电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TDR时域反射计测试原理详解
TDR时域反射计测试原理详解
收藏
查看更多
什么是频域分析?频域和时域有什么关系?
什么是频域分析?频域和时域有什么关系? 频域分析是一种用于分析信号的方法,它将信号从时域(时钟)转换为频域(频率)。频域分析允许我们观察信号中包含的不同频率成分,并确定它们的振幅、相位和其它特性
2024-02-03 17:19:001056
反射式准直器产品介绍
电子发烧友网站提供《反射式准直器产品介绍.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:27:030
光学薄膜4——反射
在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58128
焦度的常见问题~
焦度
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2024-01-08 11:07:02
深度解析频域和时域的关系
谈到频域和时域关系,我们先从信号的基本分析方法讲起。传统上对无线、有线通讯信号的分析方法从三个域上划分:时域、频域和调制域。调制域是分析信号频率(或相位)随时间的变化。
2024-01-04 09:49:40194
一文详解频域和时域的关系
频域和时域分析是分析信号的基本方法,是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。
2024-01-03 10:16:47642
如何制作出反射率更高的MIR反射镜?
为了提高MIR光谱的灵敏度和分辨率,我们需要使用光学腔来增强光路长度和光强度。光学腔是由两个或多个反射镜组成的装置,可以让光在其中多次反射,形成稳定的驻波模式。
2024-01-03 09:43:35218
光学薄膜反射测试方法
两片高反射腔镜组成光学谐振腔,当一束脉冲激光沿着光轴入射到腔内,忽略衍射及散射损耗,单脉冲激光在两个腔镜之间往返振荡时,遵从单指数衰减规律,其所测的反射率是衰荡时间的函数。因此,获取衰荡时间,即可求出待测样品的反射率。
2023-12-28 17:18:07329
如何使用SigXplorer进行高速信号反射仿真
在高速信号传输中,信号传输线上的反射是一个重要的问题。当信号从信号源发送到终端设备时,信号在传输线上会遇到线路特性不连续的变化,如端口、接口或连接器的变化。这种变化导致信号的部分能量被反射回传输线
2023-12-23 08:12:29464
什么是TDR?网分TDR功能的特点和优势
时域和频域就像孪生兄弟一样,经常在测试测量领域同时出现,可谓是工程师们分析问题和解决问题的两大法宝。所以,在某些测试场景中,如果有时域信息的护法,咱们就能从时频域两个维度,对被测件有更完整的认知
2023-12-22 13:32:51800
详解从均值滤波到非局部均值滤波算法的原理及实现方式
图像降噪处理主要分为2D(空域)与3D降噪(时域/多帧),而2D降噪由于相关的实现 算法 丰富,效果各异,初学入门有着丰富的研究价值。理解2D降噪算法的流程,也对其他的增强算法有很大的帮助,因此本文
2023-12-19 16:30:02238
传统时域反射计的工作原理 基于网络分析仪的ENA-TDR测量原理
  编者注:最近有朋友问起PCB的特征阻抗如何做匹配,做好的PCB线如何测试其特征阻抗,以验证是否满足自己的设计要求(50ohm-60ohm);本文是网络中的一篇文章,由孔灯亮所发,暂不确定是否是原作者,从时间上看是比较早的。虽是比较好的文章,读来也不错。
2023-12-16 09:28:32340
一文带你详解门电路
【科普】详解门电路
2023-12-15 10:41:01457
一文详解pcb的msl等级
一文详解pcb的msl等级
2023-12-13 16:52:541677
首个中红外波长超级反射镜制成,反射率高达99.99923%
众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜的反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的中红外反射反射率仅有99.99%,导致光电子缺失率达近红外超反射镜的33倍之多。
2023-12-11 15:46:46259
如何测量测辐射热或者热敏电阻的噪声?
