电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>IMU惯导系统中加速计的特性简介
IMU惯导系统中加速计的特性简介
收藏
查看更多
请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
爱普生(EPSON)开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制
相应地,对提供更高精度的IMU的需求正在上升,这对于姿态控制和噪声性能至关重要。爱普生正是再这种对于高精度IMU的需求之下,开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制,来填补IMU需求
2024-03-21 10:11:1732
精密微型MEMS IMU ADIS16505-2bmlz数据手册
电子发烧友网站提供《精密微型MEMS IMU ADIS16505-2bmlz数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:38:240
求助,关于LIS2HH12TR读加速度计的疑问求解
情况,不需要中断的情况 我的测试环境:我把装有加速度计的板子安装在三轴云台上,首先水平,读出的X 是7.4° 然后三轴台绕X轴旋转三十度(三轴台的精度是0.01°)此时读出的角度是38.56°。但是在此位置
2024-03-18 07:08:06
爱普生推出高规格M-G370PDG扩展其一英寸平台imu产品线
精工爱普生公司(TSE:6724,“爱普生”)开发了M-G370PDG(“M-G370G”),扩展了其惯性测量单元1(IMU)阵容,该IMU配备了高性能的六自由度传感器。M-G370G将于2023
2024-02-27 14:36:31119
RA生态系统合作伙伴解决方案提供卓越的平面航向和6轴IMU性能
电子发烧友网站提供《RA生态系统合作伙伴解决方案提供卓越的平面航向和6轴IMU性能.pdf》资料免费下载
2024-02-19 09:46:220
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
协议完成数据传输。可广泛应用于智能驾驶和平台稳定控制等领域。 二 、产品特性 内置高精度车规级MEMS陀螺仪与MEMS加速度计 供电电压:3.3±0.3 V;整机电流:≤100mA; 内置多种误差补偿
2024-01-18 13:46:16
怎么在直流电源中加入噪声
在直流电源中加入噪声可以是为了模拟真实世界中的噪声环境,也可以用于某些实验中的需要。本文将详细介绍在直流电源中加入噪声的方法和技巧,并探讨其可能的应用。 首先,让我们先了解噪声的类型和特性。噪声
2024-01-16 11:00:51202
M-G370PDF1(IMU
一般描述 M-G370PDF1是一个小的形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角速率和线性加速度,并提供了高稳定性和高精度的测量能力与使用高精度补偿技术。各种校准参数被存储在IMU
2024-01-11 17:00:110
M-G370PDS惯性测量单元(IMU)
M-G370PDS0是一个小的形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角率和线性加速度,并提供高稳定性和高精度的测量能力精密补偿技术。各种校准参数被存储在IMU的存储器中,并且是
2024-01-11 09:55:450
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】05 - SPI接口读取MPU9250数据
1、MPU9250简介 MPU9250 数字运动处理器是一款 9 轴运动跟踪设备,在小型紧凑型 IC 中集成了 3 轴加速度计、3 轴磁力和 3 轴陀螺仪。DMP 具有三个 16 位分辨率
2024-01-03 11:46:58
赛微电子MEMS-IMU启动试产,推动智能手机、可穿戴设备等领域发展
当日,赛莱克斯北京获得了某客户的采购订单,开始对首批MEMS-IMU 8英寸晶圆进行小批量生产。IMU是惯性测量定位中的核心部件,主要负责测量三轴姿态角和加速度。
2024-01-02 09:44:37282
ADXL001系列加速度计怎么设置成想要的合适带宽呢?
ADXL001系列加速度计怎么设置成我想要的合适带宽呢?输出端外接无源RC低通滤波器可以吗?
2023-12-29 08:13:13
ADXL313如何针对加速的非线性度(Non-linearity)进行校正?
请问如何针对加速的非线性度(Non-linearity)进行校正? 假设我的加速ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
ADIS16IMU2上的两个电容是多大的,两排管脚什么型号?
ADIS16 IMU2和ADIS1644X/FLEX在哪可以买到,自己做的话两个电容是多大的,两排管脚什么型号,有没有关于ADIS16IMU2的详细资料
2023-12-29 07:14:24
ADXL1001加速度计没有输出的原因?
