电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>插拔电源瞬间的毛刺分析与思考
插拔电源瞬间的毛刺分析与思考
收藏
查看更多
SPI从模式MISO会概率性出现毛刺的原因?
我们在使用F401RC这款MCU配置SPI1为从模式,速率为8MHZ,测试发现MISO信号,发现信号出现概率性如下图所示的毛刺信号。我们断开PCB上的串联电阻把MCU的PIN脚悬空测试PIN脚依然出现毛刺信号,同时我们也检测3.3V电源没有发现有异常波动。请问是什么原因?
2024-03-20 08:00:06
具有相互依赖的双热插拔电源控制器TPS2310和TPS2311数据表
电子发烧友网站提供《具有相互依赖的双热插拔电源控制器TPS2310和TPS2311数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:44:460
用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表
电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:35:170
双热插拔电源控制器TPS2300和TPS2301数据表
电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器TPS2300和TPS2301数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:33:390
带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表
电子发烧友网站提供《带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:32:210
双热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表
电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:30:060
TOL-15571
现场测试 电源质量和能量分析
2024-03-14 22:33:48
为什么MCU I2C波形中会出现的脉冲毛刺
在I2C的波形中,经常会发现有这样的脉冲毛刺,会被认为是干扰或者器件不正常。
2024-03-02 09:33:54402
电源控制电路设计图
这个电路,首先明白是从左到右,左边是输入。5G-pwren为3.3v的高低电平。 那么分析电路,tvs用来防止静电,这个有用,对于插拔设备来说,电源很重要。
2024-02-29 12:30:43141
键盘热插拔和非热插拔的区别
电源供应、软件驱动、使用便利性、设备损坏与安全性、推动产业发展等。 1. 连接方式 热插拔键盘通常使用USB或无线连接方式,插入即可立即生效。非热插拔键盘一般使用PS/2接口连接,插入后需要重启计算机才能使用。 2. 电源
2024-02-02 17:34:23832
如何防止热插拔烧坏单片机
大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个主要原因之一。
2024-01-31 09:41:32267
插拔是什么原理
和易用性,同时降低系统维护的难度和成本。 热插拔的主要目标是将瞬间高电流控制在较低且合适的范围内。热插拔芯片通常包括一个驱动MOS设计和电流检测电阻,除了实现基本的热插拔功能,它还能够提供一些特殊功能,例如调节电流上升速度
2024-01-16 11:03:31604
ADuM1400CRWZ输出异常有毛刺是什么原因导致的?如何解决?
ADuM1400CRWZ输出异常,VDD1和VDD2分别为5V和S_5V,但是VDD2信号输出是3V左右,且有明显的毛刺毛刺5V, 以前并没有这种状况,我想知道是不是隔离芯片静电损坏导致?
2024-01-15 07:18:56
使用ADuC7020产生毛刺的原因?怎么解决?
,但是将程序下载到电路板上发现输出端的信号为: 这个图是通过示波器直接测芯片DAC0输出端的波形,而且该输出端未接任何东西,2.5v电压正常,但是会出现周期性的毛刺毛刺大致值为180mV左右
2024-01-12 07:44:18
为什么MOS管会在加电瞬间短暂导通?
如图,VIN是交流电输入,经过整流后变成正弦脉冲,q1控制可控硅的控制极电流,从而实现导通,现在连接好电路后,发现上电瞬间有电流,断开Q1就没有电流了,所以判断应该是Q1瞬间导通导致可控硅导
2024-01-10 15:46:04
XL7046电源管理芯片特性与应用
系统在高压热插拔上电的过程中,会产生超大的浪涌电流,通过寄生电感产生尖峰电压,此尖峰电压很容易造成芯片过压失效。在输入端串联功率电阻,可以抑制输入端浪涌电流,避免高压毛刺产生。
2024-01-08 11:24:16285
LTC1624在上电的一瞬间电源芯片会发生异常如何解决?
我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。 偶尔会发生,在上电的一瞬间电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2点几V。且需要断电重启,才能恢复。 请问是什么原因导致该
2024-01-08 08:01:03
LT1248CS设计PFC在输入电流峰值处,电流出现毛刺怎么解决?
LT1248CS设计PFC。 出现的问题:在输入电流峰值处,电流出现毛刺。检查PWM驱动不正常,进一步发现Cset引脚三角波不正常,导致开关频率出了问题 PFC开机时候没有上述不正常现象,工作一段时间电流才出现毛刺。用风扇吹一下又恢复正常。也就是说三角波不成长与温度有关,试问怎么解决?
