TXRX CWDM PLUGIN SC CONNECTOR
2024-03-14 21:20:42
TXRX CWDM PLUGIN LC CONNECTOR
2024-03-14 21:20:42
本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带宽和速度。
2024-03-11 15:31:10
49 多路复用最初是在电话中发展起来的。多个信号被组合在一起,通过一根电缆发送。
2024-03-05 15:44:48
435
在计算机网络中,多路复用是一种重要的通信技术,它允许多个信号通过同一个通信信道进行传输。
2024-03-05 15:09:58
527
OTN既融合了SDH在组网和运维上的一些优点,也兼具了WDM(波分复用)的大带宽传送能力。它具备长距离、大容量、硬隔离、低时延、低功耗等优势,是行业公认的新一代主流技术。
2024-03-05 09:43:50
154
波分光模块通常由输入输出端口、波导结构、分光单元和耦合器组成。它的工作原理是利用光栅或光纤阵列等元件对不同波长的光信号进行衍射或耦合,实现波分复用或波分解复用的功能。
2024-02-22 14:41:00
279 将两种或多种不同波长的光载波信号在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;
2024-02-22 14:27:34
142
我们知道,自上个世纪90年代以来,WDM波分复用技术已被用于数百甚至数千公里的长距离光纤链路。对大多数国家地区而言,光纤基础设施是其最昂贵的资产,而收发器组件的成本则相对较低。
2024-02-21 09:34:20
300
输入输出复用电路是一种特殊的电路设计,它允许单个物理端口在不同的时间或条件下执行输入和输出操作。这种复用电路在多个领域都有应用,特别是在需要高效利用硬件资源和提高系统性能的场景中。
2024-02-18 14:11:30
147 DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块。
2024-01-26 09:43:14
402 的关键技术。DWDM密集波分复用的波长在光纤传输过程中是高度集成的,因此采用DWDM技术的设备一般比CWDM技术设备可传输更长的距离。CWDM粗波分复用技术和DWDM密集波分复用技术都是WDM的应用,两者在原理上相似,但是在一些具体特点和应用场景上会有很大的区别,以满足不同应用场景的需求。
2024-01-22 14:35:58
146 什么是时分复用TDM?时分复用类型 时分复用优劣势 时分复用TDM是一种常见的多路复用技术,用于将多个低速信号合并成一个高速信号在传输线路上进行传输。在时分复用TDM中,不同的信号在时间上按照一定
2024-01-16 16:03:33
276 本章将更深入地介绍多路复用器滤波器,以及它们如何用于各种应用中。您将了解到多路复用器如何帮助设计人员创造出更复杂的无线产品。
2024-01-16 10:53:43
826
概述
在开发应用时,有些场景下的自定义组件具有相同的组件布局结构,仅有状态变量等承载数据的差异。这样的组件缓存起来,需要使用到该组件时直接复用, 减少重复创建和渲染的时间,从而提高应用页面的加载速度
2024-01-15 17:37:46
光的C波段L波段及DWDM波长换算光的C波段L波段及DWDM波长换算如下内容大都摘抄自网络,仅此备忘,尤其是光速299792458m/s,和C=λ*f这个公式。 雷达波段
2024-01-15 09:02:23
285
随着网络技术的飞速发展,为了满足用户对高速数据传输日益增长的需求。易天研发团队在原来的基础上推出了全新升级的10G SFP+ 可调 DWDM光模块。
2024-01-03 17:36:18
223
短波波分复用(SWDM)是什么?SWDM技术能支持多少传输速率和传输距离? 短波波分复用(SWDM)是一种用于光纤通信的技术,通过同时传输多个不同波长的信号来提高通信带宽,从而支持更高的数据传输速率
2023-12-27 11:28:16
338 DWDM光模块是什么?常见DWDM光模块类型 与普通光模块有什么区别? DWDM光模块是一种利用波分复用技术实现光信号多路复用的模块。它将多个不同波长的光信号通过一根光纤传输,提高了光纤网络的传输
2023-12-27 10:56:33
267 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。