近期在使用ADXL1001加速度计时出现问题,具体表现为供电电压为5V时加速度计没有输出电压,所以我们无法判断是加速度计本身有问题,还是我们电路设计有问题,电路原理图如图所示,电源为15V,经
2023-12-29 07:05:47
使用DSP的spi是四线制,IMU上的中断引脚可以怎么接?
使用DSP的spi是四线制的,IMU上的中断引脚可以怎么接?
2023-12-29 06:07:35
两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
ADIS16405三轴加速度计的单位是m/s平方还是g?
想问一下ADIS16405 三轴加速度计的单位是m/s平方 还是g 三轴陀螺仪的单位是度/秒吗?
2023-12-28 08:18:56
ADIS16460配置imu后直接读取传感器的数据,debug看数据的话明显不对是什么问题?
配置imu,后直接读取传感器的数据,debug看数据的话,数据明显不对,这个是什么问题;tips:在配置的时候进行了恢复工厂校准。第一张图是配置imu,第二张是读取数据,第三张是实时显示读取的数据,imu放在桌子上,三轴的角速度都不对,加速度值是对的
2023-12-28 08:09:02
ADIS16448在卡尔曼滤波里的系统噪声参数是多少?
大家好,最近我在使用ADIS16448做IMU和GPS的融合。IMU主要是完成卡尔曼滤波里预测的步骤,所以我需要为我的IMU设置系统噪声参数Q。然而在ADIS16448的参数表里,我似乎找不到相应
2023-12-28 08:04:44
在和ADIS16460SPI通信时,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围应该怎么解决?
如图所示,在和ADIS16460SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
采集到的ADIS16477-2的imu数据,测试陀螺、加速度计的漂移非常大怎么解决?
我现在采集到的ADIS16477-2的imu数据,测试陀螺、加速度计的漂移非常大,IMU是放在台面上镜子不动的。 下图第一排陀螺x、y、z的原始数据,第二排分别是5s钟平滑后的数据。 下图第一排
2023-12-28 07:25:03
请问ADIS16488中加速度计单位g对应多少m/s^-2?
ADIS16488或者16480中,有关加速度计的输出都是多少g,请问这个g等于多少m/s^-2,是9.8还是9.78还是多少?有没有一个确定的值?
2023-12-28 06:37:37
请问ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?
我想问下ADXL1004加速度计背面引脚的材料是什么?我想从背面引线出来,需要知道引脚的材料来确定引线的材料
2023-12-28 06:25:51
导远IMU5104成为首个获得ISO 26262功能安全认证的车载IMU模组产品
12月27日,导远电子获得DEKRA德凯颁发,国内首张高精度定位IMU模组ISO 26262 ASIL B功能安全产品认证证书,标志着导远IMU5104成为首个获得ISO 26262功能安全认证的车载IMU模组产品。
2023-12-27 17:07:27300
ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗?
您好,我想问一下ADXL362加速度计的SPI接口可以不用处理器将其转换为CAN信号发出吗? 比如用集成的模块将SPI接口输出信号转换为CAN信号,还是必须用开发板中间做一个收发转接才可以。 期待您的回复,谢谢!
2023-12-27 07:37:41
adxl356加速度计输出10g正常吗?
adxl356加速度计输出10g,正常吗,分辨率80mv/g?
2023-12-27 06:50:17
【ELF 1开发板试用】+ 7.0 利用icm20607 完成IMU开发【算法】
IMU开发 ELF 1搭载了六轴运动跟踪传感器 ICM20607,集成了三轴加速度计和三轴陀螺仪,那么我们就可以简单的进行开发,将角速度和加速度的数值进行数据融合,计算出开发板当前的姿态,也就是俯仰
2023-12-13 15:48:08
ADXL335BCPZ 一款低功耗三轴加速度传感器
描述 ADXL335是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,该产品的满量程加速度测量范围为±3 g(最小值),可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速
2023-12-05 11:15:57
MEMS加速度计基本振动特性
电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:18:150
MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
村田MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
2023-11-27 16:27:32387
百亿市场!高性能MEMS IMU,将成自动驾驶的下一个风口【附报告下载】
亿元。目前国产高性能三轴芯片自主可控已突破,放量在即百亿市场有望迎来爆发 ○IMU(惯性测量单元)通过测量物体加速度和角速度的变化来推算出物体在三维空间中的位置和姿态。目前高精度MEMS IMU民用市场,主要应用场景包括高精度自动驾驶以及人形机器人。 ○
2023-11-23 09:19:11416
AD8244如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配?