2024-01-05 08:20:13
使用ADIS16209进行静态测试,输出的双轴加速度计会出现毛刺的原因?
各位大神: 我在使用ADIS16209进行静态测试的时候,输出的双轴加速度计输出会出现毛刺,具体现象如图所示,请各位大神帮忙分析原因。
2024-01-01 07:53:42
插拔和非热插拔的区别
插拔和非热插拔的区别  热插拔和非热插拔是指电子设备或组件在工作状态下是否可以进行插拔操作的一种分类。热插拔指的是可以在设备或系统正常运行的情况下进行插拔操作,而非热插拔则表示插拔操作需要在设备
2023-12-28 10:01:21769
ADXL345加速度信号采集出现毛刺正常吗?
在3200Hz中进行震动信号采集的时候会随机出现一些大幅值的毛刺。比如正常信号会在0附近,但是采集来的信号会出现一些正负128的毛刺的点。我想问一下,这种毛刺的点得出现,在采集过程中正常出现的吗?
2023-12-27 06:17:57
怎么用示波器观察信号毛刺
信号毛刺是指信号中出现的突然幅度变化,通常表现为信号波形上的尖峰或震荡。这种现象可能会导致电子设备的不稳定性,甚至影响设备的正常运行。为了准确观察信号毛刺并找出其原因,使用示波器是一种常见的方法。本文将介绍如何使用示波器观察信号毛刺,并给出一些常见的处理方法。
2023-12-26 15:04:48329
ADM660输出有毛刺是什么原因导致的?
各位大侠,我现在用ADM660输出-5v电压时发现输出的电压有毛刺,大约300mv,我输入的是稳定的+5v,接法是按照ADM660的负压标准接法,请问这是什么原因? 先谢谢各位大侠了!
2023-12-25 08:28:09
看电压监控器怎么去解决电源噪声和毛刺的问题呢?
电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。
2023-12-22 18:10:25868
看电压监控器如何解决电源噪声和毛刺问题
电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。然而,噪声、电压毛刺和瞬变等电源缺陷都可能会导致误复位问题,从而影响系统
2023-12-22 18:10:02201
使用AD7762采集的数据出现毛刺的原因?
使用AD7762采集的数据出现毛刺 ADC寄存器的值为 CONTROL REGISTER 1:0x001D; CONTROL REGISTER 2:0x0022; GAIN REGISTER:0x8000;
2023-12-22 07:38:21
AD768数据转换有毛刺怎么去掉?
最近使用AD768的过程中发现,在数据转换过程中伴随时钟信号的下降沿有一个4mV左右的毛刺,同时注意到fpga到da的数据线上也有这个现象,两者之间是通过74alvc164245完成电平转换的,现在想办法去掉这个毛刺,请问有些什么好的建议!
2023-12-22 06:59:24
简单的热插拔控制器电路图
TPS2390 和 TPS2391 集成电路是热插拔电源管理器。这些器件针对标称 -48V 系统的使用进行了优化。
2023-12-18 15:32:55266
FPGA连续信号给到AD9736,总会有周期毛刺出现的原因?
FPGA连续信号给到AD9736,但是总会有周期毛刺出现,如图 逻辑分析仪检查FPGA的输出信号,没有该毛刺出现
2023-12-18 06:16:33
AD7656输出的低电平波形很差,毛刺很多是什么原因造成的?
大家好,在做好的AD7656的电路板做测试时发现,在上电后AD7656工作之前,AD上输出的低电平波形是比较干净的,但是当给AD7656复位开始工作后,AD输出的低电平波形很差,毛刺很多,但是高电平
2023-12-18 06:12:16
AD2S1200输出的转子位置不平滑,有毛刺是为什么?
当用手转动电机,AD2S1200输出的转子位置平滑,没有毛刺;但是当用变频器带着电机转动的时候,AD2S1200输出的转子位置不平滑,有毛刺,看波形好像有些点输出的转子位置不对。求同行解惑?
2023-12-14 06:25:45
AD9117测试时,输出端有脉冲毛刺出现的原因?
在测试AD9117时,用FPGA给DAC一个正弦波的数字信号,在输出端发现有脉冲毛刺出现,在示波器上有毛刺的余晖。在频谱上会有底噪抖动,我认为是毛刺造成,请问是否知道关于这个毛刺生成的有关原因
2023-12-13 06:19:05
双面无毛刺冲裁如何实现(一种消除毛刺的加工方法)
冲裁加工时总是会产生毛刺,很难消除掉,因此,经常在加工后进行压毛刺来消除毛刺。鉴于分型面的问题,最近使用去毛刺的方式有增加的趋势.
