电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>海上组合惯导的介绍(关于惯导在海上的应用)
收藏
查看更多
全国单机容量最大海上风电项目将在福建连江建设!
海上风电行业资讯
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2024-03-11 09:57:57
逆变器的通压降和续流二极管的通压降
IGBT发现其通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相
2024-02-18 19:52:20
谷歌与荷兰海上风电项目达成大规模合作
近日,谷歌宣布与荷兰海上风电项目签署了有史以来最大的电力采购协议(PPA)。这一合作是谷歌为实现气候目标、推动绿色能源供应而采取的重要举措。
2024-02-03 09:38:06157
旋旋花键程与螺旋角的区别
程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
式流量开关
一、 产品概述TFC热式流量开关,适用于电站技术供水系统流量大小与中断监测、深井泵空抽保护、机组润滑油系统流量大小与中断监测、热油循环油系统流量大小与中断监测。二、 产品特点继电器/晶体管输出
2024-01-24 09:32:30
海上石油化工钻井作业人员资产安全管控解决方案
、云计算等工具,对生产运营、供应链管理、销售服务等环节进行智能化改造升级,从而提高效率,优化决策,并确保全流程的安全可控。 尤其在海上石油化工钻井作业领域,由于其特殊的作业环境恶劣复杂、人员众多且工种危险性高,传
2024-01-17 17:39:35221
n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/通角?
2024-01-17 06:44:33
水声功率放大器在水声通信技术研究中的具体应用
海洋面积占据着地球总面积的71.8%,因此如何在海上通信是人们很自然就会提出的问题。原始的海上通信方式包括烽火、信号弹、旗语等,到了电气信息时代,产生了现代化的通信手段。现在的海上通信包括水上通信
2024-01-12 10:09:0985
为什么MOS管会在加电瞬间短暂通?
如图,VIN是交流电输入,经过整流后变成正弦脉冲,q1控制可控硅的控制极电流,从而实现通,现在连接好电路后,发现上电瞬间有电流,断开Q1就没有电流了,所以判断应该是Q1瞬间通导致可控硅
2024-01-10 15:46:04
合同金额约105亿元!中国能建联合体中标海上风电EPC项目
该项目已取得韩国风电项目长期固定电价,将充分利用海上风力资源,积极推动韩国新能源发展、能源结构转型和海上风电相关制造产业发展,助力实现韩国2050年碳中和目标,具有显著的社会和经济效益。
2024-01-09 17:14:56356
LTC3586有没有方法能让FAULT PIN关闭通到GND?
您好 当我的电池电源低的时候,LTC3586 FAULT PIN会通到GND,让LTC3586 ENABLE 1,2,3,4都失效。 所以想请问当这种情况发生时,有没有方法能让FAULT PIN 关闭通到GND。让电源能正常工作?
2024-01-05 08:12:22
金风助力浙江首次生产海上风电“国之重器”
金风科技温州深远海海上风电零碳总部基地项目于2022年9月开工建设,总投资162亿元,总用地620亩。该项目计划建设国内一流的深远海漂浮式海上风电研发总部,打造国际领先的海上风电智能制造基地及海上风电现代服务产业集群。
2023-12-29 17:01:44408
测试时发现静止时或较小的晃动过后adis16365的陀螺漂移比较小是什么原因?
我用adis16365做一款捷联,测试时发现静止时或较小的晃动过后adis16365的陀螺漂移比较小,大约零点几度每秒,但较大的晃动后再静止,漂移变大,能达到约10度每秒,不知是什么原因,是adis16365出问题了吗?还是电路设计有问题?谢谢。
2023-12-29 06:59:31
在和ADIS16460SPI通信时,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围应该怎么解决?
如图所示,在和ADIS16460SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
ADIS16445静止时X轴陀螺仪数据波动异常怎么解决?
