振荡电路。超声波传感器在电感性的频率下产生振荡。该振荡频率与串联谐振频率不一致,造成这种现象的原因是由于反谐振频率对它的影响
2024-02-15 15:36:00138
超声波流量计的工作原理 超声波热量表怎么调
流量计的工作原理。 发声过程 超声波流量计中的传感器主要包括一个发声器和一个接收器。发声器在流体中发出一束高频的超声波信号,通常频率为1-5 MHz。发声器贴附在管道的外表面,通过发出的高频超声波信号,将声波传播到流体中。超声波的频
2024-01-30 10:43:48276
超声波液位传感器工作原理 超声波液位传感器型号
超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
2024-01-29 10:23:41456
超声波传感器的应用原理
 目前超声波应用有三种基本类型,透射型用于遥控器,防盗报警器、自动门、接近开关等;分离式反射型用于测距、液位或料位;反射型用于材料探伤、测厚等。
2024-01-29 10:13:54370
超声波传感器超声波测距原理分析
声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56181
高温流量传感器:为“智慧供热”提供高精度、低耗损的超声波测量方案
随着物联网技术的快速发展,在“智慧城市”供热系统应用的超声波智能热量表对高精度、低耗损的超声波流量传感器需求日益明显,为进一步提升超声波智能热量表的测量精度,奥迪威从感知层出发,推出新一代专供超声波
2024-01-26 08:00:36347
超声波传感器的硬件组成及类型
超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压器组成。
2024-01-22 17:31:29281
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352
压电式超声波传感器工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场时发生机械变形或位移的材料。利用压电效应,传感器可以
2024-01-19 11:27:49459
超声波传感器中压电晶片的作用是什么?
超声波传感器中压电晶片的作用是什么? 超声波传感器是一种常见的物理传感器,它通过发射和接收超声波波束来探测周围物体的距离、位置、形状等信息,广泛应用于机器人导航、车辆安全、工业自动化和医学影像等领域
2024-01-17 15:37:28396
双频超声波清洗机
型号:US-80T(内置式超声波发生)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗产品特点
2024-01-12 23:23:02
A02YYUW 防水超声波测距传感器
 A02YYUW 超声波测距传感器是一款通过发射和接收机械波来感应物体距离的电子传感器。与其他同价位的超声波测距传感器相比该产品具盲区距离小、感应角度广、防水等优点,且具有一定的穿透能力
2024-01-10 12:33:08
测量是用激光传感器还是超声波传感器
测量是用激光传感器还是超声波传感器  激光传感器超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19228
一文详解:如何选择超声波传感器
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222
超声波发生器的原理
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作
2023-12-24 10:46:48460
利用AT89C51单片机、超声波传感器测距实现超声波倒车雷达
电子发烧友网站提供《利用AT89C51单片机、超声波传感器测距实现超声波倒车雷达.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:47:000
超声波手持气象仪
超声波手持气象仪WX-SQ5A可以实时监测温度、湿度、气压、风速风向等气象参数,并快速传输数据,使用户能够随时随地获取最新的气象信息。该仪器配备了液晶显示屏和触摸屏,用户可以直观地查看测量数据
2023-11-13 16:37:33
虹科教您 | 如何选择超声波储罐液位传感器(二)
超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器
2023-11-13 15:05:24189
超声波流量计的管道安装方法
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器超声波流量计选型容易忽视的问题 一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持式超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
超声波微型气象仪-微型气象传感器#气象站
传感器超声波
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-10 15:07:28
超声波小型气象站
、校园教育等领域。与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。该设备创新性的采用
2023-11-10 09:01:49
什么是超声波传感器?光学与超声波传感器的对比
传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波超声波传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09348
如何选择超声波储罐液位传感器(一)
的应用,因为液位往往会产生最大的返回声波。3.注意充罐时的流液柱-流液柱也可能是您在应用中最初可能没有考虑到的障碍物。提示-在储罐中安装超声波传感器时,传感器的位置对于整
2023-11-04 08:04:09239
超声波清洗机工作原理
大家可能会对超声波清洗机感到好奇,在想这个东西为什么一下子就可以把东西洗干净?怎么都没看到它怎么动就看到一些气泡,并且你把手放进去会刺手。下面超声波清洗机小编就为大家简单介绍一下超声波清洗机
2023-10-31 13:38:22646
FT-WQX2超声波风速风向传感器产品特性
风途FT-WQX2超声波风速风向传感器创新性地将风速风向通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
2023-10-27 15:26:49120
智慧超声波传感油耗监控解决方案
超声波油量监测传感器专对车辆监测进行模式优化,能适应各种路面各种速度下运行或静止的车辆,对装载在车辆上的其他液体也能输出较为稳定的数据。
2023-10-17 10:38:32356
stc89c51单片机最多可以接几个超声波传感器
stc89c51单片机最多可以接几个超声波传感器,主要涉及到51中RX和TX口
2023-10-17 08:35:50
请问超声波发生的脉冲怎么调节?