如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
IMU/GNSS与车体外参标定
作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。 下图是我们常用的几个坐标系,而对于常用
2023-11-20 15:34:23416
嵌入式系统的原理(简介与入门)
电子发烧友网站提供《嵌入式系统的原理(简介与入门).pdf》资料免费下载
2023-11-17 14:36:432
IMU Pro Mini Unit 多功能一体的惯性运动单元
惯性测量单元(英语:Inertialmeasurementunit,简称IMU)是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。一般的,一个IMU内会装有三轴的陀螺仪和三个方向的加速度计,来测量
2023-11-04 08:30:18184
如何利用3轴加速度计计算Z方向的角度?
现在想利用3轴加速度计计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力,请教有没有一位大神知道在没有磁力的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
电机特性常数测试系统
电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
基于NRF24L01的IMU数据无线传输系统设计
电子发烧友网站提供《基于NRF24L01的IMU数据无线传输系统设计.doc》资料免费下载
2023-10-26 11:21:470
什么是IMU传感器 IMU传感器在自动驾驶汽车的关键应用
大多数IMU传感器由两组不同的传感器组成——加速度计传感器和陀螺仪传感器。加速度计传感器测量三个正交轴上的线性加速度。对加速度积分,获得速度,而对随时间改变的速度积分,位置会随之改变。
2023-10-25 11:37:011662
SynSense时识科技发布Xylo™IMU开发套件
SynSense时识科技今日正式发布全新XyloIMU类脑开发套件。这款新的HDK使用户能够开发基于IMU的运动处理应用,例如人体运动分析、人机互动及工业检测等应用开发。
2023-09-28 15:25:472291
Arduino和MPU6050加速度计和陀螺仪教程
自制云台相机不一定要很笨重,试用MPU6050加速、陀螺仪传感器与Arduino就可以!同时将解释MPU6050的工作原理以及如何从中读取数据,然后我们将给出两个实际例子。
2023-09-26 06:14:20
IIS3DHHC高分辨率、高稳定性的3轴数字加速度计
本文档旨在提供 ST IIS3DHHC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS3DHHC 是系统级封装的 3D 加速度计,具有数字 SPI 串口标准输出,超低噪声性能,并能在不同时间和温度条件下
2023-09-13 07:16:41
一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
用于汽车应用的AIS2DW12超低功耗3轴加速度计
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
IIS2DLPC:用于工业应用的高性能超低功耗3轴加速度计
本应用笔记旨在提供 ST IIS2DLPC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2DLPC 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出和±2/±4/±8/±16
2023-09-13 06:18:06
AVT1200 北斗高精度车载定位终端
相位差分技术,实时获得精准位置,支持定向功能,可辅助判断汽车航向。 支持惯性传感导航技术:在GNSS信号失锁的情况下,通过内置的传感器数据运算,实现车辆持续定位. 支持地图融合定位技术:将卫星定位、
2023-09-08 14:29:58
工业应用中的精密倾斜感知
、卫星天线、平台调平、太阳能电池板、车辆、照相机、手机等方面,以及工业和医疗平台调平领域。倾斜估测中使用的典型技术包括液体电容传感、液体中的气泡、电解质、MEMS 加速度计imu。MEMS 倾角因其
2023-09-08 07:03:21
以LGA封装提供的低压3轴数字量输出线性MEMS加速度计
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能
2023-09-06 08:20:21
LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准输出。由于磁力加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。
2023-09-06 08:11:31
2023-09-06 07:43:53
LIS2DS12相关资料分享
LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗 150 µA,在低功耗模式下功耗不超过 80 µA。由于加速度计具有超低噪声性能
2023-09-06 07:41:47
LSM6DS3 iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSO iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSO 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI 和 MIPI I3CSM 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.55 mA。由于陀螺仪和加速度计
2023-09-06 06:56:33
LSM6DSL iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 轴功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低
2023-09-06 06:12:07
LSM6DSR iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI 和 MIPI I3CSM 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 1.2 mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够提供最佳运动体验。
