请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
2024-03-13 07:48:01
自感系数和互感系数是电力系统中描述节点电压和节点电流之间相互影响程度的重要参数。它们的决定因素包括电力系统拓扑结构、线路参数、负载特性以及控制模式等。下面将从这些方面详细探讨自感系数和互感系数
2024-03-09 09:40:20309 怎样使用Jlink (SEGGER) 通过SWD读写呢?Jlink没有找到CYPD6125的信号,官方也没有找到CYPD6125对应的FLM和xml 文件
2024-02-23 08:20:07
噪声系数方程中的关键要素之一是系统增益的系数。这需要由系统来衡量。通常,这是通过使用馈入被测设备的信号发生器来实现的。
2024-02-08 10:48:00155 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21299 电子发烧友网站提供《反射式准直器产品介绍.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:27:030 示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量? 示波器眼图是一种用于评估数字信号质量的工具,广泛应用于通信行业。它是通过观察和分析信号的波形图形成的一种标准化的显示形式。示波器眼图可以提供有
2024-01-19 16:16:35318 在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58128 信号延时和时序错误表现为:信号在逻辑电平的高与低门限之间变化时保持一段时间信号不跳变。过多的信号延时可能导致时序错误和器件功能的混乱。
2024-01-10 15:20:1488 为了提高MIR光谱的灵敏度和分辨率,我们需要使用光学腔来增强光路长度和光强度。光学腔是由两个或多个反射镜组成的装置,可以让光在其中多次反射,形成稳定的驻波模式。
2024-01-03 09:43:35218 我们最近在用ADXL362,但是在读取数据的时候出现问题。请问大家一下其中的FIFO功能怎样使用呢(配置和读取)?
有相关的资料或者经验希望大家分享一下,谢谢
2023-12-29 06:35:20
在高速信号传输中,信号传输线上的反射是一个重要的问题。当信号从信号源发送到终端设备时,信号在传输线上会遇到线路特性不连续的变化,如端口、接口或连接器的变化。这种变化导致信号的部分能量被反射回传输线
2023-12-23 08:12:29464 并不总是可以降低转换器中的前端噪声。
在尝试了解级联信号链的动态机制时,噪声系数用起来是十分方便的。当源电阻增加4倍时,噪声系数将提高6 dB,但是,增加的电阻同时会增加转换器中的约翰逊噪声
2023-12-19 06:18:48
众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜的反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的中红外反射镜反射率仅有99.99%,导致光电子缺失率达近红外超反射镜的33倍之多。
2023-12-11 15:46:46259 传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下传热系数
2023-12-08 10:27:113643 AD9224加上12.5MHz的时钟后,在输入端的信号会出现毛刺,不加时钟信号输入端的信号波形是光滑的,这是为什么呢?怎样消除输入端的毛刺呢
已经测试过了,确实是AD的时钟给输入端信号带来的噪声,但是不知道怎样消除?
2023-12-08 07:34:31
在 RF 设计中,当我们旨在将功率从信号链中的一个模块传输到下一个模块时,驻波是不可取的。事实上,驻波会影响不同射频和微波系统的性能,从电波消声室到微波炉等日常电器。
2023-12-04 11:31:11558 在调试ADAS3022这颗ADC时每次测量会有30+mV的波动,信号源电压波动不到0.1mV,怎样能提高ADC的测量准确度呢?下图为不同次测量的值(信号源1.1V),感觉误差挺大:
2023-12-04 07:39:02
串扰和反射影响信号的完整性 串扰和反射是影响信号传输完整性的两个主要因素。在深入讨论之前,首先需要了解信号传输的基本原理。 在通信系统中,信号通常被传输通过各种类型的传输媒介,例如电缆、光纤
2023-11-30 15:21:55190 信号链上,PGA、TIA或filter的有用信号带外(一般指高频信号)的信号往往不是零,如果没有考虑到带外信号的影响,在应用中会因为带外信号“反射”引起带内信号质量下降。
2023-11-29 17:07:24372 和adi_sport_ConfigFrameSync中的分频系数是多少?
2. adi_sport_ConfigClock这里的时钟分频系数和pcg clk的分频系数有什么关联,比如1中的时钟是由内部pcg生成的,pcg该如何配置,sport是否需要配置?