超声波发生的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
传感器工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
超声波传感器在protues上面如何实现?
超声波传感器在protues上面如何实现? 求帮助
2023-10-08 06:17:23
超声波悬浮是什么原理?
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
什么是实验室超声波乳化?超声波乳化的工作原理
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05260
基于arm超声波风速测量系统设计
的方法,在准确判断超声波到达时间的问题上有所改进。文章共分六个部分。第一章绪论介绍了超声波风速测量仪表的发展现状、本篇论文选题的目的和意义、所做的工作以及创新点。第二章介绍了超声波风速测量的基本原理
2023-09-26 07:08:07
RK3568开发板外接超声波传感器测距模块
RK3568开发板外接超声波传感器测距模块-迅为电子
2023-09-18 15:12:14498
用pwm去控制超声波模块时,超声波的噪音很大是为什么?
用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2023-08-29 06:49:06
倍加福超声波传感器如何开启同步模式?
当我们需要检测一个宽范围的区域时,往往将几个超声波传感器阵列并排安装。然而,在安装超声波传感器的过程中,我们通常会遵循最小间距的原则,以避免传感器之间的干扰。此时,同步功能的使用显得尤为重要,它能帮助您解决各种应用中相邻传感器之间的信号串扰或输出不稳定等烦恼。
2023-08-25 12:23:27367
用于自动泊车的超声波泊车传感器
用于自动泊车的超声波泊车传感器
2023-08-23 10:52:41840
超声波测距仪的设计、装配与调试(2)#传感器
传感器超声波超声波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:23:24
超声波测距仪的设计、装配与调试(1)#传感器
传感器超声波超声波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:23:01
超声波传感器的测量系统(2)#传感器
传感器超声波超声波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:22:38
超声波传感器的测量系统(1)#传感器
传感器超声波超声波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:22:15
超声波传感器概述(2)#传感器
传感器超声波超声波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:21:52
超声波传感器概述(1)#传感器
传感器超声波超声波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:21:31
安装超声波传感器须注意什么事项
超声波传感器中,超声波换能器通常是关键的部件。建议选用特殊的换能器和不锈钢外壳的传感器,用于有腐蚀性的材料的环境(如化学品,酸,碱)。此类传感器的整个换能器(压电陶瓷,去耦层,环氧树脂)被耐化学涂层(PTFE,FEP)所覆盖,来隔离腐蚀性材料,起到保护作用。
2023-08-18 12:49:08507
超声波传感器如何应对严苛环境挑战问题
温度湿度是否影响超声波检测范围? 周围空气温度和湿度,对超声波传感器的检测范围有所影响。一般来说,温度越高,湿度越大,检测距离越小,而这种衰减不是线性的,各个传感器之间也各不相同。
2023-08-11 12:29:08568
自动恒功率输出超声波清洗电源发生器
自动恒功率输出超声波清洗电源发生器是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压,电流的幅值与相位,计算出功率值,并通过脉宽调制电路来改变超声波发生器的输出功率,以实现功率恒定。
2023-08-11 10:19:57255
超声波氧气传感器工作原理和应用场景-「安的电子」
等领域。下面是超声波氧气传感器工作原理和应用:AOF1010超声波氧气传感器AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器工作原理:发射超声波传感器通过一个超
2023-07-28 14:48:29753
定华分析超声波液位计原理及应用
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332
涂鸦超声波液位传感器有哪些优势
涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。 我们的超声波液位传感器可以实时
2023-07-17 14:45:35237
如何选用合适的超声波传感器
对于漫反射型传感器,一个外壳内包含了发射器和接收器,这种一体式设计简化了安装,也适合测量罐内液位。液位或者固体的表面反射回超声波,这意味着传感器在连续测量液位的过程中能检测到准确液位。 2. 反射板型传感器:以背景作为反射板,保证可靠测量