我这边有一个测辐射热,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热的噪声信息,我应该怎么去测试
2023-12-11 06:27:00
详解时域瞬态分析技术
详解时域瞬态分析技术
2023-12-07 14:45:01216
一文详解TVS二极管
一文详解TVS二极管
2023-11-29 15:10:13557
PCI5565反射内存卡系统结构与使用
反射内存卡系统结构与使用 反射内存卡系统结构与使用 反射内存卡基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系 列中的一个。两个以上的 反射内存卡,或反射内存卡系列中的其 它板卡可以用标准光纤线连接
2023-11-29 14:45:17264
光纤激光转速
TTI LT-880 光纤激光转速LT-880手持式激光转速仪用于测试旋转型机械结构的转速或线性移动型机械结构的线性速度,其原理是基于采集待测物上标记点的通过信息,标记点可以是反射型的,也可以
2023-11-28 13:58:31
时域和频域测量技术介绍
电子发烧友网站提供《时域和频域测量技术介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:49:180
时域反射仪(OTDR)测试中常见曲线的分析(下)
接上一篇,下篇我们将主要介绍外部因素下对测试曲线的影响,以及波纹曲线所呈现的实际含义。
2023-11-24 11:24:30526
时域反射仪(OTDR)测试中常见曲线的分析(上)
在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:26645
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
的正确技术和设备。通常,如果发现故障低于100欧姆,则可以使用来自TDR时域反射)的低电压脉冲(例如:40V)。如果故障是更高的电阻(>100欧姆),则可能看不到低压脉冲。对于这些类型
2023-11-24 10:30:55
时域反射仪(OTDR)的盲区解析
时域反射仪(OTDR)在检测光纤链路时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤链路中的事件点和故障点,这里的距离就是我们所说的盲区。
2023-11-24 09:49:38437
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射? 信号反射是指信号在传输线上的传播过程中遇到障碍物或者过渡接口时,由于介质的特性不一致,产生部分信号被反向传播的现象。主要是由于阻抗不匹配引起的,导致
2023-11-23 09:53:56716
IIR数字滤波器时域滤波效果
电子发烧友网站提供《IIR数字滤波器时域滤波效果.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:58:381
模拟光线的折射与全反射小程序
使用LabVIEW模拟光线的折射与全反射
2023-11-16 15:56:38
电源模块过温保护测试原理、测试步骤、测试标准详解
过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57452
光纤反射内存产品的工作原理及特点
随着科技的不断进步,光纤技术已经成为现代通信网络的核心组成部分。其中,光纤反射内存产品作为一种新型的存储方式,在数据存储、传输和处理等方面具有显著的优势,逐渐得到了广泛的应用。本文将详细介绍光纤反射
2023-11-11 12:26:121110
伺服系统特性测试方法
根据伺服系统的性能指标分类,可以从时域和频域完成特性测试,这是评价一个控制系统性能最基本的两个方面。
2023-11-08 11:09:20270
复合放大电路频域与时域稳定性分析
主要内容:对双运放构成的复合放大电路进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:43:57394
MOSFET线性电源频域与时域分析
主要内容:利用运放环路稳定性判据对MOSFET线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:38:27334
三极管线性电源频域与时域分析
主要内容:利用运放环路稳定性判据对三极管线性电源进行频域与时域工作特性分析
2023-11-07 15:18:59396
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38825
什么是时域与频域?从频域逆变换到时域介绍
用来分析信号的不同视角称为域,常用的是时域和频域两种。
2023-11-03 09:28:425192
ATE如何测试PLL
两种方法: 时域和频域测试,如下: •方法1. ATE time measurement unit ( TMU)测试。(时域,需要额外的TMU license,因此常不采用。) 实施步骤:ATE
2023-10-30 11:48:16435
请问ADS里如何仿真得到时域信号的功率谱密度?
请问ADS里如何仿真得到时域信号的功率谱密度,是有仿真控件还是需要写计算方程呢? 在ADS中,可以使用频谱分析工具来仿真时域信号的功率谱密度。频谱分析工具是ADS中的一个控件,它可以将时域信号转换成
2023-10-20 15:08:08797
ADS里仿真如何得到时域波形的功率谱密度?
中获得时域波形的功率谱密度,可以帮助我们进行更加准确的电路分析和测试。 一、功率谱密度的定义和作用 功率谱密度是指信号的功率在频域上的分布。在电子工程中,信号的功率谱密度通常是指电压或电流的功率谱密度,它代表了信号在频域上的
2023-10-20 15:08:01693
基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖
电子发烧友网站提供《基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:33:520
一文详解pcb和smt的区别
一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:561269
信号时域分析的步骤
时域分析的步骤,以便更好地理解时域分析的过程。时域分析是一种通过分析信号在时间域上的变化规律来研究系统特性的方法。
2023-09-28 15:43:581508
信号完整性的反射因素详解
附着在走线中间的测试点 , 通孔, 封装引线,甚至一小段分支,作用就像一个集总电容 。下图所示就是一个电容加在走线中间时,发射电压和反射电压的仿真结果。
2023-09-25 15:23:29602
信号完整性阻抗突变处为什么会有反射呢?