2023-11-28 07:27:37
一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37494 什么是走线的拓扑架构?怎样调整走线的拓扑架构来提高信号的完整性? 走线的拓扑架构是指电子设备内部的信号线路布局方式。它对信号传输的完整性和稳定性有着重要影响。正确的走线拓扑架构可以降低信号传输
2023-11-24 14:44:40271 光时域反射仪(OTDR)在检测光纤链路时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤链路中的事件点和故障点,这里的距离就是我们所说的盲区。
2023-11-24 09:49:38437 信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射? 信号反射是指信号在传输线上的传播过程中遇到障碍物或者过渡接口时,由于介质的特性不一致,产生部分信号被反向传播的现象。主要是由于阻抗不匹配引起的,导致信号
2023-11-23 09:53:56716 没有给谐波畸变相关指标,不知道是设计问题还是芯片本身问题,AD8231谐波畸变性能究竟在怎样一个指标呢?
2023-11-23 08:04:56
打算用ADCMP573做为高频电路的前端比较器。因为输入端对信号比较敏感,所以想知道ADCMP573的噪声系数NF。但是在数据手册中找不到这一指标,请问ADI有相关资料提供ADCMP573相关NF的指标吗?比较急,非常感谢!
2023-11-23 06:16:40
请问运放的输入噪声电压密度nV/rtHz怎么转换为噪声系数dB呢?
2023-11-22 08:11:17
了附加相移,再分别对这两路信号通过模拟乘法器(AD835)与基准本振信号求得的差频来对原信号进心相位差求解,为了消除或者补偿该影响我应该怎样来做呢?希望大家的帮忙,谢谢了!
2023-11-21 08:30:47
在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在该直流分量,请问下,该直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
在差动放大电路实验中怎样获得双端和单端输入差信号?怎样获得共模信号? 在差动放大电路实验中,我们可以通过多种方式来获得双端和单端输入差信号以及共模信号。以下是一种可能的方法: 首先,让我们了解
2023-11-20 16:28:521213 比如说AD8021,怎样判断他是否能放大一些小信号,精度怎样?
例如1mA或者100uA的1Khz正弦信号。
2023-11-20 08:20:10
当终端短路时,即Zl=0。此时反射系数Гl就为-1。-1也就是1ejπ。所以,短路点在坐标轴中的位置为(-1,0),即实部为-1,虚部为0,在圆图中的最左边的一点。
当终端开路时,即Zl
2023-11-19 15:08:471882 差分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两差分信号自动均衡呢? 差分信号进入ADC芯片时,为了保证两差分信号自动均衡,可以采取以下措施: 1. 去除共模干扰:共模干扰是指差分信号的两个输入端引入的信号
2023-11-09 09:55:38629 是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38825 你详细介绍如何对收发信机的噪声系数和镜像抑制进行测试。 一、收发信机的噪声系数测量 噪声系数(Noise Figure,NF)是用来描述收发信机内部引入的噪声对输入信号的影响程度的参数,它越小则表示收发信机的性能越好,对信号的
2023-10-22 11:33:481132 的依据是因为S11对于整个匹配网络而言最为关键,它涵盖了数个参数的信息,如传输线特性和端口阻抗等。因此,通过S11参数的反应可以对整个匹配网络进行准确评估。 S11参数是指反射系数,也就是所谓的匹配度。当输入到网络的信号发生反射时,S11可以表明反射信
2023-10-22 11:24:36752 导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11500 由于阻抗突变而引起的反射和失真会导致误触发和误码。这种由于阻抗变化而引起的反射是信号失真和信号质量退化的主要根源。
2023-10-08 10:18:01702 在处理射频(RF)系统的实际应用问题时,总会遇到一些非常困难的工作,对各部分级联电路的不同阻抗进行匹配就是其中之一。匹配的目的是为了保证信号或能量有效地从“信号源”传送到“负载”。
2023-09-28 17:18:163135 脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243553 附着在走线中间的测试点 , 通孔, 封装引线,甚至一小段分支,作用就像一个集总电容 。下图所示就是一个电容加在走线中间时,发射电压和反射电压的仿真结果。
2023-09-25 15:23:29602 高速数字信号的反射是影响现代数字电路设计的重要因素之一 严重的反射将破坏信号完整性,并引起过冲现象,从而出现错误的数字逻辑和毁坏器件。
2023-09-25 15:10:593986 由于阻抗突变而引起的反射和失真会导致误触发和误码。这种由于阻抗变化而引起的反射是信号失真和信号质量退化的主要根源。
2023-09-22 15:48:57807 当阻抗不匹配时,就要通过阻抗变换使负载阻抗和源阻抗相等,以减小反射。经常是使用smith圆图来做阻抗匹配。反射系数是一个矢量,所以反射系数相同的点会形成一个圆,一系列反射系数形成反射圆图。反射圆图上
2023-09-15 14:17:28704 源。346A是专为精确表征输入阻抗灵敏器件(如GaAs FET和许多UHF放大器)而设计的。该仪器从接通至切断期间反射系数的变化极小器)而设计的。该仪器从接通至切断期间反射系数的变化级小(<.01),因而在测量噪声系数和增益的随输入阻抗变化的关系时可使误差小。
2023-09-12 14:43:39
电源谐波电压系数一般是多少? 电源谐波电压系数(THD)是衡量电源质量的重要指标之一,用来描述电源输出信号中各阶谐波电压所占的比例。THD越小,表示电源输出的信号越接近纯正正弦波形,电源质量也就
2023-09-04 17:20:553107 反射内存网络(RFM网络)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。
PCI-5565PIORC
2023-08-31 15:27:07272 光频域反射(Optical Frequency Domain Reflectometry,简称OFDR)技术通过测量被调制的探测光产生的瑞利散射信号频率来对散射信号进行定位的,具有极高的空间分辨率
