电子发烧友网站提供《带无缝切换的2.8V至22-V优先电源MUX TPS2124 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:52:440 IC MUX/DEMUX DUAL 4:1 16SSOP
2024-03-14 22:09:05
TXRX CWDM PLUGIN SC CONNECTOR
2024-03-14 21:20:42
TXRX CWDM PLUGIN LC CONNECTOR
2024-03-14 21:20:42
MOD OPTIBOX CWDM 4:1 MUX/DEMUX
2024-03-14 21:20:41
2024-03-14 21:20:41
2024-03-14 21:20:37
IC 2:1 MUX/DEMUX 42TQFN
2024-03-14 21:14:17
IE-IMCV-T1-MUX/4+ETHERNET, SFP (
2024-03-14 20:16:16
在参考了KBA218460的设计后,我发现3014的C9引脚(QTG_ID)并没有标注应该和MUX或USB Type-C的哪一个引脚相连。
请问在使用MUX连接USB Type-C接口时,不需要PD控制器的情况下,3014的C9引脚应该连到哪里?
2024-02-29 07:47:03
的关键技术。DWDM密集波分复用的波长在光纤传输过程中是高度集成的,因此采用DWDM技术的设备一般比CWDM技术设备可传输更长的距离。CWDM粗波分复用技术和DWDM密集波分复用技术都是WDM的应用,两者在原理上相似,但是在一些具体特点和应用场景上会有很大的区别,以满足不同应用场景的需求。
2024-01-22 14:35:58146 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。
2023-12-26 09:48:03459 对于前端设计人员,经常会需要一个MUX来对工作模式,数据路径进行明确(explicit)的声明,这个对于中后端工程师下约束也很重要。这里介绍一种巧用的RTL原语,实现MUX的方法。
2023-12-14 16:26:33424 CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢? CWDM和DWDM是两种常见的光模块技术。CWDM代表了“Coarse Wavelength Division Multiplexing
2023-12-07 09:07:29326 时钟设计的一般原则是在靠近时钟源头的地方将各种所用频率时钟都产生,再引给内部逻辑使用,并且最好用一个模块单独处理,所以两个输入时钟一般来自端口输入或PLL输出,在经过MUX前不驱动任何数字逻辑;
2023-12-01 16:04:541006 MUX VLAN(Multiplex VLAN)提供了一种通过VLAN进行网络资源控制的机制。
2023-11-16 16:20:14528 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC954: 32 Gbps, 2:1 Mux with Programmable Output Voltage Data Sheet相关产品参数、数据手册
2023-10-13 18:32:27
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC955: 32 Gbps, 1:2 Demux with Programmable Output Voltage Data Sheet相关产品参数、数据手册
2023-10-13 18:32:14
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD8155: Xstream™ 6.5 Gbps Dual Buffer Mux/Demux Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有AD8155
2023-10-12 18:52:41
和检测能力,完备切制、研磨、抛光、胶合、BAR条测试、Pitch测试、清洗和检验等光学冷加工工序。在展会现场也展示了光学冷加工的产品: 100G CWDM4、LWDM4的 MUX/DEMUX BAR 条
2023-09-15 10:16:35
随着信息时代的到来,光纤通信技术的快速发展使得波分复用技术得以广泛应用。25G CWDM和DWDM作为两种常见的波分复用技术,在实际应用中有着各自的优势和适用范围。
2023-07-14 15:31:18543 10G CWDM和10G DWDM光模块都是用于光纤通信系统的传输技术,它们在光纤网络中使用不同的光波分复用技术。本期文章我们通过分析10G CWDM SFP+和10G DWDM SFP+两种光模块进行区别对比。
2023-07-06 17:58:40410 字的逻辑运算指令包括:与运算(AND)、或运算(OR)、异或运算(XOR)、求反码(INVERT)、解码(DECO)、编码(ENCO)、选择(SEL)、多路复用(MUX)和多路分用(DEMUX)等。
2023-07-01 09:29:23581 字的逻辑运算指令包括:与运算(AND)、或运算(OR)、异或运算(XOR)、求反码(INVERT)、解码(DECO)、编码(ENCO)、选择(SEL)、多路复用(MUX)和多路分用(DEMUX)等。
2023-06-29 09:27:411893 WDM波分复用技术提供了一种经济高效的解决方案,无需在现有光纤网络中部署额外的光纤即可增加网络容量。 CWDM 和 DWDM 是两种主要的 WDM 技术,具有不同的波长模式、功能、成本和应用。
2023-06-28 15:21:11708 随着数据中心规模的增长和传输距离的增加,单模光纤传输技术被引入数据中心,同时被引入的还有WDM技术。由于数据中心对其成本较为敏感,因此,CWDM传输技术成为了其更好的选择。在CWDM系统中,主要有双纤单向CWDM和单纤双向CWDM两种。本文将主要为您介绍单纤双向CWDM的基础知识。
2023-06-27 09:44:35387 电子发烧友网站提供《用于HCIELab制作的EIT-KIT的MUX设备.zip》资料免费下载
2023-06-07 10:50:590 MUX-VLAN是用来对连接批量设备的访问控制功能,相当于vlan端口设置的简化批量操作。
2023-05-29 10:47:221548 仅仅通过某个波长信号,但不影响其他波长信道的传输。MUX将波长通道进展复用后传输至一根输出光纤,而DEMUX在输入光纤上将波长进展别离后传输至端口。这一重构过程可通过光纤跳线或光开关实现。
OADM
2023-04-26 14:55:28
我已经为 ADC1 分配了 mux_output0 引脚。未提及通道号,使用哪个通道读取值。
我在配置 ANAMUX_OUTPUT 通道中看到了。它是否正确?