由于阻抗突变而引起的反射和失真会导致误触发和误码。这种由于阻抗变化而引起的反射是信号失真和信号质量退化的主要根源。
2023-09-22 15:48:57807
用于地面时域天文学的COSMOS
介绍 时域天文学是研究天文物体和独特事件如何随时间变化的学科。它通过研究超新星和伽马射线暴等事件,以及可变脉冲星和恒星等物体,提供了一种理解星系和恒星演化极端阶段的替代方法。这些事件的特征可以
2023-09-22 06:31:23386
信号完整性的时域和频域简析
时域就是我们经历的现实世界,高速数字产品运行于其中。当评估数字产品的性能时,通常在时域中进行分析。因为产品的性能最终要在时域中测量。
2023-09-21 16:34:29603
信号完整性设计测试入门
信号完整性设计,在PCB设计过程中备受重视。目前信号完整性的测试方法较多,从大的方向有频域测试时域测试、其它测试3类方法。
2023-09-21 15:43:30781
零漂移放大器的测试详解
零漂移放大器的测试详解  随着电子技术的飞速发展,各种电子元器件逐渐应用到了各个领域。在一些对电信号测量要求较高的领域中,零漂移放大器被广泛应用。那么什么是零漂移放大器呢?如何进行测试呢?本文将详细
2023-09-19 17:33:55349
TDR的应用场景和工作原理
TDR时域反射计,是基于时域的一种阻抗测量和仿真方法,通过测量电压来测量阻抗。
2023-09-18 10:18:33616
ADS中S参数转TDR测试方案
高速电路设计的工程师都知道,在进行高速电路设计时,对传输线的阻抗有明确的要求,给板厂发生产文件(Gerber)时也会一而再,再而三的告诉他们要控制好阻抗。比如下图所示在PCB中定义每一层的阻抗要求。
2023-09-13 10:07:541152
TDR在失效分析中快速定位作用简析
TDR(Time Domain Reflectometry)即时域反射技术,是一种对反射波进行分析的测量技术,主要用于测量传输线的特性阻抗,其主要设备为网络分析仪。
2023-09-13 09:39:541005
基于磁电偶极子的透射阵和反射阵天线
透射阵和反射阵是基于空间馈电的天线阵列,通过调制阵面上每个单元的幅度和相位响应,实现波束赋形。相比于传统相控阵,透射阵和反射阵具有结构简单和低成本的优势;而相比于传统透镜和反射面天线,其又具有较高的设计灵活度。
2023-09-10 09:19:541203
高频采样示波器搭配高频差分探头进行高速差分阻抗测试方案
本方案通过高频采样示波器搭配高频差分探头进行高速差分阻抗测试,利用时域反射TDR)的原理,向被测DUT注入一对差分脉冲信号,通过信号在线缆上的反射特性来检测线路中的故障或不匹配。当一个突变(例如
2023-09-09 08:33:42576
TDR阻抗测试上飘问题分析
经常测试阻抗的朋友应该知道,当PCB板Trace走线较长时,测试阻抗 结果会出现末端上飘现象。
2023-09-07 16:50:14822
傅里叶变换时域平移怎么理解
傅里叶变换时域平移怎么理解  傅里叶变换是一种非常重要的数学工具,在信号处理、图像处理、通信技术等领域中广泛应用。其中,时域平移是傅里叶变换中一个重要的概念,需要深入理解。 时域平移的基本概念 时域
2023-09-07 16:29:401334
信号处理中的时移详解
信号处理中的时移详解  时移是数字信号处理过程中的一个重要概念,也被称为延时。它是将信号沿时间轴平移一定时间长度,通常使用单位为采样点或毫秒。时移是数字信号处理的基石之一,它在很多实际应用场景中都
2023-09-07 16:23:301857
PCI-5565反射内存卡
PCI-5565反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备。它基于反射内存网的原理,通过光纤连接多台计算机,形成网络节点,并且每个节点上的网络内存卡存储着其他节点的共享数据拷贝。该反射内存卡可以插在多种总线的主板上,如VME、PCI、CompactPCI、PMC接口等。
2023-09-04 11:37:23294
什么是可测试性设计 可测试性评估详解
可测性设计(DFT)之可测试性评估详解测试性设计的定性标准: 测试费用: 一测试生成时间 -测试申请时间 -故障覆盖 一测试存储成本(测试长度) 自动测试设备的一可用性
2023-09-01 11:19:34459
pmc-5565光纤反射内存卡
反射内存网络(RFM网络)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。 PCI-5565PIORC
2023-08-31 15:27:07272
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR——诊断和精确定位铺设电缆和导线的缺陷和故障
2023-08-30 13:23:34296
调试您的PCB
PCB 制造商使用位于 PCB 面板一侧的面板外试样来测量一组预定走线宽度和间距的阻抗,TDR时域反射计)至少会显示实际电路上的特定走线阻抗。