2023-07-14 12:36:00450
超声波功率放大器工作原理是什么意思
超声波功率放大器是一种能够将低功率、小振幅的超声波信号放大至足够高功率和大振幅输出的电子设备。它通常被用于超声波清洗、焊接、切割、医疗等领域中。 超声波功率放大器的工作原理基于声学共振
2023-07-13 18:10:23384
超声波测距传感器检测设备
济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36745
二维式超声波风速风向传感器
超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速风向。该传感器可以同时测量风速风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2023-07-07 14:49:11337
超声波传感器测量距离计算实例
该项目将向您展示如何使用超声波传感器计算距离。它将分为三个部分: 编程超声波传感器 + 将其显示到串行监视器上 如何在 LCD 上显示距离 将中断与超声波传感器结合使用
2023-07-07 14:42:172
超声波传感器技术的常见问题
超声波传感器的检测功能与众不同,通过发射人耳听不见的高频率声波脉冲来测量,这些脉冲在空气中扩散成圆锥形状,一旦声波脉冲碰到物体就被反射回来。
2023-07-07 12:33:11224
南京超声波传感器怎么调节
南京超声波传感器是一种常用的测距传感器,可以通过发射超声波信号并接收回波来测量物体与传感器之间的距离。调节超声波传感器的目的是为了使其能够准确地测量距离,并适应不同的环境和应用场景。下面将介绍一些常见的调节方法。
2023-07-07 01:23:541168
树莓派连接超声波测距传感器
今天我们来玩超声波测距传感器。我购买的是型号是US-015,长得是下面这个样子。
2023-07-02 15:14:02868
在机器人汽车上实现超声波传感器
电子发烧友网站提供《在机器人汽车上实现超声波传感器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:27:040
基于Arduino和超声波传感器构建一个简单的油箱液位指示器电路
在这篇文章中,我们将学习如何使用 Arduino 和超声波传感器构建一个简单的油箱液位指示器电路。
2023-06-27 18:14:48700
HC-SR04超声波传感器开源分享
电子发烧友网站提供《HC-SR04超声波传感器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:46:490
使用超声波传感器的自动宠物喂食器
电子发烧友网站提供《使用超声波传感器的自动宠物喂食器.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:20:471
超声波传感器的种类、优点及具体应用
超声波传感器是一种基于超声波原理来探测物体距离、位置、形状、速度等参数的传感器。它通过发送超声波束到被测物体上,再接收反弹回来的回波,确定被测物体的参数。本文将从超声波传感器的种类、优点以及具体应用等方面来介绍这一技术。
2023-06-07 16:35:502789
电应普A19超声波测距传感器简介
A19-模组是一种使用超声波传感技术进行测距的模组。
2023-06-07 09:22:34385
AD-101超声波气泡传感器原理及特点
气泡检测在输液泵、血液透析和血流监测等应用中,AD-101气泡传感器用于以非侵入式的方法持续监控流体并检测其中的气泡。利用超声波能够积极识别任何类型液体中是否存在流动中断。
2023-06-03 10:26:33793
4515DO-DS5BS002DP差压传感器工作原理
4515DO-DS5BS002DP传感器可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线风速传感器超声波风速传感器。4515DO-DS5BS002DP传感器主要采用差法测量
2023-06-03 10:20:43280
4525DO-DS3AI001DP风速传感器在生活中的应用
风速传感器超声波风速传感器。 因此,人们会在一些现场精确测量工作中选择这种传感器,例如:城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、帆船、机场、各种风机制造行业、
2023-06-02 17:17:57276
超声波测距传感器
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
树生病了吗?超声波传感器能够测量出来吗?#探头#超声波传感器
超声波传感器
宇征监测发布于 2023-05-26 16:29:46
水下超声波避障传感器应用
水下超声波避障传感器主要应用于泳池清洁机器人,传感器安装于机器人四周。当传感器检测到有障碍物时,会将数据快速传给机器人。
2023-05-20 10:30:34711
CH32V103基础教程97-超声波测距
本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
A02yyuw超声波传感器与Esp8266问题求解
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
使用超声波检测的水位传感器,在网页上的显示问题求解?