2023-09-06 06:09:18
LSM6DSM iNEMO六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSM 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,组合工作在高性能模式下功耗只要 0.65mA。由于陀螺仪和加速度计均具有超低噪声性能
2023-09-06 06:03:20
LIS2DW12相关资料分享
LIS2DW12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗 90 µA,在低功耗模式下功耗低于 1 µA。由于加速度计具有超低噪声性能,始终
2023-09-06 06:03:15
华大北斗简介
、HD8040、HD9300系列芯片。同时根据不同的应用需求,设计了多款可以和市面上其它主流GNSS模组管脚兼容的标准精度、高精度、模组。面向车辆管理、智能终端、无人机的HD8020、HD8030
2023-08-30 14:36:29
关于LIS2HH12TR读加速度计的问题求解
2023-08-07 14:45:41
传感需求多变,MEMS器件集合体IMU如何应对
广。   MEMS 重要类别——IMU   惯性测量单元一直是MEMS市场里重要的产品类型,主要包括加速度计、陀螺仪和磁力计。如今,由分立的惯性测量单元组合成的三轴、六轴、九轴IMU,将加速度传感器、陀螺仪、磁传感器等MEMS器件集成在一起,以满足生产
2023-08-01 00:08:001007
ADIS16467是一款模块
ADIS16467 是一款精密微电子机械系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。 ADIS16467 中的每个惯性传感器均结合了信号调节功能以优化动态
2023-07-21 10:18:16
ADIS16465是一款模块
ADIS16465 是一款精密微电子机械系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。 ADIS16465 中的每个惯性传感器均结合了信号调节功能以优化动态
2023-07-21 10:15:52
ADIS16477是一款芯片
ADIS16477是一款精密、微型MEMS惯性测量单元(IMU),内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16477中内置的每个惯性传感器都结合了信号调理技术,可优化动态性能。工厂校准针对各
2023-07-21 10:01:16
ADIS16507是一款芯片
ADIS16507 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16507 中的每个惯性传感器均
2023-07-21 09:53:45
ADIS16505是一款芯片
ADIS16505 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16505 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:50:40
ADIS16500AMLZ是一款芯片
ADIS16500 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS) 惯性测量单元 (IMU)。它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16500 中的每个惯性传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:47:47
ADIS16006CCCZ是一款速度
ADIS16006是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计,采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),既可以
2023-07-21 09:24:27
ADXL337是一款速度
 ADXL337是一款小尺寸、薄型、低功耗、完整的三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,能以最小±3 g的满量程范围测量加速度。它可以测量倾斜检测应用中的静态重力加速度,以及
2023-07-20 16:09:54
ADXL316WBCSZ是一款速度
ADXL316是一款完整的小尺寸、薄型、低功耗、三轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。 该产品的满量程加速度测量范围为±16 g(最小值),既可以测量倾斜检测
2023-07-20 15:14:49
ADXL206HDZ是一款温度
 ADXL206是一款精密、低功耗、完整的双轴iMEMS®加速度计,适用于高温环境。 这款加速度计将传感器和经信号调理的电压输出集成在一个单片IC上。满量程加速度测量范围为±5
2023-07-18 15:57:39
你知道IMU是什么吗?
陀螺仪和加速度计是IMU的主要部件,其精度直接影响惯性系统的精度。在实际工作中,由于各种不可避免的干扰因素,陀螺仪和加速度计会产生误差。从初始对准开始,其导航误差随着时间的推移而增大,尤其是位置误差
2023-07-14 13:45:421987
校准多个惯性测量单元(IMU)和各个轴的外参
越来越多的机器人系统配备了多个惯性测量单元(IMU)。由于竞争性目标,当用于控制时期望靠近重心,或者在与外部感知传感器集成时为了获得无阻碍的视野,单个IMU经常被安装在相当远的距离上。
2023-07-08 09:41:451103
带步进器和IMU的M5Stick-C
电子发烧友网站提供《带步进器和IMU的M5Stick-C.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:08:360
Wheel-SLAM:低成本轮式IMU的SLAM系统
移动机器人需要一种对环境干扰具有鲁棒性的可靠位姿估计器,为此,惯性测量单元(IMU)发挥了重要作用,因为它们可以独立感知车辆的全运动状态。
2023-06-02 14:55:51562
iMX8QM MEK CPU加速度计和陀螺仪在Kitchen Sink应用程序中不可用怎么处理?