2023-08-23 14:16:03139
用于短距离高精度测量的OFDR技术
OTDR(光时域反射)和OFDR(光频域反射)是光纤通信中常用的两种分析测试技术。
2023-08-09 18:21:24612
连续时间系统的时域分析
系统数学模型时域表示:端口(输入-输出)描述(一元n阶微分方程)与状态方程描述(n元联立一阶微分方程)
2023-08-09 14:53:22742
利用高频采样技术进行高速差分阻抗测试方案
2023-08-05 08:35:31523
物理设计中的问题详解
物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53487
信号完整性基础-反射
信号在传输线传播的过程中遇到阻抗不连续时造成部分信号回弹的现象,称之为反射
2023-07-05 09:10:09550
TDR信号反射仿真的实验步骤
当信号进入射频后,阻抗匹配变得十分重要,差的匹配造成的反射将严重影响信号质量,甚至可能造成误操作,因此必须以传输线理论进行分析,即印制电路板上每条连线都有其特性阻抗。
2023-07-03 11:29:241427
TTI LT-880 光纤激光转速
2023-06-29 13:41:58
鉴源实验室丨TBOX通讯模组AT指令测试
引言:上一篇文章我们讲了整车的OTA升级测试(详解车载设备FOTA测试),本篇我们介绍在车载零配件上比较少见却很实用的测试:通讯模组的AT(Attention)指令测试
2023-06-20 17:00:51633
如何理解TDR上升沿等于0.876除以Fmax
熟悉CST仿真TDR的用户对这个公式一定不陌生,帮助文档里面介绍过这个上升沿和带宽的关系;简单说就是TDR想要看的精细一些就需要更宽的频带。
2023-06-16 15:22:28741
迪赛康的TDR手持探头测试应用方案
TDR手持探头主要用于阻抗测试,可以测量信号线路上的阻抗变化和反射情况。通过分析测试结果,用户可以评估信号线路的质量和匹配情况。此外,TDR手持探头还可用于故障检测,例如开路、短路等问题的定位。
2023-06-15 14:29:38269
如何将频域和时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?
时域是真实存在的域,频域只是一个数学构造,但频域对我们分析解决信号完整性问题非常重要。那么如何将频域和时域建立联系方便的分析解决信号完整性问题?因此引出了时域和频域之间的纽带--带宽。对于信号完整性分析来说,带宽实在是太重要了,这里再唠叨唠叨。
2023-06-14 10:20:061045
EMC中时域和频域的简介
根据大学里学到的知识,我们可以清楚的知道任何信号都可以通过傅里叶变换建立其时域与频域的关系,这也是连接时域和频域的桥梁
2023-06-08 11:48:141085
[源代码]Python算法详解
[源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
2023-06-06 17:50:170
详解半导体封装测试工艺
详解半导体封装测试工艺
2023-05-31 09:42:18996
如何对时域信号做频域DFT线性度分析
如何对一个时域信号(比如ADC输出、一个采样保持电路的输出)做频域DFT线性度分析?
2023-05-23 17:17:131234
Java反射技术实现对象的创建
一. 基础概念 Java中,一般我们创建一个对象可能会选择new一下个实例。但是随着我们技术的不断提升,我们也学习到了,可以通过反射技术实现对象的创建。 可是,你有没有想一下,什么时候我们改用new
2023-05-22 14:25:471542
快速了解RF射频芯片测试座 科普时域与频域
RF射频测试座是几个部分构成,首先是测试座外壳+测试座常规探针+RF射频同轴连接器。
2023-05-17 10:07:541138
利用时域和频域巧解信号完整性/电源完整性的问题
编者注:在分析信号完整性和电源完整性问题时经常会提到在时域中分析和在频域中分析。不管是什么分析,分析都是同一个对象。因为有的问题在时域中难以描述,比如能量损失,因为能量是一个系统概念,很难对应到物理
2023-05-14 10:45:12540
关于EMC滤波器的时域测试
一般来说,对于EMC滤波器,我们只关心它的常规性能和频域性能。对于EMC滤波器,因为传输线本身会产生一定的电磁干扰,因此测试信号不可避免地会产生一定程度的衰减。此时,我们必须在时域测试它的传输性能。
2023-05-09 11:00:13406
浅析线缆测试技术tssdr
TSSDR是指时域反射仪-低频信号技术 (Time-domain reflectometer- Spread Spectrum TDR)。 它是一种高精度的线缆测试技术,通过使用反射仪和低频信号来检测电缆中的故障和问题。它是在电信、网络和数据通信领域中使用最广泛的线缆测试技术之一。
2023-05-06 13:43:37410
加拿大EXFO FTB-200光时域反射