我正在从事的项目是使用超声波检测的水位传感器。事情的那一面工作正常;问题出在网页显示上。 为了演示这个问题,我把程序缩减到最少。这是清单: 代码:全选memclear v$ = \\\"
2023-05-10 06:20:32
超声波式液位传感器的应用
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。 二、应用领域 超声波式液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
如何将超声波传感器的输出从一个Arduino发送到另一个?
嗨,你能再澄清一下这个问题吗?你想说你需要将超声波传感器(如 HCSR-04)的输出从一个 Arduino 发送到另一个吗?您要使用 wifi 发送您的数据吗?
2023-05-04 08:41:28
超声波氧气传感器在医用的应用-「安的电子」
术室,超声波传感器正在改变医用保健专业人员监测和管理患者氧合的方式。本文就超声传感器在医用领域的优势及应用进行了探讨。~安的电子1、无创氧监测测量患者血氧水平的传
2023-04-28 17:48:46338
超声波传感器工作原理
准确地判断距离。这就保证了多样化的应用可行性。 以非接触方式测量料位、高度或垂度,用途广泛,它们可与颜色和表面特性无关地工作。它们的高分辨率、大作用距离和小盲区保证了极高精度。超声波传感器可通过电压或电流输出端以及附加开关输出端的型号进行区分
2023-04-28 10:40:01786
超声波雷达的工作原理及技术现状解析
自动驾驶中,超声波雷达是必不可少的四大传感器之一,特别适合应用于自动泊车场景,以及在驾驶过程当中的短距离感测,而这些应用是自动驾驶最先落地的应用场景,也是刚需,特别是自动泊车,所以今天就来聊一下超声波雷达。
2023-04-23 09:53:344340
超声波传感器工作原理解释
人们能听到声音是由于物体振动产生的,它的频率在20HZ-20KHZ范围内,超过20KHZ称为超声波,低于20HZ的称为次声波。常用的超声波频率为几十KHZ-几十MHZ。
2023-04-21 13:48:35907
超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011
超声波传感器的优缺点分析
多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用]小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
度  常见应用  1·距离测量  2·用于风速风向检测的风速计  3·自动化生产流程  4·流体检测  5·用于物体监测的无人机(UAV)  6·机器人  超声波接近传感器的优点  1·非接触式检测
2023-04-20 15:23:09
超声波风速风向传感器工作原理
超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
2023-04-20 10:14:23617
超声波多普勒流速流量仪
客户会问多普勒超声波流量计和其他的流量计有什么区别?其*主要的区别在于速度面积法测流,能够不受渠道断面的形态影响。 DX-LSX-1多普超声波流量计采用速度面积法测流,利用超声波流速传感器测量流速V,利用压力式水位计测量水位H,预
2023-04-19 14:46:09574
超声波风速风向传感器
超声波风速风向传感器WX-WQX2是一种风速风向二要素一体式的小设备,测试风的数据非常准确,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。风对于人们的生活有
2023-04-18 16:10:07
超声波外侧液位计的工作原理
1、工作原理 超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁
2023-04-18 09:54:50479
超声波传感器的主要参数和测距原理
超声波传感器也称超声波雷达,它是利用超声波的特性研制而成的传感器,是在超声波频率范围内将交变的电信号转换成声信号或将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件。
2023-04-10 12:34:469179
使用超声波传感器节能
那么占用传感器如何工作呢?使用的又是什么技术呢?当今市场上的一个常见选择是超声波——特别是在诸如厕所之类的地方。这类地方的墙壁可能阻挡传感器的视线。超声波感测与雷达类似,但使用超声波而不是无线电波。参见下图1。
2023-04-08 10:22:37785
超声波检测电路的工作原理
超声波探测器或接收器电路将能够检测到所有超出人类听觉能力的高频声音。
2023-04-02 10:25:352676
TDK | 推出两款新型高性能超声波 ToF 传感器
2023-03-23 21:18:121066
已全部加载完成
