我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
相应地,对提供更高精度的IMU的需求正在上升,这对于姿态控制和噪声性能至关重要。爱普生正是再这种对于高精度IMU的需求之下,开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制,来填补IMU需求
2024-03-21 10:11:1732 情况,不需要中断的情况
我的测试环境:我把装有加速度计的板子安装在三轴云台上,首先水平,读出的X 是7.4° 然后三轴台绕X轴旋转三十度(三轴台的精度是0.01°)此时读出的角度是38.56°。但是在此位置
2024-03-18 07:08:06
单元(IMU)1。新产品计划于2022年春季批量生产。爱普生的imu于2011年首次推出,已在一系列客户应用中使用,以出色的性能和质量赢得了良好的声誉。近年来,I
2024-02-28 14:52:1496 精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了M-G370PDG(“M-G370G”),扩展了其惯性测量单元1(IMU)阵容,该IMU配备了高性能的六自由度传感器。M-G370G将于2023
2024-02-27 14:36:31119 电子发烧友网站提供《RA生态系统合作伙伴解决方案提供卓越的平面航向和6轴IMU性能.pdf》资料免费下载
2024-02-19 09:46:220 ADXL103CE-REEL高性能加速度计性能指标解析摘要:本文将对ADXL103CE-REEL高性能加速度计的性能指标进行详细解析,包括其测量范围、分辨率、灵敏度、电源管理等方面。同时,还将介绍
2024-02-16 21:46:31
集成正交安装的高精度MEMS陀螺仪和正交安装的高精度MEMS加速度计,内置全温零位误差补偿、安装正交误差补偿、非线性误差补偿和g值敏感误差补偿等多种校准算法,采用双排14针插针通过UART TTL通讯
2024-01-18 13:46:16
一般描述 M-G370PDF1是一个小的形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角速率和线性加速度,并提供了高稳定性和高精度的测量能力与使用高精度补偿技术。各种校准参数被存储在IMU
2024-01-11 17:00:110 M-G370PDS0是一个小的形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角率和线性加速度,并提供高稳定性和高精度的测量能力精密补偿技术。各种校准参数被存储在IMU的存储器中,并且是
2024-01-11 09:55:450 当日,赛莱克斯北京获得了某客户的采购订单,开始对首批MEMS-IMU 8英寸晶圆进行小批量生产。IMU是惯性测量定位中的核心部件,主要负责测量三轴姿态角和加速度。
2024-01-02 09:44:37282 ADXL001系列加速度计怎么设置成我想要的合适带宽呢?输出端外接无源RC低通滤波器可以吗?
2023-12-29 08:13:13
请问如何针对加速计的非线性度(Non-linearity)进行校正?
假设我的加速计ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
ADIS16 IMU2和ADIS1644X/FLEX在哪可以买到,自己做的话两个电容是多大的,两排管脚什么型号,有没有关于ADIS16IMU2的详细资料
2023-12-29 07:14:24
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
使用DSP的spi是四线制的,IMU上的中断引脚可以怎么接?
2023-12-29 06:07:35
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
想问一下ADIS16405 三轴加速度计的单位是m/s平方 还是g
三轴陀螺仪的单位是度/秒吗?
2023-12-28 08:18:56
配置imu,后直接读取传感器的数据,debug看数据的话,数据明显不对,这个是什么问题;tips:在配置的时候进行了恢复工厂校准。第一张图是配置imu,第二张是读取数据,第三张是实时显示读取的数据,imu放在桌子上,三轴的角速度都不对,加速度值是对的
2023-12-28 08:09:02
大家好,最近我在使用ADIS16448做IMU和GPS的融合。IMU主要是完成卡尔曼滤波里预测的步骤,所以我需要为我的IMU设置系统噪声参数Q。然而在ADIS16448的参数表里,我似乎找不到相应
2023-12-28 08:04:44
如图所示,在和ADIS16460惯导SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
我现在采集到的ADIS16477-2的imu数据,测试陀螺、加速度计的漂移非常大,IMU是放在台面上镜子不动的。
下图第一排陀螺x、y、z的原始数据,第二排分别是5s钟平滑后的数据。
下图第一排
2023-12-28 07:25:03
ADIS16488或者16480中,有关加速度计的输出都是多少g,请问这个g等于多少m/s^-2,是9.8还是9.78还是多少?有没有一个确定的值?