你好, 我司采购了ADIS16445单元,在调试的时候发现静止时,X轴的陀螺仪数据始终有0.4°/s左右的波动,而且正向波动远多于负向波动,请问这是正常的吗?如果不正常,是什么原因?怎么解决? 谢谢!
2023-12-28 06:54:23
天合光能重磅发布《海上光伏组件白皮书》
当前,海上光伏发展迅猛。为了更好地满足海上光伏特殊的场景化需求,为应用端提供更高客户价值的海上光伏解决方案,天合光能重磅发布《海上光伏组件白皮书》(以下简称“白皮书”),从整体系统解决方案到组件
2023-12-21 14:30:17254
ADAS1000如何用作三联心电,三联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
请问,ADAS1000如何用作三联心电,三联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?
ADAS1000-3集成芯片,在联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流联脱落检测。当联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白? 谢谢!
2023-12-19 07:11:22
明阳智能MySE18.X-20MW海上风电机组下线
MySE18.X-20MW机组的下线,是明阳坚持技术创新,始终将推动海上风机容量大型化、高质量发展视为己任的最好诠释。明阳十年一剑,对大容量机组创新求索的脚步从未停歇,并一步一个脚印,始终稳健。
2023-12-14 10:17:33300
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18联,使用中出现了某些联脱落检测异常怎么解决?
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18联,使用中出现了某些联脱落检测异常的问题。具体情况如下: 1、编号2的采集板出现V5、V6联一直处于
2023-12-13 08:11:34
ADAS1000直流联脱落检测LL检测不到是为什么?
使用ADAS1000-4,联脱落寄存器配置为: ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_LOFFCTL,0x82000015); 调试发现,当RLD脱落时,LOFF
2023-12-11 06:43:56
红外热成像助力海事安全
、漂浮物等,也无法逃脱红外热成像技术的"眼睛"。红外热成像在海上安全中的应用红外热成像技术在海上安全中发挥着重要的作用。它可以通过迅速探测到海上的潜在危险,如火灾、漏油
2023-12-08 10:02:33188
红外热成像技术在海事领域的应用
红外热成像技术在海上危险识别中的应用涉及使用红外热成像设备来探测海上的潜在危险。通过监测热点,这项技术可以及早发现火灾、漏油、人员落水等危险情况,并帮助采取适当的行动。红外热成像技术可以在各种光照
2023-12-08 09:52:16162
隆基海上光伏产品方案荣获“海上户外实证安全运行证书”
近日,2023海上光伏系统高质量发展论坛暨CPVT&中集集光共建海上光伏实证基地揭牌启动仪式在山东烟台举行,隆基绿能受邀出席并荣获“海上户外实证安全运行证书”。 海上光伏场景充分利用了海面的广袤空间
2023-12-02 09:57:05701
丝摩擦力测试仪
-产品详情-PMT-CSP02丝摩擦力测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T
2023-12-01 15:02:57
人工智能在海上作战空间的优势:增强海军作战能力
人工智能在海上作战空间的主要优势之一是能够提供更强的态势感知能力。人工智能系统与传感器网络和数据分析相结合,可以处理来自卫星、雷达系统、声纳阵列和无人平台等各种来源的大量信息。
2023-11-30 16:00:15389
蓝思科技加入海上光伏技术规范行业标准联盟
海上光伏作为海洋新能源的重要组成部分,在0比1高质量发展之际,我国在海上太阳能实证领域实现“平”的重要突破蓝思科技目前已与其他24家太阳能企业共同46个串组安装好,8月8日实现并网发电。
2023-11-24 11:24:06241
求助,关于AD8232联脱落检测的问题
最近在使用AD8232,电路参照的是 AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD 如图 连接联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
导管丝滑动性能测试仪
PMT-CSP02导管丝滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI
2023-11-23 15:48:47
放大器的输出高阻抗吗?