附上屏幕截图.FYR。
2023-04-26 07:22:57
2023-04-06 19:18:57
IC MUX/DEMUX 1 X 8:1 16SSOP
2023-04-06 17:45:38
IC MUX/DEMUX 1 X 4:1 56SSOP
2023-04-06 17:43:57
2023-04-06 17:43:36
IC MUX/DEMUX 4 X 2:1 16TSSOP
2023-04-06 17:42:17
2023-04-06 17:42:17
IC MUX/DEMUX 2 X 4:1 16TSSOP
2023-04-06 17:42:13
IC MUX/DEMUX 4 X 2:1 16SSOP
2023-04-06 17:42:13
IC MUX/DEMUX 1 X 3:1 8TSSOP
2023-04-06 17:42:06
IC MUX/DEMUX 12 X 1:2 56TSSOP
2023-04-06 17:41:54
IC MUX/DEMUX 3 X 2:1 16TSSOP
2023-04-06 17:41:51
IC MUX/DEMUX 12 X 1:2 40BQSOP
2023-04-06 17:41:49
IC MUX/DEMUX 1 X 8:4 48QVSOP
2023-04-06 17:41:41
IC MUX/DEMUX 16 X 1:2 56TSSOP
2023-04-06 17:41:37
IC MUX/DEMUX 2 X 4:1 16QSOP
2023-04-06 17:41:28
IC MUX/DEMUX 4 X 2:1 16QSOP
2023-04-06 17:39:55
IC MUX/DEMUX 12 X 1:2 80BQSOP
2023-04-06 17:39:27
2023-04-06 17:39:27
2023-04-06 17:39:24
2023-04-06 17:36:40
2023-04-06 17:36:39
IC MUX/DEMUX 1 X 3:1 8MSOP
2023-04-06 17:35:48
2023-04-06 17:35:46
IC MUX/DEMUX 1 X 4:1 16QSOP
2023-04-06 17:35:42
IC MUX/DEMUX 1 X 8:1 16TSSOP
2023-04-06 17:35:07
IC MUX/DEMUX DUAL 4:1 16SOIC
2023-04-06 17:35:04
IC MUX/DEMUX 1 X 8:1 16SOIC
2023-04-06 17:34:23
2023-04-06 17:34:21
2023-04-06 17:34:03
IC MUX/DEMUX 1 X 8:1 16QSOP
2023-04-06 17:33:53
2023-04-06 17:33:38
IC MUX/DEMUX 1 X 2:1 6XLLGA
2023-04-06 17:32:31
2023-04-06 17:31:24
IC MUX/DEMUX 1 X 2:1 32LFCSP
2023-04-06 17:31:03
2023-04-06 17:31:03
IC MUX/DEMUX 16 X 1:2 56SSOP
2023-04-06 17:30:11
IC MUX/DEMUX 12 X 1:2 56SSOP
2023-04-06 17:30:11
2023-04-06 17:29:19
IC MUX/DEMUX 4 X 2:1 100TQFP
2023-04-06 17:29:19
IC MUX/DEMUX 12 X 1:3 56SSOP
2023-04-06 17:29:17
2023-04-06 17:29:12
2023-04-06 17:28:36
2023-04-06 17:28:25
2023-04-06 17:28:11
IC 4:1 MUX/DEMUX QSOP
2023-04-06 15:33:08
MUX AND DEMUX/DECODER
2023-04-06 11:43:29
IC MUX 4:1 LOCAP CMOS 16TSSOP
2023-04-06 11:42:28
IC MUX 8:1 170 OHM 16SOIC
2023-04-06 11:42:02
IC MUX DUAL 4:1 170 OHM 16SOIC
2023-04-06 11:42:01
IC MUX DUAL 4:1 170 OHM 16TSSOP
2023-04-06 11:42:00
IC MUX 8:1 170 OHM 16TSSOP
2023-04-06 11:41:58
IC MUX 16:1 170 OHM 28-TSSOP
2023-04-06 11:41:53
2023-04-06 11:41:47
IC MUX/DEMUX 8X1 TSSOP
2023-04-06 11:40:02
IC MUX 16:1 170 OHM 28TSSOP
2023-04-06 11:39:08
IC MUX 8:1 LOCAP CMOS 16TSSOP
2023-04-06 11:39:06
imx8qxp可以仅通过 linux dts 设置 mux_mode,还是必须先通过 u-boot 或 scfw 设置?在 linux 设备树 pinctrl 中设置位 29-27(多路复用模式
2023-04-06 07:04:23
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,近期宣布再次扩充光纤收发器系列。与之前的产品相比,300多个粗波分复用(CWDM)和密集波分多路复用(DWDM)新品,支持更多波长种类、更长传输距离和更快数据速率等属性。
2023-03-30 15:42:48548 MOD OPTIBOX CWDM 4:1 MUX/DEMUX
2023-03-28 20:09:14
2023-03-28 20:09:14
MOD OPTIBOX CWDM 8:1 MUX/DEMUX
2023-03-28 20:09:14
2023-03-28 20:09:14
2023-03-28 18:25:50
2023-03-28 18:25:44
IC MUX DUAL 8:1 170 OHM 28-TSSOP
2023-03-27 13:46:21
2023-03-27 13:44:20
IC MUX/DEMUX 1 X 2:1 6MP6D
2023-03-27 12:23:22
MUX36D08 36-V, LOW-CAPACITANCE,
2023-03-27 12:17:48
文章导读: 如何利用WDM来扩展光纤容量? 什么是Mux合波和Demux分波? CWDM, DWDM, OADM 了解WDM的常用波段 WDM技术:TFF和AWG WDM-PON应用于接入网 WDM
2023-03-24 11:15:011635 IC MUX DUAL 8:1 170 OHM 28TSSOP
2023-03-23 04:59:25
查看更多