2023-12-12 14:17:08239
AD5764有毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
请问使用ADC3442对正弦波进行采集,使用二线接口方式输出,采样率50MHz时序图如下 ADC3442采集到的数据通过串行LVDS发送的到FPGA,这是FPGA采集到的波形:上边沿下边沿出现了规则的毛刺。请问大概是哪方面的问题啊?
2023-12-11 18:31:47
2023-12-11 17:24:10
使用AD9254采集的数据出现十几毫伏的高频毛刺是什么原因呢?
使用AD9254采集的数据出现高频毛刺,采样频率100MHz,毛刺幅值十几毫伏,AD8139驱动直流耦合,用示波器差分探头在AD9254 模拟输入端VIN+和VIN-观测的正弦信号波形没有毛刺
2023-12-08 07:44:42
什么是紧固件毛刺呢?紧固件毛刺是怎么样形成的呢?
什么是紧固件毛刺呢?紧固件毛刺是怎么样形成的呢?要如何很好的去除这种毛刺呢? 紧固件毛刺是指在紧固件(如螺钉、螺帽、螺栓等)的表面形成的一层或多层细小的突起。这些毛刺通常是由于制造过程中的不完
2023-12-07 14:24:44287
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
连接不同层之间的导电通路。然而,钻孔过程中可能会产生毛刺,这对PCB的质量和性能会带来许多危害。本文将详尽、详实、细致地分析PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害。 首先要了解的是,PCB钻孔的过程是通过机械钻头进行的。不同的钻头材料和设计、钻孔速度、钻孔深度、
2023-12-07 14:24:411338
如何最小化毛刺尺寸?如何控制毛刺方向?
如何最小化毛刺尺寸?如何控制毛刺方向? 为了得到高质量的产品或工艺品,我们通常需要把毛刺的尺寸最小化,并控制其方向。毛刺会影响制品的外观质量、功能性能以及使用寿命。本文将介绍毛刺的形成原因、影响因素
2023-12-07 14:24:39211
什么是毛刺毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?
什么是毛刺毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?如何检查已去除的毛刺毛刺是指由于加工工艺或其他原因产生的金属表面上的不平整区域或小尖刺。毛刺通常形成于金属的切削或冲压过程中,可能会影响产品
2023-12-07 14:24:361277
请问AD7768-1使用SPI接口有毛刺信号如何去除?
我使用STM32F7 开发板直接焊线连着AD7768-1的评估板,我用逻辑分析仪测试SPI接口的通信数据发现有毛刺信号出现,我在有毛刺信号的Pin对地添加了一个82Pf的电容,情况稍微好一点了,如果
2023-12-07 07:30:04
AD5781输出信号有毛刺是什么原因造成的?
我使用AD5781的评估板,输出10Hz 100mV的正弦波,我读入AD7768-1的数据再通过AD5781输出,我AD7768-1采集的数据中没有毛刺,但我AD5781输出的数据经过运放
2023-12-07 06:04:30
ADSP21369例程有毛刺声的原因?怎么解决?
我跑ADSP21369的例程:Block_Based_Talkthrough,进行DEBUG时,有时刚按开始运行后,有声音出来,但是,不是正常的,它伴随着一些毛刺的声音,按暂停调试,然后按继续调试
2023-11-30 06:09:13
硬质金属件去毛刺技术,机械臂去毛刺主轴是核心
机械臂去毛刺主轴是一种高效的自动化去毛刺技术,广泛应用于金属加工和汽车零部件加工等领域。通过高速旋转的主轴和精确控制的机械臂,实现高精度、高效率、高质量的自动化去毛刺作业,提高生产效率和产品质量,降低人工操作风险,提高作业安全性。
2023-11-28 13:41:19178
如何抑制马达启动瞬间的电流?
方法和技术。 1. 软启动技术 软启动技术是一种常见的控制方法,用于限制启动瞬间电流的冲击。这种技术通过逐渐增加电源电压或逐渐开启功率开关的方式,将电流逐渐注入到马达中。这样可以有效地减小电流的瞬时峰值。 软启动技术
2023-11-23 10:46:54894
HDMI线有电插拔功能吗
HDMI线能带电插拔吗?此功能允许用户在不关闭系统、不关闭电源的情况下取出和更换硬件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等。热插拔技术是实现电源连续运行和不停机维护的关键技术。 平时
2023-11-21 10:29:32290
全自动插拔力试验机的应用及优势
全自动插拔力试验机的应用及优势
2023-11-15 09:07:12253
松耦合反激LED电源分析与设计
电子发烧友网站提供《松耦合反激LED电源分析与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:52:370
FPGA | 竞争冒险和毛刺问题
ASIC 和基于处理器的系统的最大优势,它能够提供硬件定时的速度和稳定性,且无需类似自定制 ASIC 设计的巨额前期费用的大规模投入。但是和所有的数字电路一样,FPGA 电路中也存在毛刺问题。它的出现会
2023-11-02 17:22:20
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题?