2023-08-29 11:24:471339 的反射板 只用花小基站十分之一的成本 你就能获得这款 经济型5G-A创新应用—— 智能超表面(RIS) 它 低成本、低能耗 随时移动、灵活部署 真身长这样 ▼ 当基站信号打过来时 RIS板可以安装在任意位置 通过反射信号到覆盖弱区域 通过自适应调节信号角度 从而实现
2023-08-16 17:05:01254 VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。一、结构深、角度大VT6000系列共聚焦显微镜基于针孔点光源的共轭共焦原理,其依托弱光信号解析算法
2023-08-08 11:22:220 法准确地解调出深度信息。VT6000系列共聚焦显微镜基于针孔点光源的共轭共焦原理,其依托弱光信号解析算法可以完整重建出近70°陡峭的复杂的结构形状。
二、反射差、信号弱
碳纤维纸类的表面反射率低
2023-08-04 16:12:06
在我们之前的文章中,曾多次强调过阻抗匹配的重要性,可以说,射频设计的大部分工作都是在处理阻抗匹配相关的问题。比如射频滤波器,其完成的就是在通带内实现阻抗匹配,而在通带外实现全反射;再比如天线
2023-08-03 10:26:045653 本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382908 本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线中电压和电流的表达式。 第二部分,主要是说,如果从电压和电流的表达式,推导出传输线上的反射系数,输入阻抗等参数
2023-07-31 15:21:182612 前端组件等。 矢量网络分析仪可以测量以下几个方面的参数: 1. 反射系数:VNA可以直接测量器件或电路的反射系数(reflection coefficient)。通过测量反射系数,可以得到器件或电路的输入阻抗(input impedance)和输出阻抗(output impedance),
2023-07-27 17:17:211110 ,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。” Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。 一、相关参数 1、反射系数 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输
2023-07-07 20:01:222172 方式来表达数学上的关联很有兴趣。”Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。相关参数01反射系数信号沿传输线向前传播时,每时
2023-07-07 10:03:16419 算尺的时候,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。” Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。 相关参数 01 反射系数 信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端
2023-07-06 19:00:03312 现代接收系统通常必须处理非常弱的信号,但系统组件添加的噪声往往会掩盖那些非常弱的信息。灵敏度、误码率(BER),最重要的是,我们今天的主题,噪声系数是表征接收系统处理低电平信号能力的系统参数。下面
2023-07-06 10:03:42484 信号在传输线传播的过程中遇到阻抗不连续时造成部分信号回弹的现象,称之为反射。
2023-07-05 09:10:09550 终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
2023-07-04 14:36:15596 当信号进入射频后,阻抗匹配变得十分重要,差的匹配造成的反射将严重影响信号质量,甚至可能造成误操作,因此必须以传输线理论进行分析,即印制电路板上每条连线都有其特性阻抗。
2023-07-03 11:29:241427 本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:011095 冷/热反射镜(Hot and Cold Mirrors) ,光源或者光信号中经常包含可见光与红外光,冷/热反射镜可以将可见光红外光分开,只采集可见光,缓解因红外辐射导致的系统升温。
2023-06-21 16:46:480 说到噪声系数,有这样两种定义。
2023-06-20 09:08:013330 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:413316 信号在驱动器和接收器之间传输时,由于源端和末端反射的存在就会导致多次反射,反射的结果就是导致接收端的波形产生信号的畸变。
2023-06-16 11:23:55973 信号在驱动器和接收器之间传输时,由于源端和末端反射的存在就会导致多次反射,反射的结果就是导致接收端的波形产生信号的畸变。
2023-06-16 09:11:501117 信号在驱动器和接收器之间传输时,由于源端和末端反射的存在就会导致多次反射,反射的结果就是导致接收端的波形产生信号的畸变。
2023-06-15 11:05:121700 在低频电路中,电子元器件的尺寸要远远小于信号的波长,当信号经过某一元器件时,电磁波对电压和电流产生影响可以忽略不计。
2023-06-12 17:00:571523 光线沿着纤芯传播,并在这个过程中一直被反射。这种反射是通过全反射来实现的,即光线始终沿着玻璃的边缘向前传播。这种传播方式使光线能够延长在光纤中的距离,同时也降低了信号的衰减。
2023-05-29 17:40:56782 光信号在光纤中是通过光纤芯中的全反射来传播的。当光线正向进入光纤时,它会被芯层中的玻璃材料所反射,而不会被吸收或散射。
2023-05-29 17:39:213455 本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22757 在低频电路中,电子元器件的尺寸要远远小于信号的波长,当信号经过某一元器件时,电磁波对电压和电流产生影响可以忽略不计。我们可以将电路简化成各种电阻、电感、电容集总在一起;其中,每一个具有两个端钮的元件
2023-05-17 09:46:253688 如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波呢?