2023-12-26 09:48:03
459
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
DWDM的中心波长/间隔是怎样的? DWDM(密集波分复用技术)是一种光纤通信技术,它能够在光纤中同时传输多个独立的光信号。其核心是将不同波长的光信号分在不同的频率上,从而提高光纤的使用效率。在传输
2023-12-07 09:23:23
667 WDM波分复用器的优势 WDM波分复用器的分类 WDM (Wavelength Division Multiplexing) 波分复用器,是一种光通信技术,用于在光纤中同时传输多个不同波长的光信号
2023-12-07 09:23:19
271 CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢? CWDM和DWDM是两种常见的光模块技术。CWDM代表了“Coarse Wavelength Division Multiplexing
2023-12-07 09:07:29
326 第11届中国(深圳)国防信息化装备与技术博览会暨中国(深圳)军民两用科技装备博览会将于12月6-8日在深圳国际会展中心宝安新馆开展,届时,易飞扬将携波分DWDM传输系统和工业三防光模块等解决方案出席,展台位于3号馆E702,欢迎行业同仁莅临检阅。
2023-12-05 11:22:11
394 波分复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合
2023-11-30 16:55:25
299 长距离传输有非相干和相干两种模式。易飞扬即日官宣发布两款创新的100G QSFP28 PSM DWDM4非相干长距离光模块。这是一种基于4×25G NRZ的四载波DWDM解决方案,有C-band
2023-11-29 17:42:12
468
密集波分复用(DWDM)的优势和劣势 密集波分复用(DWDM)是一种光纤通信技术,可通过在同一光纤上传输多个波长的光信号来实现高带宽传输。DWDM技术已经被广泛应用于现代光通信网络中,它具有许多
2023-11-28 15:39:27
778 电子发烧友网站提供《如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:48:12
0 波分复用(WDM)是光纤传输中的一种技术,指的是将不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。
2023-11-24 15:19:52
1075
电子发烧友网站提供《LTC6561:提供输出复用的四通道复用跨阻放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:30:12
1 一、IO多路复用基本概念 select、poll、epoll都是IO多路复用的机制。IO多路复用就是通过一种机制,让一个进程/线程可以监视多个描述符,一旦某个描述符就绪(一般是读写就绪),能够通知
2023-11-13 10:50:30
195
2023-11-10 16:34:55
455
如何将1-Wire主机复用到多个通道? 1-Wire是一种串行通信协议,可用于连接各种感测器和芯片,如温度传感器、湿度传感器、EEPROM等。通常情况下,每个1-Wire主机(例如单片机)只能连接
2023-10-29 14:21:48
260 串口通信为何要打开复用时钟???小白不是很理解,求大佬解释
2023-10-23 06:04:02
电子发烧友网站提供《为什么要用常用的复用gpio来连到led灯?.zip》资料免费下载
2023-10-19 10:23:22
0 正交频分复用和普通的频分复用有什么区别
2023-10-09 09:09:00
一.面对DWDM测试挑战密集波分复用(DWDM)是作为电信服务提供商的关键性全局解决方案出现的。这项技术提供可扩展带宽,克服了其它方案耗费光纤带宽的缺点,能处理不同的数据格式和比特率,易于集成到当前
2023-09-20 08:08:18
使用引脚复用减少8位单片机的引脚使用
2023-09-18 10:56:02
554
什么是引脚的分时复用? 引脚的分时复用是一种技术,它允许在一组引脚上充分利用多种不同的功能,从而降低硬件成本和引脚数量。这种技术在许多电子产品中广泛使用,包括智能手机、计算机、电视机和汽车电子系
2023-09-15 17:49:56
1200 的调制解调方式(如PAM4);