。 .\\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qm -e 我发现加速度计和陀螺仪在 Kitchen Sink 应用程序中不可用。 如何启用这些传感器?
2023-05-31 07:47:42
一种易于实现的无外部设备IMU校准方法
到,IMU-TK 这个开源工具是基于此论文为理论依据开发的。IMU-TK 这个工具用来标定确定性误差(系统误差),是一个基于C++的开源IMU数据处理库,用于处理惯性测量单元(IMU)数据,包括加速度计、陀螺仪和磁力计等传感器。该库提供了一组API,可以用于读取IMU数据、进行校准、等操作。
2023-05-24 17:28:59827
先进雷达系统稳定性与IMU
也是如此,随着射频频谱不断增高,相控阵系统的精度越来越高,系统需要集成各种惯性测量单元IMU、陀螺仪和加速度计来提高系统稳定性。   雷达定向技术提升   从1936年至今,由于电子技术和精确定位技术的不断发展,雷达的操作分辨率和
2023-05-09 00:07:00977
NHS3100SENSORDB加速度计原始数据如何提取?
,我可以记录温度、湿度,并感知一些倾斜信息。 然而,这并不是我所期望的。我想测量用于测量俯仰角和滚动角的加速度计的输出。有没有一种方法可以让我使用 JTAG(LPC-Link 2)与电路板通信,在
2023-05-06 06:20:34
介绍一款易于集成的高性能6自由度惯性传感器IMU330RA
据麦姆斯咨询报道,近期,新纳传感(ACEINNA)宣布高性能惯性测量单元(IMUIMU330RA全面上市。
2023-04-26 10:21:361140
i2c设备在LPC EVK中无法在1.8v上工作是什么原因?
能够读取加速度计值 输出 但是当我们将跳线 p4 更改为 1.8v 时,加速度计不工作,我们无法从控制器接收到任何时钟脉冲。(我们通过示波器检查)。而且我们也无法在调试器中获取任何日志,我们正在获取调试打印,如下所示 在 EVK 或电路或代码设置中是否需要更改任何设置,请告诉我们。
2023-04-23 07:26:24
国产IMU大规模上车,背后的关键是成本控制?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)随着汽车智能化的渗透,辅助驾驶系统以及车载导航几乎已经成为了目前乘用车的标配产品。而在这两项功能中,惯性传感器IMU都起到了不可或缺的作用,IMU通过MEMS技术
2023-04-07 01:10:003634
基于imu定位的方法,如何解决累积误差?
现在精度最好的imu一个小时会累积几十米的误差,价格上百万美元,用在洲际弹道导弹上的(你老板买得起?)。几万美元价位的imu,一分钟的位置误差计算下来大概是5米,注意是一分钟,由于加速度二次积分后,得到的位置与时间是二次关系,即位置误差随时间呈抛物线增长。
2023-04-06 10:14:252065
ADIS16IMU4--PCBZ
EVALBOARDFORADIS16IMU4
2023-03-30 12:04:37
IMU480ZA-209
IMU ACCEL/GYRO/MAG 3-AXIS SPI
2023-03-28 19:37:18
IMU280ZA-209
2023-03-28 19:37:16
使用MPU6050开源库将板子上的IMU模块驱动起来
其他消费电子设备。它内置一个三轴 MEMS 陀螺仪、一个三轴 MEMS 加速度计、一个数字运动处理引擎(DMP)以及用于第三方的数字传感器接口的辅助 I2C 端口(常用于扩展磁力)。当辅助 I2C 端口
2023-03-28 14:46:13
传感器——LSM6DS3 加速度计 陀螺仪
品牌:ST型号:LSM6DS3TR-C批号:2023+封装:LGA-14数量:20000制造商:STmicroelectronics产品种类:IMU-惯性测量单元系列:LSM6DS3TR-C商标
2023-03-23 15:03:32
已全部加载完成