2023-05-15 14:32:56
对于功率衰减器,驻波比是衡量其性能好坏的重要指标之一。驻波比(VSWR)是衡量衰减器入口和出口之间匹配度的一个参数,其定义为反射系数与驻波比之间的关系,也可以表示为反射信号和转发信号的比值。
2023-04-26 07:01:001025 针对传输线上寄生电容和寄生电感带来的反射噪声,在现实PCB设计中是无法避免的。例如2个PCB板通过B2B连接器结合时,B2B连接器的寄生电感。下图是一对B2B连接器,可以将两块PCB连接起来。
2023-04-23 12:36:35342 高速信号沿着传输线传播时,如果传输线中出现90度的拐角,此处就会有阻抗突变发生,导致信号反射及失真。将90度拐角改为45度拐角,可以降低阻抗突变的影响。而使用线宽固定的弧形拐角,效果会更好。
2023-04-23 12:32:27565 之前的文章讲述的都是阻性终端负载的反射。其实在负载(芯片管脚)上也有输入电容存在,通常都是几个pf。如下Table 174是某颗LPDDR4的各个输入ball的输入电容值。特别是当出现一个源端同时驱动多个负载时,负载端的输入电容并联总值会更大,例如SOC驱动多个DDR芯片。
2023-04-23 11:50:36593 电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波呢?
2023-04-20 17:28:44
信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生
2023-04-17 10:24:551314 信号线有分支一说,黄色箭头所示即为分支,也称为桩线。除了PCB板上的走线,芯片封装中的走线也是桩线的组成部分。这些分支是影响信号反射波形的因素之一。DATA线是SOC和DDR点对点传输的,没有分支
2023-04-15 16:07:50841 TDR称为时域反射计,可以用来测量本身没有电压源的无源互连线特性。下图是TDR的内部结构。源端输出一个35ps~150ps的快速上升沿信号。信号经过一个50R的校准电阻和一段很短的50R同轴电缆线,到达设备的前面板连接端子。此连接端子连接到DUT(待测无源传输线)。高速采样放大器测试红色点的电压值。
2023-04-15 16:03:44602 信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号被反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中信号完整性主要的问题。反射和失真会导致信号质量下降,例如振铃。过强的振铃会超过逻辑电平的阈值,造成误触发。
2023-04-15 15:50:381186 在本示例中,我们将展示使用Lumerical STACK求解器来设计抗反射圆偏振器,以减少OLED显示器的环境光反射。
2023-04-15 09:09:09730 怎样判断门电路逻辑功能是否正常呢?
2023-04-13 17:46:36
自然界中各种类型的波的行为从根本上说是相同的。就像声音在悬崖峭壁上的回声一样,电波在遇到它们所处介质的阻抗变化时也会发生反射。
2023-04-12 09:48:59713 请问怎样用一个脉冲(信号的一开一关)来从伺服驱动器位置控制上使伺服电机旋转呢?
2023-03-30 17:21:51
的知识就不再阐述,感兴趣的朋友可以关注高速先生前几期的文章,里面有详细的描述哈!分析如下:0ns:第一次反射,激励源内阻分压,A点电压0.5V;1ns:第二次反射,B点分界,反射系数-0.25,TL1
2023-03-28 14:40:15
请问一下差分RS422电路是如何提高抗电磁干扰能力和信号反射的呢?
2023-03-24 11:17:52
查看更多