2023-12-28 06:37:37
我想问下ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?我想从背面引线出来,需要知道引脚的材料来确定引线的材料
2023-12-28 06:25:51
12月27日,导远电子获得DEKRA德凯颁发,国内首张高精度定位IMU模组ISO 26262 ASIL B功能安全产品认证证书,标志着导远IMU5104成为首个获得ISO 26262功能安全认证的车载IMU模组产品。
2023-12-27 17:07:27300 adxl356加速度计输出10g,正常吗,分辨率80mv/g?
2023-12-27 06:50:17
IMU开发
ELF 1搭载了六轴运动跟踪传感器 ICM20607,集成了三轴加速度计和三轴陀螺仪,那么我们就可以简单的进行开发,将角速度和加速度的数值进行数据融合,计算出开发板当前的姿态,也就是俯仰
2023-12-13 15:48:08
村田MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
2023-11-27 16:27:32387 PMT-CSP02导管导丝滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI
2023-11-23 15:48:47
亿元。目前国产高性能三轴芯片自主可控已突破,放量在即百亿市场有望迎来爆发 ○IMU(惯性测量单元)通过测量物体加速度和角速度的变化来推算出物体在三维空间中的位置和姿态。目前高精度MEMS IMU民用市场,主要应用场景包括高精度自动驾驶以及人形机器人。 ○
2023-11-23 09:19:11416 如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。 下图是我们常用的几个坐标系,而对于常用
2023-11-20 15:34:23416 医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品介绍 一次性医用导管/导丝滑动性能(摩擦力)测试仪,专业适用于导尿管、导尿管、球囊导管、气管插管等一次性非血管内导管/导丝表面的摩擦力、往返摩擦力
2023-11-14 15:49:53
惯性测量单元(英语:Inertialmeasurementunit,简称IMU)是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。一般的,一个IMU内会装有三轴的陀螺仪和三个方向的加速度计,来测量
2023-11-04 08:30:18184 现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力计,请教有没有一位大神知道在没有磁力计的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
电子发烧友网站提供《基于NRF24L01的IMU数据无线传输系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-26 11:21:470 大多数IMU传感器由两组不同的传感器组成——加速度计传感器和陀螺仪传感器。加速度计传感器测量三个正交轴上的线性加速度。对加速度积分,获得速度,而对随时间改变的速度积分,位置会随之改变。
2023-10-25 11:37:011662 SynSense时识科技今日正式发布全新XyloIMU类脑开发套件。这款新的HDK使用户能够开发基于IMU的运动处理应用,例如人体运动分析、人机互动及工业检测等应用开发。
2023-09-28 15:25:472291 自制云台相机不一定要很笨重,试用MPU6050加速计、陀螺仪传感器与Arduino就可以!同时将解释MPU6050的工作原理以及如何从中读取数据,然后我们将给出两个实际例子。
2023-09-26 06:14:20
脱颖而出,一路冲刺到全国总决赛,斩获殊荣!
本篇优秀作品:2023集创赛全国总决赛紫光同创杯赛一等奖获奖作品,来自北京邮电大学+逐日队的内容分享。
获奖作品:《多通道高性能视频采集与加速系统》
获奖
2023-09-21 17:34:51
,分别讨论了运算子系统和存储子系统的设计,其它部分的内容可以看目录.