加拿大EXFO FTB-200光时域反射仪FTB-200是加拿大EXFO公司的新产品,是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽,可测试物理层、传输
2023-04-27 16:18:49
反射型传感器工作原理和特点
反射型传感器 MLV11-8-500-Ex/40b/112 背景抑制传感器 MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136 三角测量传感器 MLV12-8-HW-RT/65b/124
2023-04-26 15:18:355746
反射板型光电传感器和激光反射板传感器种类和特点
反射板型光电传感器 RL29-55/25/73c/136 激光反射板传感器 OBR1500-R3F-E0-L 在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器
2023-04-26 11:38:431077
如何利用矢量网络分析仪测量TDR时域阻抗
不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 矢量网络分析仪是一种高精度的电子测量仪器,可以用于测量电路的传输特性。在测量TDR时域阻抗时,需要使用矢量网络分析仪和相应的测量
2023-04-18 10:03:472722
信号反射问题与相关电路设计技巧
信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射反射的负电压会使信号产生
2023-04-17 10:24:551314
信号完整性之反射(三)
TDR称为时域反射计,可以用来测量本身没有电压源的无源互连线特性。下图是TDR的内部结构。源端输出一个35ps~150ps的快速上升沿信号。信号经过一个50R的校准电阻和一段很短的50R同轴电缆线,到达设备的前面板连接端子。此连接端子连接到DUT(待测无源传输线)。高速采样放大器测试红色点的电压值。
2023-04-15 16:03:44602
使用Lumerical STACK求解器设计抗反射圆偏振器
在本示例中,我们将展示使用Lumerical STACK求解器来设计抗反射圆偏振器,以减少OLED显示器的环境光反射
2023-04-15 09:09:09730
传输线的TDR阻抗的原因和原理分析
在做SI仿真时,经常需要查看差分线的TDR阻抗,我们经常发现即使是一段非常均匀的传输线,其TDR阻抗也是逐渐上翘的,这是为什么呢?如下图所示,是一段5in长的差分微带线,其模型如下,导体材料是copper,电导率为5.8e7.
2023-04-13 09:50:453232
信号基础:频域、时域、FFT和加窗
学习信号时域和频域、快速傅立叶变换(FFT)、加窗,以及如何通过这些操作来加深对信号的认识。
2023-04-11 14:02:591572
韧性测试详解
韧性测试仪的研发制造也是需要根据标准要求来的,不同类型的针检验其韧性性能的原理会有所不同,因此韧性测试仪只是注射针韧性测试仪、缝合针韧性测试仪、麻醉针韧性测试仪、留置针韧性测试仪、采血针韧性测试仪、针灸针韧性测试仪、微波消融针韧性测试仪、活检针韧性测试仪、采集针韧性测试仪等医用针韧性检测仪器的统称。
2023-04-09 10:15:25740
TDR2-2411WISM
TDR2-2411WISM
2023-04-06 23:30:59
明策课堂 I DS反射率测量仪
太阳光谱反射率测量仪美国DS主要特性ModelSSRversion6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至
2023-04-04 09:58:49636
解决方案 I 反射隔热涂料检测
反射隔热涂料检测红外半球发射率近红外反射比太阳光反射比相关简介建筑反射隔热涂料:以合成树脂为基料,与功能性颜料及助剂等配置而成,施涂于建筑物外表面,具有较高太阳光反射比、近红外反射比和红外半球发射率
2023-04-04 09:58:09454
如何从时域与频域评估传输线特性介绍S参数
良好的传输线,讯号从一个点传送到另一点的失真(扭曲),必须在一个可接受的程度内。而如何去衡量传输线互连对讯号的影响,可分别从时域与频域的角度观察。
2023-04-03 10:45:591953
PCB板电磁信息的获取及运用分析
调试PCB的传统工具包括:时域的示波器、TDR时域反射测量法)示波器、逻辑分析仪,以及频域的频谱分析仪等设备,但是这些手段都无法给出一个反映PCB板整体信息的数据。
2023-03-31 10:49:54675
TDR-16
TDR-16
2023-03-29 21:45:21
时域与频域的认识
时域是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。 若考虑离散时间,时域中的函数或信号,在各个离散时间点的数值均为已知。若考虑连续时间,则函数或信号在任意时间的数值均为已知。 在研究时域的信号时,常会用示波器将信号转换为其时域的波形。
2023-03-29 09:26:471358
已全部加载完成