如何解决电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿命缩短
2023-10-25 11:07:461110
在 FlexIO上进行毛刺滤波的方法
0 -EVK,软件基于 SDK2.13.0。 FlexIO 需要毛刺滤波的原因 以使用 FlexIO 模拟 UART 为例,其在理论上可以支持很高的波特率,但在每个 bit 只会进行一次采样。 单次采样
2023-10-19 11:25:01336
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决? 本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH 以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
为了规避毛刺,UART的start bit至少需要拉低多长时间?
请问,为了规避毛刺,UART的start bit至少需要拉低多长时间?
2023-09-25 09:45:39352
压铸铝去毛刺用SycoTec浮动主轴怎么样
浮动主轴压铸铝去毛刺技术是一种高效、精准的去毛刺方法,通过旋转切割工具和主轴相对运动来去除压铸铝制品表面的毛刺。该技术具有减少加工时间和成本、提高加工精度、适用于不同形状和材料的工件等优点。浮动主轴
2023-09-18 14:46:32365
电容在上电瞬间为什么相当于短路?
电容在上电瞬间为什么相当于短路?  在电路中,电容是一种存储电荷的元件,它可以将电荷储存下来,并在需要的时候释放出来。但是,在上电瞬间,当电容器刚刚连接到电源时,它会表现出非常不同寻常的性质。事实上
2023-09-17 15:42:073878
工业连接器插拔使用有哪些注意点?
插拔使用注意点:航插工业连接器是非常精密的电气元器件,在插拔使用时要主要以下几点:01断开或连接前确保断电在插或拔航空插头连接器之前,要确保电源关闭,设备处于安全状
2023-09-04 16:26:32623
提高存储能力都在一瞬间
电子发烧友网站提供《提高存储能力都在一瞬间.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:17:070
如何仅使用逻辑门和寄存器产生无毛刺输出的时钟切换?
大部分开发者使用 BUFGCTRL 或 BUFGMUX进行时钟切换,它们在时钟切换上可以提供无毛刺输出。
2023-08-16 09:05:15787
电感的毛刺现象是什么意思?如何解决感应毛刺
毛刺现象是我们每一个电子爱好者避之唯恐不及的,今天我们来学习一个毛刺现象以及如何规避它,进而掌握电感升压的原理。
2023-08-15 14:53:202102
影响M12连接器5芯插拔力的几个关键因素是什么?
M12连接器5芯的插拔力是指插头插入或拔出插座时所需的力量。插拔力的大小会影响连接器的使用体验和可靠性。
2023-08-15 10:36:40591
思考人工智能怎么样
人工智能是一种使用计算机技术开发出的一种模拟人的智能的机器。人工智能能够模拟出人的智慧和思考能力,因此它可以用来处理、分析和解决许多原本由人来完成的工作,从而大大提高我们的生产力和效率。
2023-08-14 14:36:33241
【世说设计】是否存在真正的无毛刺电压监控器IC?
真正的无毛刺监控器IC是存在,MAX16161/MAX16162就是例子,即使在零电源电压下,这些IC也能产生可靠的复位信号,从而能够监控供电电压低于1V的电子器件。 可靠的监控器IC始终是工业界
2023-08-14 09:10:02255
安路CPLD支持热插拔吗?
安路CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
是否存在真正的无毛刺电压监控器IC?
2023-08-08 18:10:01323
基于MasterGaN LLC OLED TV电源的设计思考
电子发烧友网站提供《基于MasterGaN LLC OLED TV电源的设计思考.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:44:240
如何用示波器测试电源瞬间最大输出电压?
怎样用示波器测试电源瞬间最大输出电压?哪位朋友能稍微详细介绍一下步骤吗?详细
2023-08-01 15:40:43
毛刺加工 浮动主轴是提高效率和质量的关键利器
机器人去毛刺是目前较为先进的去毛刺方法之一,但是机器人在去除不规则毛刺过程中易出现力度不均的断刀或工件损坏情况。如何完美解决机器人在金属加工中的弊端备受关注,速科德Kasite 4036 DC-T-ER11浮动主轴应运而生。
2023-07-24 14:35:14425
Zynq UltraScale+PS MIO可能在上电期间出现高位毛刺
Zynq UltraScale+ PS MIO 可能在 VCCO_PSMIO 电源上电缓升期间输出高位毛刺
2023-07-10 16:47:39490
降低电源纹波的理论与应用分析
本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源中纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2023-06-26 16:24:17782
插拔USB电路中的纹波处理方法
最近调试一个电路,用了一个复位IC去侦测一个3.3V的电压,发现插拔USB电源线时会导致机子关机,这是为什么呢?