放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
医用导管/丝滑动性能(摩擦力)测试仪
  医用导管/丝滑动性能(摩擦力)测试仪产品介绍  一次性医用导管/丝滑动性能(摩擦力)测试仪,专业适用于导尿管、导尿管、球囊导管、气管插管等一次性非血管内导管/丝表面的摩擦力、往返摩擦力
2023-11-14 15:49:53
请问ADI是否有宽带双极性运算跨放大器(OTA),可以替代TI的OPA861?
请问ADI是否有宽带双极性运算跨放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
ADL5304为什么叫跨放大器?
ADL5304为什么叫跨放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该叫跨阻放大器吗?我有一个传感器,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
2023-11-14 07:24:08
全球最大18兆瓦直驱海上风电机组下线
18兆瓦直驱海上风电机组是针对海上I类风速区域开发的全新一代海上风电机组,是东方电气集团与中国华能集团海上风电创新联合体紧密合作、创新开发的又一大国重器,机组的关键部件叶片、发电机、变流器、变压器等完全实现了国产化
2023-11-13 17:37:34532
商汤幻境艺展带你重走“海上丝绸之路”,这份攻略请收好
“黄泗浦”,为苏州张家港市塘桥镇东渡苑的古称。这里是长江下游的重要贸易集散地,被誉为“海上丝绸之路”的璀璨明珠。唐朝高僧鉴真从这里完成第六次东渡,将中国文化弘扬海外。 作为今年长江文化节的重头戏
2023-11-13 12:45:01253
这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
宁德时代新公司成立!
不久前,由宁德时代旗下福建润时海上风电有限公司建设运营的——宁德深水A区海上风电场项目海域使用论证报告进行公示,拉开了宁德时代下场海上风电的序幕。
2023-11-09 16:00:19299
美国AI公司将打造漂浮在海上的计算平台
bsfcc是一个海洋平台,可容纳10,000个nvidia h100 (hoper)数据中心gpu。这是漂浮在海面上的超级电脑。利用海水放出热量,再加上燃气涡轮和蒸汽涡轮组合运作的太阳能电池板。
2023-11-03 12:18:17426
场效应管不通LED能亮吗?
场效应管不通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
山东抢跑海上光伏新赛道
太阳能光伏
zhangtao6888发布于 2023-10-16 17:30:21
求助,NMOS不是高电平通吗?
NMOS不是高电平通么?
2023-10-16 07:23:35
allgero重新网表之后铜皮出现分割现象是什么原因呢?
allgero重新网表之后铜皮没有自动避让其他网络过孔,并且整块铜皮被分割,删除重新铺铜也还是一样的结果
2023-10-08 11:38:23
三极管通时压降怎么计算?
当三极管饱和通时,ce脚的电压是0.6v左右,还是在0.1伏以下,ce电流会对ce电压影响多大
2023-09-28 08:15:58
卫星通信护航海上丝绸之路
在海上如何保持稳定的通信联络,如何监测航海路线的安全性,都成了现代海上丝绸之路的关注点。而卫星物联网的部署则不受海洋上地理空间尺度大、海洋环境复杂、气候变化显著等情况的影响,在航海联网通信上具备较大优势。芯讯通作为全球领先的模组供应商,将在卫星通信模组领域赋能航海事业。
2023-09-27 17:27:23694
AVT1200 北斗高精度车载定位终端
相位差分技术,实时获得精准位置,支持定向功能,可辅助判断汽车航向。 支持惯性传感导航技术:在GNSS信号失锁的情况下,通过内置的传感器数据运算,实现车辆持续定位. 支持地图融合定位技术:将卫星定位、
2023-09-08 14:29:58
谷神星一号运载火箭首次海上发射成功
谷神星一号运载火箭首次海上发射成功 星河动力航天于黄海海域顺利完成谷神星一号海射型(遥一)运载火箭发射任务,顺利将天启星座21星至24星送入800KM预定轨道。这是谷神星一号运载火箭的首次海上发射。
2023-09-06 11:18:12560