第二章的标题是运算子系统的设计 2。1节从加速器要包含的模块和组成关系开始,介绍了神经网络加速器的模块: DMA,加速器外部的数据
2023-09-17 16:39:45
本文档旨在提供 ST IIS3DHHC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS3DHHC 是系统级封装的 3D 加速度计,具有数字 SPI 串口标准输出,超低噪声性能,并能在不同时间和温度条件下
2023-09-13 07:16:41
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
本文档旨在提供ST eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AGR是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I2C和3线SPI接口标准输出,在组合
2023-09-13 07:02:17
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
本应用笔记旨在提供 ST IIS2DLPC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2DLPC 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出和±2/±4/±8/±16
2023-09-13 06:18:06
、卫星天线、平台调平、太阳能电池板、车辆、照相机、手机等方面,以及工业和医疗平台调平领域。倾斜估测中使用的典型技术包括液体电容传感、液体中的气泡、电解质、MEMS 加速度计或 imu。MEMS 倾角计因其
2023-09-08 07:03:21
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能
2023-09-06 08:20:21
LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准输出。由于磁力计和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。
2023-09-06 08:11:31
LSM303AGR是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I2C和3线SPI接口标准输出,在组合高分辨率模式下功耗250 µA,在组合低功耗模式下功耗不超过60 µA。由于磁力计和加速度计
2023-09-06 08:01:39
2023-09-06 07:43:53
LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗 150 µA,在低功耗模式下功耗不超过 80 µA。由于加速度计具有超低噪声性能
2023-09-06 07:41:47
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSO 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI 和 MIPI I3CSM 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.55 mA。由于陀螺仪和加速度计
2023-09-06 06:56:33
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
LSM6DSM 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.65mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能
2023-09-06 06:03:20
LIS2DW12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗 90 µA,在低功耗模式下功耗低于 1 µA。由于加速度计具有超低噪声性能,始终
2023-09-06 06:03:15
如题,想知道关于m052的UID的介绍,但是在手册上没有找到,谁知道在哪呀?
2023-08-24 07:59:51
关于农林气象站的基本介绍
2023-08-23 16:58:56220 。TDK集团在V2X方面拥有各类电子元件产品,但本篇文章中仅对远程信息车联网・控制组件(TCU) 介绍IMU (惯性测量设备)以及高频产品。 目录 关于远程信息车联网・控制组件(TCU) 关于IMU (惯性测量设备) 关于高频产品 ·贴片天线 ·高频电路用电感器 总结
2023-08-22 17:02:511032 情况,不需要中断的情况
2023-08-07 14:45:41
随着视频、语音识别、自然语言处理、推荐系统等中基于图像和手势识别的应用和服务的数量不断增加,对高性能人工智能训练计算的需求迅速增加,并在加速增长。随着需求的增加,需要更高的训练速度、吞吐量和容量
2023-08-04 06:48:48
广。 MEMS 重要类别——IMU 惯性测量单元一直是MEMS市场里重要的产品类型,主要包括加速度计、陀螺仪和磁力计。如今,由分立的惯性测量单元组合成的三轴、六轴、九轴IMU,将加速度传感器、陀螺仪、磁传感器等MEMS器件集成在一起,以满足生产
2023-08-01 00:08:001007 ADIS16467 是一款精密微电子机械系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。 ADIS16467 中的每个惯性传感器均结合了信号调节功能以优化动态
2023-07-21 10:18:16
ADIS16465 是一款精密微电子机械系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。 ADIS16465 中的每个惯性传感器均结合了信号调节功能以优化动态
2023-07-21 10:15:52
ADIS16477是一款精密、微型MEMS惯性测量单元(IMU),内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16477中内置的每个惯性传感器都结合了信号调理技术,可优化动态性能。工厂校准针对各
2023-07-21 10:01:16