2023-06-26 12:27:39717
了解热插拔:热插拔电路设计过程示例
高可用性系统中常见的两种系统功率级别(–48 V和+12 V)使用不同的热插拔保护配置。–48V 系统集成了低侧热插拔控制和调整 MOSFET;+12 V系统使用高边控制器和调整MOSFET。
2023-06-17 17:24:561082
毛刺电压监控器的基础知识
电压监控器需要最小电源电压,然后才能产生低于最小电源电压复位的有效复位,然后遵循电源电压轨,产生复位毛刺。复位毛刺会在上电期间触发发给处理器或关键负载的错误信号。本应用笔记讨论了无毛刺监控器的各个方面。
2023-06-15 15:06:31321
5通道(3路+V和2路-V)热插拔参考设计
本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源的热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求:
2023-06-10 16:39:24818
简谈FPGA的竞争冒险和毛刺问题
存在的因素,多路信号的电平值发生变化时,在信号变化的瞬间,组合逻辑的输出有先后顺序,并不是同时变化,往往会出现一些不正确的尖峰信号,这些尖峰信号称为“毛刺”。 如果一个组合逻辑电路中有“毛刺”出现
2023-05-30 17:15:28
如何解决锡膏焊后的毛刺和玷污问题?
当锡膏焊接完成后,我们可能会发现,锡膏的边缘并不平整,表面有毛刺或玷污,遇到这样的问题该怎么办?下面锡膏厂家来为大家讲解一下:首先我们来分析下造成这种现象的根源:一、PCB板焊后成型模糊:锡膏边缘
2023-05-29 09:35:30463
通过LTC4217提高热插拔性能并节省设计时间
LTC4217 热插拔控制器以一种受控方式打开和关闭电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入和拔出带电背板。毫不奇怪,这通常是热插拔控制器所做的事情,但 LTC4217 具有一种特性,使其优于
2023-05-09 11:41:51399
地环路引起的设备插拔问题案例分析
对于两个交流220供电的设备,为什么在插拔瞬间,有时候会烧设备呢?通过哪种方式可以防止设备损坏或者降低损坏的风险呢?其实主要是地环路,也就是两个设备之间互连产生的地干扰。
2023-05-04 15:52:55473
波形出现毛刺的原因 如何消除示波器波形毛刺 驱动波形尖峰如何处理
示波器波形毛刺通常是由信号本身带来的噪声或者示波器本身的问题造成的。下面是一些减少示波器波形毛刺的方法
2023-05-02 09:55:0015965
如何使热插拔与电子熔丝相结合
电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电阻检测到过电压或过电
2023-04-15 09:11:35604
示波器数学函数有助于热插拔电路分析
数字示波器是大多数工程实验室的常态,但您可能还没有充分探索它们的功能。数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路的分析。本应用笔记介绍了如
2023-04-13 11:54:341091
利用集成热插拔控制器提高热插拔性能并节省设计时间
2023-04-11 10:58:19644
创建负低压热插拔电路的三种方法
除了通常的正电压电源阵列外,许多需要热插拔到带电背板的系统至少使用-5V或-5.2V单电源。有许多正低压热插拔控制器用于这些应用;然而,负低压控制器很少见甚至几乎不存在。由于当正低压热插拔电路也在使用时,通常需要负低压热插拔电路,因此借助正电源电压创建负电压电路很有用。
2023-04-10 14:42:521199
Kasite超高转速主轴丨汽车零件缸盖去毛刺工艺与柔性浮动工具
使用工业机器人+浮动去毛刺主轴来解决去毛刺问题,改变传统的人工操作方式,克服人工作业过程中无法触及的位置,可对缸盖表面、死角等夹缝位置的披锋、毛刺以及飞边进行深度加工,能够灵活清理毛刺,提高表面光滑度。
2023-04-04 11:30:26412
Kasite浮动去毛刺主轴动力头 柔性浮动打磨更高效
Kasite浮动去毛刺主轴动力头柔性浮动打磨更高效,利用浮动去毛刺主轴与机械臂各自的优势,实现金属非金属去毛刺的自动化和智能化。
2023-03-28 15:17:36588
已全部加载完成