海上船舰MESH无线自组网电台解决方案
针对海上无线通信环境,岸基、舰、船上部署MESH节点,可快速组建高机动、抗干扰、强抗毁性、超视距传输的多跳宽带无线网络,为岸基与舰船间、机船间提供语音、数据及视频等多媒体综合传输业务。 无线专网接入
2023-08-30 22:04:03518
汇川MD290专用变频器保证海上平台井口采油系统平稳运行
潜油电泵是海上平台采油的重要动力源之一,需要有足够稳定的运转能力,才能保证海上平台井口采油系统平稳运行,而变频器是维持潜油电泵高效稳定运转,保证海上平台井口采油系统平稳运行的“幕后英雄”。 近日
2023-08-11 09:56:24583
海上风电资源可及时帮助实现全球气候目标
加州大学伯克利分校的一项新分析显示,美国拥有世界上最有潜力的海上风能。到2050年,海上风电资源充足,足以产生全国四分之一的电力,及时帮助实现全球气候目标。 实现这些目标需要付出巨大的努力,因为目前
2023-08-07 17:04:431015
航天大洋1600吨海上风电安装平台成功下水
“十四五”期间,国家规划了5大千万千瓦级海上风电基地,预计2030年,国内海上风电累计装机将超过2亿千瓦。航天大洋建造的该平台投入使用后将为海上风电产业发展和国家“双碳”战略目标的实现作出积极贡献。
2023-08-04 16:19:14413
TE瑞侃电力连接产品助力海上油田发展
)则成为了解决这一难题最有效的途径之一。FPSO 就如同一座庞大的海上油气加工厂,生产、储油、卸油都得以在海上一站式完成,只是,制造这样一座“海上工厂”绝非易事。   海上作业所面临的严苛环境对大型、复杂电力系统的要求极
2023-07-20 17:20:17638
海上风电机组选型方案研究
当双碳目标遭遇海上风电平价上网时,降本增效将是海上风电健康可持续发展的必由之路[2]。随着电机技术及海工技术的进步,海上风电向超大风场规模、单机功率大型化的方向快速发展,风能利用效率大幅度提升。
2023-07-13 14:44:37575
海上风电机组选型方案研究
为适应海上风场平价开发的需求,海上风电机组向着大功率、轻量化、一体化的趋势迅速发展。不同型号的风电机组在发电效率、可靠性、安全性、价格及维修保养等方面差异较大,风机选型时应综合考虑各种影响因素,计算
2023-07-13 14:42:36463
浅谈智能电机保护控制器在海上石油平台的应用
注意技术分析是结合工程实践完成的。 关键词:智能马达保护器;海洋石油;应用 引言 在海上石油平台,生产过程需要大量的运动设备以及电气 控制技术的进步和持续改进的控制系统,尤其是自动化的连续性要求,急需要电动机保护器
2023-07-13 10:09:51189
中国航海日 | 卫星通信护航海上丝绸之路
远渡重洋的时候,物理条件和空间距离导致海路很难像路面那样建造便捷地通信基站。 在海上如何保持稳定的通信联络,如何监测航海路线的安全性,都成了现代海上丝绸之路的关注点。而卫星物联网的部署则不受海洋上地理空间尺
2023-07-11 17:45:01345
海上风电再添利器—“海峰2001”试航成功
本次试航在海事部门的监管及船检的现场见证下进行,经过海上连续11个日夜的严格测试和调整,“海峰2001”的各项性能均达到或超过设计要求,综合性能表现优异。
2023-07-06 10:15:17258
整机技术从来都不是阻碍海上风电发展的主要因素
“稳定的市场环境是保障海上风电高质量发展的基石,企业才能制定中长期规划,投入更多资源来提高技术水平和生产能力。”张海亚指出,“海上风电跟陆上风电有很大不同,不应过于强调降本增效,而更应该注重提质增效”,如果过多关注成本,那么性能和质量就难以得到保证。
2023-06-30 15:57:32298
全球首台16兆瓦海上风电机组在福建海上风电场完成吊装
三峡集团是国内最早进行海上风电开发的中央企业之一,其所属三峡能源已经并网运行的海上风电装机近500万千瓦,位居国内第一,规模化开发为海上风电机组大型化等科技创新提供了丰富的应用场景。此次吊装的16
2023-06-29 14:45:37406
MOS的参数选择以及通速度的计算
MOS的参数选择以及通速度的计算 根据MOS的Td(on)+Td(off)推算出MOS的通速度,这个方法对不对? 有没有相近的NMOS推荐!VDS≥60V,ID≥15A,通内阻≤20m
2023-06-03 09:35:35
医用非血管内丝硬度测试仪