2)增加通道数,如提升并行光纤数量,或采用波分复用(CWDM、DWDM)。
在数据中心光模块就产生了两种传输方案—并行和波分。在当前100G以及以下速率的数据中心,短距离
2023-09-15 10:16:35
我们设计了使用波分复用的车载通信系统,并研究了其在各种环境下的特性。由于单根光纤可以传输多个波长的光,因此假设与传统的同轴电缆相比,这将导致通信所需的电缆数量和重量的减少。
2023-09-13 16:56:55
533
很多芯片在设计之初,就已经考虑如何增加代码的复用性,尽量减少工作量,降低错误概率。
2023-09-12 09:55:35
879
将波导之间的间距缩小到1μm或更小,以实现高密度波分复用链路,并将串扰降至最低。这处于大多数制造工艺的最前沿,将受益于先进的反向设计技术,从而开发出高性能的基础单元。
2023-09-04 16:50:11
381
频分复用可以提高通信线路的利用率? 频分复用,英文名为Frequency Division Multiplexing(FDM), 是一种多路复用技术,它可以将多个低速信号合成成一个高速信号进行传输
2023-09-01 15:38:15
802 **本文转载自《#2023盲盒+码# OpenHarmony组件复用示例》,作者zhushangyuan_**
● 摘要:在开发应用时,有些场景下的自定义组件具有相同的组件布局结构,仅有状态变量等
2023-08-29 14:40:32
激光发射波分类包括什么 激光技术的应用已经深入到我们的生活中的各个方面,从医学到工业的各个领域,激光技术都起到着至关重要的作用。而要实现激光技术的应用,关键在于了解激光的发射波分类。 激光,全称
2023-08-23 16:14:47
1319 复用SPI挂载2个Device,一个是使用ST7567驱动芯片的LCD,另一个是16Mbit的SPI FLASH。
问题现象不能同时工作,
使用了SPI1, 复用了MOSI和CLK,片选分别
2023-08-22 08:00:05
请问一下各位大大,NUC230的GPIO复用成为UART时,必须去设置不同的IO复用在UART上,我看工程范例中写到
/* Set GPB multi-function pins
2023-08-21 08:19:21
gpio这个接口复用功能是在硬件设计时分配的吗?比如uart两个接口是对应了gpio0 gpio1 是在哪分配的?有io mux在哪?改变复用逻辑。
2023-08-11 07:06:42
诸如光纤布拉格光栅和Lyot滤波器之类的可调谐光学梳状滤波器已经被部署来实现多波长激光运转,用于波分复用光学通信和各种其他应用。
2023-07-14 16:48:56
1019
随着信息时代的到来,光纤通信技术的快速发展使得波分复用技术得以广泛应用。25G CWDM和DWDM作为两种常见的波分复用技术,在实际应用中有着各自的优势和适用范围。
2023-07-14 15:31:18
543 3.1 电能质量,谐波分析 添加命令行 在电能检测应用中,电能质量一项分析即谐波分析,谐波分量大,说明电能质量不好, 基于本板信号处理前端也实现了该功能。 shell_fun.h中 void
2023-07-13 20:49:36
1146
10G CWDM和10G DWDM光模块都是用于光纤通信系统的传输技术,它们在光纤网络中使用不同的光波分复用技术。本期文章我们通过分析10G CWDM SFP+和10G DWDM SFP+两种光模块进行区别对比。
2023-07-06 17:58:40
410
WDM波分复用技术提供了一种经济高效的解决方案,无需在现有光纤网络中部署额外的光纤即可增加网络容量。 CWDM 和 DWDM 是两种主要的 WDM 技术,具有不同的波长模式、功能、成本和应用。
2023-06-28 15:21:11
708
2023-06-28 06:09:23
随着数据中心规模的增长和传输距离的增加,单模光纤传输技术被引入数据中心,同时被引入的还有WDM技术。由于数据中心对其成本较为敏感,因此,CWDM传输技术成为了其更好的选择。在CWDM系统中,主要有双纤单向CWDM和单纤双向CWDM两种。本文将主要为您介绍单纤双向CWDM的基础知识。
2023-06-27 09:44:35
387
为了减少NUC980和外部FPGA的连线数量,看到手册说980也支持地址和数据线复用的模式来使用EBI,但后面手册并没有详细说如何使用复用模式,只解释了分离模式如何使用EBI和时序图,请问应该如何实现复用模式呢?