ADIS16507 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16507 中的每个惯性传感器均
2023-07-21 09:53:45
ADIS16505 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16505 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:50:40
ADIS16500 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU)。它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16500 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:47:47
ADIS16006是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计,采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),既可以
2023-07-21 09:24:27
ADXL337是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g的满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及
2023-07-20 16:09:54
ADXL288是一个带信号调理输出的双轴加速度计,通过一个16位SPI接口实现。采用相同、独立的X和Y检测结构来创建一个高性能和高集成度的加速检测系统。 X和Y加速通道的标称
2023-07-18 15:42:46
陀螺仪和加速度计是IMU的主要部件,其精度直接影响惯性系统的精度。在实际工作中,由于各种不可避免的干扰因素,陀螺仪和加速度计会产生误差。从初始对准开始,其导航误差随着时间的推移而增大,尤其是位置误差
2023-07-14 13:45:421987 加速度传感器是一种能够测量物体加速度的传感器设备。它在许多领域中得到广泛应用,包括汽车、航空航天、医疗设备、智能手机等。本文将详细介绍加速度传感器的性能参数、工作原理、发展趋势和未来应用。
2023-07-09 10:13:393721 越来越多的机器人系统配备了多个惯性测量单元(IMU)。由于竞争性目标,当用于控制时期望靠近重心,或者在与外部感知传感器集成时为了获得无阻碍的视野,单个IMU经常被安装在相当远的距离上。
2023-07-08 09:41:451103 这篇文章会提供一些 优化代码的工具 。会让代码变得更简洁,或者更迅速。 当然这些并不能代替算法设计,但是还是能让 Python 加速很多倍。 这篇文章主要讲 优化单处理器的代码 ,下面会介绍一些
2023-07-07 11:19:25203 电子发烧友网站提供《带步进器和IMU的M5Stick-C.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:08:360 ,获2轮及以上融资的企业占比达54%。
02
生态伙伴介绍:湾加速
湾加速是领先的创业加速器,聚焦科技创新,立足于粤港澳大湾区,面向全球整合资源,汇聚科创企业和生态伙伴 ,致力于打造科创生态,加速
2023-06-16 16:00:14
功能、滤波、相对读数、校零、声音提示报警功能、自动量程等功能。
美国Lake Shore410高斯计产品介绍:美国Lake Shore 410可以对0.1G到20KG(0.01mT to 2T
2023-06-15 11:07:08
移动机器人需要一种对环境干扰具有鲁棒性的可靠位姿估计器,为此,惯性测量单元(IMU)发挥了重要作用,因为它们可以独立感知车辆的全运动状态。
2023-06-02 14:55:51562 到,IMU-TK 这个开源工具是基于此论文为理论依据开发的。IMU-TK 这个工具用来标定确定性误差(系统误差),是一个基于C++的开源IMU数据处理库,用于处理惯性测量单元(IMU)数据,包括加速度计、陀螺仪和磁力计等传感器。该库提供了一组API,可以用于读取IMU数据、进行校准、等操作。
2023-05-24 17:28:59827 电子发烧友网报道(文/李宁远)随着先进雷达系统的精度和分辨率呈指数级提升,独立阵列设计得越来越大,先进的雷达系统必须集成众多IMU系统以确保雷达升级后对更高性能的支持。 各种地面相控阵运动系统
2023-05-09 00:07:00977 ,我可以记录温度、湿度,并感知一些倾斜信息。
然而,这并不是我所期望的。我想测量用于测量俯仰角和滚动角的加速度计的输出。有没有一种方法可以让我使用 JTAG(LPC-Link 2)与电路板通信,在
2023-05-06 06:20:34
据麦姆斯咨询报道,近期,新纳传感(ACEINNA)宣布高性能惯性测量单元(IMU)IMU330RA全面上市。
2023-04-26 10:21:361140 电子发烧友网报道(文/梁浩斌)随着汽车智能化的渗透,辅助驾驶系统以及车载导航几乎已经成为了目前乘用车的标配产品。而在这两项功能中,惯性传感器IMU都起到了不可或缺的作用,IMU通过MEMS技术
2023-04-07 01:10:003634 现在精度最好的imu一个小时会累积几十米的误差,价格上百万美元,用在洲际弹道导弹上的(你老板买得起?)。几万美元价位的imu,一分钟的位置误差计算下来大概是5米,注意是一分钟,由于加速度二次积分后,得到的位置与时间是二次关系,即位置误差随时间呈抛物线增长。
2023-04-06 10:14:252065 EVALBOARDFORADIS16IMU4
2023-03-30 12:04:37
IMU ACCEL/GYRO/MAG 3-AXIS SPI
2023-03-28 19:37:18
2023-03-28 19:37:16
其他消费电子设备。它内置一个三轴 MEMS 陀螺仪、一个三轴 MEMS 加速度计、一个数字运动处理引擎(DMP)以及用于第三方的数字传感器接口的辅助 I2C 端口(常用于扩展磁力计)。当辅助 I2C 端口
2023-03-28 14:46:13
品牌:ST型号:LSM6DS3TR-C批号:2023+封装:LGA-14数量:20000制造商:STmicroelectronics产品种类:IMU-惯性测量单元系列:LSM6DS3TR-C商标
2023-03-23 15:03:32
查看更多