医用非血管内丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003中的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
国内海上风电升压站迎来首个智能轮式巡检机器人
ARIS-MR3.0具有适配海上极端环境的优异性能,同时具有精度高、反应灵活、安全可靠、全天候的优点,其适配的智能系统能对海上升压站内设备进行智能识别,结合智能化检测装置以及智能分析软件
2023-05-17 10:27:59453
在开关电源里MOS通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
Beitian北天RTK差分北斗厘米级组合导航GPSGNSS模块BT-B201E
2023-05-15 16:21:21
PCB 0402以上阻容件封装焊盘内测圆有什么优势
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容件封装焊盘呈子弹头设计(焊盘内测圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
滚珠螺杆的
对他也有了一定的了解,但滚珠螺杆的程,是较为冷门的知识点,很多人都是不知道的,今天我们就来简单的说一下滚珠螺杆的程吧! 滚珠螺杆程也称螺距,即螺杆每
2023-05-10 17:50:43
这个三极管如何通的?这是什么电路?
这个三极管如何通的?这是什么电路?如何产生这个放大啊?这是放大电路吗?电流怎么放大的啊?
2023-04-28 15:23:35
推挽电路为什么在刚开始的时候不通,加上交流信号的时候才通呢?
2023-04-28 14:45:56
这个推挽输出电路会不会出现两个三极管都通的时候?
2023-04-28 14:44:13
输出电阻和互是否会受到交流信号的影响不断变化?
输出电阻rds和互gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
无线测温系统在海上石油平台高压配电盘的应用
摘要:海上石油平台的封闭式中高压配电盘在平台电力系统起着十分重要的作用,通过统计其配电盘的 大部分故障为前期的热效应引起,由于配电盘内部空间封闭狭小,所以无法进行人工巡查测温,这给油田的供电系统埋下
2023-04-26 19:03:34528
求解Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的通问题
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
【节能学院】无线测温系统在海上石油平台高压配电盘的应用
摘要:海上石油平台的封闭式中高压配电盘在平台电力系统起着十分重要的作用,通过统计其配电盘的大部分故障为前期的热效应引起,由于配电盘内部空间封闭狭小,所以无法进行人工巡查测温,这给油田的供电系统埋下
2023-04-26 10:21:40311
求分享S32K344引程序
S32K344引程序
2023-04-21 06:43:23
海上石油平台用智能电动机保护器 抗晃电过欠压保护
在海上石油平台,生产过程需要大量的运动设备以及电气 控制技术的进步和持续改进的控制系统,尤其是自动化的连续性要求,急需要电动机保护器和控制设备,特别是低压电动机保护需要更多高质量的智能马达保护器。
2023-04-20 09:22:30420
基极电流IBS式子中为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和通压降和饱和通内阻都有?难道饱和通压降不是饱和通内阻上的压降吗?
2023-04-12 11:51:20
有没有负触发通正的晶体管呢?
有没有负触发通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
硅二极管的死区电压和通电压分别为多少?
硅二极管的死区电压和通电压分别为多少?反向饱和电流为多少数量级?
2023-03-31 11:45:58
求分享S32K344的统一引加载程序?
我最近开始使用 S32K344 评估板,想知道,你们有 S32K344 设备的统一引加载程序吗?如果没有,预计什么时候发布?
2023-03-29 08:16:07
已全部加载完成