2023-06-20 06:11:30
频率复用是指在CDMA系统中,不同用户通过采用不同的码片序列进行信号调制,使得它们之间具有相互正交的特性,从而可以在同一频率上同时传输并进行通信。这种频率复用方式被称为“码分多址”(Code Division Multiple Access)。
2023-06-19 16:35:31
856 的并行解复用。
这两种WDM技术都在当今光通信系统中得到了广泛的应用,一般认为,AWG在长距离、高信道容量DWDM应用中性价比更高,而TFF在低信道容量的CWDM城域应用中更为理想。TFF通常由多个
2023-06-14 14:08:21
2023-06-13 06:55:46
多片FPGA之间的互连,经常提到多路复用的概念,也经常提到TDM的概念
2023-06-06 10:07:37
221
多片FPGA之间的互连,经常提到多路复用的概念,也经常提到TDM的概念,正确理解多路复用在多片FPGA原型验证系统中的机理,尤其是时序机制,对于我们正确看待和理解多片FPGA原型系统的性能有很好的促进作用。下图是一个使用多路复用器后接采样FF的多路复用解决方案的示例。
2023-06-06 10:04:35
578
目前已知WDM波分复用技术有很多种,如:FBT (熔融拉锥,Fused Biconical Taper)、FBG(光纤布拉格光栅,Fiber Bragg Grating)、TFF (薄膜滤波
2023-06-02 11:58:30
2023-06-02 11:29:56
692
图1a显示,对于给定的250nm高的硅波导,在1550nm下的TE0(横向电)到TE4传播常数可以得到2.0到2.9的有效折射率。
2023-05-29 17:32:17
667
40G QSFP+ LR4光模块被广泛用于40G网络中,它包含40G QSFP+ LR4 CWDM4光模块和40G QSFP+ LR4 PSM4光模块两种类型。前者用来连接波分复用链路,后者用来连接并行单模光纤链路。
2023-05-25 17:44:50
539
我正在移植一个草图(我需要将其转换为一个库),用于将 14 段显示器(六个字符,但可以扩展)从 Arduino 驱动到 ESP-01。
我试图找出驱动多路复用的最佳方法。我把硬件都整理
2023-05-24 07:05:59
说波分的光层保护,首先就得先明白波分光层的层次结构,这里有一张图,非常明了的说明了光层结构。
2023-05-18 17:26:30
1938
近日某院校送修是德手持微波分析仪N9918AC,客户反馈手持微波分析仪自检不过,进不了测试界面,后面烧了报错,Port2扫线异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修
2023-05-12 15:44:26
361
如标题,寻找 DPAA 平台的复用器/解复用器方法。
是否有任何关键字或建议可以推进这个主题?
2023-05-09 12:03:22
我们正在研究 FlexCAN1 的 mxrt1051。我们是第一次在 FlexCAN 上工作,请协助以下几点:
- 如何在 Mx1051 的 FlexCAN1 中配置简单信号多路复用和扩展信号
2023-05-05 11:05:58
OFC期间,思科在与LightCounting的交谈中透露,现在有40多家服务提供商正在部署IP over DWDM,不过都是规模较小的公司。简单的网络确实可以使用IP over DWDM,但由大型电信服务提供商运营的复杂光网络不太可能大规模部署这种解决方案。
2023-05-04 10:59:21
430
ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer,可重构光分插复用器)是一种使用在密集波分复用(DWDM)系统中的器件或设备,其作用是通过远程的重新配置,可以
2023-04-26 14:55:28
DWDM系统的光接口是根据一-些同样适用于转发器和400G QSFP-DD DCO可插拔接口的关键属性定义的。对于后者,这些属性由标准机构和行业组织指定,包括OIF 400ZR规范和OpenZR+多源协议(MSA)。
2023-04-26 10:23:00
348 易飞扬推出的最新1U 800G DWDM DCI BOX是一款1U盒式的多业务波分传输平台,可满足最大8×100GE业务点对点传输的应用场景,单机框常规接入容量800G。它同样满足DCI对小体积、低功耗、极简维护、低时延、大带宽的需求。
2023-04-21 10:40:18
635 无法再满足要求时 可以使用WDM光模块(以DWDM为主),也就是我们今天要介绍的 CWDM SFP光模块和CWDM SFP+光模块(链接) 关于DWDM波分复用 DWDM波分复用是WDM的一种,是把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。 在传统传输模式中,一根光纤只能携带一
2023-04-11 11:01:45
707
中国联通颁布了《池化波分打造城域全光底座白皮书》(下文简称白皮书)(文末附白皮书下载)。白皮书提出以开创性的城域池化波分解决方案,实现最优的城域ROADM+OTN全光业务网底座。
2023-04-04 16:04:46
668
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,近期宣布再次扩充光纤收发器系列。与之前的产品相比,300多个粗波分复用(CWDM)和密集波分多路复用(DWDM)新品,支持更多波长种类、更长传输距离和更快数据速率等属性。
2023-03-30 15:42:48
548
满足所有的互连需求,QSFP28 LR4光模块成本太高。因此,MSA组织定义了QSFP28中长距互连光模块:QSFP28 PSM4和QSFP28 CWDM4。 从传输距离来看,QSFP28 PSM4
2023-03-30 10:09:36
676
文章导读: 如何利用WDM来扩展光纤容量? 什么是Mux合波和Demux分波? CWDM, DWDM, OADM 了解WDM的常用波段 WDM技术:TFF和AWG WDM-PON应用于接入网 WDM
2023-03-24 11:15:01
1635
